norbika84
Delila_1
#47053
A szűrést ismerem, de nekem azért kell átvinnem egy másik táblába az adatokat, mert az máshogy néz ki, és ezt nyomtatjuk ki. A szűrés nem megoldható, mert az eredeti táblázatban több adat is van ,amit nem kell nyomtatni, ez így gyorsabb, ha az adatokat átvisszük egy másik táblázatba, amin már csak azok az adatok vannak, amik kellenek. Így az eredeti táblázathoz nem kell hozzá nyúlni (oszlopokat elrejteni, stb).
norbika84
A Munka1 lapon van egy Táblázat1 nevű táblázatom dátum szerint rendezve(Dátum nevű oszlop a táblázatban), és tele vannak megrendelésekkel. Egy másik lapra szeretném átvinni az adatokat, amik egy napon vannak. Pl. ha beírom a Munka2 lap B2 cellájába a mai dátumot (ott kell megadni, hogy melyik napot szeretném kinyerni), akkor a Táblázat1 táblázatból az összes mai dátumú sort hozza át. Ezt meg lehet oldalni egyetlen egy képlettel? Nekem nem sikerült csak többel, segédcellák segítségével.
Az INDEX HOL.VAN párossal próbálkoztam, de csak az első eredményt adja vissza, az azon a napon lévő többi sort nem.
Ha van rá megoldás, valaki le tudná írni. -
norbika84
Adott ez a képlet:
=INDEX('Napi bontás'!A: D;HOL.VAN(HÓNAP((Havi!J1)-1);'Napi bontás'!P: P;1);4)
az előző hónap utolsó értékét írja be az aktuális cellába. Eddig működött is, de most hogy az év már 2019, így nem a decemberi utolsó értéket mutatja, hanem az idei januárit. Hogy lehetne átírni, hogy jól működjön? -
norbika84
A segítségeteket szeretném kérni. Van egy több munkalapból álló excel táblázatom. Ha a Nyomtatni nevű munkalap B2 cellájába beírok egy dátumot, akkor ezt a dátumot meg kellene keresni a többi munkalap (legyen a nevük pl. név1...név10) C oszlopában, és ha talál, akkor az adott sorból kellene másolni adatokat a Napok nevű munkalapra a következő üres sorba.
pl. ha a név2 nevű munkalapon az 5. sorban van olyan dátum, akkornév2 ->Napok
A1 -> B oszlopba (ez mindig fix, bármelyik sorban van az adott dátum)
C5 ->A oszlopba
D5 -> K oszlopba
F5 -> C oszlopba
G5 -> E oszlopba
H5 -> F oszlopba
I5 -> G oszlopba
J5 -> H oszlopba (és ha ebben a J oszlopban az szerepel, hogy ALK, akkor a Napok nevű munkalapon az I oszlopba írja bele, hogy XY)
A Napok nevű munkalapon egymás után lehetne látni napok szerint a többi munkalap adatait.Ez így érthető, hogy mit szeretnék? Hogyan lehet ezt megoldani?
norbika84
Grafikonnal kapcsolatos kérdésem lenne.
Van egy olyan adatsorom, ahol nincs minden sorban érték. Ezt mikor ábrázolom vonalas grafikonon, ezeknél a soroknál leugrik 0-ra a grafikon. Hogy lehetne azt megoldani, hogy ezekben a sorokban ne 0 legyen az érték, hanem álljon meg a vonal, és ott folytassa, ahol megint van érték.
Pl az A oszlopban 2-10 sorban van érték, de a 11-25 között nincs, a 26. sortól megint van érték. Nálam ilyenkor a 11-25 sort a grafikon 0-ként rajzolja meg. De nekem úgy kellene, hogy ezen a szakaszon ne is legyen vonal rajzolva, mert nincs érték.
Meg lehet ezt valahogy csinálni?
norbika84
Segítségre lenne szükségem. A munka1 nevű fülön van egy táblázatom, aminek A oszlopa dátumok (nem folyamatos). a munka2 nevű fül E4 mezőjében olyan keresést kellene csinálnom, hogy pl., ha a munka2 fül J1 mezőjében 2018.04.01 van írva, akkor a munka1 nevű munkalapon az A sorban meg kellene keresni az utolsó 2018. márciusi sort, és annak a D oszlopában lévő értéket kellene visszaadnia.
Ezt hogy lehetne megoldani?
norbika84
Az alábbi képlet van a feltételes formázásba beírva:
=ÉS(VAGY($H2="töm";$H2="teh");MA()-$A2>2;$A2<>"";$K2<>"eredeti";$L2<>"ok";$M2<>"";$N2<>"igen")
Az A oszlopban dátumok vannak.
Azt akarom, hogy három nap elteltével, ha a K,L,M,N oszlopokban nem a kívánt szöveg van, akkor pirosodjon ki a sor. De nem működik, mert már csak akkor lesz piros a sor, ha a k,L,M,N oszlopban szerepel már valami, de akkor nem, ha eltelik az a 3 nap, és ebben a 4 oszlopban nem szerepel semmi. Mi a hiba benne? Tudna valaki segíteni? Mert van pl olyan sorom, hogy az A oszlopban lévő dátumhoz képest a mai nap már a 15. nap, és a K,L,M,N oszlopban még nem szerepel semmi, és mégsem pirosozta ki a sort.
Remélem érthetően fogalmaztam meg, hogy mit szeretnék. -
norbika84
Segítségeteket szeretném kérni! Itt a táblázatom egyszerűsített fejléce:
Azt szeretném, hogy az első sorban lévő dátumhoz viszonyítva ha a H oszlopban x vagy y szerepel, akkor 3 nap múlva, ha valami más akkor 5 nap múlva pirosozza ki a sort, ha az M oszlopban nem szerepel addig dátum. És mindaddig maradjon pirosan a sor, amíg a K oszlop értéke nem lesz eredeti, az L oszlop eredménye ok, M oszlopban legyen dátum, az N oszlop értéke pedig igen legyen.
És még azt is szeretném, hogy megnyitáskor egy kis ablakban sorolja fel azokat a dátumokat (A oszlop belieket), amiknél piros a sor. 1 dátum csak egyszer szerepeljen az ablakban.
Tehát a csatolt képen a fejléc utáni sor nem lenne piros, de a többi igen, mert vagy nincs még dátum beírva az M oszlopba, illetve a többi 3 oszlopban sem a jó szöveg szerepel.
Ez megoldható valahogy? -
norbika84
Fferi50
#35239
Grafikon beszúrásánál új munkalapra tettem egyből, és ezt másoltam át másik munkalapra, de így is csinálta azt, hogy nem maradtak meg a formázások. Illetve azt is csinálta még az eredeti grafikon, hogy ahol nem volt érték (mert a képlet szerint nem kellett), akkor oda 0 vett értéknek, nem pedig semmit (pont grafikonnál), ezért onnan ki kellett törölnöm a képletet. Erre valami megoldás lenne?
norbika84
Grafikonnal kapcsolatban lenne kérdésem. Csináltam egy olyan grafikont, amiben vonalak és pontok is vannak, és úgy néz ki, ahogy szeretném. Van több munkalapom, ahol szeretném ezt használni úgy, ahogy most kinéz, csak az aktuális munkalap adataival. Hogy tudom áttenni a többi munkalapra, hogy az általam beállított vonal típusok színek illetve ugyanez a pontok esetében is megmaradjon, ha megváltoztatom az adatok kijelölésénél az adatforrást. Bárhogy próbálkoztam, mindig visszaáll az eredeti állapotba a grafikon (megváltoznak a színek, a vonal típus, a pontok is változnak)
Remélhetőleg érthető, hogy mi a problémám.
Tud benne valaki segíteni?
norbika84
Van egy táblázatom, amiben az AN oszlopban 4 féle érték lehet: 1, 2a, 2b, 3
Az AO oszlopban akarom vizsgálni, hogy az AN oszlopban milyen érték szerepel, ha 2a van, akkor az N oszlopból kellene kivonni a H oszlopot, ha 2b az érték, akkor a Q oszlopból kell a H oszlopot kivonni, ha se 2a se 2b az érték, akkor az AA oszlop eredménye kellene. Én ezt írtam be képletnek, de nem jó:
=HA(AN2="2a";N2-H2;HA(AN="2b";Q2-H2;AA2))Milyen képlet lenne jó?
- Anime filmek és sorozatok
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Milyen egeret válasszak?
- Gitáros topic
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Energiaital topic
- Amazfit GTR Mini okosóra
- iPhone 17 Mist Blue 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Lenovo ThinkPad // T - Széria // X1 carbon // X1 Yoga 2-in-1 // és a többiek... 3-12. gen.
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / RTX 2060 12GB / 16GB DDR4 / 500 GB SSD
