blountex
Közben megoldódott. ...
blountex
Üdv
Listában szereplő neveket szeretném kiíratni egy külön cellába.
Az A1-es cellába ha beírom az adott Vevő nevét (A oszlop), akkor azt sikerült elérni, hogy egy külön cellában megtörténjen a kiíratása (jelen esetben most az A4-be), hogy annak a vevőnek kell-e címke (B oszlop)
Azonban ha a vevő név után bármi más van írva (pl szám), akkor azt már nem hozza az fkeres függvény.
Pl: Damixa 123
Miért?
Ahogy látom az Fkeres függvény csak a pontos névre tud rákeresni, ha attól eltér azt már nem listázza.
blountex
Üdv, újra
Sikerült mindent megoldani, kivéve ezt az egy dolgot.
Ez jelenleg úgy van megoldva (fkeres függvény), hogy ha egy cellába beírom a raklap rövidítésének a nevét, akkor azt kiírja ugyanazt a nevet mind az öt cellába.Példa:
Van 5 raklapunk
Minden egyes raklapnál meg vannak határozva a méretek és a méretekből tudjuk, hogy kis paletta, vagy nagy paletta lesz.
Mindegyik kis és nagy palettának van több típusa (lásd a táblázatot M és N oszlopot)
A kérdés csupán az, hogyan tudom egy külön cellába kiíratni az excellel azt, hogy
ha az 1. raklapnál tudjuk, hogy az kis paletta, akkor az legyen erősített kis műanyag paletta?
Ha tudjuk hogy a 2. raklap az nagy paletta lesz, akkor az legyen mondjuk nagy műanyag paletta?
és így tovább... -
blountex
Fferi50
#53740
Szia,
Itt lehet szerkeszteni (ez egy puritán változat, a lényeg úgy is látszik)
Próba táblaA lényeg az lenne, hogy ne kelljen fejben számolgatni, hanem képletek alapján mondja meg a súly adatot, tehát ez lenne a végső cél, ami az M22-es cella jelen esetben.
Mindegy hogy hány külön cellát használsz fel a számoláshoz, hogy a súly eredmény kijöjjön az nem érdekes.M22-es cellában van egy képlet, amit jó régen csináltam.
Ez a képlet 1 változóra tökéletes.
Ha azt mondom, hogy n-ból négyet kérek akkor kiírja, hogy 100.
Ez a képlet 2 változónál már viszont nem működik.
Ha azt mondom, hogy n-ből 2öt kérek és k-ból is 1-et kérek, akkor az 62 lenne súlyra (táblázat szerint lásd S24-től)Az hogy n-ből és k-ból mennyi kell összesen az mindig a raklap szélességéből derül ki ami "120x80" és "60x80x"
Csak hogy ezen értékekhez jön még hozzá a magasság is amit később adunk hozzá (ezt lehet látni bal oldalt az A26os cellától)A méretekből gondoltam elsődlegesen kiindulni, mert tulajdonképpen az a kulcs, hogy miből mennyi kérek.
Arra gondoltam, hogy ha az A26os oszlopban van 3db 120x80 akkor azt keresse meg és írja ki egy külön cellába, hogy 3 db
Ha van 2db 60x 80 akkor írja ki egy külön cellába, hogy 2 dbAz így kapott számokat pedig behelyettesítem a raklapok típusának a súlyához (lásd a táblázatot S24-től), majd a kapott összegett felszorzom és összeadom. A végeredményt kiíratom az M22es cellába.
blountex
Írásban elég nehéz átadni magát a feladatot amit kitaláltam, mert elég összetett az egész, de akkor nagyon leegyszerűsítem az egészet és más szemszögből közelítem meg.
Van 3db üres cellánk amit ki kellene tölteni függvényekkel:
Súly
Mennyit visznek el (ezt DARAB2 függvénnyel megoldottam, ahol külön cellában beírva látom, hogy ebből ennyit a másikból annyit viszek el)
Maga a termék megnevezésAz alábbi adatok meg vannak határozva egy külön táblázatban, de most például:
Alma ami súlyra 2kg
Körte ami súlyra 4kgHa azt mondom, hogy mennyiségre 5db kérek:
Ebből legyen 2db alma és 3db körte
Akkor azt beírva egy cellába, hogy 2alma és 3körte, akkor kiadja a súlyát.2*2(2alma)+3*4(3körte)=16 (súly)
blountex
Van egy feladat, amit ideiglenesen elvégeztem HA függvénnyel ami bár jól működik, de tovább gondolva az esetet már nem olyan egyszerű megvalósítani, pedig az értékek úgy gondolom meg vannak hozzá, csak a kivitelezés jóval bonyolultabb.
Szerintem a jó része Fkeres függvénnyel a elvégezhető, de....A bonyolultabb verzió amit tovább gondoltam:
A raklapnak van
Rövidítése: n
Teljes neve: EUR
Mérete: 120x80x? (első kettő szám az mindig fix)Van 3db cellánk amibe az értékek mennek:
Első cellában megmondjuk azt, hogy hány darab megy el belőle (ez fontos)
Második cellában megmondjuk a raklap súlyát (ez fontos)
Harmadik cellában pedig beírjuk a rövidítést raklap nevében. (ez igazából csak azt mutatja meg, hogy milyen típus kell, és hogy annak mekkora a súlya)
(Itt megjegyzem, hogy ezt a rövidítést később kiszeretnénk íratni teljes néven egy másik cellába)Van külön extra cellánk attól függ hány raklap megy el:
Ide méretek kerülnek, tehát a különböző méretekből lehet tudni hogy az egyikből x mennyiség megy el a másikból y mennyiség.
Szóval ebből az extra cellából a méretek alapján sok minden kiszámítható, de a paletta rövidítések azért kellenek, mert van több kicsi és több nagy van, különböző eltérő súllyal.Gondolatmenetem:
5db palettát visznek, akkor abból 4db kicsi, 1db EUR
5db darab paletta méretet adtunk meg külön cellában, ezért 5db palettát visznek el.
Abból az öt darab méretből 4db kicsi az 1db pedig nagy (eur).
A k mint kis paletta aminek a súlya 12, az n mint eur aminek a súlya 25, tehát 73
A méretek alapján ki lehetne íratni egy külön cellában, hogy a 60x80 az kis paletta, a 120x80 az nagy paletta.
Köszi
blountex
Fferi50
#33151
Köszi, de hasonlóra jutottam én is amit írtál, viszont ez így nem az igazi.
Talán azt kifelejtettem, hogy mindössze 3 cella áll rendelkezésemre, aminél az egyiknél betűt kell írni mint n, a másiknál hogy hány darab van abból, a harmadiknál pedig a végederményt. Ez addig simán is megy, míg 1 betűt kell írni, de néha előfordul a két betű is, és ekkor ezt külön kell számolni. Nem olyan probléma csak mivel a táblázat több szálon fut át, így nem akarom ezt annyira átvariálni. No persze rejtett sorokat meg képleteket azért bele lehetne csempészni
blountex
Hello!
Nem igen foglalkoztam VB programozással, függvényt meg szerintem nincs rá.
Ezt eddig függvénnyel oldottam meg, az alábbiak szerint. Van egy n betű és annak 25 értéke. Ahány n van annyival szorozza meg a 25 értéket, csak hogy van mikor több változó is van, így ezt a függvény nem tudja érzékelni mint n+k, akkor nem tudja hogy mennyi n és mennyi k van hiába írom azt hogy 3n+k ami 87.
Tehát valami ilyesmi kéne, hogy ha az:
n=25
k=12
és ?n+?k azaz a kérdőjel helyére beírok egy számot pl 3n+1k azaz 3*25+1*12=87 akkor ő azt egy másik cellába írja ki az értéket -
blountex
Excelnél a dátumot lehet valahogy modósítani?
Mert ha az időt visszaállítom 2 nappal és elmentem akkor ha rákattintok jobb egérgombbal a tulajdonságok menüpontnált látszik hogy 2 nappal előbb modósítottam, de ha az Excelben nézem meg a fájl -> információnál ott a mai aktuális dátomut írja ki.
Valahogy ki lehet cselezni?
blountex
blountex
Aki otthon van a "Lehetőségelemzés" terén, az írjon rám.
Lenne még egy egyszerűnek tűnő feladat, amivel próbálkoztam, de egyelőre nem jött össze.
Van egy cella legyen A1 ahova írok egy dátumot mondjuk 2016.09.02.
Ezt a dátumot átszeretném vinni úgy a C cellában hogy ha beírom hogy =A1 akkor a cellába ne 0 érték legyen hanem üres, iletve ha már írtam egy dátumot az A1es cellába majd kitöröltem akkor 1900.00.01 fogad.
A másik kérdésem, hogy adott egy fix dátum (2016.09.02) és arra hivatkozva szeretnék 3 napot kivonni.
Köszi. -
blountex
Köszi.
Fferi50
Köszi, de bocsánatot kérek egy kicsit elírtam, pontosítok és megpróbálom másképp leírni.
Ha a 38. sorban összeadjuk a számokat akkor kijön egy fix szám: 1053 (ez van a maradó szám helyén)
Az 1053at kell úgy lebontani hogy 0 legyen.
Ha a sorban 25x kiírom a 40-t majd utána a 32-t és végül a 21-et akkor megkapom az 1053at.
Csak hogy fölösleges 25x kiíratni a 40et ha mindig ugyan az a szám, ezért ha csak 1x veszem a 40et a 32-t a 21-et akkor jön ki a maradó számnál a 960 holott itt jó lenne ha 0 szerepelne.
Jelenleg a maradó szám helyen ilyen képlet van:
=HA(I4="";"";K4-SZUM(I38 : R38))
A k4es cellában van a fix szám 1053, amiből kivonja az általa megadott 40,32,21 értéket és így jön ki a 960.
Ő azt nem tudja hogy én mondjuk a 40es számot megszeretném még szorozni 24x=960 hogy megkapjam a 0-át. -
blountex
Kérnék 2 dologban egy kis segítséget.
Egyik egy egyszerű dolog:
Azt szeretném kiíratni az egyik cellában hogy ha mondjuk az A1es cellába beírom, hogy TNT akkor a B1es cellába írja ki hogy előzetes különben ne írjon semmit ki (ha nincs ez a TNT feltétel). Ez idáig nem gond, de mikor duplikálom a függvényt és megváltoztatom a TNT mondjuk UPSre akkor már nem működik jól. Pedig egy hasonló példánál ezt eltudtam játszani minden gond nélkül.
=HA(A1="TNT";"előzetes";""=HA(A1="UPS";"előzetes";""))A másik egy bonyolultabb voltaképp nem tudom milyen lehetőség van rá.
Itt képen szemléltetem a példát! -
blountex
A gond itt az, hogy ez bonyolult, de megpróbálom másképp leírni.
Van egy fix raklapméret mint írtam: 120x80x16cm (a 16 cm az a magasság és a doboznak is van egy fix magassága 14-15-16-17-19cm attól függ milyen a doboz. Egyébként maga a doboz méret: 31x41x15cm)
A raklapon 1 sorban 8 doboz fér el. A 8 doboz állhat különböző méretből és nekem mindig az adott sorban lévő doboznak a legmagasabb mérete kell. -
blountex
Nagyon réghasználtam már Excelt (igazából csak suli miatt, különösebben nem volt szükségem rá), és csak alapfüggvényeket ismerek. Kérnék egy kis kiindulási alapot a következő feladathoz. Van már egy meglévő tervezett excel tábla, amire ha van rá lehetőség szeretném még jobban kibővíteni. A kibővítés alatt azt értem, hogy sokszor kell manuálisan méretet megadni doboztól függően (mindegyik doboznak más-más magassága van). A raklapnak van egy fix mérete és magassága, ami 60x80x16cm vagy 120x80x16cm és utána jön még rá a doboznak a magassága. A kis raklapon 1 sorban 4 doboz fér el, a nagy raklapon 1 sorban 8 doboz. A példa így néz ki:
Vegyünk egy nagy raklapot, és legyen 32 doboz rajta, ami 4 sorból áll, mert (4x8=32). Abból a 32 dobozból van 3db típus (legyen A-B-C) és mindegyik típusnak más és más a mérete, ami a következő: A 15cm - B 16cm – C 17cm. Az A dobozból van 5 darabunk a B dobozból 23 darabunk és a C dobozból 4 darabunk. Először a (B) 23 dobozt veszem alapul, ami 3 sor és a negyedik sorban megkeresem a következő legmagasabb dobozt, ami a C lesz 17 cm-rel. Így jön ki az, hogy: 3*15cm+17cm és a raklapmagasság, ami 120x80x78cm.
Remélem valamennyire érthetően tudtam elmagyarázni, ettől ez még egy kicsit bonyolultabb szokott lenni. Valami ötlet a megvalósítására, hogy merre induljak el?
- PC Game Pass előfizetés
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4404
- iPhone 17 Pro Max Mélykék - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Precision 3571 i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- 219 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070 (ELKELT)
