mexel
Köszönöm a segítségeket!
mexel
Na jól van, nem foglakoztama dologgal. Oszloponként átmásoltam a Word-be és ott beállítottam a nagybetűt majd visszamásoltam. Gyors volt és egyszerű. Ettől függetlenül még megpróbálom megcsinálni excelben mert nem hagy nyugodni a hülyeségük. ( miért kell függvénnnnyel ezt megvalósítani. Akkor ennyi erővel a dőlt betű vagy a félkövér is lehetne függvénnyel
Rendben hogy legyen függvény, ha módosítjuk a szöveget a cellában akkor jó lehet, de egy sima átalakításhoz elég feleslegesnek tűnik, ugyanolyan kis állítási lehetőség kellene mint a word-ben, nem hiszem hogy nehéz lett volna átrakni.) -
mexel
mexel
Nem megy. Ha kijelölöm a nagybetűs függvénnyel a cellát amiben kisbetűs szöveg van, az eredmény az lesz hogy körkörös hivatkozás, stb, majd 0 lesz az eredmény, vagy éppen akármi mást csinál. Valamiért nem tudom használni. Beírom hogy pl "=NAGYBETŰS(I69)" akkor nem jó.
Csak egy cellával tudom úgy megcsinálni, hogy beírom hogy "=NAGYBETŰS(ezt kellene átalakítani)" akkor ez az egy cella nagybetűs lesz, de a többire ha ráhúzom vagy másolom akkor mindenhová ezt írja be. -
mexel
Sziasztok! Már elolvastam párszor amit itt írtatok, de mégsem sikerül: Excel 2007-ben a táblázatomban szeretnék mindent nagybetűre állítani. Hiába próbálom a Nagybetű függvénnyel, nem sikerül. Pontosan leírná valaki hogyam csináljam hogy jó legyen?
( vajon miért nem lehetett a többi sok ezer beállítás közé egy olyan kapcsoló hogy "kisbetű<>nagybetű"?
mexel
Fentebb megoldódott ha egy kritériumot keresek és a mellette lévő oszlop összegeit úgy összeadom akkor a SZUMHA függvény jó. Most olyat szeretnék, hogy több kritérium is legyen amit összead, erre ott a SZUMHATÖBB függyvény. Sajnos nekem viszont valamiért nem megy.
Megadom az összegtartományt, az első kritériumtartományt és kritériumot (pl "nem") és akkor ki is számolja. Második kritériumtartománynak megadom ugyanazt, beírom a kritériumot és mindig nulla lesz az eredmény. Nem lehet ugyanazt a kritériumtartományt megadni többször?
Akkor hogy tudok ugyababból a tartományból több kritétium alapján összeadni? -
mexel
Geryson
#21414
Függőlegesen kell összeadni őket. Ha 10 sorban szerepel a "nem" szó akkor azokban a sorokban lévő számokat kell összeadni. A többivel ne csináljon semmit. De lehet hogya HA az jó lesz, megnézem, köszi!
Szerk: a SZUMHa jó is volt, köszi! Nem tudom miért nem ugrott ez be
Túl akartam bonyolítani. -
mexel
Sziasztok! Azt milyen függvénnyel tudom 2007-ben megoldani, hogy ha az egyik oszlopban szerepel egy szó ( pl: nem) akkor abban a sorban egy másik oszlopban lévő számokat összeadja?
Tehát van két oszlopom, az elsőben számok, a másodikban szöveg. Ott ahol nem van írva, azokat a számokat össze kellene adni.
mexel
Ja, megvan. Ez 0,000 itt 101 nulla van és akkor jön az érték.
mexel
Egyolyan kérdésem lenne, hogy kaptam varianciaanalízisre egy ilyen számot az excelben: 4,1458E-101
Ezt hogy értelmezzem? Ez mínusz szám? Pontosabban a cellában ennyi látszik: 4,1E-101. -
mexel
Sziasztok! Arra van valami lehetőség, hogy egy adott részen, az üres cellákba beírjak valamit egyszerre? Pontosabban az üres részekre nullát kellene írnom, de nem szeretném egyesével megkeresni hogy hol vannak az üres részek.
Na már válaszolok is magamnak, hátha másnak is hasznos lesz:
"Kijelölöd a területet, Ctrl+g-vel behívod az Ugrás menüt, Irányított, Üres cellák. Ekkor kijelöli a területen lévő összes üres cellát. Beírod a szöveget, és Ctrl+enterrel egyszerre beviszed az összes cellába."
mexel
Sziasztok, ismét kérdésem lenne, jól elvagyok a kérdéseimmel:
Nem tudja valaki hogy a fityfenében találom az excel 2007-ben a kétmintás F-próbát?
Excel 2003-ban az volt a neve azt hiszem hogy "Kétmintás F-próba szórásnégyzetre"
Csak sima F-próbát találok és nem tudom ez ugyanaz-e. Se a neten, sehol nem találok semmit róla. -
mexel
Azt hogyan tudom megoldani, hogy csak a kijelölt területen cseréljek ki valamilyen betűt számre? Pl "a" betűt 1-esre. A csere funkcióval az egéyz lapon kicseréli hiába jelölök ki egy részt.
mexel
Sajnos nem találok megoldást, sehogy sem sikerül. a "szövegből oszlopok" funkció működne, de sajnos az értékeket nem helyezi egymás alá. Hogyan lehetne sorba rendezni az adatokat, hogy az első oszlopban csak "a" legyen, a másodikban csak "b" stb? Van erre vajon lehetőség? Mert sajnos olyan táblát kapok, mint itt Delila_1 képén a bal szélső adatok.
Ha ezt nem sikerül megoldanom akkor igen sok-sok adatot kellene újból felvinni és azt nem szeretném.
mexel
Köszönöm a segítséget
! Közben lejjebb Delila_1-től is érkezett egy megoldás
, az egyszerűbbnek tűnik, azt ki is próbáltam, csak van egy kis szépséghibája:Ha valamelyik sorban nincs pl "a" btű akkor abba az oszlopba rkja az első betűt amit talál, tehát lehet hogy éppen b vgay c lesz abban az oszlopban sajnos.
Erre megintcsak nem tudom mi a megoldás.
Most ha lesz még időm kipróbálom a módszeredet, hogy az hogy működik. Majd jelzem hogy sikerült
Delila_1: ezt a szám átalakítót is kipróbálom, köszi, de erre lehet hogy jó a csere funkció is talán.
Már csak azt kellene kitalálnom hogy tegyem egy oszlopba az azonos értékeket. -
mexel
Nem egészen excel, de talán mindkettő progiban lehetetlen a dolog: egy cellában lehet több érték? (most éppen SPSS-ben kellene, de excelben is érdekelne)
egy cellában jelenleg van több érték vesszővel elválasztva. Ezekkel jó lenne dolgozni, de nem megy, le kellett szűrni mindent. Ezért lenne jó, ha lehetne egy cellában több értékből dolgozni, de szerintem nem lehet.
Ha viszont nem lehet, akkor lenne még egy kérdés:Adott egy cella, benne mondjuk 5 értékkel: "a,b,c,d,e" Ezeket akkor 5 oszlopba kellene szétszórni úgy hogy minden oszlopban csak 1 legyen. Az sem ártana, ha az a 1-es, a b2-es stb szám lenne inkább.
Van erre valami automata módszer? Én nem találtam sajnos, pedig nagyon fontos lenne. Ha tud valaki valamit akkor előre köszönöm.
( eleve úgy kellett volna felvinni az adatokat, de már így van és igen sok van belőle
mexel
Nem tud valaki valami egyszerű és érthető leírást a kétmintás T-próbáról? Az érdekelne hogy pontosan miket kell hozzá kiszámolni az excelben és hogyan. Semmi érthető magyarázatot nem találok, a meglévő könyvemből sem tudom kitalálni pontosan mit és hogyan kell számolnom. Sajnos 1-2 napon belül meg kell tanuljak csinálni egy-két feladatot ezzel és nem találok segítséget.
Ha van valakinek ilyenről egyszerű leírása megosztaná velem? Előre is köszönöm. -
mexel
Azt be lehet valahol állítani, ha nyitokegy grafikont akkor annak olyan mérete legyen amit beállítok? vagy hogy ne csak ide-oda húzással tudjam a méretüket állítani, hanem adatokkal? (excel 2007) Nem találok ilyesmit. Persze lehet hogy csak béna vagyok.
mexel
Köszönöm a segítséget, de talán már írtam lejjebb hogy a DARABTELI függvény simán megszámolja.
(pl: =DARABTELI(AH3:AH116;"*b*") vagy pl ha több is kell akkor =DARABTELI(AF3:AF116;"a,b*d,e*") )
Ezt így egyszerűbbnek találtam, és úgy látom tökéletesen működik. Legalábbis remélem.lappy: köszi, a CSE-vel kipróbálom
mexel
Közben látom, hogy a DARAB2 az pontosan a nem üres cellákat számolja, azt hiszem az lesz a jó megoldás. Egyszerűen kiírja a nem üres cellák számát a kijelölt részen.
mexel
Sziasztok, megint elakadtam.
Van egy oszlopom, amiben sok betű szerepel, (a,b,c,d,e,f, és a,b,d,e ésa,b,c,d,e,g stb.)
Azt kellene kiíratnom egy cellában, hogy hány sorban van a,b,d,e betű, de nem csak ebben a felállásban, hanem olyan is amiben pl a,b,c,d,e van stb. Próbáltam a DARABHATÖBB függvénnyel, de ha a kritériummezőnek mindig megadot az adott tartományt és beírom az értékeket akkor ha egy értéknél többet adok, akkor 0 eredményt kapok. A DARABTELI-vel pedig csak egyet tudok számolni. Vagy lehet többet is azzal?
Vagy mivel számoljam meg a sorokat?
Másik: nem vállal valaki szerény juttatás fejében egy két statisztikai számítást megadott táblából? (varianciaanalízis - ANOVA, T-próba, esetleg khi-négyzet.) Van egy táblázat, és próbálok kérdéseket kitalálni amik erre jók lennének de nem jutok egyről kettőre, és a páromnak ez nagyon kellene a suliba. Egyszerűen nem tudom megcsinálni
mexel
Delila_1
#20768
Köszi, adott cellákban csak egyszer szerepel az érték ami kell, erre tökéletes lehet. fentebb linkeltem egy mintát hogy miről isvan szó.
Ha egy cellában manuálisan rögzítve van egy ilyen pl: " a = 32 " akkor abból lehet dolgozni a 32-vel mint számmal, vagy a számot külön cellába kell tenni?
mexel
Hopp, lejárt a szerkesztési időm, még valami:
Az eredményt ha beírja a függvény, vagy bármi a cellába, azt hogyan tudom megcsinálni, hogy az érték elé pl beírjam hogy a= és az egyenlő jel után írja az értéket?
mexel
Delila_1
#20758
Feltettem ide egy mintát. Így néz ki az oszlop, és alul a betűkhöz kellene beírnia hogy mennyi van belőlük. Van erre valami ötlet?
Biztos van egyszerű megoldás, csak nem tudom mi
Ha valaki tud valamit örömmel veszem. Remélem a linkről letölthető ahová feltettem.
Sőt inkább ide is feltettem, talán ez jobb. -
mexel
Delila_1
#20754
Sajnos nem vagyok jó excelben nagyon
A szummal nem tudom kiíratni hogy mennyi betű van. Mit kell megadni a szum-nak?A szűrő alul kiírja mennyit talál, csak ahogy írtam ott az a baj, hogy ha egy cellában vesszővel elválasztva van több beetű akkor azt nem külön látja. Tehát ha minden cellában az van hogy "a,b,c" akkor úgy látja hogy nincs a betű, csak "a,b,c" érték van.
mexel
Delila_1
#20752
Köszi, de sajnos nem így van. Egy cellában van több is, így: "a,b,c,d" az alatta lévőben "d,f,i" stb.
Azt szeretném, hogy tudjam egy oszlopban pl hány darab b van. Közben szűrővel mejdnem sikerült, csak az a baj, hogy az egy cellában lévő betűk közé vesszőt tettek és a szűrő azt nem külön a-nak vagy b-nek látja, hanem pl a,b-nek. Ha jól sejtem akkor így nem is lehet majd számolni az értékekkel. Hogyan kell elválasztani a cellában lévő értékeket? -
mexel
Sziasztok! S.O.S.-ben egy olyan kérdésem lenne, hogy hogyan lehet megyszámolni azt, ha egy oszlopban a cellákban van "a,b,c,d,e,f,g,h,i" betűk, és azt szeretném megtudni hogy az oszlopban hány darab a, vagy b vagy stb betű van.Remélem érthető
mexel
Sziasztok! Talán itt tud valaki segíteni. Excelben szeretnék segítséget kérni és nem ingyen kérném - (nem nekem kell, de megkértek hogy segítsek):
Excelben kész adatbázisban, hipotézis alapján: átlag, khi-négyzet, t-próba, varianciaanalízis, összehasonlítás (t-próba?), ábrákkal, szöveges értékeléssel lenne a feladat. Az adatokat bevittük, de nem boldogulunk vele. ( valahogy távol áll tőlem a statisztika
Ha valaki ért ehhez és tud segíteni akkor írna nekem privátot? A részleteket ott leírnám.
- Házimozi belépő szinten
- Diablo II: Classic és Resurrected
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Viccrovat
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Bittorrent topik
- iPhone 12 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
- DJI mini 3 drón display unit
- HP EliteDesk 800 G2 (Tower) i5-6500,8GB DDR4,240GB SSD, DVD, WIN11
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 5 2600 8GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- Bomba ár! Dell Latitude E6430 - i5-3GEN I 8GB I 128-256SSD I HDMI I 14" HD+ I W10 I Garancia!
Fferi50
