AtHoS
Köszönöm a válaszokat
A menüben lépkedve magyarul jelent meg minden menü ill. a DARABÜRES függvényt simán lehetett használni, tehát elvileg nem a magyar nyelv okozza a problémát.
Mutt
Aha, szóval a FIÓK részen lehet a frissítéseket ill. az aktuális verziót is megnézni. Na ott nem kerestem
pedig szerettem volna a pontos verziót látniandreas49
Köszi a darabha ötletet és mintha rémlene is, hogy ez ott volt a választhatók között. Nálam pl. nincs (darabhatöbb van csak nálam ill. ugye a darabteli is választható)
E szerint [link] naprakész nála az Excel, ha márciusban változott ennek a függvénynek az elnevezése. Na ezt jó tudni, de magamtól biztos nem jöttem volna erre rá
AtHoS
Egy érdekes O365 Excel problémába ütköztem egy barátom laptopján (W10x64 funkciófrissítés előtti állapotban).
DARABTELI függvényt szerettük volna használni, de a nála lévő Excel nem ismerte a darabteli függvényt. Kézzel beírva: =d sem kínálta választhatóként és megszerkesztve a darabteli függvényt hibát hozott a függvény nevére.
Én még ilyen jelenséggel nem találkoztam, így kérdezném ezt a hibás működést hogyan lehetne orvosolni?
Ránéztem itthon ugyanerre, de nálam rendben megtalálható a választható listában, viszont a problémás gépen nem kínálta pl. ezeket sem választhatónak: DEC.BIN DEC.HEX DEC.OKT DELTA míg nálam ezek is ott figyelnek a megjelenő listában
Amúgy magát az O365-öt hogyan lehet/kell frissíteni winen, mert WU Speciális részén nem volt ott a kérdéses laptop esetében az Egyéb MS termékek frissítéseinek fogadása lehetőség
AtHoS
Delila_1
#20287
Köszi
Ez egy elegáns megoldás. Kár, hogy nem jutott eszembe
Közben megoldottam amúgy egy bonyolultabb módszerrel
2 új oszlop a B elé, ezeket formáztam dátumra, majd rendeztem a B oszlopot, így a végére kerültek a 2014-esek. A létrehozott C oszlop celláiba "=D1-365", ahol ugye a * folyamatosan nő a soroknak megfelelően, majd a C oszlop másol, B oszlopba irányított beillesztés -> érték, majd a C és D oszlop töröl és voálá.
Ehhez képest a csere azért jóval elegánsabb
AtHoS
Lehet egyszerű a megvalósítása a problémámnak, de sajna nem vagyok ennyire guru excel-ben
Adott egy tábla, melynek B oszlopa dátumot tartalmaz (pl. 2013.01.22). Ez a tábla tavalyi évre vonatkozik, így értelem szerűen 2013-as dátumoknak kellene szerepelni a B oszlop celláiban. Sajnálatos módon számos cellában utólag pótolni kellett a dátumokat (felvitel híján). A pótlás nem sikerült valami jól, mert ugyan a hónap és nap értékek megfelelőek, de az év 2014 lett. Így viszont esélytelen dátum alapján rendezni a táblát, mert a pótoltak összevissza voltak időrendben.
Mivel jelentős a sorok száma, így keresnék egy relatíve gyors megoldást a 2014-es évszámok 2013-ra cseréjére az adott oszlopot tekintve.
A segítséget előre is köszönöm
Szerk. Ja igen, 2003-as excel
AtHoS
Delila_1
#11906
"Elég lenne az =INDIREKT("Munka3!D"&SOR()) függvény is, de akkor a beszúrt sorra történő hivatkozáshoz nulla értéket ad"
Na ez a tökéletes megoldás, mivel vannak olyan cellák a tartományban (ezek vannak többségben amúgy), melyek csak számot tartalmaznak, ha van értékük a forrás lapon. Ha nincs értékük, akkor jó lesz a nulla érték visszaadása számomra az alábbiak miatt:
Az eddig használt képletet (amit linkeltem fentebb) a számokat tartalmazó területen módosítani kellett ilyenre:
=HA('forrás munkalap'!D1047="";[B]0[/B];'forrás munkalap'!D1047) , mivel ha nem nulla értéket kap a cella, akkor problémás a kérdéses tartomány (jelen esetben éppen oszlop) összegzése (gyakorlatilag hibaüzenet lesz a végeredmény). Egy sorban csak egyetlen oszlopban van érték, így a többi oszlop celláinak értéke nulla. A sok nulla pedig rontja a tábla átláthatóságát, így feltételes betűszín van a kérdéses területen a cella értékének függvényében.Szóval többet segítettél, mint amire számítottam.
Nagyon szépen köszönöm
AtHoS
Keresnék egy olyan megoldást, amivel egy munkalap néhány oszlopát ugyanazon munkafüzet másik munkalapjára tudnék másolni úgy, hogy ha a forrás munkalapon beszúrnak egy sort, akkor a cél munkalapon is ugyanúgy bekerüljön a beszúrás tartalma.
Jelenleg ilyen képlet végezi a műveletet:
=HA('forrás munkalap'!D1047="";"";'forrás munkalap'!D1047)Sajnos ennél a cellaszám (fenti esetben a 1047-es érték) sor beszúrásakor/törlésekor automatikusan változik.
Jelenleg a fenti képlettel, ha pl. 1043-ra beszúrás történik, a 1047-es a 1048-ra hivatkozik.Nekem az kellene, hogy a forrás munkalap változtatásaitól függetlenül pl. az 1047-es sor a 1047 sorba másolódjon.
Nem tudom ez egyszerű képlettel megvalósítható-e avagy függvényt kellene hozzá kitalálnom?
AtHoS
Ezt nem hiszem el
Megcsinálom a kódot a fül aktiválásához, ami működik is úgy ahogy kell (bár így persze rugalmatlan a kezelés, de legalább frissen mutatja az adatokat)
Ezután nekiálltam egy ellenőrzést belevinni a kimutatási táblába, hogy egyetlen sor se maradjon ki az összegzésekből.
Ezt is sikerült abszolválnom. Saját magam ill. az ellenőrzési folyamat kontrolljához a fejlesztés idejére beiktattam egy fül aktiválás nélküli színezett cella összeadást. Gondoltam majd manuálisan frissíttetem a tartalmát a kontrollhoz.
Viszont csak nézem, hogy folyamatosan jó értékek szerepelnek ebben a kontroll cellában.
Nekiálltam kutakodni mi is okozhatja ezt, de bevallom őszintén, hogy nem igazán jöttem rá.
Ekkor beiktattam egy a problémamegoldást elindító függvénylekérési csoportot és meglepően tapasztaltam, hogy ezek is frissülnek szépen, ahogy kell.Mivel nem tudtam mire vélni a dolgot kiszedtem a fül aktiválásakor lefutó kódot, hogy lássam mi is történik. Mondanom sem kell, hogy azóta is frissül rendesen minden egyes cella.
Legyen szíves valaki világosítson fel miért is kellett két napot azzal töltenem, hogy megoldjak egy olyan problémát, ami a jelek szerint nem is kellett volna, hogy probléma legyen
AtHoS
Erre valaki valami értelmeset?
Elgondolkodtam, hogy a Kimutatás fül aktiváláshoz beteszek hívást a kérdéses függvényre, mely hívásban fixen lesznek a tartományok és a színkódok. Bár a színkódokat le tudom kérni forrás cellákból, így talán azokat nem kell fixálni.
Minden esetre nem a legrugalmasabb ez a megoldás, de hát ha senki nem tud jobbat....
AtHoS
Belefutottam 2003-as excelnél egy kis problematikába.
Van egy táblám, amiben oszloponként vannak tárolva különböző típusú kiadások.
Az egyik oszlopban több "beszállítótól" származó összeg szerepel, melyek egymástól a cella háttérszínével vannak megkülönböztetve.A tábla mellett található egy Kimutatás fül, melyen az előbbi oszlop értékeit cellaszínenként szétbontva kellene összegezni.
Kis keresgetés után kiderült, hogy a 2003-as excelben nincs beépített függvény ehhez, így kialakítottam a következőt, melyet beraktam egy modulba:
Function szinesosszeg(tartomany As Range, szin As Range)
Dim szam
For Each element In tartomany
If element.Interior.ColorIndex = szin.Interior.ColorIndex Then
szam = szam + element.Value
End If
Next
szinesosszeg = szam
End FunctionEz rendben is működik, szépen össze is számolja a kérdéses cellákat, de sajnálatos módon az összegzés nem frissül sem automatikusan sem F9-re.
Viszont, ha belemegyek a kérdéses cella/cellák szerkesztésébe és semmiféle változtatás nélkül ütök egy entert, akkor azonnal frissíti az összegzést. Persze mindezt az összes, a fenti függvény hívását tartalmazó cellára el kell végezni.
Ebből nekem nagyon úgy tűnik, hogy a kérdéses függvény hívását kellene valamilyen szinten automatizálni. Mivel az összegzendő cellák más lapfülön találhatóak, így kézenfekvő lenne a Kimutatás fül aktiválásával ezt végrehajtani.
Sajnos itt akadtam el, ezt hogyan lehetne általánosan megoldani, mivel a függvény cellánként változó bemenő paramétert igényel (szín kód).
- Bioshock 2 Special Edition
- Újszerű Apple MacBook Air 13.6" - M2, 16GB/256GB - 6 ciklus - 100% akku(MC7X4MG/A) Éjfekete -HUN
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B250M i7 6700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA 700W
- Apple iPhone 15 256GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Fferi50
