Pakliman
Egy lehetséges megoldás:
Sub Makró1()
Dim us As Long 'utolsó sor
Dim sor As Long
Dim osz As Long
Dim odb As Long 'figyelendő oszlopok száma
Dim nüdb As Long 'nem üres cellák a sorban
Dim ü As Long 'hány oszlopra van a következő nem üres cella
Dim t
t = Timer
With Application
.Calculation = xlCalculationManual
.ScreenUpdating = False
End With
'21121 sor
'soronként átlag 1,4 db üres cella
'Proci: Ryzen 5 2600
'16GB RAM
'Futási idő: 9,84 másodperc
us = Columns("L").Rows(Cells.Rows.Count).End(xlUp).Row
odb = Range(Columns("L"), Columns("Q")).Columns.Count
For sor = 1 To us
nüdb = Application.CountIf(Range(Cells(sor, "L"), Cells(sor, "Q")), "<>")
If nüdb < odb Then
For osz = Columns("L").Column + 1 To Columns("Q").Column - 1
If IsEmpty(Cells(sor, osz)) Then
If Application.CountIf(Range(Cells(sor, osz + 1), Cells(sor, "Q")), "<>") > 0 Then
'Ha van egyáltalán még átpakolható adat...
'Ezen vizsgálat nélkül 12,2 másodpercig fut a 9,84 helyett!!
ü = 1
Do While IsEmpty(Cells(sor, osz + ü)) And (osz + ü <= Columns("Q").Column - 1)
ü = ü + 1
Loop
Cells(sor, osz) = Cells(sor, osz + ü)
Cells(sor, osz + ü).ClearContents
Else
Exit For
End If
End If
Next osz
End If
Next sor
With Application
.Calculation = xlCalculationAutomatic
.ScreenUpdating = True
End With
Debug.Print Round(Timer - t, 2)
End SubA futás ideje nagymértékben függ az üres cellák számától
maestro87
Az anyjuk pi****át.
Így már működik! Ez is csak a hülye win8 óta van, a win7 nem rinyált ennyit mint ez. Ott ha rendszergazdaként léptem be akkor rendszergazda voltam és engedélyezett mindent, most meg rendszergazdai jogoknál is mindenhez engedélyt kér...totál értelmetlen. De érdekes, mert ha meg netről szedett doc-ot akarok megnyitni, akkor ott meg általában az ablakban egy sárga információs szalagban kérdezi, hogy engedélyezem-e a szerkesztést vagy sem, és nem kevés memóriára hivatkozik...
Köszi szépen a segítséget!
Csak elég sz*r így, hogy egyenként kell majd a tiltásokat feloldani... -
Caipi
Szia,
A képlettel rendben vagyok, de nekem számolnom kell, hogy honnan vegye az értéket, mivel, ha változik a táblázat sorainak száma, akkor, ha fix számot adok, már fals adat kerül az összesítőbe...
A darab2()-vel ezért számoltatom ki,hogy éppen melyik sorból kell, hogy kivegye az adatot.Üdv,
Caipi -
lallalla
Köszi a marathon képletet, kissé gyanítom, hogy hogyan működne, de beillesztettem, és nem működik. Egyébként a Beaufort skála 0-tól 12-ig megy, a 0 a teljes szélcsend, a 12, pedig a tornádó, amit mindent, amit ér, tarol.
A 12-nél nagyobb már értelmetlen, mint a földrengéseknél is a max. érték, amikor annak a hatása már oly mérvű, hogy a táj-átrendezésnél rosszabb már nem lehet...
A skála így néz ki:Bft km/ó nmil/h (nautical miles/hour)
min max min max
0 0 0 0 0
1 1 5 1 3
2 6 11 3 6
3 12 19 6 10
4 20 28 11 15
5 29 38 16 21
6* 39 49 21 26 sárga jelzés (lassan kivonulni a vízről, pl. Balaton)
7 50 61 27 33
8** 62 74 33 40 piros jelzés (minden rosszra készülj fel, vitorlákat be, ha kikötő nincs...)
9 75 88 40 48
10 89 102 48 55
11 103 117 56 63
12 118 133 64 72 -
Zomb€€
Köszi a választ, időközben megoldottam.
Beírom ide is, hátha valakinek jól jön.
Találtam egy oldalt, amit meg lehet hívni getparameterrel, és egyből kész a qr kód.
http://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?data=
Értelem szerűen a "=" jel után kell írni a kódolandó szöveget. -
ZsizsiZsozsó
Szia!Köszönöm a segítséget az online viewerrel gond nélkül megjelenik a táblázat, van 2007-es officem, és ott is gond nélkül megtudom nyitni a programot. De nekem az lenne a fontos, hogy a 2013-as officeban tudjam megnyitni 100%-osan az office 2007-ben szerkesztett excel fájlokat, ugyanis munkahelyen csak az van. Tehát nekem azért lenne fontos, hogy a 2013-as office nyissa meg. Ne kelljen konvertálnom stb, ezért gondoltam valami alapbeállításra először, mert a mostani excel fájlomon kívül van még vagy 30db 2007-es excel fájl amit hasonló módon hibásan nyit meg a program.
- Elektromos autók - motorok
- Telekom mobilszolgáltatások
- Okos Otthon / Smart Home
- Valószínűleg késnek majd a Valve új Steam eszközei
- VGA kibeszélő offtopik
- Fotók, videók mobillal
- Mazda topik
- BESZÁMÍTÁS! Asus B250M i3 6100T 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
Más ötlet?
Üdültem.
Fferi50
