lappy
lasarus1988
#37049
Szia
két fgv kell hozzá az egyik a HÓNAP fgv a másik meg a darabteli fgv ezekkel
a hónap függvényel megnézed a szabik melyik hónapba esnek a darabteli meg összeszámolja -
csferke
lasarus1988
#34749
amikor sima "," használok akkor mindjárt hibát jelez
";" elfogadja a képletet csak rossz az eredmény -
csferke
lasarus1988
#34744
sajnos így sem jóValahol a dátum formátumban vagy az átalakítás-ban lehet a hiba amit TEXT-ként kell kezelnie.
=B8&"-"&C8így ez az eredmény 13-42821. A 42821 a megfelelő dátum száma 27.03.2017 -
lasarus1988
lasarus1988
#34629
Megoldódott! El kellett osztani 24-gyel a tört számot és idő formátumra formázni a cellát.
Köszönöm
Fferi50
lasarus1988
#34621
Cellaformázás - egyéni - [óó]:pp
Üdv.
Zomb€€
lasarus1988
#8886
Még mindig lenne kérdésem:-]
- Egy adott makró végén a filet .csv-be szeretném menteni, a következő szerint:
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
"C:\Documents and Settings\xy\Dokumentumok\Munkafüzet1.csv", FileFormat:= _
xlCSV, CreateBackup:=False
Viszont ide szeretnék beszúrni egy MA() függvényt a "Munkafüzet1" helyére, hogy minden nap futtatva az aktuális dátummal legyen elmentve a file. Hogy lehet megoldani?- A másik, hogy van egy több If-ből álló tömböm, és az utolsóba beleteszem az összes olyan esetet, ahol nem talált az előző 7-el egyezőséget, és itt csak a másolandó cellát teszem egyenlővé a cél cellával. Viszont amikor kiköpi a .csv-t, akkor az ebbe a kategóriába eső értékeket "" közé teszi, amit nem kéne.
Zomb€€
lasarus1988
#8884
Itt figyelmen kívül hagyja a kis és nagy betűket? Az is jól jönne.. -
lasarus1988
#8061
3 dolog
1. Ez tényleg jó fejtörő, nálam is megvan a jelenség 2007 alatt... Majd még agyalok rajta aztán ha meg van a megoldás(ha meg lesz egyáltalán) akkor írok...
2. Ennyire tényleg nem kellett volna szájbarágósan leírni...
3. Ha legközelebb kódot illesztesz be, akkor a hozzászólás írásakor használd a Programkód gombot, mert így olyan csalamádé a kinézet....
Fire.
lasarus1988
#8059
Az első sort kihagytam(Application.Run.....), mert az nálam ugye nem működhet...
Megnyitáskor simán lefut és létre is hozza a diagrammot...
A makró beállítás ugye így van belőve? [link]
Ez a legrosszabb eset, mert ha nálam sem menne, akkor lehetne keresni az okát, de így hogy műxik, nem tudok mit benne keresni...Fire.
lasarus1988
#8052
Na most az a gondom, hogy itt minden van, csak épp a generáló kód, vagy annak meghívását nem látom...
Vagy a Ping form valamelyik eseményéhez lenne társítva a generáló kód?
Fire.
- SUSE Linux
- Windows 11
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Sok Extra! Playstation Portal 6 hó garancia, számlával!
- -68%OFF HP Spectre x360 14 (14-ef2276ng) i7-1355U/16GB/1TBSSD/3K 3000X2000 Amoled
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
sajnos így sem jó
Fferi50
