Bazs-
Delila_1
#37074
Köszönöm Neked is.
Sajnos egy interfész file lesz a végeredmény, aminek kötött a formátuma. Tehát hiába vannak meg a "K egyenlegek", attól még a file strukturát ki kellene alakítanom. Csak úgy tudja a könyvelő program beolvasni, ha először jönnek a "T" tételek, majd azt követően egy "K" tétel és újból "T" tételek, majd megint egy "K" tétel.
Közel 3000 soros excelről van szó, ami még sok adatot tartalmaz, de azokat már be tudom képletezni. Főként az a problémám, hogy az eredeti excel kevesebb sorból áll, mint majd a végeredmény és itt bukom el a képletezéssel.
Bazs-
föccer
#37072
Köszönöm
SZUMHATÖBB függvény megvan. Nem sz összegzéssel van a problámám.Azt nem tudom megoldani, ,hogy automatikusan létrehozza megadott formátumban a sorokat. Tehát az "A" oszlopban lévő számlaszámokat rakja át az "F"-be, viszont ha a "B" oszlopban már változás következik be, akkor az "F" oszlopba ne az "A" oszlopból vegye a következő egy adatot, hanem a "B"-ből vegyen ki egyet. Utána viszont folytassa az "A" oszlopból.
Példával: Az A2-A6-ig átteszi az adatokat az F2-F6-ba, de ott érzékeli, hogy a B7 már nem egyenlő a B6-al, így az F7-be már a B6 értékét teszi. Majd ezután az F8-F10-be már az A7-A9-ig másolja az adatokat, majd mivel ismét nem azonos a B9 és a B10, ezért az F11-be már a B9 értékét másolja. És így tovább. Több száz soros a teljes excel és nincs ötletem hogy tudnám ezt megvalósítani.Nem tudom mennyire érthető, amit leírtam
Köszönöm
Bazs-
Segítséget szeretnék kérni az alábbi problémában:
Lényeg annyi, hogy a bal oldalon lévő táblázatból kellene elkészíteni a jobb oldalit. Amíg ball oldalon a főkönyvi tételek Tartozik és Követel oldala egy sorban van, addig az új táblázatban először jönnének a Tartozik tételek, majd utána egy Követele tétel, aminek az összege megegyezik a a felette lévő Tartozik tételek összegeivel.
Elég sok ilyen tétel van és nem jövök rá, hogy lehetne képletezni.
Köszönöm előre is a segítséget.
Bazs-
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Adott öt, egy éves időszakra 1-1 adatom. Az időszakok negyedéves eltolásban vannak.2015.01.01 - 2015.12.31 : 1.090.501
2015.04.01 - 2016.03.31 : 1.193.164
2015.07.01 - 2016.06.30 : 1.198.122
2015.10.01 - 2016.09.30 : 1.131.389
2016.01.01 - 2016.12.31 : 1.172.023Valamint ha szükséges akkor még egy negedéves adat is, de sajnos ez mindenkihez nem biztos, hogy meglesz.
2015.10.01 - 2015.12.31 : 266.032Valahogy meg tudnám határozni a negyedéves összegeket. Tehát például
2015.01.01 - 2015.12.31 : 266.032
2016.01.01 - 2016.03.31 : ?
2016.04.01 - 2016.06.30 : ?
2016.10.01 - 2016.12.31 : 306.666Lehet ez inkább matek feladat, de talán valaki tud segíteni egy megfelelő excellel.
Köszönöm előre is. -
Bazs-
Neten találtam ezt a makrót, ami egy munkalapról eltávolítja az összes képletet.:
Sub keplet_helyett_ertek()
Range("a1").Select
'Képleteket tartalmazó tartományok kijelölése
Selection.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 23).Select'A keletkezett területek bejárása és képlet-érték csere
For Each akt_range In Selection.Areas
akt_range.Formula = akt_range.Value
NextEnd Sub
Hogy kellene átalakítani, hogy ne csak egy munkalapról, hanem az összesről eltávolítsa a képleteket ?
Köszönöm előre is
Bazs-
Valamilyen módon megoldható, hogy egy excelből olyan másolatot készítsünk, amiben a képletek nincsenek már bent, csak az adatok és a formátum marad meg?
Azonkívül, hogy mindent manuálisan másolok és utána egy másik munkafüzetbe irányított beillesztéssel beteszem.Nagyon köszönöm előre is.
Bazs-
Delila_1
#31208
Nagyon köszönöm. Működik, de még egy picit kellene rajt módosítani, ha megoldható.
Most a beolvasott jelenléti ívet, mindig az első üres sortól teszi az előző jelenléti alá. Valahogy meg lehet azt csinálni, hogy fixen például 50 soronként tegye be a következő jelenlétit ?
Tehát az első jelenléti 1-49 sor, második 50-99, harmadik 100-149, stb. (Jelenlétiből nyugodtan beolvasható 50 sor, mert az utolsó néhány hónaptól függően úgyis üres )Köszönöm előre is.
Bazs-
Kimutatáshoz excel alapon kapok jelenléti íveket. Minden munkavállalóhoz egy külön filet tartozik. A kimutatáshoz készítettem egy másik táblázatot, aminek az egyik fülére bemásolom a jelenléti ívet és a másik fülön a megfelelő képletek segítségével kapom az eredményt, amit kinyomtatok.
Valahogy megoldható, hogy automatikusan a jelenlétis táblázatokból kimásolja az adatokat (1:1-ben át kell csak másolni) a táblázatom egyik fülére, majd a másik fülön megjelenő eredmény kinyomtatásra kerüljön ?
Ami még bonyolíthatja a dolgokat, hogy a kapott excelek file neve változó ( pl: új munkavállaló van ), így minden hónapban más számú jelenléti ívet kellene feldolgozni.Tudom nem egyszerű a dolog és lehet meg sem lehet oldani, de ha bármilyen ötletetek van, azt szívesen fogadom.
Köszönöm előre is.
Bazs-
Delila_1
#31012
Föccer és Delila_1 köszönöm mindkettőtöknek.
Az a gond, hogy a költséghelyek száma száz felett van, valamint a végeredménynek kötött formátumban kell lenni. Ezért akarok időt spórolni azzal, hogy havonta ne manuálisan kelljen elkészíteni a kért kimutatást, hanem képletezve.
Egyik fülre bemásolnám a kinyert adatokat :
Majd egy másik fülön ilyen eredmény kellene:
Gondom az, hogy az adott költséghelyhez tartozó létszám folyamatosan változik, valamint nagyjából munkavállalónkén 40-50 különböző típusú adat van, amit összegezni kell. A változó létszám miatt az összegző sor mindig máshova kerül és ezt nem tudom megoldani képlettel.
Valamilyen ötlet ?Köszi előre is.
Bazs-
Egy kis segítséget szeretnék kérni (Excel 2013)
Van egy táblázatom, ahol az "A" oszlopban a munkavállalók nevei vannak, a "B" oszlopban a hozzájuk tartozó törzsszám, "E" oszlopban pedig a költséghely, majd a további oszlopokban különböző adatok, amik a havi teljesítményükhöz kapcsolódnak. A nevek ABC sorrendben vannak, de nekem a költséghely alapján kellene őket sorba rendezni. Majd ha megvan a sorba rendezés, utána az egy költséghelyhez tartozó adatokat oszloponként összegeznem kellene úgy, hogy az adott ktghelyhez tartozó összegző sor, mindig az adott ktghelyhez tartozó "utolsó" ember sorja alatt van.Név ... ... Ktghely ... Teljesítmény1 .... Teljesitmény2
AB ... ... 0300 .... 10 .... 40
CD ... ... 0300 .... 30 .... 30
2 fő .... ... 0300 .... 40 .... 70
FG ..... .... 0400 .... 10 .... 20
....A ktghelyhez tartozó létszámok minden hónapban változnak.
Megoldható ez valahogy képletezéssel vagy makróval ?Köszi előre is.
- sziku69: Szólánc.
- Házimozi belépő szinten
- Modding és elektronikai kérdések
- Telekom mobilszolgáltatások
- Jövedelem
- Szerinted mennyi az ára...? (Közösségi beárazás)
- Garmin topik
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25) (utolsó darab)
- Eladó 1db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
- Ultimate előfizetés akár 4714 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
Fferi50
