Zomb€€
#47532
Gondolom ebben a jó időben nem a gép elutt ülsz, hanem kint vagy/vagytok a szabadban (amúgy jól teszed)
Elolvastam a NodeJS doksit, megnéztem mi is ez a crypto.createHmac függvény ill. a "paramétereit" is megsasoltam, erre jutottam, remélem megfelel.1. Mindenképpen telepíteni kell a .NET Keretrendszer 3.5 változatát
2. VBA Editorban (ALT+F11) Tools/References és a listában keresd meg és jelöld be a Microsoft XML, v6.0 és okézd le. [Microsoft XML, v6.0]
3. Én most egy parancsgombot (CommandButton1) alkalmaztam és ennek a kattintási eseményéhez rendeltem a kód lefutását
4. Munka1-be másolandó kód
Private Sub CommandButton1_Click()
Debug.Print HASHING_THE_STRINGG
Debug.Print QUERY_STRING
Debug.Print AND_RETURN
Debug.Print Signature(QUERY_STRING, APISECRET)
Debug.Print vbNewLine
Debug.Print ANOTHER_QUERY
Debug.Print Signature(ANOTHER_QUERY, APISECRET)
End Sub5. Module1-be másolandó kód
'Fire/SOUL/CD - 2021
Option Explicit
Public Const QUERY_STRING As String = "timestamp=1578963600000"
Public Const ANOTHER_QUERY As String = "symbol=LTCBTC&side=BUY&type=LIMIT&timeInForce=GTC&quantity=1&price=0.1&recvWindow=5000×tamp=1499827319559"
Public Const APISECRET As String = "NhqPtmdSJYdKjVHjA7PZj4Mge3R5YNiP1e3UZjInClVN65XAbvqqM6A7H5fATj0j"
Public Const HASHING_THE_STRINGG As String = "hashing the string: "
Public Const AND_RETURN As String = "and return: "
Public Function Signature(ByVal sTextToBeCoded As String, ByVal sKey As String)
Dim EncodingType As Object
Dim Encoder As Object
Dim TextToBeCoded() As Byte
Dim Key() As Byte
Dim ByteArray() As Byte
Set EncodingType = CreateObject("System.Text.UTF8Encoding")
Set Encoder = CreateObject("System.Security.Cryptography.HMACSHA256")
TextToBeCoded = EncodingType.Getbytes_4(sTextToBeCoded)
Key = EncodingType.Getbytes_4(sKey)
Encoder.Key = Key
ByteArray = Encoder.ComputeHash_2((TextToBeCoded))
Signature = EncodeBase64(ByteArray)
Set EncodingType = Nothing
Set Encoder = Nothing
End Function
Private Function EncodeBase64(ByRef DataArray() As Byte) As String
Dim XMLObject As MSXML2.DOMDocument60
Dim NODEObject As MSXML2.IXMLDOMElement
Set XMLObject = New MSXML2.DOMDocument60
Set NODEObject = XMLObject.createElement("b64")
NODEObject.DataType = "bin.hex"
NODEObject.nodeTypedValue = DataArray
EncodeBase64 = NODEObject.Text
Set NODEObject = Nothing
Set XMLObject = Nothing
End FunctionMindez és a futtatás követő eredmény képen: [kép]
(A kimenetet (Debug.Print) megjelenítő ablak (Immediate) a CTRL+G bill. kombóval jeleníthető meg)6. Természetesen Excel függvényként is használható a kód.
Remélem ugyanazt az eredményt adja, mint a Node script...
Zomb€€
#47532
Megtennéd, hogy a kimenetről (lefuttatod a scriptet) dobsz egy képet, mert úgy nem kellene a VBA kódban a titkosítási függvények számos paraméterével egyenként próbálkozni.
Node doksit néztem, vélhetően elsőre is menne, de jobb ha a node script meg a vba kód is ugyanazt a kimenetet eredményezi... -
perfag
Zomb€€
#12032
Igazad van, rossz volt a válaszom. Lehet, de nem úgy.
Google: vba writing data to closed workbookAz egyik lehetőség használj ADO-t. Ez a norvég fickó a kedvencem, mert trondheimi (Rosenborg), bár a kommentek szerint nem műxik a kód. Microsoft terméktámogatás, egy ipse, aki ezt tanítja is, ők sem rosszak.
Miért nem jó neked egy ScreenUpdating=False paranccsal elrejteni a fájl megnyitását? Amit nem látok az nincs is
Delila_1
Zomb€€
#10458
Nem lenne szabad elszállnia. Be van kapcsolva az Excelben az Analysis ToolPak - VBA?
Próbáld így:set terület=range("a1:c1000")
workbooks("ebből.xls").sheets("erről_a_lapról").terület.copy
workbooks("ebbe.xls").sheets("erre_a_lapra").select
usor=range("a1").end(xldown).row+1
range("a" & usor).select
selection.paste -
Delila_1
Zomb€€
#10180
Kértem, hogy tegyél be képet. Mivel nem tettél, a saját elképzelésem szerint írtam meg a makrót, majd átalakítod kedved (és az adataid) szerint.
Az egyik lap neve Oktatás, ahol az A oszlop tartalmazza a szak kódját, a B oszlop a szakra jelentkező nevét.
A másik lap Jelentkezők névre hallgat, ahol az A oszlopban van a név, a B:F oszlopokban a hozzájuk tartozó többi adat.
A harmadik lap az Összesítés, itt az A oszlopban lesz a kód, B-ben a jelentkező neve, a C:G tartományban a jelentkező többi adata.
Szerencsére azt tudom, hogy a 2007-es verziót használod. Nem mindegy, mert egészen más a rendezés a különböző verziókban.
Sub Adategyesítés()
Dim sorA%, usorA%, sorV%, usorV%, sorO%
Dim kód$, név$, adatSor%
Dim WSJ As Object, WSO As Object
Sheets("Oktatás").Select
usorA% = Range("A60000").End(xlUp).Row
'"A" oszlop rendezése
ActiveWorkbook.Worksheets("Oktatás").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Oktatás").Sort.SortFields.Add Key:=Range("A2"), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Oktatás").Sort
.SetRange Range("A2:B" & usorA%)
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With
'Egyedi rekordok szűrése a V oszlopba
Range("A1:A" & usorA%).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=Range( _
"V1"), Unique:=True
Set WSJ = Sheets("Jelentkezők")
Set WSO = Sheets("Összesítés")
usorV% = Range("V60000").End(xlUp).Row
sorO% = 2
For sorV% = 2 To usorV%
kód$ = Cells(sorV%, 22)
For sorA% = 2 To usorA%
If Cells(sorA%, 1) = kód$ Then
név$ = Cells(sorA%, 2)
WSO.Cells(sorO%, 1) = kód$
adatSor% = WSJ.Range("A:A").Find(név$).Row
WSO.Cells(sorO%, 2) = WSJ.Cells(adatSor%, 1)
WSO.Cells(sorO%, 3) = WSJ.Cells(adatSor%, 2)
WSO.Cells(sorO%, 4) = WSJ.Cells(adatSor%, 3)
WSO.Cells(sorO%, 5) = WSJ.Cells(adatSor%, 4)
WSO.Cells(sorO%, 6) = WSJ.Cells(adatSor%, 5)
WSO.Cells(sorO%, 7) = WSJ.Cells(adatSor%, 6)
sorO% = sorO% + 1
End If
Next
Next sorV%
End Sub -
Cuci3
Zomb€€
#10180
Ha jól értem: a 2. tábla a nagy (oktatás), az 1. tábla a kisebb (jelentkezők). Én is fkeressel oldanám meg, persze ügyelve, hogy a kulcsok ugyanolyan formátumban legyenek. És az eljársát kicsit gyorsítja, ha a 2. táblához hozzákapcsolandó 15 oszlopra nem egyszerre futtatod le az fkerest, hanem 1-2 oszloponként, majd értékként beilleszted (praktikus az első sort megtartani a képlet miatt).
"Ezt be lehet építeni a makróba, hogy ne kelljen külön még átkódolni a .csv-t?"
1. Attól függ, milyen módszerrel hozza létre a makró a CSV fájlt
2. Az UTF8 mezei szöveges fájl, annyiban különbözik egy sima textfájltól, hogy az első 3 byte-ja rendre a következő (hexadecimálisan): 0xEF, 0xBB, 0xBF
3. Az ASCII->UTF8 valós konverziónak, akkor van csak értelme (a 2. pont túl), ha tényleg speciális karakterek kerülnek a CSV-be, pl: äöüß, amit a weben is meg akarnak jeleníteni. Valószínű, hogy ezzel a fájllal is ez van... Ha ez a szitu, akkor egy példaprogi
Dim My_Real_UTF8_Conversion As Object
Set My_Real_UTF8_Conversion = CreateObject("ADODB.Stream")
My_Real_UTF8_Conversion.Type = 2
My_Real_UTF8_Conversion.Charset = "utf-8"
My_Real_UTF8_Conversion.Open
My_Real_UTF8_Conversion.WriteText "ASCII nem fog változni, de ezek igen: äöüß"
My_Real_UTF8_Conversion.SaveToFile "d:\FSCD_UTF8.UTF8", 2
Set My_Real_UTF8_Conversion = Nothing
End Sub -
Delila_1
Az adataidnál speciális szűrővel gyűjtsd ki a képzési helyszíneket, csak az egyedi rekordokat. Legyen ez mondjuk a G oszlop. Mellé, a H oszlopba adj egy számot, az általad meghatározott területeknek azonosat, pl. a Budapest 1: Budapest 11-ig címeknek a száma legyen 1, a következő intervallumé legyen 2.
A képzési terület oszlop mellé tegyél be egy oszlopot, ami az fkeres függvénnyel minden sorba beírja az előbb adott számokat.
Jöhet a körlevél. A 3/6 lépésben a Körlevél címzettjei opcióban a Címzettlista szerkesztésénél kiválasztod az fkeres függvényt tartalmazó oszlopot, Speciális, ott megadod a terület számát. Ha itt 1-est adsz meg, az összes Bp. 1-11 területhez azonos szövegű körlevelet kapsz az egyesítés után.
Jöhet a másik szövegű egyesítés a kettes helyszínhez. (A fenti képen az az eset látható, amikor azonos szövegű levelet akarsz írni az egyes, és kettes helyszínhez.)
Nem vagyok biztos benne, hogy jól értettem a feladatot.
Zomb€€
Grr, nagyobb a probléma mint hittem. Inkább beírom az egészet, hátha más megközelítés kell neki,.
Szóval adott egy lekérdezés, melyben bizonyos emberek oktatási adatai vannak, többek között a helyszín is, ahova menne oktatásra.
A helyszínek mindig változóak lehetnek.
Ami még érdekes, hogy a helyszínekhez mindig más, és több oktató is tartozhat.
A bruttó listát pedig oktató szinten kell feldarabolni, tehát a gondolatmenetem szerint folyamatosan vizsgálni kéne a lekérdezés eredményében lévő helyszínt az alap adatokkal, ahova az oktatók vannak rögzítve, és a rögzített oktatók száma > 1 akkor az összes, oktatóhoz tartozó képzéshelyszínnel rendelkező rekordot el kell osztani az oktatók számával, és feltölteni velük arányosan (Mindig egyenlő arányban kéne)
Nem akar jönni az ihlet:-]Remélem érthető voltam
Ha az a megoldás megfelelő, hogy meg kell nyitva lennie folyamatosan az adott munkafüzetnek, akkor van.
Itt 10 másodpercenként menti a munkafüzetet
Ha egy megadott időben szeretnéd menteni, akkor a linkben megadott kódban a módosítani kell ezt a sort mindkét helyen
Application.OnTime Now + TimeSerial(0, 0, 10), "SaveThisWorkBook", , True
erre:
Application.OnTime TimeValue("14:00:00"), "SaveThisWorkBook", , True
Így minden nap délután 2 órakor elmenti a munkafüzetet.
Értelem szerűen módosítva a kódot, azt futtatsz le így(olyan makrókódot), amire épp szükséged van.
[ Módosította: Ndruu ]
De Én nem azt írtam
Egyenlőségjellel kezdődjön, mint egy képlet(ahogy írtam), és akkor működni fog. (Kipróbáltam és működik, nem írnám le ha nem működne
tessék, itt az A és B oszlopok illetve még pár találomra kijelölt cellák üresek (beleírtam az ="" képletet az összes üres cellába) ez az eredmény mentés után, a Te makróddal:
Hát azt csak úgy lehet, ahogy írtad. Ki kell jelölni az összes üres cellát, majd beírni az ="" "képletet" mindbe. Ezt természetesen fel lehet gyorsítani, nem kell egyenként elvégezni.
1. Szerkesztés/Ugrás/üres cellák kijelöl és OK
2. (Most ki van jelölve az összes üres cella), kezd el begépelni ezt ="", majd CTRL+ENTEREzáltal minden üres cellába bekerül a "semmi"...
Igen, az remek "trükk", csak az a "gond" vele, hogyha egy másik gépen is lesz használva esetleg a munkafüzet és ott más nyelvű OS fut(vagy valamiért mások a területi beállítások), akkor voila, máris nem pontosvessző lesz...
Persze, ha csak és kizárólag a Te gépeden lesz használva az excel munkafüzet, akkor tökéletes megoldás.
Ok, akkor inkább szavak helyett.
'itt add meg, mi legyen az ELVÁLASZTÓ karakter
Const MYDELIMITER = ";"
Dim MyCell As Range
Dim MyRow As Range
Dim MyCellValue As String
Dim MyFname As String
Dim MyFnum As Long
Dim MyRange As Range
'itt add meg a táblázatod tartományát
Set MyRange = Range("A1:B7")
MyFname = "D:\FIRE\" & Format(Now(), "yyyy.mm.dd") & ".csv"
If Not Dir(MyFname) = vbNullString Then
UserChange = MsgBox(prompt:="A fájl (" & MyFname & ") már létezik. Felülírja?", Title:="Megerősítés", Buttons:=vbYesNo)
If UserChange = vbYes Then WriteMyFile
Else
WriteMyFile
End If
End Sub
Private Sub WriteMyFile()
MyFnum = FreeFile
Open MyFname For Output As MyFnum
For Each MyRow In MyRange.Rows
For Each MyCell In MyRow.Cells
MyCellValue = MyCellValue & MyCell.Value & MYDELIMITER
Next MyCell
MyCellValue = Left(MyCellValue, Len(MyCellValue) - 1)
Print #MyFnum, MyCellValue
MyCellValue = ""
Next MyRow
Close MyFnum
End Sub -
Szerintem elég egyértelműen fogalmaztam:
"A LISTAELVÁLASZTÓT(pontosvesszőről, ami az alapbeállítás magyar OS esetén) egy függőleges vonalra cseréltem"Ha magyar operációs rendszert használsz, akkor a területi beállításokban az alapértelmezett LISTAELVÁLASZTÓ a pontosvessző, ha meg pl Angol OS-t használsz, ott meg a vessző az alapértelmezett.
A makrót meg nem érdekli, hogy milyen OS-t használsz, az mindig vesszővel fogja elválasztani a CSV-t, ha azzal a módszerrel készíted, ahogy korábban beírtad(ActiveSheet.SaveAs)Jobban/érthetőbben nem tudom leírni...
Az elsőre majd írok valamit, most nem sok időm van...
""Mentés másként -> CSV (pontosvesszővel tagolt)"
Ha így mented el, akkor az a területi beállításokra támaszkodik, íme a példaMentés másként -> CSV (pontosvesszővel tagolt)-ként mentettem, és ez az eredmény
A makrót nem érdekli a területi beállítás, az az angol beállításokat követi, angolul kell a függvényneveket megadni, a függvények paramétereit vesszővel kell elválasztani stb stb...
Ezért kell más elven megoldani a CSV fájl létrehozását, hogy az területi beállításoktól, a makró alapértelmezett(angol) nyelvétől függetlenül, mindig ugyanazt a formátumú(pontosvesszővel elválasztva, szövegek idézőjelek közt(vagy sem) stb stb) CSV-t produkálja... -
Azért van, hogy idézőjelbe teszi a NINCS DÖNTÉS értéket, mert szóközt tartalmaz, ezt kikerülni nem lehet azzal a módszerrel, amit használsz (legalábbis én nem tudok róla).
Ezért kellene egy másik megoldást eszközölni.(természetesen megoldható, csak egy kicsit több meló, de tényleg csak kicsit több) -
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="D:\FIRE\" & Format(Now(), "yyyy.mm.dd") & ".csv", FileFormat:= _
xlCSV, CreateBackup:=False"van egy több If-ből álló tömböm"
Ilyen nincs, ez így értelmetlen, bár tudom mire gondolsz.
Amikor az ActiveWorkbook.SaveAs segítségével mented a CSV-t, akkor nincs beleszólásod abba, hogy milyen karakterrel legyenek az elemek elválasztva, mint ahogy abba sem, hogy a szöveg/általános típusú értékeket idézőjelek közé tegye avagy sem.
Excel illetve az OS területi beállításai a mérvadók ebben az esetben. Ha tényleg "személyre szabott" CSV-t szeretnél létrehozni, akkor azt más módszerrel kell megoldani. -
lasarus1988
Zomb€€
If Instr("mák", cells(row, column))>0 Then
amit akarsz csinálni
End IfEgyébként nekem is lenne egy kérdésem:
Hosszú idejű pingelést írtam meg vb makróban és akad benne egy hiba, ez pedig a timer átfordulása. 86400 után 0-tól újrakezdi számolni a napot.
Ha csak pár órát mérek akkor működik így a dolog:
Start = Timer
Pause = 7200
Do While Timer < Start + Pause
mérés
LoopNa most, ha én több napig szeretnék mérni, akkor hogyan tudom megoldani ezt do while ciklussal? Próbálkoztam a now() függvénnyel de nem igazán jártam sikerrel.
1. A help/súgó hasznos dolog, mert abból is sokat lehet tanulni, főleg, ha kezdeteknél még egy for-next ciklus felépítése/megírása is problémát okoz. Ezen felül ezt javaslom: [link]
A kezdőknek szánt könyvekben általában a VBA programozást szokták bemutatni, de olyan szinten, aminél a súgó többet ér, viszont az objektumok bemutatása, az ki szokott maradni az ilyen alap könyvekből. Na szóval ezért javaslom azt, amit fentebb...2. Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Ez az A oszlop utolsó használt sorának a számát adja eredményül, remélem nem értettem félre a kérdésed...
- PC Game Pass előfizetés
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15s Gen2 munkaállomás - i7 1165G7 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T500 4GB W
- BESZÁMÍTÁS! Palit Gaming Pro RTX 3070 Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3732
Fferi50
