lomajpure
Köszönöm a segítséget!
Egyetlen bajom van még vele, hogy a formázott cellát másolja. Az egyik kérdésem pedig az lenne, hogy lehet csak értéket átmásolni?A pontos dolog így nézne ki:
Van egy táblázat. Gombra kattintva megnyitja ugye a másikat, kimásolná belőle a 11 sor utolsó cellájának a tartalmát (ha nincs érték, akkor a cél cella is üresen lenne), és bemásolja az F2-es cellába a másolt értéket. -
lomajpure
Lenne egy ilyen kódom:Private Sub CommandButton1_Click()
Dim fd As FileDialog, SelFile
Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
Set wb = ActiveWorkbook
If fd.Show = -1 Then
SelFile = fd.SelectedItems(1)
Workbooks.Open Filename:=SelFile, ReadOnly:=True
End If
Set fd = Nothing
Set wb1 = ActiveWorkbook
wb1.Range("Z2").Copy wb.Range("F6")
wb1.Close
End SubÉs fájl megnyitásnál kapok egy 438-as hibakódot.. Debug módban a "range" sorra hivatkozik, de nem értem a hibát..
Előre is köszi a segítséget!! -
lomajpure
Szeretnék egy kis segítséget.
Lenne egy munkafüzet, ahova szeretnék lerakni egy gombot. Kattintásra VB scriptre lenne szükségem, ami a következőt hajtja végre:
Megnyit egy dialogboxot, ahol egy exel fájlt nyitna meg, és edott cella tartalmat (5db) beilleszt ebbe a táblázatba. Segítségeteket előre is köszönöm! -
lomajpure
Szeretnék segítséget kérni a következőben(nézzétek el a nem hozzáértésemet, alap excel felhasználó vagyok..
Van egy céges termelés jelentés, amiben műszakokra osztva vannak darabszámok rögzítve. A termelés jelentés egy workbookban (1.xls) van amiben van 3 lap. Egy hálózatra kötött gépen van tárolva, és azt szeretném, ha pl.: egy másik gépen egy másik (2.xls) excel fájlba írok be egy darabszámot pl.: A1 cellába, és mentem a fájlt, akkor a fő termelés jelentés pl. VB segítségével a 2.xls A1 cellából az 1.xls C3 cellájába olvassa az adatot. A másik dolog pedig az lenne, hogy ha megnyitom az 1.xls-t, ellenőrizze hogy megvan-e a 2.xls, ha nincs, akkor kidobjon egy folytatja/bezár figyelmeztető ablakot.
A segítséget előre is köszönöm! -
lomajpure
Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni a következőben(3 probléma):
Adott 2 excel workbook. Mindkettőben van 3 sheet (de, du, éj)
Az lenne a cél, hogy az első, ha nyitva van, folyamatosan olvassa a másik celláit. pl. a 2. ban a du sheetből a C1 tartalmát az első du sheetjébe és az A1be másolja. A második probléma: az elsőt mikor megnyitjuk, ha nincs meg a 2. fájl kidob egy figyelmeztető ablakot, hogy nincs.
A harmadik: a 2 fájl hálózaton, két különböző helyen található. A segítségeteket előre is köszönöm!! -
lomajpure
m.zmrzlina
#11431
ok. már annyi köszönöm volt, hogy helyette itt egy grat taps
lomajpure
m.zmrzlina
#11428
Amúgy amikor alulra kiírja a színkódokat, azoknak adhatok fehér színű betűtípust ugye? és akkor nem is lenne látható
lomajpure
m.zmrzlina
#11426
Pfűűű.. azta!! stb.. örök hála. Amúgy hogy értsd miben segítettél: ez egy munkanap naptár bruttó+nettóbérszámoló lesz. Emberke odakattintgat amikor dolgozott, és kidobja az elvileg pontos bruttóbérét majd, aztán már csak arra kell rájöjjek hogyan szedjem ki a nettober.com ról a nettóbér számolót
köszönöm!! -
lomajpure
m.zmrzlina
#11420
Tökély. Már csak az a bibi, ahogy láttad, vannak színezett cellák alapból, és fehér lesz mind szürke után. Gondolom megjegyeztetni nem lehet vele a cella színét, hogy milyen volt, és olyan legyen ha visszakattintok. Elvileg így is jó, köszönöm még1x.
lomajpure
m.zmrzlina
#11417
Még talán annyit, ha lehet, hogy ahogy látom a cellák 24-es színt kaptak belül. Hogy ha adott sorban 24-es színű cellára kattintok, ahol ugye már számolta a 8at, akkor levonja, és visszakerüljön az eredeti szín?
lomajpure
m.zmrzlina
#11413
Köszi a segítséget, szürkülnek a cellák
Viszont ha jól veszem ki a kódból, a 36. sorba írná az eredményt, de én nem látok sehol semmit, ahol számolna. -
lomajpure
Fire/SOUL/CD
#11410
1: igen, csak 1x. checkbox szerűen
2: igen, csak ezeknek kellene ilyen funkció+ha lehet, akkor ha még 1x kattintana az ember, akkor eltűnne a kijelölés illetve azt a 8-at levonná az eredményből.
sajnos kezdő exceles vagyok, azért kérdezek ennyit
köszi még1x -
lomajpure
Lenne egy segítség kérésem
Adott egy táblázat (csatolva), és azt szeretném ha valahova kattintok a dátumok alatt, az adott műszak mellé (de, du, éj) annyiszor 8-at írna a szélén lévőhöz:
pl: ha a bal szélén lévő "DE" mellett végigkattintok a D betűkön, úgy a jobb szélén lévő "DE" melletti cellába 72 lenne írva, és ha lehet a rákattintott cellák háttérszíne megváltozzon. Válaszokat előre is köszönöm!
- Hegesztés topic
- AMD FX
- Eredeti játékok OFF topik
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- LENOVO ThinkBook 13s G2 - i5-1135G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4422
- Ritkaság! Kékséges Nothing Phone 3A 12GB/256GB - 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4574
- Xiaomi 14 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
Fferi50
