föccer
modflow
#54828
Még annyival lehet gyorsítani a dolgot, hogy ha nem kell dinamikusan számolni, csak 1x összesíteni, hogy bekapcsolod az autoszűrőt. Ott lehet színre szűrni. Leszűrőd az egyik színt, ctrl+nyilacskával kijelöl az összes adatot és lent kiírja, hogy mennyi cella van kijelölve. Így minden színt gyorsan össze tudsz számolni.
fg
Fferi50
modflow
#54825
Ahogyan Föccer írja, leginkább makró kell hozzá.
Ha feltételes formázással megy a színezés, akkor a feltételnek megfelelő cellákat lehet megszámoltatni képlettel. Pl. számok esetén DARABHA(A:A;">3") régebbi Excelben DARABTELI a függvény neve.
Szöveges formázás esetén is a szöveges feltételt kell a képletben alkalmazni.
Üdv. -
Delila_1
modflow
#54800
Az FKERES függvény leírásában megtalálod, hogy az első paraméter a keresési érték, jelen esetben ez fixen az E1 cella tartalma. A második paraméter a tartomány, ahol keresel, ez a
B:Coszlop. Az FKERES függvény mindig a megadott tartomány első oszlopában keres. Harmadikban azt adod meg, hogy a tartománynak melyik oszlopából kéred vissza a kereséshez tartozó értéket, itt a másodikból. Az utolsó nulla jelzi, hogy pontos találatra van szükséged, ami helyett ha 1-et adnál meg, megközelítő értéket kapnál. Ilyenre akkor lehet szükség, ha például szám oszlopban keresnél, és a keresett érték nem szerepel a tartományban. -
modflow
#54800
A 3. ertek ez esetben a 2 azt jelenti, hogy az egyezoseget vizsgalo oszlophoz kepest hanyadik oszlopbol varod az erteket. Tehat jelen esetbe a B oszlopba vizsgalod az egyezoseget az E1 ertek alapjan, es igy a 2-es ertek a C oszlop eredmenyet fogja adni (ha egy lenne akkor a B oszlopot, ha 3 akkor D, ...)
A 4. ertek ami most a 0 az egy igaz, hamis kapcsolo (en ezeket hasznalom, ezt szoktam meg)
igaz= a keresesi eredmenyhez kepest egy kozelito egyezosegre is talal "eredmenyt"
hamis= itt csakis teljes egyezoseg eseten ad eredmenytDelila_1 keplete alapjan a teljes B es C oszlopot vizsgalja (
B:C) tehat ha boviteni szeretned az adatbazist akkor ehhez a keplethez nem kell hozzanyulni -
modflow
#54797
A peldaba ezt lathatod:
A-C -be letrehozol egy adatbazist (mi mihez tartozik)
E1: ide erdemes letrehozni egy legordulos listat a pl.:B1:B2ertekekkel
F2: ide beirod a kepen lathato kepletet
#54799modflow
Ossze is lehet vonni a kepleteket, de akkor aki nem tudja mi miert van nem biztos, hogy vissza tudja ellenorizni hogy helyesek e az ertekek
Alapbol en is tobb lepcsobe keszitem a bonyolult kepleteket majd utana rendezem egybe. (tobb honap utan amikor modositani kell esetleg akkor kicsit vakarom a fejem
Mutt
modflow
#53394
Szia,
Itt egy VBA kód amivel egy "Summary" elnevezésű lapra ki tudod íratni, hogy a munkafüzet lapjain milyen képletek találhatóak. Ha lefuttatod mindkét fájlon, akkor össze tudod hasonlítani a listákat.
Sub ListCellswithFormulas()Dim ws As WorksheetDim rngFormulas As RangeDim wsReport As WorksheetDim a As Long, c As LongDim out As LongSet wsReport = ThisWorkbook.Worksheets("Summary")out = 2With wsReport.Range("A1") = "Lap".Range("B1") = "Cella".Range("C1") = "Képlet"For Each ws In ThisWorkbook.WorksheetsOn Error Resume NextSet rngFormulas = ws.Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 23)On Error GoTo 0If Not rngFormulas Is Nothing ThenFor a = 1 To rngFormulas.Areas.CountFor c = 1 To rngFormulas.Areas(a).Count.Cells(out, "A") = ws.Name.Cells(out, "B") = rngFormulas.Areas(a).Item(c).Address.Cells(out, "C") = "'" & rngFormulas.Areas(a).Item(c).Formula2out = out + 1Next cNext aSet rngFormulas = NothingEnd IfNext wsEnd WithEnd Subüdv
föccer
modflow
#53396
Makróval végig lehet menni rajta, de csak akkor fog helyes megoldást adni, hogy ha pontosan ugyan az a felépítése a két tábblázatnak, bele értve a munkalap neveket is.
Én szúrópróbaszerűen, a képletek ~10-15%-t ellenőrízném manuálisan és ha ott 0 eltérés van, akkor elfogadnám egyezőnek. Statisztikai minőségellenprzés. Ettől még lehet benne hiba, de annak az esélye, hogy hibás jelentősen lecsökken.
fg
modflow
#48004
Adatok fül/Adateszközök/Érvényesítés Ez itt 1 és 10 közötti egész számokat engedélyez csak.
Mutt
modflow
#44792
Szia,
Excel 2010-től van Power Query, amivel ha azonos a lapokon a struktúra akkor lehet összesítést könnyedén létrehozni. Power Query-nek az előnye, hogy mint egy makró a rögzített lépések újra felhasználhatók, így ha változik a fájlodban az adat akkor egy frissítés után megkapod a legújabb eredményt.
A minta fájlomban van 3 munkalap, amelyek így néznek ki (a tartalom természetesen laponként más és más)-
Ezek után ezek a lépések (angol Excelben tudom most mutatni):
1. Fájlban hozz létre egy munkalapot ahova kerül majd az összesítés, én Összesít nevet adtam neki.
2. Data -> Get data from file opcióval nyisd meg az Excel fájlt.
3. A navigátor ablakban ne kattints a munkalapra, hanem válaszd a fájlt ki majd alul a második opció Transform data kell. Ezzel megnyílik a Power Query szerkesztő része.
4. Itt a munkalapok nevénél válasszuk ki azokat, amelyek nem kellenek (nálam az Összesít).
5. Jelöld ki a Data oszlopot és jobb klikk a többi oszlop eltávolítása, hogy csak a Data oszlop maradjon meg.
6. Data jobb felső sarkában kattints a kibontás ikonra és okézd le.
7. Innentől a fájlod tartalmától függenek a lépések. Nekem pár lépés volt, hogy ezt a formát
erre át tudjam alakítani.
8. Ha készen vagyunk, akkor már csak Excel-be kell visszatölteni a Close & Load opcióval.
9. ha mentesz és utána frissíted a riportot akkor lesz egy mellékhatás (a fájlnak része lett az új report és azt is be fogja építeni a következő frissítéskor). Ezt úgy lehet kiküszöbölni, hogy megnyitod a lekérdezést Power Query-ben (Data -> Queries & Connections -> jobb klikk a lekérdezésen és Edit). Elmész a második lépéshez és ott KInd oszlopon szűrsz, hogy csak a munkafüzetekről dolgozzon.
üdv
Fferi50
modflow
#42906
Akkor próbáld meg a közös használatot. Ebben lehet egész sort, oszlopot beszúrni, de nem lehet cellacsoportokat (mint A1-C1 kijelölve és beszúrás lefelé tolva).
Ugyanakkor be tudod kapcsolni a változás követést x napra visszamenőleg, amit megnézhetsz külön munkalapon is vagy kiemelve az eredeti munkalapon.
A Véleményezés menüpontban van a Közös használat bekapcsolása. Kicsit érdemes megnézni a Helpet hozzá, mert jónéhány művelet nem végezhető ebben az állapotban.Üdv.
Fferi50
lappy
modflow
#41486
de még mindig nem tudom mikor mennyi a 100% ez a gond
a példádat teljesen értem, de mi van ha Géza 40 almája lesz a 100% és itt jön a gond hogy egyszer 30 majd 40 el kell számolni így nehéz rá képletet alkotni
a példát tekintve meg egy ha függvénnyel ki tudom számolni de kell egy segédoszlop -
Fferi50
modflow
#39600
Alapból minden cella zárolt egy új munkalapon. De a zárolás csak akkor érvényes, ha bekapcsolod a munkalap védelmet. Magyar Excelben Véleményezés - lapvédelem.
A "szabad" celllákat kijelölöd - jobb egérgomb - cellaformázás - védelem - a Zárolt négyzetből kiveszed a pipát.Üdv.
Delila_1
modflow
#29086
A listából kiválasztást a laphoz rendelt makró figyeli.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Address = "$C$3" Then Ugras Target
End SubEz meghívja a modulba írt, Ugras nevű makrót, és átadja a kiválasztott értéket.
Ez a makró hajtja végre az ugrást az általad megadott lapra, és a megadott cellára. A Case utasításokban bármi más feladatot is megadhatsz.Sub Ugras(ide)
Select Case tg
Case "alma"
Sheets("AAA").Activate: Range("A1").Select
Case "körte"
Sheets("BBB").Activate: Range("C5").Select
Case "szilva"
Sheets("CCC").Activate: Range("B10").Select
Case "naspolya"
Sheets("DDD").Activate: Range("H12").Select
End Select
End Sub -
modflow
modflow
#29086
Igazából egy kis programot szeretnék csinálni, de mivel nem vagyok programozó, így excellel próbálom megvalósítani.
A lényeg, hogy azt szeretném, hogy egy cellából ha kiválasztok valamit, akkor azt le tudjam okézni és annak legyen valami közvetlen hatása, bejöjjön egy új lap pl.Vagy van esetleg valami olyan program, amivel lehet ilyeneket csinálni?
Visual Studio, vagy valami? Elég kezdő vagyok a témában.Egy nyilvántartó program lenne, ami adatbázisból dolgozna, lenne benne pár szöveges rész, a lényeg, hogy egy feladat elvégzésének (több éves) megvalósulását segítené.
- Micro Four Thirds
- Milyen okostelefont vegyek?
- E-roller topik
- AMD FX
- Dell notebook topic
- HP EliteDesk 800 G2 SFF, i5-6500,8GB DDR4,128GB SSD, DVD, WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4619, 100% Akksi
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- Lenovo L13 G4 Core i5-1335U 10 mag 12 szál 16Gb Ram 256Gb NVMe Touch Boltból Számlával Garanciával
Fferi50
