ElemiKoczka
Az eddig tökéletesen működő módszerek most nem működnek...
A cella tartalmát nem tudom számmá alakítani.
Mi lehet a probléma? -
ElemiKoczka
milyen keresési függvénnyel lehet megoldani a következő feladatot.
6 munkalapon vannak késztermékek receptjei (azonos készterméknek lehet akár minden munkalapon más a receptje!); a különféle késztermékeknek nem mindig egyforma fajtájú összetevője van!Egy munkalapon szeretném azt megcsinálni, ha beütöm egy késztermék 4 számjegyű kódját, akkor mind a 6 munkalapról átemeli a recepteket (összetevőket, mennyiségüket).
A cél az egésszel az, hogy 6 üzem receptjeinek különbözőségét lehessen szűrni.
Megoldható?
Előre is köszönöm az infókat:
Koczka -
ElemiKoczka
Arra az esetre is igaz, hogy így egyszerűbb, ha kb. 700 féle receptről beszélek és átlagban mondjuk 5-10 alkotóról? Ezért gondolkodom a függőleges verzióba, továbbá azért, mert az alapadatokat txt-ből kell átemelnem excelbe. De terméshetesen semmi jónak nem vagyok elrontója
ElemiKoczka
Egy meglehetősen bonyolultnak tűnő problémám van, remélem érthetően fogom leírni.
Excelben szeretném kezelni a céges recepteket. Idáig nincsen gondom. A receptek alapján az összetevők adataiból szeretném kiszámolni pl. a termék kalóriatartalmát. A gondom a következő:
a termékeknek változó számú összetevője van, így jó lenne valamilyen automatizmus, hogy ne kelljen összeadogatni az adatokat minden terméknél külön.
Összetevő Kalóriatartalom1-es termék víz 1
liszt 100
vaj 10
lekvár 20
Összesen 131
2-es termék
víz 1
liszt 100
csokoládé 1000
Összesen 1101 -
ElemiKoczka
Az mitől lehetséges, hogy az általam látott feltételes formázás (a már többször is hivatkozott munkalapos táblázatnál) nem látszik minden Kollégámnál?
Excel verzió függő? -
ElemiKoczka
Újra a munkaidős táblámról lenne szó.A dolgozó napi munkaidő kezdetét és végét 6:00, 14:00 formátumban kell beírni.
Innentől kezdve a további műveletek nagyon jól mennek, hála Nektek (főként Delilának
Egy egyszerűsítést szeretnék bele tenni.
Lehetséges e a : valamilyen módon történő "nem bevitele".
Vagyis csak a 6-ot és a 0-t kelljen beütni. Persze a végső formátum ne változzon, mert akkor a további képletek sem fognak működni.
Ez főként a 13:10, 23:25 értékű időknél adhat segítséget.
Előre is köszönöm az infókat. -
ElemiKoczka
Delila_1
#18636
Hiába zavaros Neked a leírásom, még így is simán megoldottad amire gondolok
A fájl felépítése a következő:
Minden dolgozónak külön munkalapja van ahol vezetik a napi információkat.
Mivel minden hónapban más napra esnek a vasárnapok, ezért az túl sok munka, hogy egyenként minden hónapban ez javításra kerüljön. Ha az alapadatok munkalapon lévő egy cellába beírom a hónap számát, minden munkalapon az adott hónap napjait alkalmazza (pl. 28, 30, 31 hónapos a hónap, vasárnapok jelölése szürkével). _Ezt akarja jelenteni az adott hónap dátuma
Ezzel az új hónap kezdése pontosan 10 másodpercre zsugorodott az eddigi fél napról (köszönhetően Neked is!)A feltételes formázást (az ünnepnaposat) hogyan lehet minden munkalap megfelelő cellájába is érvényessé tenni? Ne kelljen másolgatni egyesével.
ElemiKoczka
Delila_1
#18624
Nem akarja az igazságot.
A munkalap A oszlopában van az adott hónap dátuma.
ezek közül ami vasárnapra esik azt szürkére színezi feltételes formázással.
Az ünnepnapok egy másik munkalapon vannak. Ott A oszlop a hónap száma, B oszlop a hónap neve. Utána ha van ünnepnap a hónapban akkor C, D... J oszlopig az ünnepi dátum, ha nincsen üresek ezek az oszlopok. -
ElemiKoczka
Delila_1
#18373
Adott a munkalapos táblám, és az új probléma.
Egy alapadatok munkalapon meg vannak adva 2013. ünnepnapjai.
A dolgozók munkalapjain pedig azt szeretném, ha az ünnepnap napján a dátumcella automatikusan pl. piros színű lenne.
A vasárnapok szürkére színezését megoldottam, de az ünnepnapok nem mennek.
Azért kellene az automatizmus, mert a tábla most úgy működik, hogy a dolgozóknál nem kell minden hónapban külön felvinni a hónapra vonatkozó adatokat, hanem csak a hónap számát kell átütni az alapadatok munkalapon. -
ElemiKoczka
Delila_1
#18370
A munkalapos tábla nagyon jól hozza az adatokat.
Egy bakiba szaladtam bele, de ez a próba táblán nem volt szimulálva.
A problémám a következő:
Az egyik munkalapon meg van adva a termelés volumene, pl. 1000 db.
Adott a gépen a dolgozói norma, pl. 10 db/óra
Ebből osztással értelemszerűen adódik, hogy 100 óra kell, hogy legyen a termelés.
Ezzel a 100 (sima szám formátum) órával áll szemben a munkalapokon található 100:00 (időformátum) óra.
Hogyan lehet a sima szám formátumból (pl. 100 óra) időformátumot előállítani (pl. 100:00 óra).
Előre is köszönöm:
Koczka -
ElemiKoczka
Delila_1
#18357
Az idő előrehaladásával jön a következő gond
Adott Kb. 50 munkalap, melyen egyenként vannak a dolgozók nyilvántartva.
És adott 1 összesítő munkalap, melyen minden munkalapról az összesítő adatok kerülnek átemelésre.
Ebben a munkalapban A oszlop Dolgozó neve, B oszlop munkaórák száma, C oszlop éjszakás órák száma stb. A B, C stb. oszlopba kell átemelni az adatokat. Az A oszlopban lévő név megegyezik az adott dolgozó munkalapjának nevével.
Remélem nem fogalmaztam nagyon érthetetlenül. -
ElemiKoczka
ElemiKoczka
#18352
Ahogy szokás evés közben jön meg az étvágy
A munkalap formázásánál a következő igények léptek még fel.
A hónap függvényében jelölje meg eltérő színnel a vasárnapokat.
Lehetséges az, hogy egy cella beállításait egy másik cellába átmásoljam? (pl. a fenti színezésre gondolok más munkalapon)
Ha ez is sikerül hétfőn nagyon, de nagyon
lesz a munkahelyemen. -
ElemiKoczka
Így már nálam is jobban működik
A második sorban lévő időnél azonban nem számol megfelelően, mivel meg kellene jelenni a délelőttös műszaknál is 2 órának az éjszakásnál pedig 7 órának. Ezt lehet még valamivel módosítani, hogy jó legyen?
Idekapcsolódó kérdésem továbbá, hogy munkalap nevét lehet cellából megadni? Ha változik a cella neve akkor változik a munkalap neve? -
ElemiKoczka
Köszönöm a tanácsot.
Milyen formátumban vannak az egyes oszlopok?
Az én táblázatomban minden oszlop [ó]:pp;@ formátumban van, mert további számolások, összesítések is vannak még. Pl. a D, E és a D+E oszlopok időinek összege, valamint normatívákhoz is kapcsolódnak ezek az idők. -
ElemiKoczka
Munkaügyi témában kérnék Excel segítséget.
A dolgozók munkalapját excelben vezetjük.
A oszlop: hónap napja (pl. 1, 2, 3...31)
B oszlop: munkakezdés időpontja (pl. 17:00)
C oszlop: munka befejezés időpontja (pl. 01:00)
Ezek az időpontok a nap minden időpontjára érvényesek lehetnek, mivel folyamatosan üzemelünk.
A munkavégzés idejét ki tudom számolni.
Amit nem tudok az az, hogyan lehet külön venni a délelőttös bérrel számolt időtartamot (6tól 18ig) és az éjszakás bérben számolt időtartamot (18tól 6ig).
Előre is köszönöm a segítséget.
- Hegesztés topic
- AMD FX
- Eredeti játékok OFF topik
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- FANTASZTIKUS áron eladó dobozos új Hp Laptop 17 /Ryzen 7-7730U/16 GB RAM /512 SSD/FHD/IPS/Garancia/
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4493
Fferi50
