Snoop-y
Fferi50
#33718
Elore is koszonom
Itt egy pelda es benne a keplet ami csak a date range -t nezi (nyilvan ezert nem helyes az eredmeny mert nincs kriteria a userre megadva)
Snoop-y
Sziasztok a kovetkezo problemara keresem a megoldast (angol nyelvu excel 2013)
Sheet1
C oszlop: (nevek) D oszlop (start date) E oszlop (end date) F oszlop (Tag)
ember1 2017.01.01 2017.01.06 HOL
ember1 2017.05.01 2017.05.01 BUS
Sheet2
A oszlop (nevek) B oszlop - AF oszlopig (datumok 2017.01.01 es igy tovabb)
ember1
A feladat az hogy a Sheet2 B tol AF oszlopig beirjuk a Sheet1 F oszlopaban levo Tag erteket pl HOL.
A Sheet1 peldajat kovetve ezert Sheet2 -n a kovetkezot szeretnem latni ember1 -nel:
A B C D E F G H
Nevek 2017.01.01 2017.01.02 2017.01.03 2017.01.04 2017.01.05 2017.01.06 2017.01.07
Ember1 HOL HOL HOL HOL HOL HOL uresAmeddig en eljutottam az az hogy egy adott datumot meg tudok keresni egy range-ben (lasd Sheet1 D es E oszlop) ha az a range csak egyszer szerepel az adott Sheet-en. A problema az hogy nem tudom az adott range-et az Ember1-hez kotni es ha a range tobbszor is ismetlodik csak mas emberrel akkor nem mukodik illetve a Sheet1 -en is tobbszor szerepelhet az adott ember csak mas tag-el (de nem ugyanazzal a date range-el
=LOOKUP(2,"1"/('Holiday IGBS'!D:D<=B1)/('Holiday IGBS'!E:E>=B1),'Holiday IGBS'!F:F) -
Snoop-y
Az alabbiban kernek segitseget (Angol Excel)
Vannak az alabbi oszlopaim:
Date.............Day.........Week number
01/01/2016.....Friday..........1A kovetkezo oszlopba szeretnem kiiratni a het elso datumat a ra kovetkezobe pedig az utolsot
vagyis ezt kene kapnom:First day of the week.....Last day of the week
01/01/2016.............................03/01/2016Elore is koszonom!
Snoop-y
Snoop-y
#28666
Erre esetleg valaki?
Osszeszedem akkor hogyan is nezne ki:
A oszlop szamait kellene osszegezni ugy hogy csak azokkal szamolunk ami mellett a B oszlop cellaja nem ures viszont ha filterezek akkor is a helyes osszeget mutassak
( A SUMIF/SZUMHA fuggveny mindig a teljeset (termeszetesen a B oszlop kriteriumot figyelembe veve ) mutatja akkor is ha filterezek ) -
Snoop-y
Delila_1
#28656
Koszonom szepen
akkor hogy megis ravasz legyen:
Meg lehet ezt csinalni ugy hogy ha filtereznek akkor csak a megjelent sorokat szamolja? Termeszetesen most is ervenyes az hogy ha ures a mellette levo B oszlop akkor azt ne szamoljuk.
Filternel a subtotal tud ilyet ha jol emlekszem de azzal valahogy nem akar osszejonni az ures cellas kitetel
Snoop-y
Fogos ravasz kerdes:
Van ket oszlop.
A oszlopban minden sorban vannak szamok. B oszlopban elkepzelheto hogy az adott sorban nincsen.
Ossze kene adni a szamokat A oszlopban ugy hogy azokat a szamokat ki kell hagyni amik mellett B oszlopban nincsen szam.
Snoop-y
Olyan kerdesem lenne hogy a Conditional formatban megadott fuggvenyeket lehet hasonloan masolni mint pl egy normal fuggvenyt? ( itt arra gondolok hogy ha a fuggvenyben az A1-re hivatkozunk mikor lejjebb huzom automatikusan az A2-re fog hivatkozni )
Snoop-y
m.zmrzlina
#28287
Ha jol latom akkor az szoveges megjegyzes ( ezert hasznaltam concatenate fuggvenyt )
Leirasban J es K oszloprol van szo es mindket lapon az A oszlopon van amire keresunk szoval this should do the trick
Ha van egyeb kriterium akkor az az info hianyzik teljesen. De majd emberunk megmondja a tutit
Hjam kozben az en bajomra mar kitalaltam a megoldast nem kell rajta porognie senkinek:
Az elso ures cellat keresem meg az adott oldalon es azt a sort ki is torlom szepen.
Iderakom hatha masnak is hasznos:
Sub Rowdel()
'Step 1: Declare Your Variables.
Dim LastRow As Long
'Step 2: Capture the last used row number.
LastRow = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
'Step 3: Select the next row down
Cells(LastRow, 1).Offset(1, 0).EntireRow.Delete
End Sub -
Snoop-y
m.zmrzlina
#28285
Na jol van nalam mukodik rendesen az alabbi
Munka sheeten vannak a gyumik amiket keresunk
Alma
korte
barack
banangyumolcsok sheeten vannak az A oszlopban a gyumolcsok amiket keresunk ismet
AAlma
korte
barack
bananJ es K oszlopban pedig a jellemzoik
=CONCATENATE((VLOOKUP(A2,gyumolcsok!A:K,10,0))," ",(VLOOKUP(A2,gyumolcsok!A:K,11,0)))
Snoop-y
m.zmrzlina
#28282
De neki mind a ketto oszlopbol kell az ertek ha jol ertem ez meg csak egyiket adja. Vagy mar nagyon pentek van es en nem ertem
Snoop-y
be.cool
#28280
Hat pedig ez pont azt csinalja:
=FKERES(A2,excel sheet neve ahol vannak a J es K oszlopaid!A:K,ide ird azt a szamot amelyik oszlop erteket akarod kiiratni,0) J a 10. K a 11. k oszlop az esetedben
Most hirtelen nem jut eszembe mas metodus amivel ezt egyben megcsinalhatod.
Kiveve ha elobb azon a lapon ahol van a J es K oszlopod csinalsz egy L oszlopot ahova a ket oszlop erteket osszemasolod a concatenate fuggvennyel osszerakod es akkor az L oszlop erteket iratod ki mikor hasznalod az fkeres-t. -
Snoop-y
be.cool
#28278
Ez vlookup fuggvennyel megoldhato. Ha jol tevedek az magyar excelben fkeres nevre hallgat
Mondjuk A oszlopban keresel akkor igy fog kinezni a fuggvenyed:
=FKERES(A2,gyumikosar!A:B,2,0)
A2 az az A oszlop 2. cellaja ( itt van az elso erteked amit keresel az elso oldalon ) a gyumikosar az a masik excel sheet neve ahol keresed az ertekeidet a masik excel lapon A:B oszlopig keres ( tegyuk fel hogy a B oszlopban van az a leiras. Nalad ez a J lesz pl. 2 az az oszlop szama az elso kijelolt oszloptol peldankban az A -tol ahonnan ki akarod iratni a megjegyzest. A 0 pedig azt jelenti hogy teljes egyezes kell mikor keresunk.
A tobbi sorra csak szepen le kell huznod a fuggvenyt. -
Snoop-y
Snoop-y
#28275
Talaltam egy olyan makrot amivel tudok sort torolni viszont nem tudom hogyan hivatkozzak az ures cellara
Ha a B oszlopban teszt van akkor szepen kitorli a sort. Nekem az kene hogy az ures sort talalja meg es torolje ki. ( viszont ne kezdje el torolgetni a tobbi ures sort mert akkor vegtelen ciklusba fog kerulni
Probaltam csak igy "" illetve hasznalni az IsEmpty-t de nem akar mukodni. Hogyan lehet megtalalni az elso ures ( aminek a B oszlopa mondjuk ures mint az alabbiban ) sort es kitorolni?
Sub Rowdel()
Dim i As Integer
For i = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row To 1 Step -1
If Cells(i, 2) = "teszt" Then Cells(i, 1).EntireRow.Delete
Next i
End Sub -
Snoop-y
Na mar majdnem jo csak egy problemam van akkor is letrehoz egy lookup sort ha a tablazatban nincs uj sor.
Igy lesz egy ures sorom a vegen egy lookup-al. Hogyan lehetne rabirni arra hogy csak akkor mukodjon ha uj sor van a tablaban?A tabla az A-L -ig van es a P sorban van a lookup
Sub copyformula()
Dim usor1 As Long, usor2 As Long
usor1 = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
usor2 = Range("P" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("P" & usor2).Copy
Range("P" & usor2 + 1 & ":P" & usor1).PasteSpecial xlPasteFormulas
Application.CutCopyMode = False
End Sub -
Snoop-y
Excel 2010 ( angol )
Van egy linkelt ( sharepoint lista adatkapcsolat ) tablazatom az egyik excel fulon ( sheet )
Minden tablazat sor mellett az utolso oszlopban ( ez nyilvan nem resze a tablazatnak ) van egy lookup fuggvenyem is.
Azt szeretnem elerni hogy amikor uj sor kerul a tablazatba akkor legyen mellette automatikusan a lookup. Ne kelljen kezzel lehuzogatni vagy az elso sorra kattintva megtenni ezt.Valamilyen otlet erre hogyan lehetne ezt automatizalni?
Most ez jo parasztosan ugy van megoldva hogy a lookup le van huzva tobbezer soron keresztul. Ezt szeretnem megszuntetni valahogy.
Snoop-y
A kovetkezoben kernek segitseget:
Van 3 oszlopom es a negyedikben szeretnem megjeleniteni ezek eredmenyet a kovetkezokeppen:
Ha elso oszlop nem ures akkor annak az erteket
Ha ures akkor a masodikat ha az is ures akkor a harmadikat. -
Snoop-y
Az alabbiban kernem a segitsegeteket:
Stacked chartot szeretnek csinalni de kicsit bonyolultabban/reszletesebben mint amit alapban lehet vele.
Probaltam megcsinalni de nem nagyon jutok elobbre
Azt szeretnem latni eredmenykent amit az E oszlopba belerajzoltam a kis kezemmel.
Vagyis az oszlopnak 60 magasnak kellene lennie es tartalmaznia kellene melyik szinbol mennyi van.
A konnyebb erthetoseg kedveert mindegyikbol ugyanannyit raktam a tablaba ( szinenkent 20 )
Viszont arnyalat szerinti bontasban is szeretnem latni ugyanazon a charton. ( tehat a jobb oldali megoldas nekem nem jo mert az kulon oszlopot csinal )Nyilvan az adat elrendezes sem jo szoval szivesen varom az otleteket
- Milyen processzort vegyek?
- Robotporszívók
- Kétezer eurós csomag lehet a Vivo X300 Ultra
- Apple Watch
- Dying Light Beast
- AKCIÓ! Asrock B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 8GB Zalman T3 Plus ADATA 600W
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 1000GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
- Thermalright Assassin X 120 V2
- 27% - Asus RoG Strix XG27ACDNG QD-OLED Gaming Monitor! 2560x1440 / 360Hz / 0.03ms / G-Sync/ FreeSync
- Endgame Gear & Xtrfy gamer egerek /MZ1/OP1 8K/XM2we/XM1R/XM1 RGB (fehér/fekete/lila)/
Erdekes hogy a te verziodat megnyitva automatikusan konvertalja viszont a kepletet mert abban is vesszo szerepelt.
