ueva
Egy olyan kérdésem lenne, hogy halmozott oszlop diagram esetén hogyan lehet beállítani, hogy a szegély csak az oszlop körül legyen az adatsorok téglalapjai közt ne, és a jelmagyarázat kis négyzete körül se legyen keret.
Köszönöm a segítséget!
ueva
Excel 2010-es verziót használom. Az információs függvények között található egy S fv., amelyre nagy szükségem lenne. (A nem számértéket számmá, a dátumot dátumértékké alakítja, az IGAZ értékből 1, bármi egyébből 0 lesz.)
Az én Excelemben egyáltalán nem működik ez a függvény. Pedig 2010-esben működnie kellene. Bármilyen értéket adok meg, felugrik a "A beírt képlet hibás...." ablak.
A súgóban megadott példákra sem működik.
Tudnátok ebben segíteni? (Azt hiszem ezzel sikerülne a feltételes formázásos feladatomat megoldani.)Köszönöm!
ueva
poffsoft
#28794
Bocs, hogy ilyen zavarosan adom elő, de először én is félreértelmeztem a problémát.
Megpróbálom kevésbé zavarosan leírni.
Szóval:
Van néhány magasság adatom, amelyeket gondolatban 10 m-es sávokra fel kell osztani, majd megadni, hogy az egyes sávokba hány adat tartozik. Ehhez kellet a GYAKORISÁG.(A színezést itt csak manuálisan végeztem)
Aztán jött az új kihívás, hogy ezeket a sávokat ki kell emelni úgy, hogy az azonos sávba tartozó magasságok azonos háttérrel, a különböző sávokba tartozó, viszont a táblázatban „szomszédos” magasságok adatai eltérő háttérszínnel jelenjenek meg! Első sáv adatai fehér, következő kék...stb. Csak arra nem figyeltem, hogy a színezés automatikusan reagáljon minden (a magasságok eredeti, monoton csökkenő rendezettségét megtartó) adatváltozásra! Tehát, ha pl. a 2634 m-es magasságot átírom 2640 m-re, akkor így már az a 40-es sávba fog tartozni, tehát kék színű. A 30-as sáv gyakorisága 0, a 20-as sávnak így fehérnek kell lennie.
Valahogy így:
De, ha a feltételes formázásban lefixálom, hogy melyik sáv milyen színű legyen, akkor nem fogja követni a változásokat.
Most egy kicsit érthetőbb voltam?
Nagyon köszi a segítséget előre is!
Üdv -
ueva
poffsoft
#28780
Mégsem működik!
Az én hibám félreértelmeztem a feladatot.
A feltételes formázást 2 színnel kell csak elvégezni. A legnagyobb érték fehér hátterű legyen a többi sávba tartozó pedig ennek megfelelően kék/fehér felváltva.
A sávok: 2659-2650i, 2649-2640, 2639-2630,.....,2509-2500.
Ezt úgy oldottam meg, hogy a feltételes formázáshoz a következő két szabályt írtam:
=MARADÉK(KEREK.LE($A2/10;0);2)=1 --> FEHÉR HÁTTÉR
=MARADÉK(KEREK.LE($A2/10;0);2)=0 -->KÉK HÁTTÉR
Aztán utána néztem, hogy abban az esetben, ha valamelyik értéken módosítok, akkor attól függően a formázásnak is követnie kell.
pl: Ha a 4. értéket a 2634-et 2640-re módosítom, akkor mivel 3 érték esik a 2640-es sávba mindhárom kék színű viszont az utána következő sávnak már fehérnek kell lenni.
Ilyennek kéne lenni:
Nekem viszont nem az, mivel a képletem szerint 10-zel osztva az is páros.
Az enyém így néz ki:
Hogy lehetne úgy megadni a formázás szabályát, hogy helyesen működjön?
Nagyon köszönöm!
Üdv. -
ueva
Fferi50
#28774
Köszönöm a segítséget neked és poffsoft-nak is!!!
Még egy kérdésem lenne. A különböző sávba eső értékeket feltételes formázással váltott színnel (egyik sávba eső értékek kék háttérrel, következő sávba esők fehér háttérrel) jelenjenek meg.
A képen kézzel csináltam, és elvileg ezt is segédcellák nélkül kellene.
Talán valamiféle maradékos osztásos képlettel meg lehetne oldani? -
ueva
Fferi50
#28768
A táblázat értékei számok, a m csak formázással van mögé téve.
Igen tömbképletként alkalmaztam a GYAKORISÁGOT, de teljesen hibás értékek jöttek ki. Erre írtam, hogy sajna nem működik.
Aztán rájöttem, hogy a csoporttömb értékeinek nem a leírásban szereplő 2650, 2640, 2630..... értékeket kell megadnom, hanem 10-zel felfelé tolva 2660, 2650, 2640.....
Így már jobb az eredmény. Csak az a gond, hogy a kerek értékeket nem a jó csoportba számolja, hanem az alatta lévőbe.
Lehet, hogy mégsem jól adtam meg a csoporttömb értékeit?
ueva
Segítséget szeretnék kérni a következő problémára.
Adott egy oszlop, amelyben pl. magasságokat tárolunk csökkenő sorrendben.
Fel kell osztani gondolatban a magasságokat 10 m-es sávok szerint. A „legfelső” sávba tartozzon minden, legalább 2650 m-es magasság, a következőbe az ezeknél kisebb, de legalább 2640 méteresek, az az utáni csoportba kerüljön minden eddig nem szerepelt, de legalább 2630 m-es magasság és így tovább!
Segédcellák nélkül meg kellene adni, hogy hány magasság esik az egyes sávokba! (Ezek szerint a GYAKORISÁG függvény nem alkalmazható!?)
Köszönöm előre is!
ueva
Sajnos a kulcsszavas ötlet nem működik.
Ez a példa csak egy egyszerűsített változata az eredeti táblázatnak. Abban több száz típus van és nem csak egyféleképpen elírva, vagy elhibázva. Van olyan, amelyikből javítás után 5 egyforma sor van.
Az ÁTLAGHA fv.-re én is gondoltam, de egyelőre még nem tudom így használni. -
ueva
Segítséget szeretnék kérni egy problémához, amellyel nem boldogulok.
Adott egy táblázat, amelyben pl. különböző kertészetekben megvásárolható fatípusok és az áraik találhatók.
Ezekhez az adatokhoz nem nyúlhatok.
Még akkor sem, ha némelyiket elírták, vagy helyesírási hiba van benne.
Egy másik munkalapra kigyűjtöttem a különböző nevű fatípusokat (A oszlop), majd javítottam amelyiket szükséges volt (B oszlop). Így persze lettek azonos sorok. A C oszlopba kigyűjtöttem az ismétlődés nélküli típusokat. És itt akadtam el, mert meg kellene adnom egy képletet, amellyel ki tudom számolni a típusonkénti átlagárat.
Arra gondoltam, talán úgy lehetne, hogy a C-beli értékeket megkerestetem a B-ben és amely sorokban megtalálja ugyanazon sorokat veszem az A-ból és az azokhoz tartozó árak átlagát számolom az előző munkalapról. HOL.VAN-nal viszont csak az első előfordulást kapom meg.
Van ötletetek?
Előre is köszönöm a segítséget. -
ueva
A következőben szeretném a segítségeteket kérni.
Van egy lista, amelyben előfordulnak azonos értékek. (Képen az A oszlop).
B2-be egy olyan képletre lenne szükségem, amelyet a szükséges cellákba másolva megadja az ismétlődések nélküli B oszlopot.
Sem segédcellákat, sem a speciális szűrést nem lehet alkalmazni.
Így nem boldogulok vele.
Köszönöm előre is a segítséget. -
ueva
azopi74
#27489
Igen így oldottam, meg a DARABTELI-vel, nagyjából, ahogy írtad. (=DARABTELI($A$1:A1;A1)=1)
Próbálkoztam a HOL.VAN-nal is, de sikerül úgy megbonyolítanom, hogy magam sem értettem.
Feltételes formázásban nem igazán vagyok jártas.
A másik kérdésem is az A oszlopra vonatkozott.
pl.
Kategória1
alma
körte
szilvaKategória2
dió
körte
eper
málnaKategória3
szilva
banán
...stbA kategóriákon belüli első előfordulásokat formázza, a kategórianeveket ne.
ueva
Van egy táblázatom, melynek A oszlopában több ezer szöveges adat van, melyek közül némelyik többször is előfordul. Feltételes formázással meg kell valósítani, hogy az A oszlop celláiban felülről lefelé haladva, minden adat első előfordulása pl. piros betűszínnel jelenjen meg. Ez még ment is (Darabtelivel), de az adatok között találhatók kategóriacímek, amelyeket nem kell formázni. Mindegyik kategóriacím előtt egy üres cella van. Azt hogy lehetne belevenni a feltételes formázás képletébe, hogy ezeket figyelje és ne formázza?
- Hegesztés topic
- AMD FX
- Eredeti játékok OFF topik
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz Ryzen7 8845HS 5.1Ghz 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Szerver / szerverterem / szerver infrastruktúra felvásárlás, 1-1db is, kiszállással, logisztikával
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 notebook - R7 5800HS 16GB DDR4 1012GB SSD RTX 3050 4GB
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG be quiet! 500W
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 12,5" HD I HDMI I W10 I Garancia!
