Magnat
Lasersailing
#50490
Szia,
bakker hogy nem ütötte ki a szememet, nagyon köszi
Magnat
Üdv,
rosszul emléxem, h régebben volt valamelyik Excel verzióban olyan lehetőség, h ha egy oldalra akarok mindent kinyomtatni, akkor szélességben és magasságban is ki tudta maxolni az oldalt úgy, h a szükséges irányba torzította is a nyomtatási területet? Excel 2021-ben kellene ilyet csináljak, de nem találok ilyen opciót sajnos...
Magnat
Fferi50
#49978
Igen, mondjuk a Text amiatt is necces, h ott mindig azt kapod ami éppen ki van írva, szóval ha össze van nyomva a cella és nem fér ki a valós tartalom, akkor a textben sem lesz benne (meg elég lassú is)... a Value2 annyiban is jobb mint a Value (ez annak a folyománya amit írtál), h az általad is említett currency és date típusoknál adatvesztést is okozhat tizedesek tekintetében, illetve kicsit lassabb is a Value2-nél: [link]
Magnat
bteebi
#48955
Nmit, arra, h az első cellát még nincs mivel hasonlítsa, így meg az első alkalommal az else ágra fut, átbillenti a Vizsgal-t true-ra és a második cellától kezdve vizsgál mindig az előzővel.
Igazából sztem csak a vba "engedékenységének" köszönhető, h a Vizsgal nélkül nem fut hibára az első körben, hiszen akkor a PreCell-nek még nincs is értéke, szóval vagy Null vagy vmi szemét van benne, szigorúbb nyelvek esetében sztem exceptiont dobna. (Ha meg a ciklus előtt adnál értéket a PreCellnek, pl azt, h PreCell=0, akkor meg az lenne a gond, h ha az első mezőben szintén pont 0 az érték, akkor "Please check"-re fut ok nélkül ... szóval sztem ezért korrekt a Vizsgal változóval) -
Magnat
bteebi
#48927
Szia,
Set eredmenyek = ActiveSheet.Range("B2:B10,D2:D10,F2:F10")
Vizsgal = false
For Each cella In eredmenyek
If Vizsgal Then
If Abs(Cella - PreCell) < 1 Then
Application.Speech.Speak "Please check", SpeakAsync:=True
Else: Application.Speech.Speak "OK", SpeakAsync:=True
End If
Else
Vizsgal = true
End If
PreCell = Cella
Next -
Magnat
wr6vhwxeq
#48820
Szia,
A Windows és az Office 2 külön termék, előbbiből van Home és Professional... De nem attól nincs rajta Excel és Word mert Home, hanem mert az egyik Windows, a másik meg Office. Gondolom a fizetés nélküli beszerzést legális keretek között értetted, mert egyébként záros határidőn belül moderálnák a posztodat
Egyébként itt a HA!-n is találsz aprópénzért legális Office kulcsot.
Egyébként nem akarok a zsebedben turkálni, de elég drágán adhatta az ismerősöd azta kulcsot, ha bármilyen havi fizetés felét kérte érte. -
Magnat
_stick_
#48810
Szia,
Vagy ha nem akarsz a feltételes formázással trükközni, akkor a D2-ben azt mondod, hogy =HA(ÉS(A2="nem fizette be";B2="Nem fizette be");"!";""), aztán ezt lehúzod az aljáig és aki egyik évben sem fizetett, annál ott lesz a felkiáltójel a D oszlopban (amire természetesen szűrni is lehet).
Magnat
Fire/SOUL/CD
#48713
Köszi, ezt olvastam és tudtam is, h depricated, most visszakerestem azt a táblát amikor teszteltem Office 2021-ben, ahol ezt adja vissza:
Aztán nekiálltam tesztelgetni és kiderült, hogy a fenti képletet valami példából dobtam át és valami elb@szott kódlap lehetett a weblapon ahonnan másoltam, íme alatta a működő képlet:
Mondjuk kissé félrevezető, hogy nem vmi argumentumhibát dob, hanem olyan mintha magával a fv-vel lenne baja...
Magnat
Sztem alapból nem tudja, de ha megguglizod, vannak Excelben integrálszámításra megoldások ... mondjuk első körben sokat segítene, ha az adott görbét fel tudnád írni függvényként, mert így ahogy leírtad, már ott is probléma fogsz ütközni, hogy az Excel egyáltalán "tudja", h mit kell kiszámolnia.
Magnat
Magnat
#48568
Meg is van: legyen az eredeti tábla neve "Sorrend", a munkalapja amiről másolunk meg "Munka1", illetve egy másik tábla (neve lényegtelen, mert nem hivatkozzuk meg) eredeti munkalapja pedig "Ori" (ebben vannak a rendezendő adatok), mint original. Az első sorban vannak a mezőnevek, én most 4 mezőt hoztam létre vízszintesen és mindegyik alá 2 sornyi adatot. Nyitsz egy új munkalapot az Ori mellé, A1-be beírod:
=VKERES([sorrend.xlsx]Munka1!A$1;Ori!$A$1:$D$3;SOR(A1))
Aztán ezt jobbra elhúzod addig amennyi oszlopod van (4), lefelé pedig addig amennyi a maximális sorszám (3 -> fejléc + 2 adatsor), és kész is. Értelemszerűen a képletben szereplő "$A$1:$D$3" tartományt mindig akkorára kell venni, amekkora az eredeti tábla.
Szerk.: Ha az eredeti sorrendű táblára nincs szükséged, akkor kijelölöd az egész táblát és érték másolással felülcsapod az Ori fület, ezt meg törlöd.
Magnat
Fire/SOUL/CD
#48501
Poén volt, de úgyis tudod
Magnat
Fire/SOUL/CD
#48498
Még beletehetnéd, h az elválasztást is a helyesírás szabályai alapján csinálja
Magnat
Szia,
a html-ben hogy van a táblázat, tr, th, td tagekkel? Ha igen és dinamikusan kell kiolvasni, van rá kimondottan egy objektum vba-ban (fejből nem emléxem, de az otthoni gépemen megvan), ha pedig egyszeri alkalom, akkor van pl ez a konverter, ha bemásolod a html kódot, csinál belőle táblát, amit csak át kell dobni Excelbe.
Magnat
BigBadPlaYeR
#48254
Nagyon köszi, próbálom
Magnat
BigBadPlaYeR
#48246
Közi előre is, addig meglesem amit küldtél!
Magnat
Szia,
makró rögzítésével csináld meg egy lapra, aztán:
Sub WSLoop()Dim I As IntegerFor I = 1 To Worksheets.CountWorksheets(I).Activate'Ide pedig másold be a generált kódot.NextEnd SubA generált kód meg ilyesmi lesz:
Cells(1,2).locked=false
ActiveSheet.Protect password:="pw", UserInterfaceOnly:=Truefeloldásnál értelemszerűen Unprotect ...
Magnat
Üdv,
valakinek ha volt ilyen problémája, sikerült esetleg DateTimePicker MonthView modulját behackelni Office 365 alá? Ha nem, mit használtok helyette?
Magnat
zsolti_20
#45300
Szia
csinálsz egy formot (Userform1), rá egy Listboxot (Listbox1), aztán:
Sub Popup()Dim cel As RangeDim selectedRange As RangeSet selectedRange = Application.SelectionUserForm1.ListBox1.ClearFor Each cel In selectedRange.CellsUserForm1.ListBox1.AddItem (cel.Value2)Next celUserForm1.ShowEnd SubEz a szelektált cellák tartalmát fogja bedobni a Listbox1-be.
Szerk.: Ha legördülő kell, akkor Listbox helyett Combobox kell.
Magnat
poffsoft
#32844
Köszi azért, átírtam mindenhol len-re, azzal műxik.
Még egy kérdés, nem csak neked
: Az Intellisense működése nem tiszta... pl akarom tudni a Cells metódusait, tulajdonságait, stb. Beírom, h "Cells." és a pont lenyomása után segít az Intellisense - vagy ha nem, akkor Ctrl+J-re biztosan. Akkor is segít, ha ezt írom: "Cells()." - viszont pont úgy, ahogy normálisan használni kell, pl. "Cells(1,1).", nem működik. Hiába nyomkodom a Ctrl+J-t, csak dingel. Miért? -
Magnat
Üdv,
hogyan lehetséges egy cellára egyszerre igaz, hogy:
IsEmpty:false
Len:0
.Text= semmi
.Value= semmi
WorksheetFunction.IsText=trueTehát elvileg text, nem üres, mégis 0 a hossza és nincs tartalma... Ez egy konzekvens állapot v vmi bug? A tábla egyébként Oracle Forms-ban lett előállítva vmilyen pluginnal, valamit frissítettek az alkalmazáson és azóta ezt csinálja. Régebbi változattal kimentett tábláknál ugyanilyen celláknál az IsEmpty érték true. (Ezen a különbségen szépen el is hasalt a Vba scriptem, ok, át tudtam írni a Len használatával, de azért kíváncsi lennék, mi a szösz ez.)
- Hat hét után lehúzza a rolót a Highguard: március 12-én leállnak a szerverek
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- HDD probléma (nem adatmentés)
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Apple iPhone 13 Pro 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Honor X7 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- Apple iPhone 15Pro 128GB - Kártyafüggetlen, Fekete Titán, 85% Akku - 1év Garanciával
- Dell Latitude 7410 Intel I7-10810U Refurbished - Garancia - Akció!
