nemlehet
Delila_1
#35693
Annyira nem fontos, úgy is zárolva van, nem tudják elhúzgálni, de majd beírom.
Most ahogy nézem itt valami nagy furcsaság van. Nézegetem a cellaformátumokat és most feltűnt, hogy hiába állítom át bármire ugyan úgy ugyan azt a dátumot írja ki.
Tehát pl átrakom általánosra akkor a többi oszlopban a dátumból lesz ez a 42xxx szám, ebben viszont ugyan úgy marad 2012-12-10 (vagy ami dátum épp be van írva). Szóval olyan mintha beragadt volna szövegként a cella tartalma arra meg értelemszerűen nem tudja vizsgálni a MA függvényt.Sőt, ha csinálok egy olyat, hogy egy másik cellába olyat, hogy =Q3 (ugye, hogy megjelenjen benne a Q3 tartalma) akkor az sem működik. Ilyet még nem pipáltam.....
nemlehet
Delila_1
#35691
Az alsó az ami ugyan ebben a táblában a másik oszlopra működik. Próbáltam többféleképp dollárjelezni, próbáltam más színekkel hátha az a baja, hogy már "foglalt".
Szerk: Most megnéztem egy ha függvénnyel, hogy az milyen eredményt dob ki:
=HA(Q12<MA();"igen";"nem")
2012-es dátumra is azt dobja ki, hogy "nem", tehát akkor itt valami cellaformátum probléma lesz. Csak azt nem értem, hogy ez is ugyan úgy, ugyan arra a dátum formátumra van rakva mint a másik oszlop. -
nemlehet
Van egy táblázatom aminek 1 oszlopa dátum szerint feltételes formázással színkódolva van. Szeretnék egy hasonló dátum szerinti feltételes formázást a táblázat egy másik oszlopára is de egyszerűen nem működik.
Szóval az kéne nekem, hogy:
Qx<ma() -> legyen sárga
Qx<ma()-30 -> legyen narancs
Qx<ma()-90 -> legyen pirosEz a T oszlopra (csak itt nem a T oszlop tartalmát vizsgálva) ebben a formában működik, a Q-ra viszont nem. Egyszerűen nem értem mi a baj.
Amiket próbáltam:
-biztos jól van beírva
-egy másik táblázatban ugyan ez simán működik (hogy ugyan azt az oszlopot vizsgálom és formázom)
-átmásoltam a T oszlop formázását a Q-ba, de az se jó valamiért ha átírom a feltételt.Kísérleteztem tovább, nekem úgy tűnik, hogy a Q oszlop esetén a megadott tartomány legelső cellájára vizsgálja a feltételt (tehát mindig Q3-ra), a másiknál meg soronként (tehát T3, majd T4, majd T5) és formáz. Számomra érthetetlen ez, mert ugyan azt írtam be, ugyan úgy...
nemlehet
Egy táblában egy olyan feltételes formázásra lenne szükségem, hogy ha hivatkozás (gépen lévő dokumentumra) van a cellában akkor formázza meg egy adott értékre. Elvileg van egy HIVATKOZÁS nevű függvény, de nekem minden körülmények között IGAZ értéket ad vissza, ha üres a cella akkor is. Szóval én csinálok valamit rosszul, vagy ez a függvény nem erre van (a súgó szerint de). Vagy egyáltalán ezt meg lehet oldani amit akarok?
A titkárnő Mucikának nem jó, hogy csak kék lesz és aláhúzott mert olyan hülye, hogy nem veszi észre azért kéne valami ordító piros. A feltételes formázás része már megy, csak ez a függvény nem működik valamiért.
nemlehet
Egy tippjátékhoz lenne szükségem egy olyan függvényre vagy megoldásra ami egy adott dátumhoz legközelebbik másik dátumot keresi meg. A legközelebbi megoldás amit eddig találtam, hogy alakítsam számmá és akkor ilyen fkeressel lehet trükközni, de ennél csak van valami értelmesebb megoldás is.
nemlehet
m.zmrzlina
#29294
Köszi, így működik! Már csak kíváncsiságból érdekelne, hogy miért nem volt jó a helyettesítő karakterrel.
nemlehet
Nekem egy érdekes problémám van miszerint "nem működik" a helyettesítő karakter. Egymásba ágyazott ha függvényekkel szeretném megoldani, hogy ha adott oszlopban lévő karakter sor P-vel kezdődik és egy másik oszlopban W van akkor szorozza meg annyival ha Z akkor ennyivel, ha L-el kezdődik akkor ugyan így csak más értékekkel. Csináltam próbatáblázatot, a függvény működik is, de csak akkor ha sima P vagy L van. A "P*" helyettesítés valamiért nem jó, pedig máskor már használtam (bár nem pont így). Nekem egy olyan megoldás is jó, hogy valahogy kiolvasom egy segédtáblázatba , hogy P-vel vagy L-el kezdődik-e a karaktersor de ezt se tudtam megoldani, minden "P*" vagy "P????" helyettesítésre hamis értéket ad. Ez az általam írt HA fg.: =HA(L12="p*";HA(C12="w"; "270"; HA(C12="z"; "150";""));HA(C12="w"; "255"; HA(C12="z"; "145";"")))
[táblázat azon része amiből ki kell olvasni az adatokat]
- Nyaralás topik
- Apple MacBook
- Gitáros topic
- Építő/felújító topik
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- AKCIÓ! 100/100 - 0Perc - WD BLACK SN850P 1TB - Playstation 5
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Új noblechairs EPIC Mercedes-AMG Petronas
- Clevo 1060 6GB Mxm 3.1 laptop videó kártya ingyen házhoz szálitással
- BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN 8500G/7600/8700G/7800X3D processzor 3 év 27% áfa
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
Fferi50
