botond2225
Szia,
A SZUMHATÖBB-ben szeretnék olyan feltétellel/kritériummal keresni, hogy a cikkszám alapján előforduló legkisebb összeget dobja vissza.
Ezt mivel tudom elérni?
Ahogy beírtam, nem csak a cikkszámhoz tartozó legalacsonyabb értéket adta vissza, hanem a minden-re kiterjesztette a keresést.Köszi.
botond2225
Köszi szépen, kipróbáltam, működik ez a része, szuper.
Azt szeretném még, hogy az alábbi feltétel alapján írja ki az eredményt (akkori árat kell odaraknia), hogy:
egy táblában vagy másik fülön lévő cikkszám és dátum alapján (egy sorban szerepelnek) keresse meg, hogy a példában lévő "Munka1" fülön az oszlopokban lévő dátumok és a sorokban lévő cikkszámok metszéspontját adja vissza eredményül, ahol egyezés van mindkét feltétellel.
Tehát hogy egy rendelési listában az adott cikkszámú termék amit xy napon rendeltek, a Munka1 fülön lévő táblából olvassa ki, hogy az ott szereplő (Munka1 fül) cikkszám (sorok)és a dátum (oszlopok) alapján milyen áron szerepel ezen Munka1 fülön. Ezt kellene odatenni.
Ezt mivel lehetne összehozni?
Köszi szépen.
botond2225
Olyan kérdésem lenne, hogy mivel lehetne elindulni az alábbi probléma megoldásának:
Adott egy táblázat, nevezzük 1-es táblának, amiben az egyik munkalapon az oszlopok a dátumok (napok), a sorok a termékek(cikkszámmal) és a metszetükben az aznapi ára szerepel.
A második munkalapon szintén termékek szerepelnek a sorokban, az oszlopban meg szerepel egy "eladási ár", "beszerzési ár", illetve színessel jelöltem, 2 oszloppal megjelölve szerepel a "mettől meddig" oszlopban az akkori "eladási ár", illetve "kedvezmény mértéke".Egy másik táblában szerepelnek rendelések, amikhez az egyes oszlopokban megtalálható a cikkszám, a rendelési dátum és a rendelési ár.
Ebbe az utóbbi táblába 1-1 új oszlopba szeretném beletenni, hogy az 1-es táblából az egyes munkalapról nézze meg, hogy a rendeléskori dátummal milyen ár szerepelt ahhoz a cikkszámhoz és tegye oda.
Illetve még 1-1 új oszlopba szeretném tenni, hogy az 1-es tábla Munka2 fülön lévő cikkszámú terméknek a szines részben lévő dátum intervallumban szereplő értékének mi az "időszak eladási ára" és mi a "kedvezmény mértéke".
Remélem érthetően magyaráztam és köszönöm a segítséget.
botond2225
Delila_1
#50789
Ez jó lenne, ha nem lenne benne az általam figyelt "Rangsor" feltétel.
Szóval azt is kellene nézni, hogy ezen a mintafájlban lévő Munka1 fülön a "Q" oszlopban lévő "Rangsor"-ban milyen érték szerepel (1-5-ig lehet) és ennek megfelelően ossza szét még 5 felé.
Emiatt szedtem ennyire szét eredetileg a táblát.Csatolok egy táblát, hogy milyet szeretnék a végére kapni:
A B2:I30-ig lévő táblába szeretném összegyűjteni az adatokat.
Egy ilyesmit szeretnék kinyerni.Köszönöm szépen.
botond2225
Delila_1
#50787
Köszi szépen.
Ez így jó is lenne, de azt nem mondtam, hogy igazából egyúttal azt is meg szeretném tudni, hogy összesítve (mivel 0 vagy 1 értéket adna ki) a Bolt 1-en belül ahol olcsóbb, ott a TOP1-ben hány db 1-es szerepel, a TOP2-ben hány db 1-es, illetve ahol a Bolt 1 drágább, ott a TOP1-ben hány db 1-es szerepel, a TOP2-ben hány db 1-es található, stb, emiatt lett ilyen széles a tábla.
Ezt szintén összesíteném, egy egyszerű SZUM-al.
Az alábbi képen látható módon.De ha ezt a fenti feltételes formzásokkal sokkal egyszerűbben össze lehetne hozni, annak is örülnék, csak ezen az úton indultam el.
Köszönöm.
botond2225
Fferi50
#50781
Szia,
Egy összehasonlító tábla lenne a cél:
A táblában lévő A-tól R oszlopok adatai adottak -
(pontosabban C-től I oszlopig kapom meg az adatait, utána lévő J-től P oszlopok csak megnézik, hogy a B oszlophoz képest az egyes boltok hogy szerepelnek és azok kerülnek oda. Tehát pl B3-hoz képest a C3 milyen, ez jelenik meg a J3-ban) -
,ami alapján szeretném hogy az S oszloptól kezdődően végezze el az alábbi számításokat:
A "B" oszlop a referenciaoszlop, ahhoz nézem, hogy az egyes boltok árai hogy viszonyulnak egymáshoz (C-I oszlopok).A J-P oszlopok között jelenik meg, hogy az adott bolt mennyivel tér el, avagy ha nincs összeg, akkor a "nincs" értéket veszi fel.
A Q oszlop egy rangsor oszlop, ami 1-2-3-4-5 értéket vehet fel, ez kitöltve lenne már, mint alapadat, tehát ez is adott mindig.
Az S oszloptól kezdődően az oszlopoknál lévő TOP1-TOP2-TOP3-TOP4-TOP5 oszlopok emiatt lennének, hogy abba az oszlopba kerül annak az adata, amelyik a "Q" azaz a rangsor oszlopban szereplő érték szerepel. Tehát 1 = TOP1, 2=TOP, stb.
Ha egyezőséget talál valahol, oda tegyen 1-et, ha nem talál, tegyen 0-t.
(mivel 4 lehetőség van és mindegyiket szeretném megjeleníteni, ezért 1 sorban az egyes boltoknál valahol szerepelnie kell 1 db 1-esnek a többinek 0-nak kell legyen.Amit ki szeretnék nyerni, hogy az adott bolt olcsóbb-e vagy drágább, vagy pont ugyanannyi, vagy (ha nincs ár) nincs, azaz nincs a kínálatban a vizsgált termékkel.
Tehát a mintafájlban a 3. sorban AA oszlopban azért kap 1-et, mert a B oszlophoz képest az C oszlop magasabb, tehát drágább és a "rangsor értéke", azaz a Q oszlopban 4-es érték szerpel.
Remélem érthetően írtam le és köszi a segítséget.
botond2225
Delila_1
#50769
Szia,
Kipróbáltam de az egyik felénél működött, a másik feltételnél meg nem sajnos.
Próbálkoztam még, de kérnék segítséget.
Feltöltenék ide egy mintafájlt, hogy hogy szeretném megvalósítani.Igazából az S3 : W6 közöttinél meg esetleg a AH3 : AL6 közöttinél elég kitölteni, a másik 2 feltételnél csak a relációjelet kell megváltoztatni.
Köszönöm szépen előre is.
botond2225
Olyan problémába futottam bele, hogy egy tömbben szereplő értékek alapján szeretnék 1 cellába 0 vagy 1-es értéket kiszámolni.
A feltételek között 2 oszlopot kell figyelnie, az egyik oszlopban 1, 2, 3, 4, 5 értékek szerepelnek, a másik oszlopban lévő érték lehet minusz, plusz, 0 vagy "nincs".
A "nincs" értékkel gyűlik meg a bajom, hogy ha az szerpel, akkor ott 1-es értéket ad vissza.
Ha függvénnyel próbáltam, ott jött elő ez a hiba.A képlet: =HA(ÉS(J77>0;$Q77=5);1;0)
Érdekesség, hogy ha így szerepel, és "nincs" érték van a celléban, akkor helyesen 0-t dob ki: =HA(ÉS(J77<0;$Q77=1);1;0)
Hogy lehetne kiköszöbölni, hogy az elsőnél ha "nincs" értéket talál, akkor ott 0-s értéket adjon ki?
Köszönöm a segíséget előre is.
botond2225
2010-es magyar excel-ben azt szeretném megoldani, hogy 2 oszlopot hasonlítson össze, és ha az értéke nem ugyanaz, színezze be valamilyen színnel.
A cella értékei <5 vagy <20 vagy #hiányzik.
Lehet egyszerűbb lenne a kisebb jelet kivenni és utána vizsgálni?
Segítségeteket előre is köszönöm. -
botond2225
Delila_1
#33488
Szia,
Arról lenne szó, hogy FKERES-el kikeres értékeket, de ha nem talál, akkor ezt írja a cellába:
#HIÁNYZIK
Erre gondoltam, hogy makrót írni, hogy egy sima cserével az oszlopban, ahol ez szerepel: #HIÁNYZIK cserélje le üres értékre.
Ha makróba elmentem, mégsem fut le, ha nem makróval futtatom, akkor meg megcsinálja.
Ez mitől lehet?
Ez lenne a makró:
Sub HianyzikotKitorliJo()
' HianyzikotKitorliJo Makró
Columns("AM:AM").Select
Selection.Replace What:="#HIÁNYZIK", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
End Sub -
botond2225
2013-as HUN excelben hogyan lehetne megoldani azt, hogy ha egy bizonyos értékű a cella, akkor törölje ki, üres cella legyen az értéke?
Van képlet, vagy makrós megoldás rá?
Köszi a segítséget előre is. -
botond2225
botond2225
#33273
Olyan problémára keresek megoldást, office 2013, magyar verziónál, hogy egy excelben lenne 2 munkalap, ahol úgy szeretnék keresni az egyik munkalapon egy oszlopban minden cellán menjen végig és keresse meg a másik munkalap egyik oszlopában, hogy szerepel a cella vagy sem. Ha szerepel, nem kell semmit csinálnia, ha viszont nem szerepel, színezze be a cellát.
A cél, hogy 2 oszlopot akarok összehasonlítani, amely oszlopokban (ideális esetben) ugyanazok az értékek szerepelnek, de az egyikben nem biztos, hogy szerepel ami a másikban megtalálható. Ezt a különbséget kellene megtalálnom és ezt szeretném jelölni valahogy (beszínezni).
Tudtok erre megoldást?
botond2225
Olyan megoldást keresek, hogy adott egy 1 oszlopos adathalmaz (termék paraméterek), amelyben szerepelnének fix szövegek (tulajdonság megnevezése) és változó nevek (tulajdonság értékei) egymás alatt.
Valahogy így:Ebből az oszlopból úgy szeretném kinyerni és elrendezni az adatokat, hogy az egyik fix szövegtől(tulajdonság megnevezése) a következő fix szövegig(tulajdonság megnevezése) gyűjtse össze és tegye egymás mellé vesszővel elválasztva.
A fix szöveg(tulajdonság megnevezése) mindig ugyanaz lenne, nem változik sem a neve, sem a sorrendje. Ami alatt szerepel adat(értékek) az változhat, valahol 1 cella, valahol 3, valahol 8.
Esetleg úgy lehetne megcsinálni valahogy, hogy elsőnek az első fix szövegtől a második fix szövegig nézze és ami közötte van, azt dolgozza fel, tegye egy cellába, majd a másodiktól harmadikig, stb.
"Egyszerűség" kedvéért egyszerre csak 1 oszlopot kell feldolgoznia.Kivétel 2 rész lenne: (ezek is mind fix szövegnél jönnének elő)
1. A "size" tulajdonságait ne vesszővel elválasztva tegye egy cellába (mind a 3 értékét) hanem " x " értékkel, tehát hogy ilyet kapjak eredményül:70.3 mm x 145.6 mm x 8.3 mm
2. A 2G, 3G, 4G LTE értékeket az alábbi formátumban 1 cellába tegye:
(2G: értékek ","-vel elválasztva, majd sortörés és alatta a 3G ugyanígy, sortörés, majd a 4G LTE szintén ugyanígy)2G: 1800, 1900, 850, 900 MHz
3G: 1900, 2100, 850, 900 MHz
4G LTE: 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 850, 900 MHzMinden fix szövegnek(tulajdonság megnevezése) lenne egy fix száma. Ezeket én adnám meg.
Pl. a size-nak 16, Weight-nek 17, stb.A végeredménynek ilyennek kellene lennie: (részlet)
Lejjebb görgetve:
Példafájlok, ahogy szeretném ha kinézne:
Ebben szerepelne kigyűjtve a fix szövegeket 3 leszedett termék adataival:
Üdv,
Bálint -
botond2225
Olyan képletet keresek, amely megadott feltételt vizsgál meg, és az alapján ír be egy szöveget egy cellába.
Ha a keresendő cella szövegében szerepel egy adott szöveg (ezt előre megadnám), akkor egy másik cellába írjon be egy szintén általam megadott szöveget.
Office 2013-at használok egyik gépen magyar, másikon angol.Tehát pl. ez lenne egy cella tartalma:
1 db,9'' Quad Core Android tablet, Kód: GX00304191-4QN
Ebben kellene keresnie szövegrészt, hogy szerepel-e pl. az alábbi szöveg:
1. keresési feltétel
9" Quad Core2. keresési feltétel
GPS tabletstb. (ezeket írnám be én, nagyságrendileg 15-20-ról lenne szó)
Ha szerepel a keresendő cellában az 1. keresési feltétel, akkor írja a másik cellába az alábbi szöveget:
GA33Ha szerepel a cellában a 2. keresési feltétel, akkor a következőt írja:
MT102WRemélem érthető a problémám.
Üdv,
Bálint
- Socket AM4
- Xbox Series X|S
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Gitáros topic
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Milyen autót vegyek?
- PlayStation 1 / 2
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPad Pro 13 M4 256GB Wi-Fi használt, szép állapot 98% akku (113 ciklus)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4480
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- 232 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070
