lúzer
vicces kérdés de cella háttere lehet kép?
mint a kitöltés? -
lúzer
FireShadow
#5080
lúzer
Fehér Mancs
#4313
Köszi, így már értem a frissítést.
Delila_1: Neked is köszi!
Nem tudtok valami helyet, ahol ezek a függvények össze vannak szedve?
Könyv is jó esetleg, ha valaki tud jót ajánlaniui: ezt megtaláltam IsMissing
bár elsőre kínai -
lúzer
Delila_1
#4304
nálam is vacakolt, új lapon ment, betudtam a sok próbálkozásnak
egyébként ha színezek egy cellát nem frissül, de ha lehúzom a cellát, másolom a színt, és utána írok be értéket akkor igen - persze tartományon belül!
érdekes....illetve frissül, ha bárhol beírok egy számot a tartományba
lúzer
Set Tartomany = ActiveSheet.UsedRange
egyébként ez nem jó
rögtön körkörös hivtkozáshibát dobamúgy a másik is ha pl. az első 8 sort figyelem és azon belül van a függvény cellája
lúzer
Fire/SOUL/CD
#4292
konkrét problémám nincs, csak erőlködöm
arra van valami megoldás hogy egy függvény amit írsz, dinamikus legyen?
mint pl. a SZUM, ha átírod a figyelt cellákat akkor módosul -
lúzer
Fire/SOUL/CD
#4290
és ide hogy kell betenni, mi a szintaktika?
Set Tartomany = Range("A1:BB5000")
lúzer
valami "szuperszumma" kéne, ami egy munkalapon bizonyos cellák értékét összeadja egy bizonyos cellába, ez lehetne az aktív cella vagy egy adott.
Pl. bizonyos egyedi színe van a celláknak és csak azokat adja összevan ilyen makró stb?
lúzer
mimi_bacsi
#3884
Ok.
egyébként, pl. A1-ben van a szöveg, akkor pl:
B1 cella =SZÖVEG.KERES(" ";A1)
C1 cella =BAL(A1;B1)
A2 cella =CSERE(A1;1;B1;"")és így tovább...
lúzer
mimi_bacsi
#3882
biztos van jobb:
kimentettem szövegfájlba (txt), bezártam
majd excelben megnyitottam mint szóközzel tabulált fájl -
lúzer
mimi_bacsi
#3384
Az excelbe minimum 11 cellának a feltételét kellene megvizsgálnom, és amennyiben azok (valamelyike, mindegyike) megfelelnek az adott feltételnek, akkor adja össze azokat a cellákat, amelyekben a feltétel megvan (biztos egyszerű...)
már bocs, de erre pont jó, attól függetlenül hogy nem 11 sort raktam a példába
lúzer
mimi_bacsi
#3382
első oszlop szám
második, egyszerű feltétel
sárga: sima szumma
lúzer
17 órából 8, ugye lesz 9:00
ezen a cellán jobb klatty cellaformázás és szám fülön szám
vagy külön oszlopba ha nem aarod bántanimunkaidő kezdete, munkaidő vége ledolgozott idő, ezután új oszlop és abban
ha jól csinálod akkor ennek értéke 0,375 leszez napban az idő, ×24 akkor órában és ez szorozva a munkabérrel
lúzer
Súgó:
FKERES(keresési_érték;tábla;oszlop_szám;tartományban_keres)
Keresési_érték A tömb első oszlopában megkeresendő érték. A keresési_érték lehet érték, hivatkozás vagy karaktersorozat.
Tábla Az a tábla, amelyben a keresést végre kell hajtani. Tartományhivatkozás vagy egy tartomány neve adható itt meg (például ''Adatbázis'' vagy ''Lista'').
Ha a tartományban_keres értéke IGAZ, akkor a tábla első oszlopában lévő értékeknek növekvő sorrendben kell elhelyezkedniük (..., -2, -1, 0, 1, 2, ... , A-Z, HAMIS, IGAZ stb.), mert különben az FKERES hibás eredményt adhat. Ha a tartományban_keres értéke HAMIS, akkor a tábla adatainak nem szükséges rendezettnek lenniük.
Szóval, itt OK. mert sorszámról volt szó. -
lúzer
Mivel lehet lekérdezni, hogy egy cella aktív?
pl:
If ActiveSheet.Cells(1, 1).Text = ''i'' és legyen aktív ez a cella -
lúzer
qpakcovboy
#2250
Lehet hogy van jobb, de:
a b1-be negatívot írsz akkor az van a1-ben amúgy nulla.![[kép] [kép]](http://img523.imageshack.us/img523/871/tmpzw2.gif)
lúzer
Hurrá!
Csiszolni kell de műxik:
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As _
Excel.Range)
If ActiveSheet.Cells(1, 1).Text = ''i'' Then
Rows(''26:37'').Select
Selection.EntireRow.Hidden = True
Else
End If
If ActiveSheet.Cells(1, 1).Text = ''h'' Then
Selection.EntireRow.Hidden = False
Else
End If
End Sub -
lúzer
Na ez legalább műxik:
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
ActiveSheet.Name = ActiveSheet.Cells(1, 1).Text
End Sub -
lúzer
Valaki segíthetne elindulni.
Szóval automatikusan B2 felveszi A1 értékét?
(illetve fel kéne vennie)
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal ActiveSheet As Object, ByVal Source As Range)
ActiveSheet.Cells(2, 2).Text = ActiveSheet.Cells(1, 1).Text
End Sub -
lúzer
Ezt itt láttam de nem működik:
If ActiveSheet.Cells(1, 1).Text = '''' Then
ActiveSheet.Name = ''béla''
Else
If ActiveSheet.Cells(1, 1).Text <> ActiveSheet.Name Then
End If
End If
End Sub
Mi a gond?
képként is itt van, sortörés miatt:
lúzer
Igen.
Semmi nagy számra ne gondolj, ha cella értéke 1 akkor 10-20-ig rejtsen, ha 0 akkor 21-30-ig vagy bármi más.
Vagy rejtsen - ne rejtsen
Megnéztem a kódot, makróban ezt kéne futtatni:
Sub xxx()
End Sub
Sub xxx()
End Sub -
lúzer
Fontos lenne!!!
Hogy lehet megoldani, hogy egy HA függvény eredményétől függően más-más sorokat rejtsen el?
PL. ha szám kisebb mint nulla akkor 160-170 sort rejtse, amúgy 171-180 sorokat.
lehetséges?
- Gitáros topic
- Milyen házat vegyek?
- Gyúrósok ide!
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Nintendo Switch 2
- Bontatlan HP és Lenovo Toll 2.0
- AKCIÓ! Nintendo Switch OLED 64GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- iKing.hu Apple iPhone 12 mini 64GB Black használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 16GB 1000GB Teljeskörű garancia
![[kép] [kép]](http://img243.imageshack.us/img243/8853/excelcv4.gif)
Fferi50
