- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
Fferi50
Magnat
#49977
A Value2 - höz fűzött magyarázat:
"The only difference between this property and the Value property is that the Value2 property doesn't use the Currency and Date data types. You can return values formatted with these data types as floating-point numbers by using the Double data type."
A Value mindig a cellában levő adattípusnak felel meg a Value2 pedig Variant típusú.
Ha viszont a Cellában látható formában szeretnénk adatot kapni, akkor a Text tulajdonságot kell használni - persze ilyenkor String lesz a megkapott érték.
A Value az alapértelmezett tulajdonsága a Range-nek, így elvileg nem kell kiírni, más kérdés, hogy előfordulhat emiatt hibás értékadás, én nem sajnálom azt a pár betűt.
Üdv. -
bteebi
Magnat
#48960
"Igazából sztem csak a vba "engedékenységének" köszönhető, h a Vizsgal nélkül nem fut hibára az első körben"
Azt külön lekezeltem, még ha kicsit gagyin is, egy If-fel (összehasonlítás egy fixen üres cellával). De majd lehet, hogy átírom, mert jobban tetszik, amit írtál, csak volt pár apróbb gond az átírásnál, ezért inkább kiszedtem. Az én szintemen már ez is elég bonyolult makró, jól széthúzva már vagy 80-90 sor.
"(Ha meg a ciklus előtt adnál értéket a PreCellnek, pl azt, h PreCell=0, akkor meg az lenne a gond, h ha az első mezőben szintén pont 0 az érték, akkor "Please check"-re fut ok nélkül ... szóval sztem ezért korrekt a Vizsgal változóval)"
(Nem voltam kellően explicit a probléma körülírásával, alapvetően direkt.) Az érték gyakorlatilag nem lehet 0. De még ha az is lenne, az se lenne igazi gond, mert "csak" annyi a jelentősége az összehasonlításnak, hogy felhívja a figyelmet egy esetleges hibára. Elvileg lehetnek azonosak, vagy nagyon hasonlóak az egymás utáni értékek, csak kicsi rá az esély. Van esély fals pozitívra és fals negatívra is, az viszont már a júzer feladata, hogy akarja-e egyáltalán ellenőrizni. Mindenesetre legalább a lehetőség, az automatikus figyelemfelhívás adott hozzá.
lappy
Brandynew
Magnat
#48700
Szia,
Igen, mert nem sikerült megírni.
Az értem, hogy a kamat (3%) mindig a fennmaradó tőkére számítódik, szóval az első hónapban 10 000 000 / (3/12) = 25 000, amit kamat címszó alatt fizetek és (törlesztőrészlet-25 000), amit a tőkére fizetek vissza.
De hogy ebből hogy jön ki, hogy jelenleg mennyi a fennálló tőketartozás...
Magnat
Magnat
#48568
Meg is van: legyen az eredeti tábla neve "Sorrend", a munkalapja amiről másolunk meg "Munka1", illetve egy másik tábla (neve lényegtelen, mert nem hivatkozzuk meg) eredeti munkalapja pedig "Ori" (ebben vannak a rendezendő adatok), mint original. Az első sorban vannak a mezőnevek, én most 4 mezőt hoztam létre vízszintesen és mindegyik alá 2 sornyi adatot. Nyitsz egy új munkalapot az Ori mellé, A1-be beírod:
=VKERES([sorrend.xlsx]Munka1!A$1;Ori!$A$1:$D$3;SOR(A1))
Aztán ezt jobbra elhúzod addig amennyi oszlopod van (4), lefelé pedig addig amennyi a maximális sorszám (3 -> fejléc + 2 adatsor), és kész is. Értelemszerűen a képletben szereplő "$A$1:$D$3" tartományt mindig akkorára kell venni, amekkora az eredeti tábla.
Szerk.: Ha az eredeti sorrendű táblára nincs szükséged, akkor kijelölöd az egész táblát és érték másolással felülcsapod az Ori fület, ezt meg törlöd.
BigBadPlaYeR
Magnat
#48206
Gyors dátum-választó ablakhoz alább az Autohotkey script, amit említettem. Elég hasonló a linkelt verzióhoz, de ez már eleve a Mo.-n szokásos dátum formátumra van formázva. Shift+Win+D kombinációra jelenik meg.
#NoEnv ; Recommended for performance and compatibility with future AutoHotkey releases.#Warn ; Enable warnings to assist with detecting common errors.#SingleInstance Force ; Automatically kill older Instance, and replace it!#Persistent ; Run continously+#d::{Gui, myDatePicker:New, -Resize AlwaysOnTop ToolWindow, DatePickerGui, Add, MonthCal, vMyCal 4 W-2Gui, Add, Button, x+5 hp +Default gDateRoutine, InsertGui, ShowReturnGuiClose:Gui, DestroyReturnDateRoutine:;GuiControlGet, MyCalGui, SubmitGui, DestroyFormatTime, MyDate, %MyCal%, yyyy.MM.dd.SendInput %MyDate%Return
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4001
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB White Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4448
- iPhone 14 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4240
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4602, 100% Akkumulátor
Fferi50
