ssrobi
Egy olyan gondom lenne, hogy az alábbi makróm valamiért hibázik, és nem tudom mi a rossz benne
megkéne vizsgálnia, hogy az AE cellában nagyobb-e a szám mint 36 és ha igen akkor 4 oldalt, ha nem akkor 2 oldalt nyomtatnia..de ehelyett néha valamiért akkor is 4 oldlat nyomtat ha kisebb a szám mint 36! Makrorögzitővel készítettem
köszi előre is!
If Cells(1, 31) > "36" Then
ExecuteExcel4Macro "PRINT(1,,,1,,,,,,,,2,,,TRUE,,FALSE)"
Exit Sub
ElseExecuteExcel4Macro "PRINT(2,1,2,1,,,,,,,,2,,,TRUE,,FALSE)"
End If
ssrobi
Egy olyan kérdésem lenne,hogy van-e olyan lehetőség (gondolom makró) hogy az excel megvizsgálja hogy hányadik sorig van adat, és úgy dönti el, hogy a hány oldalt nyomtasson ki?
előre is köszi
üdv: ssrobi
ssrobi
Na kicsit másképp de megoldottam egyenlőre a problémát
csak vigyázni kell, hogy az adott lapon nehogy valaki elkattintsa az A2 ből
viszont most egy olyan kérdésem lenne, hogy lehetne-e olyat csinálni hogy a gomb megnyomásakor megvizsgálja hogy van-e valami az A16-ban (bármi) és ha nincs akokr ne hajtsa végre a makrót!?köszi
ssrobi
Delila_1
#3757
kár
Viszont felmerült még egy kérdésem, amit szintén nem tudok megoldani
Ha van egy oszlopban mondjuk 600 sorban adat (legyen A oszlop), és vannak bennük ismétlődések, hogyan tudom kiszedni azokat a sorokat amik legalább egyszer szerepelnek, és mondjuk ezt átrakni ezeket a B oszlopba!?
Lehet egyáltalán ilyet?
köszi
ssrobi
ssrobi
Delila_1
#3748
Azért persze csak lenne még egy kérdésem
Mi kell ahoz, hogy az utolsó celle alá lépjen, mert én oda ismét beillesztenék valamit
Illetve az alábbival mi a gond:Range("A16:j" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count).Select
Selection.Copy
Worksheets("nyilvántartás").Activate
Cells(1,1).Select
Selection.End(xlDown).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=Falseés a Cells(1,1).Select-re mindíg valami hibát ír ki, azért mert magát a makrót induláskor egy másik lapról indítom, vagy leglábbis gondolom hogy azért
mit kéne tegyek, tudnátok segíteni?köszike
ssrobi
Segítséget szeretnék kérni makróban (nem értek hozzá, csak makrorögzítővel csinálgatom
Azt szeretném elérni, hogy van egy mindig változó sorú (hol 4 sor hol 25) adathalmazom és azt szeretném, hogy egy gomb megnyomására kijelölje a legalsó sorig. hmm nem tudom mennyire lett érthető
Itt a fórumban olyanra találtam már példát hogy menjen el az utolsó sorig, de hogy addig kijelölje sajna nem találtam meg...
előre is köszi
üdv -
ssrobi
Ismét egy problémám lenne..ez eddig rendesen ment (office 2003 alatt) egy nyomógomb mögé rakva, most valamiért a ''#hiányzik'' -okat
Range(''A6:j1000'').Select
Selection.ClearContents
Sheets(''Munka1'').Columns(''A:J'').AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
CriteriaRange:=Range(''A1:J2''), CopyToRange:=Range(''A6:j6''), Unique:=False
Egy egy irányított szűrés lenne, ami amúgy rendesen működik is kivéve ha #hiányzik-ra keresek! Mi lehet a gond? valaknek valami ötlete?
Köszi
ssrobi
frankie!
#2133
Hát hogy mindenikgyet külön külön tudod-e szinezni azt most nem tudom (bár ztalán lehet) De amikor kész a diagramm, akkor kattintgatsz ''ösze visza'' a diafgrammon, és ha jól kattintóttál kijelöli a diagrammot (vagy csakazt az oszlopot amit szeretnél!) és aztán jobb klick tulajdonságok.
Hát aszem nem sikerült valami jól leírjam..de remélem azért segítettem..
Üdv -
ssrobi
matekmatika
#2106
én meg pláne nem
Köszi, leellenörzöm, hogy mit hogyan csináltam, írtam el
ssrobi
matekmatika
#2103
aham, hát izé egy könyvtárban van de nem nyitja meg.. mondjuk ez a legkisebb baj
de nekem csak hibaüzit ír ki:
''munkafüzet2.xls nem található. Ellenőrizze hogy helyesen írta be a file nevet, illetve,hogy az elérési út megfelelő.''
Tehát pedig megcsinálná de valamiért mégsem
na majd még próbálkozok biztos elítam valahol valamit
mégegyszer köszi!
ssrobi
matekmatika
#2099
Köszönöm, szuper!!!
Ezt a hibakeresős részt nemértem (nem müxik)Itt az a lényeg, hogy le is íja hogy mi lehet a hiba? Mert akkor az is müxik rendesen!
Mégegyszer köszi nektek a segítséget..még ugyis jövök :p
ssrobi
matekmatika
#2099
Megnézem és jelentkezek
ssrobi
Látom megzavartalak Titeket a pontjaimmal
azok csak azért voltak ott, hogy van folytatása, ami egy érték beillesztés, illetve 3 oszlop esetében szövegből oszlopok készítés
Csak azok működnek azért nem másoaltam be!
A hibaüzi a következő:
Runtime error 1004
Range osztály Select metódusa hibás
és sajna nem csinálja meg
Persze nem én irtam a makrót, hanem makrorögzitővel készült
ssrobi
matekmatika
#2092
Sajna nem müxik..pedig mindkettő nyitva van..
lapa!
Hog érted, hogy a pöttyöknél? nem igazán értem
ssrobi
Egy kis segíséget szeretnék kérni, alábbival mi lehet a gond:
Private Sub CommandButton1_Click()
Windows(''munkafüzet1.xls'').Activate
Columns(''A
'').Select
Selection.Copy
Windows(''munkafüzet2.xls'').Activate
Egyik münkafüzetből szeretnék átmásolatatni egy másik munkafözetbe adatokat..de nem csinálja meg..nem is lehet ilyet!?
Köszi előre is!
ssrobi
matekmatika
#1983
Hát akkor nem értem, na majd megpróbálom újra feltepeíteni a progit amit adtál, hátha ott csesztem el valamit, mert az nekem egy PDF szerkesztőt akar megnyitni valamiért, ahelyet, hogy csak simán megcsinálná a PDF-et.
Ez a link nekem kicsit nagyon bonyolult amit adtál
Majd nézegetem még egy kicsikét
köszi mindenesetre!
ssrobi
matekmatika
#1953
Ja bocsi
csak a lényeget hagytam ki
hibaüzi:
ActiveX component can't create object
jelölt sor:
Set PDF = CreateObject(''PDFCreatorPilot2.piPDFDocument'')
Köszi
ssrobi
matekmatika
#1947
Kösziii megkaptam!
de persze mivel igen béna vagyok... továbbra is problémám van.. beírom amit a linket adtál, átjavítgatom, és megáll hibával. Ezt hoztam össze:
Private Sub CommandButton5_Click()
PDF.StartEngine ''demo@demo'', ''demo''
PDF.Filename = Cells(2, 2)
PDF.AutoLaunch = True
PDF.BeginDoc
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = ''$B$4:$J$49''
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut
PDF.EndDoc
Set PDF = Nothing
End Sub
Mi lehet a gond?
Azon kívül, hogy béna vagyok!
ssrobi
matekmatika
#1928
SZia Sajna nem lelem a progit sehol sehogy
Valami ötlet?
Köszi!!!
ssrobi
matekmatika
#1924
Ez a Pdf készítő fizetős...így ráirkálja, hogy TRIAL versióval készült..
Illetve még egy gond lenne... aszem fáradt vagyok..mit kell átírni, hogy az excelemet (nyomtatandó területet) küldje PDF re?
[Szerkesztve] -
ssrobi
matekmatika
#1924
oksi értem, viszont akkor ehhez mindenkképpen ez a PDF Creator Pilot kell uugye? Mert én most nyomtatóként feltelepített CUTE Pdf -et használok.
Na de megnézem aztán jelentkezek!
ssrobi
matekmatika
#1922
Köszi! De sajna nem oldja meg ez sem maradéktalanul a problémám, ami az lenne, hogy pl a B2-es cella tartalmát használja mint név amikor elmenit a pdf-t. A B2 mindig változik, tehát nem ugyanaz a név kellene.. Meglehet ezt egyáltlaán csinálni?
Kösz
ssrobi
Köszi! viszont hmm
érdekes nekem nem pont ezt menti el
Iletve az a baj, hogy nem irtam le rendesenmit is szeretnék
Tehát még azt szeretném, hogy az egyik cellában lesz egy ''egyedi'' azonosító, ami aztán a pdf file neve kéne hogy legyen..de ezt nem csinálja meg. Próbáltam, hogy másolás, aztán beillesztés..de ezt a makró rögzitő már nem veszi be
Odáig megcsinálja, hogy megnyitja a pdf nyomtatóba, de a file nevét már nekem kell bemásolja (persze nem esik legy az aranygyűrű az ujjamról, de nem így lenne az igazi..no meg a file nevét sem kézzel szeretném bepötyögni....
Nem tudom mennyire sikerült érthetően irjam a gondom
ssrobi
Telejesen kezdő vagyok makrókban, mégis próbálkozok vele
Eddig ami kellet azt makrórögzitővel megcsináltam vagy sikerült itt a fórumban megtaláljam hála nektek
Most azonban megakadtam
Kérdésem lenne, hogy valahogy meg lehet-e oldani (gondolom makróval) hogy 1 gomb megnyomásával PDF-et csináljon. Tehát kiválassza az excel az egyik nyomtatót (PDF nyomtatóra gondolok) és ki is ''nyomtassa''?
Majd lesz még más is
De most ez lenne a legfontosabb
Előre is köszi!
ÜDv: ssrobi
- Építő/felújító topik
- OLED monitor topic
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Futás, futópályák
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Zalman i3 Edge FSP 700W
- Android Streaming / Média Boxot keresek
- Lenovo Yoga 7 2-in-1 OLED Ryzen 7 8840HS 16GB /1 TB SSD/ gari 10 hónap
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4143
és hogy sem idéző sem időző jel nem kell
most meg nem rak át semmit...csak jön a hibaüzi ha van ott valami ha nincs, hiába próbáltam hellyel közzel egyedül megoldani..átküldöm akkor, Te tutira rájössz mit csesztem el
hogy mit is kéne irkáljak bele
'').Select
Fferi50
