A Fallout 4 egy poszt-apokaliptikus szerepjáték, ami a többszörös díjnyertes Fallout 3 és Elder Srcolls: Skyrim játékok alkotóinak legújabb játéka, mely 2015. november 10-én jelent meg Xbox One, Playstation 4 és PC platformokra. A sorozat főbb kiadásai tekintetében ez a rész az ötödik, amellyel a Bethesda Games Studios új területeket kíván meghódítani a nyitott világú játékok terén.
A játék a Fallout játékok történetének legmeghatározóbb napján, a Nagy Háború idején veszi kezdetét, de egy váratlan esemény következtében egy nukleáris háború sújtotta világban találjuk magunkat több, mint kétszáz évvel később. Az események helyszíne ezúttal az Államközösség (The Commonwealth), ami Bostont és a titokzatos Intézetet (Institute) foglalja magába. A játék eseményei a Fallout 3 után tíz, és a New Vegas után hat évvel zajlanak.
Chabe89
Kareszovics
#6025
Van benne igazság, hogy nagyon elmentek a lövölde irányába, de az előző részekbe meg ez a része volt borzalmas.
Chabe89
Kareszovics
#6019
Witcher 3 után minden vérszegény.
Chabe89
Automatron Spoiler!!
Ezek a robotok eltűnnek, ha lenyomom a Mechanist-ot? Iszonyat idegesítő, hogy minden második bokorból ezek ugranak elő.
Chabe89
micafighter
#5988
Chabe89
4264adam
#5978
Ha ragaszkodtok az új driverhez ezt még kipróbálhatjátok:
Fix (worked for me): This is a problem with nvidia's new gpu driver that came out today, try changing shadow quality and then reverting it ( if you are on ultra go to low and then back to ultra, etc). If that doesn't work try the "optimize" feature in nvidia geforce experience panel and use the optimal settings for fallout 4.
Chabe89
4264adam
#5972
Volt valami mod fent ami a Pip-Boy kijelzőjébe piszkált bele? Térkép ilyesmi? Én arra tippelnék, hogy az .ini-ből hiányzik valami vagy nem megfelelően lett eltávolítva a mod uninstall előtt. Ha nem volt ilyen mod fent akkor nincs ötletem.
Nekem most rászokott arra, hogy félóránként kidobál mindenféle hibaüzenet nélkül, pedig most még modok sincsenek fent. Elég idegesítő survival módban.
Chabe89
Ryder62
#5970
Még Januárban befejeztem a "natúr" végigjátszásomat, azóta modolok, de eddig nem volt vele komolyabb problémám. Természetesen mint minden update-nél itt is várni kell majd még frissülnek a modok addig meg bármikor visszaállítom vanillára és kész.Nem is azért írtam, hogy panaszkodjak csak vicces.
Chabe89
Chabe89
4264adam
#5953
Gondolkoztam rajta én is akkoriban, de olyan gagyik a villámok, mikor vihar van, hogy inkább a NAC mellett döntöttem. Viszont a másik modja a srácnak elég jó, főleg WET-el együtt. Vivid Waters
Amúgy sima PrtScrn ugyan úgy elmenti a játék mappájába a képeket.
Chabe89
Chabe89
4264adam
#5945
Teljesen ingyenes, de ahogy érzed, gondolom prémium tagságra sikerült befizetned.
Eddig jó, de load order-re majd figyelni kell, ha gyarapodnak a modok.
LOOT-ot töltsd le még. Nem tökéletes, de ad egy elképzelést, hogy melyik mod következik a másik után. Ha van olyan mod aminek speciális igényei vannak load order szempontjából azt általában feltünteti a készítője. -
Chabe89
4264adam
#5943
Nincs ESP fálj úgyhogy nyugodtan telepítheted manuálisan is.
Tulajdonképpen ez egy jó alap. Erre még rá lehet dobni mondjuk ezeket, felülírva az OVT-t.Vivid Fallout - Landscapes
Vivid Fallout - Rocks
Vivid Fallout - TreesSzerk.: Hülyeséget írtam van ESP az OVT-nél, de azt meg csak rakd be a Data könyvtárba és kész, ha mást nem használsz.
Chabe89
laceszgamer
#5941
CBT már megy úgy hallottam, ha Gamescom alatt nem mutatnak legalább egy trailert akkor biztos csak hónap végén.
Chabe89
kemotox
#5937
Optimized Vanilla Textures
Insignificant Object Remover
FAR - Faraway Area Reform (LOD)
Ami szerintem "must have", de van még jó pár ezeken kívül.
Hasznos még csinálni a játék mappájába egy autoexec szöveges dokumentumot amibe aztán különböző tweakeket lehet egybegyűjteni és nem kell mindengyiket egyesével berakni az ini-be.
pl.:
gr quality 3
gr grid 12
gr scale .8
cl offAz első Godray fix, annyit eszik mintha lowon lenne, de ultrán tudod használni (cserébe itt ott vibrál egy kicsit)
A másodiknak nem sok köze van szerintem a teljesítményhez, de engem idegesített, hogy világítanak a karakterek a sötétben.
Aztán a Fallout4Costom.ini-be [General] alá csak annyit kell bepötyögni, hogy
sStartingConsoleCommand=bat autoexec -
Chabe89
micafighter
#5911
Előző végigjátszásomban én is PA-ban nyomtam, de egy idő után rohadt unalmas volt, így most eldöntöttem, hogy valami lightosabbat próbálok ki. Igazából az volt a bajom mikor még ősszel játszottam vele, hogy ilyen nagy szintem már semmi kihívás nem volt benne. Behemoth-ot, Deathclawokat, Mirelurk Quuen-t majdnem mindent 2-3 lövésből megöltem robbanó shotival. Ráadásul nem is szinteztek veled egy idő után.
Most megtaláltam ezt a csodát, azóta öröm és boldogság.
Chabe89
Fallout 4 - SPECIAL / Build Calculator
Kísérletezgetni kell, hogy neked melyik tetszik jobban. Én speciel nem szeretem az ilyen Sneak buildeket, míg mások arra esküsznek.
micafighter: Ha gondolod átküldöm a Config fájlomat.
Chabe89
micafighter
#5906
Natural and Atmospheric Commonwealth
A HUD pedig DEF_UI, amit úgy alakítasz ahogy tetszik.
Chabe89
micafighter
#5904
Chabe89
micafighter
#5902
Az igen! Jó nagy hangzavar lehet ott.
Chabe89
Dyingsoul
#5857
Passz. Ősszel még így csináltam még nem volt hozzá mod, nem tudom, hogy működik-e még egyáltalán ez a fegyóösszeszedő mutatvány. Amúgy igen arra írtam, mivel azt is objectnek számolta és mikor elkezdted összeszedni úgy csökkent a csík.
Van már arra is mod, hogy modok mellet tud csinálni az acsikat is úgy emlékszem.
Achievements
Achievements Mods EnablerŐszintén szólva akkor lesz negatív hatása, ha nem használsz modokat, mivel nélkülük elég lapos a játék, de nyílván ízlés kérdése, nem erőszak.
Szerintem nem befolyásolja, hogy mi mekkora, de nem mondanám 100%-ra. Majd jön valaki okosabb és kijavít ha tévedek.
Chabe89
Chabe89
Shadowguard
#5813
Igazából ezek a küldik azért lettek berakva, hogy legyen valami end game tartalom. Semmi értelme őket az elején csinálni csak, ha szintezni akarsz. Arra meg vannak jobb módszerek is.
Chabe89
gyimger
#5811
Én kb. annyival elintéztem az elején, hogy bekísértem őket Sanctuary-be, felépítettem amit kellett, a többit meg atomjaira bontottam és beraktam workbench-be. Kijelöltem egy Provisionert és megmondtam Garveynak, hogy feldughatja magának az egész Minuteman-t. Azóta se láttam. Településeket nélküle is meg lehet szerezni, ha nagyon kell.
Az a helyzet, hogy a 3. résztől kezdve jelentős szerepet játszottak a különféle modok amik kipótolták a hiányosságokat, mert bizony volt a 3. részben és a New Vegas-ben is bőven. Ez a játék része lett. Szomorú, de a mai játékoknál az is csodaszámba megy, ha egy évig foglakoznak vele még megjelenés után a fejlesztők, de mint mondtam a korábbi részek is a moddereknek köszönhetik, hogy ilyen sokáig népszerűek maradtak.
Chabe89
bLaCkDoGoNe
#5790
Ő kérte...
Chabe89
MrTwister
#5711
Bethesda Launcher Sing in melleti kis ikonnal tudod letölteni.
Chabe89
Kareszovics
#5537
Lesz még több is tudtommal.
Chabe89
Chabe89
Chabe89
polgi803
#5502
Alternate 21:9 ultra widescreen fix
Ha nem akarsz moddolni akkor 3 party progikkal próbálkozz pl.: Flawless Widescreen
Chabe89
Chabe89
Bad Pritt
#5439
"Right now, generic settlers are protected, which means they can only be killed by you. They are basically immortal when it comes to the NPC attacks on your settlements. They enter bleedout for 15 seconds, then get back up and will repeat this cycle until all attackers are dead."
Lacuss20: DEF UI + Valdacil's Item Sorting. Én ezt a kettőt használom. Teljesen testre szabható HUD + Inventory. A mellékelt Flash Player-ben pofonegyszerűen össze tudod magadnak rakni, hogy milyet szeretnél.
Chabe89
Lacuss20
#5430
Kell néhány .ini módosítás hozzá.
Néhány mod külön .ini beállítást is igényel nem csak a fentieket, de ez általában részletesen benne van a leírásban.
Chabe89
Chabe89
Ryder62
#5410
Nem feltétlenül új tartalmakra kell itt gondolni. Rengeteg olyan dolog is van amit egyszerűen mintha kifelejtetek volna a játékból vagy éppen hibajavítások, amire várhatsz hónapokat is mire a fejlesztők kijavítják, HA kijavítják. Természetesen megvan a minimális kockázat, hogy szétbarmol valamit és nem indul, de ez a Mod Manager-ek korában minimális. Ha úgy csinálsz mindent ahogy le van írva akkor kicsi az esélye, hogy valamit elrontasz. A legtöbb esetben inkább user error. Ami meg WIP ahhoz úgy is kell hozzáállni. Nem is ez borította ki igazából most a bilit, mert mindenki úgy játszik ahogy szeretne, de hogy ez már csalás meg illegális valakinél...
Chabe89
Nem tudom megérteni egyszerűen, hogy egyes emberek miért utálják ennyire a modokat.
Mitől lenne ez csalás? Inkább örülni kéne neki, hogy van rá ember aki kiegészíti a játékot, ha már e fejlesztők nem képesek rá. Fallout ma már nem is Fallout modok nélkül, ami természetesen szomorú, de semmikép sem nevezném csalásnak vagy illegálisnak.
Chabe89
Sanctuary nekem 30+ és nem használtam ilyen modokat. Drogokkal, ruhákkal meg ilyen dolgokkal simán össze lehet hozni. Önmaguktól tényleg elég nehezen gyűlnek egy helyre ennyien, de ha kevésbé népszerű helyekről átküldöd oda az embereket akkor egész hamar el lehet érni. Bár kérdés, hogy van e értelme egy településen ennyi embernek azon kívül, hogy nem tűnik annyira kihaltnak az egész.
Chabe89
Fitzgerald
#4718
Te legalább végigtoltad.
Én kb. a nem mentem még tovább. Egy hónapja lassan el sem indítottam a játékot.Battle of Bunker Hill-nél -
Chabe89
Plazmacucci
#4699
Gondolom.
Egy próbát azért megér nem? -
Chabe89
AMD Radeon Software Crimson Edition 16.1 Hotfix
"Fallout 4 – The compass flickers during gameplay on AMD Radeon™ R9 290 and AMD Radeon™ R9 295X2"
Chabe89
littlemole
#4677
A Nexussal mi a baj?
Chabe89
Na és akkor még az zavart itt egyeseket, hogy a moddolásról beszélgetünk.
Chabe89
Grim Wolf Reshade-et használok. Kicsit mondjuk módosítottam rajta, mert nálam nagyon sötét volt.
Chabe89
littlemole
#4531
Hát én már azon a szinten is iszonyat erősnek éreztem magam ilyen perkek nélkül is. Alap Survival Explosive Shotgun-nal nevetséges sajnos.
Chabe89
Fitzgerald
#4515
Szerintem pont lesz@rják milyen minőségű a magyar felirat csak ellehessen mondani, hogy az is van hozzá.
Chabe89
Integrator
#4489
Csak, ha össze van kötve Supply Line-nal az adott település. Az olyan workbench-ek amik nem tartoznak semmilyen településhez azokat ne használd ilyen célra. Kb. arra vannak, hogyha meg kell gyorsba javítani valamit. Az oda beömlesztett junkot nem fogod tudni használni csak, ha kiveszed és elcipeled az egyik településedre.
Chabe89
Shadowguard
#4484
Sanctuary nekem is megvan bolondulva. Mikor ott vagyok stabil 83-84, de ha elmegyek megcsinálok mondjuk egy küldit és mikor visszamegyek csak azt látom, hogy leesett 64-re. 140+ víz, 180+ defense, 53 food, 34 ágy 30 emberre. Ennek ellenére olyan idióták, hogy egy ágyba nem tudnak lefeküdni pedig semmi nem blokkolja őket és folyamatosan azt óbégatják, hogy nincs elég ágy így váltásban kell aludniuk.
Chabe89
micafighter
#4465
Így van! Abernathy Farmon nem működött a Higher Settlement Budget, de ezzel megoldottam. Igaz mire kidobáltam meg összeszedtem mindent volt vagy egy fél óra.
Chabe89
hengelhof
#4460
Van rá mod Higher Settlement Budget, de nagyon úgy tűnik, hogy magára hagyta a készítője és nem is működik minden településen. Jó hír, hogy ezt mod nélkül is meg tudod tréfálni.
1. Dump guns into your workshops inventory.
2. Take the guns back into charcater inventory.
3. Drop them on ground.
4. Enter workshop/buid mode.
5. Store the items into workshop.
6. Stupid, but it works. Finally some use for all those legendary weapons you can't accidently scrap. -
Chabe89
Sontir Fel
#4458
Úgy tudom a Shadow of Steel-t teljesíteni kell és csak utána tudsz.
Chabe89
Hát nem tudom be merjem-e neked linkelni, de....
Fallout 4 Crimson driver compass fix for AMD
Ha nagyon nincs más tehetsz vele egy próbát.
Chabe89
Taoharcos
#4432
Hát ha van mellé 8GB ram akkor talán. Nekem 2 GB-os kártyával is van, hogy beáll egy fél percre a kép a sűrűbb városi részeken.
Esetleg ezt még kipróbálhatod mellé ULG - Ultra Low Graphics for low-end PC's
Chabe89
1. Igen az NPC-k is újra ott lesznek. Mondjuk azt hiszem az alap az 5 nap mire újra megjelennek, de pl. Rebalancer-be ezt is be lehet állítani 2 napra is akár.
2. Supply Line összeköti a településeidet. Mondjuk, hogy van 200 fád X településen, de Y településen nincs egy darab se, de ha össze vannak kötve akkor tudod használni X település erőforrásait Y településen. Ugyan így osztoznak a vízen és a kaján is. Így amelyik településnek jobbak az adottságai ahhoz, hogy te ott nagyüzemben termeled a kaját akkor el tudsz látni vele egy olyan települést is amin erre nem sok lehetőség van (pl. Boston Airport).+1: Hát azok az ő személyes tárgyaik.
Ha elveszed tőlük nem fog újratermelődni, de elég ha egy töltényt hagysz náluk, mert nem fogynak ki a lőszerből addig amíg egy darab van náluk. -
Chabe89
1. Semmi sincs ingyen.
Van egy Blood Clinic Fort Hagen közelében. Érdemes 3-4 naponta meglátogatni és felpakolni Blood Pack-ből, mert az kell a stimpak gyártásához pl. Curie szokott még adni Stimpakot, ha éppen olyanja van.
Próbálj meg stimpakra/Ammora cserélni olyan tárgyakat amik nem kellenek és ne pénzért vedd csak ha nagyon nincs semmi más.
2. Ha boldogok az emberkék elméletileg többet termelnek. Amit elültettél abból az emberek raknak el a workshopba is valamennyit pluszba amellett amit te szedsz le. Ha nagyon elégedetlenek akkor akár el is vesztheted a települést. Mondjuk erről még csak figyelmeztetés kaptam olyan 14%-nál elveszteni még nem vesztettem el egyet sem emiatt. Növelni képekkel, zenegéppel és ilyen dolgokkal tudod. Fontos, hogy legyen pluszba 2-3 ágy és lehetőleg legyen fedél a fejük felett. Nem tudom ez mennyire bizonyított, de generátorok közelében sem szeretnek nagyon aludni.
3. Amit összeszedsz Junk-ot azzal odasétálsz bármelyik workbench-hez amit építettél rányomsz, hogy transfer és store all junk items.
4. Ha valamit építeni akarsz amihez kell az adott alapanyag ott ki fogja írni, hogy éppen mennyi van belőle. -
Chabe89
Modding!
Nekem is ez volt a bajom, hogy az Alternate Settlement kilőtte az OCDecorator-t vagy fordítva, de utána játszottam kicsit a load order-el és sikerült megcsinálnom.
Annyi a bibi, hogy a modolt workbencheknél szétbarmolja a kategóriákat és minden egybe lesz ömlesztve.
Szerk.: Itt most be van pipálva a A.S Build toggle ami ugye eltünteti a menü egy részét, de ha kiveszem úgy is megy és megvan minden kategória. Tegnap rendezgettem egy kicsit és úgy maradt.
Chabe89
Chabe89
micafighter
#4399
Én Rebalancer-t használok Plausible - Bandages - Cripple Overhaul-al és mellé egy Hunger and thirst mod -ot. Ehhez még hozzárraktam a Harsher Commonwealth-ből az Economy és a Nigthmare modult. Így annyira már nem nevetséges 60+ fölött sem.
- Hobby rádiós topik
- Magyar rap és Hip-Hop
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC FEKETE ARANY. 3 év garancia!
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 16GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 2K OLED 165Hz 500NIT
- DELL LATITUDE 7330 /i5-1245U/16GB/256 GB SDD/13.3/FHD/IPS/Garancia/
- DELL Latitude 5285 (Tablet) 2 az 1 ben,FHD +,12.3,i5-7200U,8GB 128GB SSD,LTE, WIN11
- Eredeti Lenovo 90W szögletes (téglalap) notebook táp + kerek átalakító egyben eladó
