vakondka
CSV fájlt szeretnék megnyitni excelben, de sajnos az olyan cellákat, amelyekben szám van és nullával kezdődik, azokat lényegében "eltünteti".
pl: 00125487
ez lesz belőle: 125487És mivel ezek cikkszámok, ez komoly gond jelenleg...
Hogyan lehetne rávenni az excelt, hogy ne számként, hanem szövegként értelmezzen alapból minden adatmezőt, mert azt tudom hogy ilyen beállítással rendesen megjelennek a nullák a számok előtt.
ssrobi
Na kicsit másképp de megoldottam egyenlőre a problémát
csak vigyázni kell, hogy az adott lapon nehogy valaki elkattintsa az A2 ből
viszont most egy olyan kérdésem lenne, hogy lehetne-e olyat csinálni hogy a gomb megnyomásakor megvizsgálja hogy van-e valami az A16-ban (bármi) és ha nincs akokr ne hajtsa végre a makrót!?köszi
Delila_1
Hű, de fürge vagy! Alig néhány hónap, és már meg is nézed!
Sheets("kiinduló lap").Select
usor = Range("A65536").End(xlUp).Row
Range("A16:J" & usor).Select
Selection.Copy
Sheets("nyilvántartás").Select
Cells(1, 1).Select
ucso = Range("A65536").End(xlUp).Row
If Cells(ucso, 1) > "" Then ucso = ucso + 1
Cells(ucso, 1).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAz lehet a baj az előzővel, hogy a nyilvántartás lapodon még nem volt adat, az xlDown leszaladt a 65536. sorig, és oda akart bemásolni néhány sort. Ettől persze kiakadt a lelke.
Delila_1
Delila_1
Csak próbálkozás:
Ha a VBE-ben a Tools/Options párbeszéd ablak Editor fülén be van kapcsolva a Require Variable Declaration, akkor a makró elején deklarálni kell a változókat. Lefoglalni nekik a helyet a Dim utasítással (Dim uoszlop As Integer, Dim szöveg As String), azután meg kell adni a kezdő értéküket (Set uoszlop= ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count, Set szöveg="Juliska").
Nálam nincs bekapcsolva. Vagy kapcsold ki, vagy deklaráld a változókat, remélhetően ez a bibi.
Delila_1
Érdemes a makró elején meghatározni a kiinduló lapot.
Ha a kiinduló lapon az A16 fölött nincs adat, hibás lesz a kijelölés, ezért inkább az
usor = Range("A65536").End(xlUp).Row -val keresd ki az A oszlop utolsó sorát.
A nyilvántartás lapra a Select-tel lépj át.Sheets("kiinduló lap").Select
Selection.Copy
Cells(1, 1).Select
ucso=Selection.End(xlDown).Row+1 'Itt adod meg az utolsó alatti sort (+1)
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues -
lapa
teljes elérési utat adsz meg? esetleg munkafuzet2.xls?
különbenis, ha ''windows''-ként hivatkozol, nem biztos az a ''.xls''. úgyértem ha windowsban el vannak rejtve a fájlkiterjesztések, akkor nem is biztos, hogy kell. szerintem csináld így (egyikből másikba másolunk egy tartományt, a céltábla van nyitva és persze ebben van a kód):
Sub masolosdi()
hovafile = ActiveWindow.Caption
Workbooks.Open (''C:\valahol\honnan.xls'')
honnanfile = ActiveWindow.Caption
ize = Workbooks(honnanfile).Sheets(1).Range(Cells(1, 1), Cells(50, 1))
Workbooks(hovafile).Activate
ActiveSheet.Range(Cells(1, 1), Cells(50, 1)) = ize
End Sub
mint mindig ' ' helyett '' használandó. -
matekmatika
Hát...izé...
Nem munkafüzet1-et kellene megnyitnia? A kód a munkafüzet2-ben van tehát ha fut, az alapból meg kell hogy nyitva legyen.
Vagy te az munkafüzet1-be raktad a kódot?
mert ha igen akkor munkafüzet1 helyett munkafüzet2-re írd át
ErrorHandler:
Workbooks.Open Filename:=''munkafüzet2.xls''
End Sub
így.
[Szerkesztve] -
matekmatika
Igazából nem hibakereső
Csak ha adódna a kód futása közben hiba (mondjuk nem tudná aktívvá tenni az adott munkafüzetet, mert nincs megnyitva), akkor az ott leírt utasítást hajtja végre. (jelen esetben megnyitja)
Persze ez így csak akkor igaz, ha a munkafüzet1 és ...2 ugyanabban a mappában van. Ha nem, akkor path-ot is meg kell adni. -
matekmatika
Persze a követkaző formula kicsit elegánsabb. Nem csak azért, mert van benne egy hibakezelés is arra az esetre, ha nem lenne nyitva a másolandó adatokat tartalmazó munkafüzet, hanem mert csak
Sub akarmi()
On Error GoTo ErrorHandler
Workbooks(''munkafüzet1.xls'').Activate
Columns(''A:A'').Select
Selection.Copy
Workbooks(''munkafüzet2.xls'').Activate
Cells(1, 1).Select
ActiveSheet.Paste
Exit Sub
ErrorHandler:
Workbooks.Open Filename:=''munkafüzet1.xls''
End Sub -
matekmatika
Találkoztam már többször én is ezzel a hiányosságával az vb-nek. Tartományt nem tud kezelni közvetlenül, de ha beszúrsz egy modult és a tartomány kijelölést, valamint a másik munkalapon a beillesztést az ott lévő függvényben vagy eljárásban végezteted el akkor működni fog.
Tehát ahol a kódod van ott Insert-module. Majd itt a modulon végezteted el a tartomány kijelölés-másolás-beillesztést.
Sub akarmi()
Windows(''munkafüzet1.xls'').Activate
Selection.Copy
Windows(''munkafüzet2.xls'').Activate
cells(1,1).select
activesheet.paste
end sub
Az eredeti kódod helyén pedig egyszerűen maghívod az akarmi-t. Így:
akarmi
Ha nem megy írj megcsinálom.
[Szerkesztve] -
matekmatika
Hát...bocs, nem láttam, hogy fizetős, de szerintem ez nem okozhat olyan nagy gondot....
Ha nem boldogulsz vele és érdekel dobj meg egy e-maillel.
például:
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = ''$C$46:$C$59''
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut
természetesen a tartományt írd át ahogy neked megfelel -
matekmatika
PDF.FileName = ''HelloPDF_VB.pdf''
sorban a HelloPDF_VB.pdf-t cseréld le erre: Cells(2,2)
(idézőjelek nélkül, tehát: PDF.FileName = Cells(2,2))
Ja, természetesen a B2-be ilyenkor a kiterjesztéssel együtt kell szerepelnie a leendő pdf fájlnévnek. Tehát valami.pdf
Ha kiterjesztés nélkül van akkor azt a fenti sort így módosítsd:
PDF.FileName = Cells(2,2) & ''.pdf''
[Szerkesztve] -
- Vezetékes FEJhallgatók
- Samsung kuponkunyeráló
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- Elektromos autók - motorok
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 QVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Új HP 17 FHD IPS AMD Ryzen5 7520U 4.3Ghz 8GB DDR5 256GB SSD AMD Radeon 610M Graphics Win11 Garancia
- LG 45GS95QX - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD 1 év garancia
Fferi50
