Salex1
Fire/SOUL/CD
#49633
Köszönöm neked is és MUTT kollégának is. Nemsokára neki esek és kipróbálom.
Salex1
Fire/SOUL/CD
#49624
A tagolás megegyezik minden esetben, de most láttam, hogy került bele hibásan olyan, aminél a 4. tag csak 7 karakter, ez javítva lesz.
Lehet egyező azonosító. -
Salex1
Egy igen nehéz feladat állna előttem. Adott egy jó nagy tábla, BC oszlopában vannak a kezelendő adatok, amiket szét kellene bontani.
Az adat tagolása xx-xxxxx-xxxxx-xxxxxxxx-xxxxxx, 2-5-5-8-6 karakter, kötőjellel elválasztva.
Az első kettő tag a hely,
harmadik a szoba,
negyedik a gép,
ötödik egy azonosító.
Így:DB-BAN54-0ROOM-00NUMBER
DB-BAN54-0ROOM-00NUMBER-000207
DB-BAN54-0ROOM-00NUMBER-000209
DB-BAN54-0ROOM-00NUMBER-000210
DB-BAN54-BALAN-SARTO_A-000013
DB-BAN54-BALAN-SARTO_A-000014
DB-BAN54-DESCI-0NIKKO_A-000046
(előfordulhat üres cella is)Ebből kellene olyan, hogy minden eltérő azonosítónál (azaz utolsó tag) legyen előtte egy sorban a hely (2-5 kar.), következő sorban már a szoba is (2-5-5 kar.), megint következőben gép (2-5-5-8).
Viszont ami már szerepelt (hely, szoba vagy gép már fel volt tüntetve) az nem kell még egyszer.
Így:
DB-BAN54
DB-BAN54-0ROOM
DB-BAN54-BALAN
DB-BAN54-DESCI
DB-BAN54-DESCI-0NIKKO_A-000046A többi adat a táblázatban is fontos, hogy maradjon. A beszúrt sorok lehetnek a többi mezőkben üresek.
Salex1
Fire/SOUL/CD
#49029
Köszönöm működik.
Mutt a tiédet is próbáltam, de az nem megy. Azt írja ki a cellába: ?NÉV
Salex1
Tudnátok segíeni? Meg kellene számolnom, hogy az adott cellában hány tizedes jegyig vannak a számok.
16,34 > 2
3,3 > 1
találtam rá egy függvényt:
=IF(B5=INT(B5),0,LEN(B5)-FIND(".",B5,1))
Magyarosítottam:
=HA(A2=INT(A2);0;HOSSZ(A2)-KERES(",";A2;1))
Nem működik (#HIÁNYZIK).
Szétbontva olyan mintha a "," nem tetszene neki. -
Salex1
Delila_1
#48991
Nagyon hálás vagyok a segítségért, sok időt spórolok/nék vele. Az eredeti hsz-ban írtam, csak nem értette a "kolléga" ezért írtam mintát. Bocsánat érte, hogy félre vitt.
Az összes oszlopnak adatnak maradni kellene, nem csak a ABCE. -
Salex1
Delila_1
#48858
Ki tudnád nekem ezt egészíteni? Én próbáltam, de nem sikerült sajnos, összekuszálódott.
Az alap táblázat A:CL tartomyányú. Ebből az AH amit bontani kellene.
Viszont van olyan is, ahol üres a cella, ott úgy is kellene maradnia (ha ez nem megoldható, az nem baj, akkor írok bele valamit ideiglenesen, PL. N/A) -
Salex1
Fire/SOUL/CD
#48855
Salex1
Adott egy excel, aminek az egyik oszlopában ilyen cellák vannak:
['0,0','20,0','40,0','60,0','80,0','100,0']
Ezt szeretném szétszedni, hogy minden érték külön sorba kerüljön:
0,0
20,0
40,0
Viszont a sor többi értéknek minden új sorban meg kellene jelennie. Tudtok segíteni? -
Salex1
Van egy hatalmas excel táblám, ami tele van valami nemlátható, örökölt szeméttel. Van valami mód, hogy a szövegen és formátumon kívül mindent töröljek, a másolás-érték beillesztésen kívül?
Salex1
Nem sajnos. Sok dátumot kell írnom, és a numerikus bill-en tudok írni anélkül, hogy oda néznék, de a pont mindig megakaszt.
A lényeg az lenne, hogy ott be tudjam írni a dátumot. Az is jó lenne, ha az adott oszlopban átalakítaná automatikusan, beütés után a 2018,07,06 -ot 2018.07.06-ra. -
Salex1
Meg lehet azt oldani, hogy az excel-ben a numerikus billentyűzeten ne vessző legyen alul, hanem pont?
Salex1
Tudom, nem Excel, de valamelyik VBA guru hátha tudna válaszolni
Salex1
Salex1
Egy kis segítséget kérnék! (Előre is köszi!)
Van egy excel fájl, amiben van egy lista, és minden elemhez egy lejárati dátum. Lehetséges valahogy, olyan emlékeztető létrehozása, ami jelez az adott dátumoknál, úgy, hogy az excel file nincs megnyitva? -
Salex1
Sziasztok! Régen jártam erre...de most van egy problémám, amit nem sikerül megoldani.
Van egy Textbox-om, az ide beírt adatra szeretnék egy másik táblázatban rákeresni, ENTER ütés után.
De valamiért leáll hibával: "Object variable or With block variable not set"
Mi lehet a gond?Private Sub TextBox2_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
If KeyCode = 13 Then
Workbooks.Open Filename:="K:\példa.xls"
Cells.Find(What:=TextBox2.Text, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _
xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False _
, SearchFormat:=False).Activate
End If
End Sub -
Salex1
Valahogy meg lehet azt csinálni, hogy egy cellába szeretném beíratni egy másik táblázat adott sorának D celláját, ha az M sorban lévő cella "igaz", de ezt összefűzve, mivel több is lehet igaz.
x táblázat egyik fájlban
D M
A igaz
B hamis
C igaz
D hamisy táblázat egy másik fájlban
K1 cellája = A, C -
Salex1
x táblázat
D M
A igaz
B hamis
C igaz
D hamisy táblázat
K1 cellája = A, C -
Salex1
Delila_1
#21080
Rendszerek C oszlopát kell a Munkák B oszlopba, illetve a H-t a H-ba.
De a lényeg, hogy a munkafüzet megnyitásánál az auto_open makróban rendesen lefut, hiba nélkül, viszont, egy command_button-hoz rendelve, ugyanazon szöveg átmásolva már nem. Nem okoz hibát, de nem is végzi el a feladatát.Sheets("Rendszerek").Select
' megkeresi az utolso ures cellat
FinalRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
' vegigmegy a cellakon 2_vel kezdve
For X = 2 To FinalRow
' eldönti másoljon-e a cells_x,15 cella alapján
ThisValue = Cells(X, 15).Value
If ThisValue = "1" Then
' ha a 15 azaz O cella 1 akkor masol
Cells(X, 3).Resize(1, 1).Copy
' munka1 lap kivalasztasa
Sheets("Munkák").Select
' a kovetkezo ures sor 2 azaz B oszlopaba irja a kivalasztott cellat
NextRow = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
Cells(NextRow, 2).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= _
xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Cells(X, 15) = "áttéve"
' a lejáratidátumot is átviszi a 8.(H) oszlopba
Cells(X, 8).Resize(1, 1).Copy
Cells(NextRow, 8).Select
' 7. oszlopba beírja, hogy TERV
Cells(NextRow, 7).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Terv"
End If
Next X
' kijelölés megszüntetése
Application.CutCopyMode = False
Selection.AutoFilter Field:=7, Criteria1:="<>kész", Operator:=xlAndSzerk: Jut eszembe, lehetséges valahogy a command_buttonnal meghívni az auto_open makrót?
Salex1
Az mitől lehet, hogy ha auto_opennel hívok meg egy makrót akkor rendben működik, de, ha ugyan azt command_button-nal teszem, akkor látszólag lefut, de nem hajtja végre a feladatát?
Egyik munkalapról a másikra kellene bizonyos adatokat átmásolni neki...Private Sub CommandButton4_Click()
' ha az O cella 1 akkor masol
' a kovetkezo ures sorba irja a kivalasztott cellat
' a lejáratidátumot is átviszi a H oszlopba
' G oszlopba beírja, hogy TERV
End If
Next X
Selection.AutoFilter Field:=7, Criteria1:="<>kész", Operator:=xlAnd -
Salex1
Lehetséges valahogy függvényt írni Textbox-ba?
Salex1
Salex1
#20459
Rátaláltam, de ha kellene másnak is az adott időpontban való makró futtatás:
Bele kell írni egy bármilyen makróba (pl. auto_open), amit lefuttatva már a memóriába kerül és ez után már végre fogja hajtani az adott időpontban.Application.OnTime TimeValue("8:00:00"), "Makró név"
Salex1
Lehet egy makró futtatást időhöz kötni? Pl. minden reggel 8-kor szeretném, hogy lefusson.
Salex1
Delila_1
#20359
Köszi! kicsit átalakítva tudtam csak működésre bírni, biztos van egyszerűbb mód, de legalább működik.
Range("K1").Value = ActiveSheet.Shapes("Text Box 558").TextFrame.Characters.Text
Range("L1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=CONCATENATE(""*"",RC[-1],""*"")"
Selection.AutoFilter Field:=2, Criteria1:=Range("L1").TextLehetséges valahogy a makrót hozzárendelni a textbox elhagyásához, vagy a textboxban az enter megnyomásához?
Salex1
Tudnátok segíteni? Adott egy lista a B oszlopban és ezt szeretném autoSzűrővel leszűrni, úgy, hogy egy másik cella (K1) értéket "tartalmazza" Meg lehet valahogy oldani?
(Esetleg azt, hogy nem egy cella értéket keres, hanem egy szövegdoboz értékét?) -
Salex1
Lenne egy kérdésem:
Adott egy táblázat Munka (A-D) és hozzá üzemóra (1-...)
Egy cellában összesíteni kellene az adott pl "A"-hoz tartozó üzemórákat. A nehezítő tényező, hogy egymás mellett többször szerepelnek (több dolgozó) és mindez több (12, hónapok szerint) munkalapon ismétlődik.
A lényeg, kinyerni, hogy egy munkán összesen hány órát dolgoztak.
Valakinek esetleg lenne ötlete? -
Salex1
Egyik sem volt azok közül, amit írtatok. Nem tudom, hogy hogy, de belekattintottam a képletbe, újra kiválasztottam a célterületet és néha így megjelent az eredmény, ha nem elsőre akkor 2. 3. próbálkozás után...az a baj, hogy ki tudja hány gépen és office-on ment keresztül a file, mert ilyen közös nyilvántartás szerűség.
Salex1
Találkoztatok már olyannal, hogy a függvényt az excel csak kiírja, és nem működik?
Simán beírom, hogy =DARAB2(C7:E7) és ugyanezt kiírja a cellába.... mi lehet a baj? -
Salex1
Makróban milyen paranccsal lehet a cella értékét másolni?
A sima cell.......copy a képletet hozza át, és nekem csak az érték kellene.
Illetve, hogy lehet formátummal és nélküle másolni? -
Salex1
A következő üres cellába íráshoz használok egy makrót, ez a lényege:
Ebben a formában működik, amíg nincs elrejtve az utolsó cella. Viszont, ha el van rejtve akkor felülírja az utolsó látható cella utáni sort. A sor végi +1 miatt.
Lenne valakinek ötlete, hogy működhetne ez rendesen? -
Salex1
Sziasztok! egy kis segítség kellene, meg lehet ezt oldani valahogy:
A lényeg, hogy van egy tábla, amit folyamatosan bővítek kézzel (napi/heti egy két plusz sor) és van egy másik munkalap, amin van egy táblázat,minden sorban dátummal, itt egy függvény nézi, hogy melyik régebbi, mint az aktuális dátum (MA). Az első munkafüzet következő üres sorába kellene átírni annak a nevét, aminek a dátuma lejárt. -
Salex1
matekmatika
#2040
Köszi
Salex1
Adott egy táblázat..A oszlopban nevek. B oszlopban mondjuk telefon számok...
egy másik lapon kellene, hogy egy mezőbe beírok bizonyos szöveget és azt keresse ki a nevek közül, mint adatbázisból és adja ki mellé a telefonszámot!
Egyszerű és csak én akaron túlbonyolítani, vagy .. ?
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4567
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
- Apple Watch Series 10 46mm GPS+Cellular Titanium, Újszerű, 1 Év Garanciával
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 16GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 2K OLED 165Hz 500NIT
- Apple iPhone 5/5S szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
