Fferi50
friccccc
#50135
"Nekem az OK ra kellene az idő. De nem ismeri fel.... Ha kézzel beírom a cellába akkor jó....."
Meg tudnád mutatni azt a függvényt, ami az OK-t beírja az adott cellába?
Egyáltalán, bekerül a cellába az OK érték? Szövegként kerül be? Lépésenként futtatva ellenőrizted a cella tartalmát? Képet esetleg mutatnál róla?
Üdv. -
Lasersailing
friccccc
#46499
Nem az a gond, hogy pl. "A" file D1 cellájából másolsz "B" file A1-es cellájába?
A fenti példában a D1-es cellában lévő hivatkozás az előző oszlopra hivatkozik, amit meg tud tenni, mert ez a C1, de ha pl. az A oszlopba másolsz, akkor az már az A előtti oszlopba akar másolni, amit nem tud értelmezni.
Remélem sikerült érthetően leírnom, hogy mire gondolok... -
Fferi50
friccccc
#46204
Még valami. A szövegdaraboló varázslóval másik megoldás is lehetséges:
Ha nem a tagolt, hanem a fix széles opciót választod az első párbeszéd panelen, akkor a következőn áthelyezheted vagy megszüntetheted a törésvonalakat:
helyett akár így is csinálhatod:
Ezután a következő panelen csak 3 oszloppal van dolgod:
Üdv. -
Fferi50
friccccc
#46204
Ez valami egyéni formátum?
Adatok - szövegből oszlopok - tagolt - a következő panelen kijelölöd a szóközt.
Ezután a következő panelen meglátod a felosztást. Oszloponként bejelölheted a formátumot, ami nem szükséges, arra az oszlop kihagyása (átlépése) mezőt jelölöd be:
Itt csak a Nov tartalmazó oszlopot hagyod meg, bejelölöd rendeltetési helynek a B1 cellát.
Befejezés és kész.
Ezt megteheted egyszerre az egész A oszlopoddal, egyben kijelölöd az értékeket és végigcsinálod a műveleteket.
Üdv. -
Fferi50
friccccc
#39924
Az Application.EnableEvents tulajdonság kapcsolja az eseménykezelést. False érték esetén nem fut rá az eseménykezelésekre, True esetén végrehajtódnak az eseménykezlésben levő parancsok.
Miután a 3. sorban kikapcsolod az eseménykezelést, nem hajtódik végre a Worksheet_Change eseménykezelő.
Ha ezt a sort kihagyod, működni fog.
Persze lehet, hogy más miatt ki kell kapcsolnod. Ezt teszteld le légy szíves.Üdv.
ny.janos
friccccc
#39768
Ha csak egyszer van szükséged a színek módosítására, nem pedig visszatérően, akkor ehhez nem szükséges makró. Beszúrsz egy segédoszlopot, majd bekapcsolod az autoszűrőt. Szűrsz a jelöletlen hátterű sorokra, a segédoszlopodba beírsz egy tetszőleges értéket, másolod az utolsó sorig. A szűrést törlöd, majd a segédoszlopban az üres értékekre szűrsz. A színezett celláidat átszínezed, majd törlöd a segédoszlopod.
Leírni szerintem tovább tartott, mint megcsinálni.
Delila_1
friccccc
#39768
Kijelölöd a tartományt, és indítod a makrót.
A
For Each CV In Selectionsorban a Selection helyett megadhatod a tartományt, pl. Range("A5:C30") módon, ekkor nem kell előre kijelölnöd a tartományt.Sub Egyszin()
Dim CV As Range
If CV.Interior.ColorIndex <> -4142 Then
CV.Interior.Color = vbYellow
End If
Next
End Sub -
Fferi50
friccccc
#39267
Excel függvénnyel szerintem ez nem megy.
VBA-ban mindenképpen a Worksheet_Change esemény kezelésébe kell beletenni:
Ha képlet változtatja a D1 cella értékét, akkor kell megnézni, ha a képleten szereplő "előd" cellák értéke változott - itt az A1 és B1 cellák változásakor vizsgáljuk a D1 értékét:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Intersect(Target, Range("A1:B1")) Is Nothing Then Exit Sub
Application.EnableEvents = False
If Range("D1").Value = "OK" Then Range("E1").Value = Range("E1").Value + 1
Application.EnableEvents = True
End Sub
Természetesen ha más cellák értékétől függ a D1 cella értéke, akkor azon cellák címeit kell ide írnod a Range("A1
1") helyett. Több cellát, nem összefüggő tartományt vesszővel elválasztva írhatsz a Range(…. ) címeként.
Ha makróval írod be az OK-t a D1 cellába, akkor a beírással egyidejüleg növeled az E1 cella értékét.If feltételed then Range("D1").Value="OK":Range("E1").Value=Range("E1").Value+1
Feltételed helyére írod a saját feltételed.Üdv.
Fferi50
Fferi50
friccccc
#39193
Az Error 2007 a nullával való osztási kísérlet miatt van. Ha a CS10 cella képletéhez tartozó területen jogosan nincs még adat, akkor hibakezeléssel tudod a problémát kezelni:
If Iserror(Range("CS10") Then
Range("CS7").Value = 1 'ide azt az értéket írd, amit a cellában ebben az esetben látni szeretnél.
Else
If Range("CS10").Value > Range("T3").Value And Range("CW10").Value < 1.5 Then Range("CS7").Value = 1
End IfPersze meg kell még nézned, hogy a többi cellában. amit használsz a feltételekben, milyen értékek szerepelnek.
Üdv.
Fferi50
friccccc
#39173
Csak VBA-ban tudod megcsinálni. Egy cella értékét beállítod mondjuk 0-ra, ez lesz a jelzőcella.
A makró megnézi, hogy A1 értéke nagyobb-e mint B1 értéke. Ha igen, a jelzőcella értékét átállítja 1 -re, ha nem akkor a jelzőcella értéke marad változatlan.
Ezzel a módszerrel a jelzőcella mutatja, hogy volt már nagyobb érték. Ha azt is meg szeretnéd tudni, hányszor, akkor a jelzőcella értékét minden alkalommal növelni kell eggyel, amikor a feltétel teljesül.
Vázlatosan:If Range("A1").Value>Range("B1'").Value Then Range("C1").Value =1 (vagy a második esetben Range("C1").Value=Range("C1").Value+1Mivel a feltétel nem teljesülése esetén nem kell hozzányúlni a cella értékéhez (sőt tilos), ezért nem egy sorban lehet rendezni a vizsgálatot és az értékadást.
Természetesen a jelzőcellába más értéket is írhatsz a feltétel teljesülése esetén.Üdv.
Fferi50
friccccc
#38941
Akkor nem tudom, mitől indul el.
Ja, hát látom, van benne kismillió Modul, akkor ott lehet az eb elhantolva. Ha nem lehet nyilvános, tedd fel valahova és küldd el a linket priviben.
Mert sajnos látatlanban egyáltalán nem tudok rá mit mondani - de szerintem mások sem.Üdv.
Fferi50
Fferi50
friccccc
#38928
"Nekem 3 munkalapon kellene, hogy egyszerre menjen külön-külön a VBA program."
Na ezt nem tudom hogyan lehet, hogy egyszerre és külön-külön is menjen...
A makrók csak egymás után tudnak futni... illetve egymásba ágyazás (azaz egyik hívja a másikat) lehetséges több szinten is.
Ez így elég homályos, amit írtál.
Mi alapján induljon el a futás? Valamilyen eseményre? Esetleg teszel fel egy parancsgombot és arra induljon?
"mindegyiken (függetlenül egymástól) szeretnék futtatni VBA makrókat."
Akkor miért baj, ha csak akkor fut le a makró, ha a munkalap aktív?
Ha ezt nem így szeretnéd, akkor Modulba kell rakni a makrókat, akkor nem kell, hogy aktív legyen az a munkalap, amire a makró hivatkozik. Viszont akkor pontosan kell "címezni" a feladatokat és az utasításokat.Talán ha tennél fel egy mintát, többet tudnánk neked segíteni.
Üdv.
Fferi50
friccccc
#38919
Nagyon jól teszik hogy csak az aktív munkalapon működnek, mert a Private programok csak azon a munkalapon használhatók, amelyek kódlapjára írva vannak.
Ilyen pl. az eseménykezelés, ezt nem is tanácsos közössé tenni (kivéve a később írt lehetőséget).Ha máshonnan is szeretnéd futtatni a programot, akkor Modulba kell tenni, vagy Public -ként létrehozni.
(javaslat VBA súgó).Munkalapok eseménykezelőjét - amennyiben egyforma vagy hasonló funkciót látnak el - be lehet tenni a Thisworkbook kódlapjára a Sheet -tel kezdődő eseménykezelőkbe. Itt az sh változó megmondja, hogy melyik munkalapon generálódott az adott esemény, ez alapján el tudod dönteni, mi legyen a következő lépés.
Üdv.
- Windows 10
- Xbox Series X|S
- Linux kezdőknek
- PC Game Pass előfizetés
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- Lenovo ThinkPad // T - Széria // X1 carbon // X1 Yoga 2-in-1 // és a többiek... 3-12. gen.
- Apple iPhone 13 mini / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- 262 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
Fferi50
