marchello1
Szia,
Nem teljesen erre gondoltam, ugyanis ez így nekem átalakítja szövegre és eltünteti a Hiperhivatkozást.
Én arra gondoltam, ha bemásolok egy linket akkor hosszú URL címet mutatja alapjáraton. De meg lehet adni, (Word-ben is) hogy ne a link jelenjen meg hanem mondjuk "LINK" vagy "ide katttints" stb.
Bocsi a virág nyelvezetért
És azt szeretné ha, bemásolok egy URL címet akkor az automatikusan "LINK" szövegre alakítsa át a hosszú címet.
Nem tudom mennyire voltam érthető
köszi
marchello1
Google táblázathoz keresek megoldást. Excel-ben teljesen egyszerűen menne a dolog (feltételes formázással), de itt Google Táblázatban nem találom a megoldást.
Következő lenne a megoldandó feladat:
A1 : A4 cellák tartalmaznak összegeket
B1 : B4 cellák az összeghez tartozó pénznemet, melyet legördülő listából lehet kiválasztani az adatbázist tartalmazó pénznemekből.(pl.: EUR , HUF, CHF stb.)
C1 : C4 adatbázis a pénznemekkelA cél az lenne, ha változtatom a B1 cellában található pénznemet (pl.: HUF) akkor az A1 cella automatikusan Ft-ra formázza az összeget.
Mellékelek egy képet róla:
[kép]Próbálkoztam script-el de nem túl sok sikerrel jártam.
Előre is köszi -
marchello1
GreenIT
#39510
Szia,
Vannak húzó személyek és egy "kalap" (egy másik oszlop ugyan ezekkel a nevekkel) amiben ezeknek a személyeknek a nevei vannak.
A kalapban lévő neveket véletlen sorrendben, a másik oszlopban lévő nevek mellé kéne rendelni.
Ezt min úgy, hogy saját magát ne "húzza" senki.Ezt szeretném valahogy megoldani.
[kép] -
marchello1
Karácsonyi húzást szeretnék csinálni excelben, ha valaki tudna segíteni nagyon megköszönném
Eddig próbálkoztam a Véletlen függvénnyel, csak az a gond, hogy a számok/nevek mindig ismétlődnek újra.
Valakinek valami más ötlet?
marchello1
A következő problémával fordulok hozzátok:
Van egy adattáblám amiben szintidők vannak megadva és hozzátartozó pontok.
Azonban valami oknál fogva az FKERES képlettel nem tudom lehívni a valós pontokat.
Valamint ha egy bizonyos időket írok be akkor "HIÁNYZIK!" hiba üzenetet kapom vissza.
Feltöltöttem egy képet róla:
[kép]Köszönöm előre is a segítséget!!
marchello1
marchello1
Rosszul töltöttem fel a múltkor
Itt az új file: [link]A gondom az, hogy a május kivételével, minden hónap egymásba csúszik. Erre esetleg valakinek ötlete van, hogyan lehetne megoldani?
Előre is köszi
marchello1
van egy naptáram, aminél ha változtatom a hónapot akkor egymásba csúsznak. Keresgéltem visszafele de nem nagyon találtam erre megoldást
B7-ben van az első dátum. Függvénye: =F2.
B8: B7+1
B9: B8+1 és így tovább végig.Egyedül májusi hónapnál nem csúszik el valamiért
Itt a kép róla:[link]
Köszönöm a segítséget előre
marchello1
Egy olyan kérdésem volna, hogyan tudok különböző oszlopokban szűrni? Mert vagy csak egy oszlopot ("A") vagy összeset tudom, megoldani, hogy legyen is legördülő választéklista
Tehát a kép esetében mondjuk szeretném szűrni az 'A' oszlopot és a 'D'-t.
(Ha kijelölöm ezeket az oszlopokat és rányomom, hogy szűrés hibaüzenetet kapok - Többszörös kijelölésen nem hajtható végre a parancs)Köszönöm a segítséget!!!!
marchello1
Delila_1
#18283
Alapvetően ezt egy edzésnaplóként szeretném használni. Az egyik munkalapon lenne a beviteli felület (óra, darab szám, helyszínek, stb). Majd ezeket az adatokat, egy másik munkalapon összegyűjtené, ahol majd lehet szűrni stb.
De egy naphoz-dátumhoz tartozhat több edzés alkalom, vagy helyszín.
Lehet kicsit bonyolultan próbálom megközelíteni a dolgot?
marchello1
nem csak azokat amiknél meg van mind a kettő. Lehet, hogy lesz olyan ahol csak egy helyszín lesz, de a következő bejegyzésnél már kettő vagy akár több is a későbbiek során. Nem tudom mennyire érthetően írtam le
marchello1
Írtam egy makrót, de vannak pontok ahol elakadtam.
Az első az, hogy ha megadok egy DÁTUMOT akkor beírja a jobb oldalon lévő összevont cellába, de az újabb bevitelnél már nem. Tehát csak az első cellába írja ki a bevitt dátumot. (akkor működik, ha nincsenek a cellák egyesítve)A második, meg, a két helyszínt csak egymás mellé tudom kiadni, egymás alá már nem megy.
Ha erre valaki tudna nekem segíteni azt nagyon megköszönném
Itt van a kép: [link]
Itt a file: link
Itt az eddig megírt makró:
Private Sub CommandButton1_Click()Dim nextrow As Integer
nextrow = WorksheetFunction.CountA(Sheets("Munka1").Range("i:i")) + 1Sheets("Munka1").Cells(nextrow, 9) = Munka1.Range("B2").Value
Sheets("Munka1").Cells(nextrow, 11) = Munka1.Range("B3").Value
Sheets("Munka1").Cells(nextrow, 11) = Munka1.Range("B4").ValueMunka1.Range("B2").Value = ""
Munka1.Range("B3").Value = ""
Munka1.Range("B4").Value = ""End Sub
marchello1
Sziasztok ismét,
Nos újabb helyen akadtam el, ezúttal kissé bonyolultabb problémánál.
Amit készítek az egy éves napló, hetekre bontva. Minden Munkalap egy hetet foglal magába.
Nos az első lapon szeretném megadni a kezdés dátumát ami szépen hetes bontásokban mutatja a dátumokat. Ez már elkészült és működik dinamikusan.
Amit szeretnék, hogy minden Munkalapon innét kinyerje a dátumot és szépen a hozzá tartozó naphoz hozzá rendelje azt.
Kép:
Amit eddig gondoltam, hogy szépen végigmegyek mind az 52 Munkalapon és végig irogatom, hogy: =A2 =A3 stb.
Abban reménykedem van ennél talán egyszerűbb megoldás is. Nézegettem már Makrókat is, és próbálgattam valamit összehozni, de nem sok sikerrel
Köszönöm előre :
Marchello -
marchello1
Egy olyan problémám lenne, hogy szeretném használni az AB.SZUM függvényt, de vízszintesen nem akaródzik működni.
Valahogy ez lenne a cél csak mind vízszintesen. Tehát az "P"-hez csak azt a számokat adja össze ami mellett "P" betű áll.1 2 3
12 P
14 P
15 SÖsszegzés
S 15
P 26Segítséget előre is köszönöm nektek
Marchello -
marchello1
Egy kis grafikonos kérdésem volna felétek
Vannak oszlopok, és szeretném ha azokhoz tartozó oszlop grafikon alattuk jelennének meg. Tehát egy oszlophoz egy grafikon tartozzon, mint ha benne lenne magában a cellába.
Valahogy így csak jó lenne ha úgy passzolna meg ha állítom az oszlopszélességet akkor nem kéne mindig utána állítgatni...
Valahogy így...:
Valakinek valami tipp esetleg?
- CPU léghűtés kibeszélő
- Milyen autót vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Stabilan induló BIOS-t kaptak a nem induló Socket AM5-ös ASRock alaplapok
- Revolut
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Gitáros topic
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Dell Latitude 7300 Core i5-i7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3965
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4066, 94% AKKSI
- Samsung Galaxy A35 5G 6/128GB / 12 hó jótállás
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 13 M5 1TB Wifi tablet garanciával hibátlan működéssel
Valóban csak túlbonyolítottam az egész "projectet"
