dokar
dokar
na mivel már van normális fényképezőm megmutatom a ram hőmérsékletmérőt
![[kép] [kép]](http://www.kepfeltoltes.hu/060702/rtd_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
![[kép] [kép]](http://www.kepfeltoltes.hu/060702/tempdisp_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
dokar
nem sok mindent csináltam a témával kapcsolatban, mert kevés volt az időm, de nem adtam fel.
úgy tűnik tudok szárazjeget szerezni, elsőkörben arra gondoltam, hogy vedini kompijának hőleadóját kéne vele lehűteni.
a héten talán megcsinálja a tervet az egyik haver a réztubához, aztán vhol legyártatom azt.
megérdeklődhetnéd, hogy van -e Zircen olyan ''rezes'', aki szabványos tervrajzból vállalná a tárgy elkészítését (CNC marás, forrasztás, polírozás.. stb)
hát ha kompis hűtést akarsz, akkor neked is kell a rezes, vagy egy hűtéstechnikás hozzáértő ember. mindenesetre járj utána rendesen a kompis hűtésnek, mert azért nem olyan egyszerű egy ilyet megcsinálni
én nem raknám be az egész gépet a hűtőbe (bár a ramok meghálálnák), inkább a vízhűtést (fagyállóval) hagynám rajta és a radit tenném be a hűtőgép fagyasztó részébe. -
dokar
Reset Elek
#68
nyugi, a #67ben leírtakat nem fogom megcsinálni, mert kb lövésem sincs miről van szó
mellesleg még mindig csak a jeget sózom, vegyvédelelmi ruhában
dokar
Ez meg vajon mi lehet? Van itt vki vegyész beállítottságú egyén?
Place a pre-weighed amount of solid barium hydroxide octahydrate and ammonium nitrate into a Erlenmeyer flask and stir the two components together. Within about 30 seconds the odor of ammonia will become evident and the liquid product will begin to form. Within a few minutes the temperature of the flask will drop to about -20o or -30o C. If a small amount of water is placed on a small piece of cardboard, the flask will freeze the water and the cardboard will stick to the flask after a minute or two of contact. Alternatively, this may be son with a small wooden block. The temperature of the flask may be measured directly if a thermometer is available.
Helpful Hints:
* It should be noted that the hand warmers can be recharged by boiling them in water for six to ten minutes.
* Be sure to collect all of the hand warmers when you are done, the have a tendency to disappear.
* Ask the students see if they can come up with any practical applications for both endothermic and exothermic reactions. They may suggest something like a car battery heater or a chemical ice pack for injured muscles.
Safety:
* Be aware that the temperatures achieved in the endothermic reaction are well below the normal body temperature and the reaction flask should not be handled for prolonged periods of time.
* Inhalation of concentrated ammonia vapor can cause edema of the respiratory tract, spasm of the glottis, and asphyxia. Show the students how to properly smell a reaction flask.
* Soluble barium salts are poisonous if ingested. Upon contact with the skin, barium and ammonium salts may produce minor irritations or cause allergic reactions. If the flask is spilled or broken, its contents should be flushed down the drain with copious amounts of water.
* Handwarmers do tend to get very warm. It is possible that someone who is sensitive to heat or cold could be burned.
* Due to the ammonia vapor given off, the endothermic demonstration should not be done in a room with poor ventilation.
* Always wear safety goggles when working with these chemicals. Be sure to provide safety goggles for any of the audience members who may be helping you or who are handling these demonstration -
dokar
Találtam egy ilyet, ez ám a sufni tuning:
You can create the Peltier effect with a battery, two pieces of copper wire and a piece of bismuth or iron wire. Just connect the copper wires to the two poles of the battery, and then connect the bismuth or iron wire between the two pieces of copper wire. The bismuth/iron and copper must touch -- it is this junction that causes the Peltier effect. The junction where current flows from copper to bismuth will get hot, and the junction where current flows from bismuth to copper the junction will get cold. -
dokar
a hagyományos tuba lesz vörösrézből, ilyesmi paraméterekkel:
![[kép] [kép]](http://kepfeltoltes.hu/060517/terv_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
dokar
teszteltem egy kicsit, nagyon easy teszt volt:
sótlanul:![[kép] [kép]](http://kepfeltoltes.hu/060514/1p1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
lesózva sima konyhasóval (NaCl):![[kép] [kép]](http://kepfeltoltes.hu/060514/1p2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
A jég alig volt hideg és a műanyagdoboz hőátadása sem az igazi.
Most beraktam a fagyasztóba még egy ilyen tálka vízet és beállítottam leghidegebbre.
Ha megfagyott, akkor fúrok a jégbe egy lyukat és abba teszem be a szenzort.
[Szerkesztve] -
dokar
Achill3uS
#26
nekem csak az lenne a kérdésem miért szenvednél kálium kloriddal és egyéb veszélyes reakciójú anyagokkal fölöslegesen?
nem veszélyes, sós jég, fogod a jeget aztán ''befűszerezed''
mellesleg nem fölösleges, a kíváncsiság hajt. később persze a szárazjeget, majd a nitrót is ki akarom próbálni, de csak szép fokozatosan, biztonságosan. -
dokar
1. Keresgéltünk Veszprémben vedini-vel mestert, aki vörösrezet munkálna meg egyedi terv alapján. Kaptunk egy címet, de még nem kerestük fül.
2. Vettem ma egy 0.1°C pontosságú digihőmérőt a különböző tesztekhez.
3. Elsőként a vörösrézrúd hővezetőképességét akartam tanulmányozni. Reggel beraktam egy tálkába vízet, majd ezt a fagyasztóba. Az előbb vettem volna ki, ha ott lett volna. De a kedvesem nem tudta, hogy minek van az ott a fagyasztóban, így szépen kidobta. -
dokar
Lássuk miről is lenne szó:
A hagyományos hűtéseken kívül ki fogok próbálni egy-két egyedi dolgot a processzor hőmérsékletének drasztikus csökkentésére. Többek között szerepelni fog a folyékony nitrogénnel való hűtés is. De nem akarok most ennyire előre szaladni. Előtte jobban meg kéne ismerkedni a párologtatás elvén működő hűtési lehetőségekkel.
Miért van szükség extrém egyedi hűtésre, amikor ott a víz, pelti vagy a kompi?
Ez csak hobbi és szenvedély amit a kíváncsiságom hajt. Nem célom fél óránál tovább fenntartani a fagyos állapotot, tehát nem nonstop használatra szánnám.
De akkor miért nem blogot csináltam?
Szívesen fogadom a jó segítséget (szükségem is van rá). Továbbá fontosnak tartom mások véleményét és ötleteit a témában.
Az első teendők:
Tubakészítés vörösrézből. Ennek az anyagnak nagyon jó a hővezetése, ezért választottam ezt a párologtatni való anyag tárolására. Ez első kísérletem egy kálium-kloridos hűtés megvalósítása lenne (kálium-klorid + aprított jég). Tudja vki, hogy ez az erősen korrozív anyag mennyire marja a rezet? Tervrajz alapján vállalna vki réztuba készítést? Van egy alap elképzelésem, de milyen ötleteitek vannak a réztuba kialakítására? Mellesleg egy 51W-os asztali CPU lenne az áldozat, ha már vki most számolgatná a párologtatással elvont energiát.
Egyenlőre ennyi. Ha nyitva marad a topik akkor a későbbiekben szigetelésre, lecsapódásra, hővezetésre, konkrét fizikai paraméterekre is kitérhetnénk. Bár nem nem hiszem, hogy sokan vannak ''ilyen őrültek'', mint én, akiket ez a topik érdekelne.
Az első kísérletemet -30°C és -40°C közé tervezem.
- Anime filmek és sorozatok
- Valószínűleg késnek majd a Valve új Steam eszközei
- Picit késett, de befutott a Vivo V70 FE is
- Hardcore café
- Gyúrósok ide!
- LENOVO ThinkBook 13s G2 - i5-1135G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- iPhone X 64GB 100% (3 hónap Garancia) - AKCIÓ
- Endgame Gear & Xtrfy gamer egerek /MZ1/OP1 8K/XM2we/XM1R/XM1 RGB (fehér/fekete/lila)/
- Beszámítás! VALVE Steam Deck OLED 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
![[kép] [kép]](http://kepfeltoltes.hu/060516/aaa_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
![[kép] [kép]](http://kepfeltoltes.hu/060516/aaa2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
