-NoVa-
válasz Jahno #106550 üzenetére
Nekünk most jó, mindenki akivel kontaktban volt a kórházban kicsicsaj, és köhintett egyet, friss negatív teszttel igazolta a biztonságát. Az osztályban épp 3 aktív covidos gyerek van és még 7 karanténban teszt/eredmény nélkül, attól most az agyrázkódás miatt pont távol marad kicsicsaj.
És akkor agyrázkódás update:
Kiengedték a kórházból. Ostorcsapássérülés miatt az agya hátsó része is kapott, ez két területet érint. Látás és vérnyomás. Elég veszélyes dolog, teljesen véletlenszerű ingerekre pánikhangulatba kerül az agyterület, és a vérnyomását elkezdi felpumpálni. Súlyosabb esetben agyvérzéshez vezethet, és emiatt tágult a pupillája is gigantikusra. Fokozatosan javul, ez jó, csak nyúltak/húzódtak az idegek, de regenerálódnak. Pár hét és visszaáll normálisra. Ha mégis romlana, sürgősségi, MR, konzílium, stb. -
eattila
válasz -NoVa- #106552 üzenetére
Basszus. Ez nem semmi. Jobbulást neki!
Amúgy az én lányomat se tesztelték. Pedig a gyerekorvos volt a a második, akinek szóltunk. Mondjuk a mai mintavétel után inkább mennék vérvételre. Pedig tűfóbiám van. Kevés szarabb dolgot éltem át mostanság.
e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
WiZARD
blueboi69
Azta.... akkor csak türelmesen kell olvasgatni és nyugton pihenni.
Viszont ha egy sima összeütöközés valakivel ilyet produkál, egy közepes autóbaleset milyen súlyos lehet már....#macskaupdate
Macsek nem nagyon eszik/iszik, csak a hordozóban fekszik. Egyszer kivettem megnézni, hogy wtf, mert este bemászott vmi polc alá és reggelig ott volt, aztán nyekergett. Leraktam, elégedetlenül visszamászott a helyére. Vittem neki kaját, fejét félrecsapta, hogy vigyedmáreztinnen.... otthagytam a dobozában, hátha kényelmetlen pózból csak könnyebben mozdul el, de fél óra múlva is sértődötten tarotta a fejét elfordítva...
Állatdoki szerint csak hiszti, a sérülés nem indokolja ezt, kis önérzete sérült, hogy őt megverték. Viszont a gyógyszereket így nem tudom beadni neki... és ha nem tudom beadni, akkor vissza kell vinni és kapja szuriban. Ahhoz képest, hogy úgy volt, hogy mostanra már ki is lehet engedni, a dobozból sem jön ki. Garázsban van, de nyitva az ajtó a házból a garázsba, szóval legalább látja, hogy van élet körülötte és jó helyen van. Délután meg a gyerekvisításból is kap eleget. -
-igu-
válasz blueboi69 #106555 üzenetére
Gyógyszerhez van adagoló, egyszer kell megvenni, örök élet. Kicsit kellemetlen a jószágnak, de na.
Mi víz nélkül használjuk, gyorsabb, tisztább megoldás. Picit masszírozni kell a jószág nyakát, hogy tényleg lenyelje a tablettát, de ennyi.
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
zetor2000
válasz Sipi- #106520 üzenetére
Melóhelyen Samsung Qled cuccok érkeztek, még év elején. Azok még a 2020as modellek. Klf. méret jött, van 43-65 közt, de mind 4K, ilyen kis méretben egész pofás a képe. Árat ne kérdezz, én csak rendeltem, de nem nekem hozták a számlát. Kezel drótos és nélküli hálózatot, BT-t, android appokat, meg mindenféle megszokott platformot. Netflix / YT meg talán Amazon Prime kliense is van bekapcs után. A távja minimalista, nincs rajta túl sok gomb...
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
npera
válasz -NoVa- #106492 üzenetére
Most az utolsó 3 nap sűrű volt. Most néztem meg. Valami elképesztően jó. A végén a kotkodácsolás és dívás levonulás hab a tortán. Van vokális tartománya a néninek. A mai dátummal talán valami békés nagymama (?) és monalizás mosollyal szemléli a senkiháziak kezébe került popszakmát
npera
Macskának be lehet adni gyógyszert úgy is, ha nem akarja bevenni. Belegöngyölöd kis kajába, vagy májkrémbe, két ujjal belenyúlsz a szájába oldalról, úgy hogy a metszőfogak alatt nincsen ujjad. Akkor ugyanis hibáztál ( ). Aztán belenyomod a szájába, fefelé fordítod a fejét és a gigáját lefelé simogatod. Egy idő után lenyeli.
Nem mondom, hogy ezt szeretik, de 4 különféle macskát gyógyszereztem így, pedig nem voltak túl kooperatív kedvükben. Nem kell semmit erőből csinálni, csak gyengéden, de határozottan. Aztán ha utána felhúzott farokkal dühösködik az egy dolog, de a gyógyszert bevette.
Nagyobb macskánál (puma, leopárd és tigris) a két ujjas módszer nem lesz elég, ott erősebben be kell reggelizni, hogy le tudd fogni
npera
Most nyomtatom a vázat PETG-ből, csak úgy odapróbálni rá dolgokat és nézegetni. Elég kis filigrán cucc, CAD alatt nagyobbnak tűnt
npera
Volt egy érdekes jelenség. Performance Pack szoftvert teszteltük ma egy régebbi chassis dyno rigben. A tranziens gyorsításnál sikerült túlterhelni a hátsó rögzítő "gerenda" befogatását és ugrott kábé 7-8 centit a rögzítése.
Amikor 10%-ról 100%-ra nyomtuk a pedált, akkor a kocsi úgy kiemelte az orrát, mint egy motorcsónak és az picit sok volt a rögzítésnek...
Kell találni erősebb riget, mert ezzel a teljesítménnyel már túlmentünk a folyamatos terhelési határon és az 1-perces tranziens tartományban voltunk. Ha azt túltolja az ember, akkor leold a dyno és a kábé 12-tonnás rollerek szabadon futnak. És akkor amíg az meg nem áll, addig az meg nem áll. Mint a Hofiban... uraim, a hordó nem áll meg....
Grillo
-NoVa-
válasz npera #106563 üzenetére
A békés nagymama mostanság Rammstein számokat énekel nagymamahangon az Apocalypticával.
npera
Prusa XL teaser. Ez elég érdekes cucc lehet.
Samott
válasz npera #106576 üzenetére
Juteszembe: Can you Conquer the Clearance Castle?
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
hanyas vagy, te disznó?
Sipi-
Ti mindenhez is értetek, szóval ötleteket kérek.
Van két egyforma Grohe csaptelepünk, 2 évesek. A vásárláskor elnéztük és víztakarékosak, tehát alig folyik a víz belőlük.
Tegnap volt egy több órás vízszünet (vízművek karbantartott), utána sárgás víz folyt, ahogy ilyenkor lenni szokott. Azóta az egyik csaptelepből alig csordogál a víz (90 másodperc 1 liter). A másik maradt kb. olyan, mint volt (40 másodperc 1 liter).
Mit szedjek szét, lehet ezzel valamit csinálni?
Tavasszal/nyáron ki fogjuk cserélni mindkettőt, de addig jó lenne normálisabban használni.https://www.ferfiakonyhaban.hu
Sipi-
válasz NauTiLUS_HUN #106586 üzenetére
Kitakarítottam persze, de mivel alig csörgedezik a víz, így az abban lévő kevés kosz nem befolyásolta a működést. Nem tudom hol van benne a szűkítés, ott ragadhatott bele valami kosz.
zetor2000
válasz Sipi- #106584 üzenetére
A sarokszelepet nem zártad el? Ha eleve nincs nyomás, akkor csak "csepegni" szokott.
Keverőfejes cuccoknál a hideg/meleg szimbólum alatt szokott lenni egy kis csavar, ha azt kitekered, akkor szét lehet szedni a csaptelepet. A jobbakhoz van felújító készlet, ami olcsóbb, mint kompletten cserélni a csaptelepet.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
eattila
#járványkezelés
Szerda óta vagyunk itthon. Azóta tudja 3 háziorvos (gyereké+mieink), hogy pozitívak vagyunk. Tegnap leteszteltek, és majd állítólag hív az ANTSZ. Szóval napok óta tudjuk, hogy pozitívak vagyunk, de hivatalosan nem vagyunk karanténban. Nincs róla se papír, se semmi. azért ez durva. Ha akarnék, akkor mehetnék bárhová.
zetor2000
"Perlátor" a neve.
Samott
válasz eattila #106590 üzenetére
En meg kozben felvettem a harmadikat:
Doki eleve ugy kerdezett hogy Pfiezer megfelel? Kint nem volt akkora sor mint nyaron, de bent azert voltunk rendesen. Jol szervezett volt, bar szerintem kicsit sok az adminisztracio. Mindensetre porgott rendesen, fel ora alatt megvoltunk.
Sipi-
válasz zetor2000 #106589 üzenetére
Szelep nyitva rendesen, nyomás is van.
Elzártam, leszedtem az egyik csövet és a másikat és a csapot megynitva átmostam amit így lehetett. Keverőcsaptelep, egyik csövön bement a víz, a másikon ki Sok sárgás víz és kosz kijött, de jobb nem lett. Továbbra is csak 5,5 dl folyik egy perc alatt. A máaikból 1,75 l/perc, bár az is kevéske. Még garanciális remélem, 2,5 éve vettük.https://www.ferfiakonyhaban.hu
- Iphone 13pro max 128gb
- Ryzen 7 5700X / RTX 4060 / A520M / 16GB vagy 32GB RAM / 256GB SSD + 1TB M.2 SSD / 650W GOLD
- Playstation 5 Drive Edition 825GB (CFI-1216A), 2025.11.25-ig Alza garanciával, Bp-i üzletből eladó
- Sony eszközpark eladó! Tamron objektívek (35-150, 28-75, 17-50, Viltrox 24 1.8.
- OLCSÓ GAMER LAPTOP! i5-10300, 16GB RAM, SSD 500GB, GTX 1650
