Delila_1
Zsolt_16
#49397
Minden lapon szűröd a feltöltő oszlopot Pisti-re. A szűrt tartományt kijelölöd, a státuszsorban látod a darabszámot.A kapott 18 értéket összeadod.
Ha ez a feladat ismétlődik, érdemes írni rá egy makrót, vagy kimutatást készíteni a lapokról, de 18 lapnál az egyszeri összeállítás nem nagy munka. -
Fferi50
Zsolt_16
#43083
1. A Most függvény az időt is tartalmazza és valahányszor újraszámolódnak a képletek, megváltozik az értéke (akkor is, ha ezt a formátum miatt nem látod)! Ebből az is következik, hogy másik napon megnyitva a munkafüzetet, másik dátumot fogsz látni a cellában.
2. Ugyanez igaz a MA függvényre is, azzal a különbséggel, hogy ott az idő nem kerül be, csak az aktuális dátum. Ha ezeket a problémákat el szeretnéd kerülni, akkor át kell alakítanod minden nap végén a képleteket értékké.
A cella formátumának megadásakor nem hivatkozhatsz másik cellára, csak konkrétan megadott szövegre. Pl. éééé.hh.nn"_valami" kiírja a dátumot plusz aláhúzással a szöveget.
Ha másik cella értékét szeretnéd hozzáfűzni a formátumhoz, akkor kell egy segédoszlop és a Szöveg függvény használata. Pl. =SZÖVEG(A1;"éééé..hh.nn") & "_" & B1 megjeleníti a cellában az A1 cellába levő dátumot és hozzáfűzi aláhúzásjellel a B1 cellában levő szöveget.Üdv.
Fferi50
Zsolt_16
#43044
A SOR függvénynél nem kell a másik munkalapra hivatkoznod, csak legyen ugyanaz a tartomány címe, mint a másik munkalapon (bár így is jónak kell lennie), mert ez egy "segéd" a számításhoz..
Figyeltél arra, hogy Shift+Ctrl+ Enter a képlet bevitele a végén?
Mert ez egy tömbképlet és az Excel kapcsos zárójelek közé teszi.Üdv.
Zsolt_16
#43037
Sajnos ezt most nem tudom elmagyarázni, de Delila_1 majd elmagyarázza...
(rohannom kell figymarángató W10 Intel Micro-Code Update miatt, döglenek a gépek)
Delila_1 szét fogja rúgni ez miatt a seggecském, mert aki siet, az ne írogasson... (imádlak hölgyemény)
D2 cella kódja CSE, azaz Control + Shift + Enter):
=HAHIBA(INDEX($B$2:$B$15;KICSI(HA(D$1=$A$2:$A$15;SOR($A$2:$A$15)- MIN(SOR($A$2:$A$15))+1;""); SOR()-1));"")UI: Nem ártana, ha konkrét dolgot írnál, nem pedig utólag ilyet, hogy "zárolt Excel-t" készítek...
Itt a topikban nagyon jó arcok vannak (értsd: nem ma kezdték a szakmát és segítőkészek), de utólag nem szeretünk olyan dolgokat, mint pl esetedbe, hogy "zárolt excel", mert, akkor egész megoldás megy a retekbe...
Pakliman
Zsolt_16
#43026
Az alábbi makrót nagyon régen hoztam létre, mert különbüző dolgokat más-más nyomtatóra kellett küldenem
Az "előkészületekhez" lásd Fferi50 válaszát:Public Function Nyomtató_Váltás(mire As String) As Boolean
Dim sorszám As Long
Dim Hiba As Boolean
Err.Clear
Hiba = True
On Error Resume Next
For sorszám = 0 To 99
Application.ActivePrinter = mire & " a(z) Ne" & Format(sorszám, "00") & ": kimeneten"
'A "mire" a nyomtató neve, az utána lévőt változtasd meg úgy, hogy
'egyezzen a rendszer által visszaadott "mintával"
'Nálam az Application.ActivePrinter ezt adja: "szv222 a(z) Ne07: kimeneten"
'Nem mindig Ne07, ezért kell "megkeresni" a jó portszámot.
If Err.Number = 0 Then
Hiba = False
Exit For
End If
Next sorszám
Nyomtató_Váltás = Hiba
Err.Clear
End Function
'Használata (pl.):
If Nyomtató_Váltás("szv222") Then
'....amit szeretnél még elvégezni nyomtatás előtt...
ActiveSheet.PrintOut
Else
MsgBox "Nincs ilyen nyomtató!!"
End If -
Fferi50
Zsolt_16
#43026
A másik fórumban írtam már, próbáld meg a következőt:
Beállítod az Excelben a hálózati nyomtatót a nyomtatási paramétereknél.
Ezután lekérdezed és elteszed egy változóba.
pl. a=Application.ActivePrinter
Majd ezzel a változóval állítod be az Application.ActivePrintert.
Application.ActivePrinter=a
Ha elsőre hibát jelez, próbáld meg átállítani más nyomtatóra kézzel. Ezután vissza az Application.ActivePrinterrel. Esetleg nincs csatlakoztatva a nyomtató.
Elvileg ennek működnie kell, ismerősömnél működik rendesen hálózaton is.
Ez a beállítás csak az Excelben érvényes, ott változtatja meg a nyomtatási kimenetet. Ha mindig erre szeretnél nyomtatni, felveheted konstansnak az értékét.
Üdv. -
Zsolt_16
Zsolt_16
#43025
Oké ezt elengedtem más megoldás esetleg:
Mitől van az ,hogy Postscript alapú nyomtatásnál nyomtatásikép esetében "nyomtató keresése" minden kis módosítás esetén előjön 1-2 mpre ami idegesítő. Pcl alapon nincs ilyen problémám de a kulcs-soft szerverén tsclientet használnak így a távoliasztalból tapasztalataim szerint csak ps alapon megy a nyomtatás illetve beállítás (egy vagy kétoldalas).
Eredetileg ezért jött az ötlet, hogy egy azon nyomtató 2x telepítve van egyik PS másik PCL alapon és kész, vagy esetleg tiltani a ps alapút a excel részére (ezek nem sikerültek
Ami még inkább érdekes, hogy csak excel esetében van ez.
Fferi50
Zsolt_16
#43023
Nézd meg ezt a leírást]Üdv.
Zsolt_16
Zsolt_16
#42742
Sajnos nekem az automatikus számolás lenne megfelelő, ami működik is viszont ha office 365-el megnyitom néha néha a közelítési érték engedélyezését kiveszi és így nem számolja ki az időt
Szépen vissza állítom ahogy kell mentés de akik a onedrive felületen dolgoznak (~40fő) náluk sokszor nem jelenik meg a dátum míg nálam asztali felületen (o365) igen, olyan mintha ez a szinkron nem kerülne át a online felülető excelre
Valakinek ötlet?
- Motoros topic
- Robogó, kismotor
- OLED TV topic
- Eredeti játékok OFF topik
- A természettel együtt ébredeznek a hardverek
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4052, 94% Akkumulátor
- Asus VC239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- Apple iPhone XS Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 160 - 177 - 178 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Fferi50
