Sasos
ny.janos
#47310
Köszi a választ. Ha ennyire egyszerű lenne...
HTML kódot kell összefűznöm ami tartalmaz idézőjelet is. Vagyis az összefűzött szövegben van idézőjel.
A JOBB HOSSZ-1, BAL HOSSZ -1 simán működik. csak reméltem, hogy van erre valami beállítás, amivel elkerülhető, hogy odategye azokat a fránya idézőjeleket... -
Sasos
Cellák tartalmát kell összefűznöm (ÖSSZEFŰZ vagy & operátor).
Azonban ha bármelyik (összefűzendő) cellában van sortörés, akkor az összefűzött karaktersorozat elejére és végére tesz egy-egy idézőjelet. Ez nem minden esetben látszik, de ha a cella tartalmát beillesztjük bármibe, ami nem Excel, akkor ott van. Ha nincs sortörés sehol, akkor nincs idézőjel sem. Nekem meg HTML kódot kellene összefűznöm, majd CSV-be menteni.
Rá lehet venni valahogy az Excelt, hogy ne kerüljenek be az idézőjelek? -
Sasos
Adatokat kellene egymás mellé rendeznem valahogy...
A táblázat:
L oszlop: minden sorban adat.
M-Q oszlopok: adatok össze-vissza, hol van, hol nincs.
Úgy kéne rendeznem, hogy ne legyenek üres cellák az adatok között (csak mögötte az adott tömbön belül).
Például: ha L után a z M és N oszlopban nincs adat, de az O ban van, akkor annak át kéne kerülnie az M oszlopba.
~20k sorom van és a táblázat AQ oszlopig tart. Ebben vannak oszlop tömbök amiket rendezni kellene.Előre is köszönöm.
Sasos
KaliJoe
#24681
Ha a dátum formátumát cella formátummal adtad meg, de nem abban a formátumban írtad be (beírva 2014.12.01 átállítva cella formátum-->dátum-->xxxx-xx-xx), akkor a cella valódi tartalma a beírás szerinti formátumban lesz, így keresni is arra kell. Valószínűleg ezért nem talál semmit az FKERES, vagy a HOLVAN. Kattints bele az egyik cellába, amiben dátum van, és nézd meg a szerkesztőlécen milyen tartalmat jelenít meg hozzá:
Sasos
Sasos
Sasos
#22837
Ilyennel találkoztam már, de azon a gépen nem jogtiszta, aktivátorral aktivált MS Office volt. Félve kérdezem meg... Ez a példány jogtiszta?
Szerk: Az említtet gép esetén az xlsx-re kattintás után elindult az Excel, majd közölte, hogy nem sikerült érvényesíteni a példányt. Ha előbb indították az Excel-t, és onnan nyitották a fájlt akkor hiba nélkül dolgozott.
Sasos
Azért nem, mert táblázatnak formázod, és olyankor a címsor automatikusan szöveg formátumot kap. A keresési adatnál is állítsd át a cellát szöveg formátumra és menni fog (remélem, mert nálam megy).
=VKERES(A1;Táblázat4[#Mind];DARAB2(Táblázat4[[#Mind];[1]]);HAMIS)
Ezzel a függvénnyel dolgozik. Munka1 1. sor szöveg formátum. Másodikba jön a képlet. -
Sasos
sutyimatyi
#21475
Vagy... egy oszlopban (vagy sorban, nem tudom milyen elrendezésű a tábla) rögzíted az adott dolgozóra vonatkozó munkaidőt, egy másikban pedig a ledogozott időt. Ha az utóbbi nagyobb mint az előbbi, akkor pirosozzon feltételes formázással.
Mondjuk így teljesen vakon valóban nehéz tanácsot adni... -
Sasos
sutyimatyi
#21471
Mondtam én, hogy nem biztos, hogy értem...
Akkor feltételes formázással színezd. Ha nagyobb mint 8, akkor piros. már ha napi bontásban vannak az adatok, és 8 órás a műszak. -
Sasos
Semmilyenből, mert nincs olyan.
FKERES (VLOOKUP) és VKERES (HLOOKUP) van.
Ez meg a megoldás: =VKERES(A1;Munka2!$A$1:$G$12;12;HAMIS)
Ez megy a Munka1 B1-be elé A1-be a sorszám (1-8), mivel a mellékelt képen úgy láttam, hogy a szum-ok a 12. sorban vannak ehhez csináltam meg, ha nem így van akkor a VKERES tábla, és sorszám értékén kell variálnod.Szerk: Értelem szerűen a függvényt lefelé elhúzod 8-ig, és megkapod az összesítést mind a 8 értékre.
Sasos
sutyimatyi
#21463
Az elsőt nem biztos, hogy értem... A2-be begépeled, hogy =A1 , majd beállítod a betűszínt pirosra.
A második: Azokon a cellákon amelyikbe hagyni akarod a módosítást/adatbevitelt leveszed a zárolást (jobbklikk-->cellaformázás-->védelem-->zárolt-->pipa ki), majd lezárod a munkalapot (Véleményezés fül -->Lapvédelem). Ha kiveszed a pipát a "zárolt cellák kijelölése" elől, akkor nem hogy írni, de kijelölni sem lehet őket.
Sasos
Apollo17hu
#21440
Fájl-->Beállítások-->Képletek-->Hiba-ellenőrzési szabályok-->"Szövegként formázott vagy aposztróffal kezdődő számok" elől a pipát vedd ki.
Sasos
lallalla
#21436
Ja... Annyi az eltérés, hogy én a Wikipédiát használtam az adatok beszerzéséhez, és ott ezek az értékhatárok: 0, 1, 7, 12, 20, 30, 40, 51, 63, 76, 88, 103, 120. Egy-két ponton van eltérés a te általad megadotthoz képest, de hogy melyik a pontos azt nem tudom. Mondjuk viszonylag egyszerűen átgépelhető.
Sasos
lallalla
#21436
Igen, utánaolvastam, mielőtt megkreáltam, és nálam működik hiba nélkül. Az adott képletet másod be a B2 cellába, és A2-be mehet a Km/h. Ha több adatod van, akkor a B2-tő lefelé végighúzod a képletet:
A logika egyszerű, 0-tól indulva vizsgáljuk az értéket. Ha 0 akkor az eredmény 0, ha kisebb mint 7 akkor az eredmény 1 stb...
Sasos
lallalla
#21432
Nem tudom, hogy pontosan mit is szeretnél, de ha a Km/h adatokból szeretnél Beaufort adatokat kapni, akkor egymásba ágyazott HA függvények sorával simán hajszál pontosan megkaphatod. Én így csinálnám:
Az A oszlopba mennek a Km/h adatai számmal, a B oszlopon pedig az alábbi képletet húznám végig:=HA(A2=0;0;HA(A2<7;1;HA(A2<12;2;HA(A2<20;3;HA(A2<30;4;HA(A2<40;5;HA(A2<51;6;HA(A2<63;7;HA(A2<76;8;HA(A2<88;9;HA(A2<103;10;HA(A2<120;11;HA(A2>119;12;"Rossz adat!")))))))))))))
Jelen esetben az A2-be megy az első Km/h adat, és a B2-be kapod meg a Beaufort megfelelőjét. Hibás adatokra (szöveg, mínusz számok stb.) nincs felkészítve, de még egy két HA, és "hülyebiztossá" tehető, ha nem te fogod használni.
Sasos
stairmaster
#21409
A másodikra itt a megoldás, csak át kell alakítanod kicsi, de mivel úgyis a tanulás a cél...
Sasos
seederking
#21412
Ha megvan a megoldás, megírhatnád ide is, hátha jól jön később valakinek.
Feltételezem a B oszlopban megadott óraszámok formátuma okozta a hibát.
Sasos
PindurAnna
#21395
Ha az 1. sorba, egy szabad oszlop első cellájába bedobod ezt: =HA(AA1=N1;"AA";HA(AJ1=N1;"AJ";HA(AS1=N1;"AS";""))), majd végighúzod a kellő sorig (1666).
Ezután teszel egy szűrőt az oszlop fölé, és kiszűrheted az egyezéseket tartalmazókat. -
Sasos
Garffi
#21393
Én az XLS-t bedobnám egy üres könyvtárba, ebben létrehoznék egy "képek" mappát, és abba dobálnám a hivatkozott képeket. Ha így hivatkozol rá, akkor az Excel hivatkozásában csak ennyi lesz "képek/akármi.jpg" Így ha a képek mappával együtt másolod a XLS-t, akkor a képek hivatkozása is élni fog.
Másik lehetőség, hogy feldobod őket egy szerverre, és webcímmel hivatkozol rájuk. Pl: kepfeltoltes-re feldobod, majd a direkt linket használva hivatkozol az adott képre. Így a hivatkozás mindenhol él (ha van netkapcsolat).
Hogy lehet-e belementeni az XLS-be a képet azt nem tudom, de akkor inkább a könyvtáras megoldást javaslom. A belementett képek miatt (ha lehet) úgyis megnőne az XLS mérete, így viszont külön vannak a fájlok. -
Sasos
Lehet. Ha - az előző példánál maradunk - az A1 cellára teszel egy szűrőt. Majd az "Adatok" fülön "Rendezés és szűrés" opciónál kiválasztod a "speciális" lehetőséget. A "Csak az egyedi rekordok megjelenítése" előtti jelölőnégyzetbe pipa, és már jó is. Így az A oszlopban nincs ismétlődés és közben a C-ben látod, hogy melyik hányszor szerepel az A-ban.
Sasos
Sasos
ritterkrisz
#21381
Beillesztés-->Érték
Jobb klikk, és a beillesztés menüből kiválasztod az "Érték" ikonkáját.
Akkor csak az értékeket viszi át. -
Sasos
Így esetleg?
.Subject= ThisWorkbook.Sheets("Munka1").Range("C1").Value & ThisWorkbook.Sheets("Munka1").Range("D1").Value & ThisWorkbook.Sheets("Munka1").Range("E1").Value
Vagy ha el kell választani akkor:
.Subject= ThisWorkbook.Sheets("Munka1").Range("C1").Value & "," & ThisWorkbook.Sheets("Munka1").Range("D1").Value & ", " & ThisWorkbook.Sheets("Munka1").Range("E1").Value
Akkor lekéstem...
Sasos
macilaci78
#21349
Vagy: =HA(SZÁM(E8);TÖBBSZ.KEREKÍT((E8*I5*I6+2000); 500);"")
Sasos
ZsizsiZsozsó
#21276
Esetleg nyisd be online viewerrel. Ha ott megjelenik rendesen, akkor a kívánt excel formátumban mentheted. Ha ott is szétcsúszik, akkor lehet, hogy a fájl sérült. 2007 nincs kéznél, hogy visszanyisd vele?
Sasos
Egy munkafűzeben, gombhoz rendelt makróval történik a nyomtatás egy keresési folyamat végén. Viszont nem az alapértelmezettre kellene nyomtatnia. Makróban megadható-e a nyomtató? Illetve mitől válik inaktívvá az "egyéni nézetek" opció? Gondoltam, ha makróban nem találok megoldást, elmentem a munkafüzetbe egyéni nézetként a nyomtatót, de ez az opció inaktív. Védelmeket leszedtem (lap- és füzet védelem), de továbbra is inaktív ez a lehetőség.
- TCL LCD és LED TV-k
- Tőzsde és gazdaság
- Motoros topic
- Képregény topik
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- Milyen TV-t vegyek?
- Samsung Galaxy S21 független 8/128 akku:96% ÚJSZERŰ
- Eredeti Lenovo 90W szögletes (téglalap) notebook táp + kerek átalakító egyben eladó
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Egérpadok, billentyűsapkák(keycapek), csuklótámaszok /ARCANE/DUCKY/GLORIOUS/
- 5db Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
Próba szerencse.
Én meg kevés vagyok ide olykor-olykor.
Fferi50
