A Fallout 4 egy poszt-apokaliptikus szerepjáték, ami a többszörös díjnyertes Fallout 3 és Elder Srcolls: Skyrim játékok alkotóinak legújabb játéka, mely 2015. november 10-én jelent meg Xbox One, Playstation 4 és PC platformokra. A sorozat főbb kiadásai tekintetében ez a rész az ötödik, amellyel a Bethesda Games Studios új területeket kíván meghódítani a nyitott világú játékok terén.
A játék a Fallout játékok történetének legmeghatározóbb napján, a Nagy Háború idején veszi kezdetét, de egy váratlan esemény következtében egy nukleáris háború sújtotta világban találjuk magunkat több, mint kétszáz évvel később. Az események helyszíne ezúttal az Államközösség (The Commonwealth), ami Bostont és a titokzatos Intézetet (Institute) foglalja magába. A játék eseményei a Fallout 3 után tíz, és a New Vegas után hat évvel zajlanak.
Chabe89
Hát, ha sok pénz kell azt craftolással a legkönnyebb összehozni. Bár ilyen alacsony szinten szerintem max a purified water a legkönnyebb. Gyűjts össze annyi nyersanyagot, hogy tudj építeni vagy 4-5 Industrial Water Purifier-t és ami összegyűlik add el. Pár napot várni kell még összegyűlik. A másik lehetőség, hogy nem kupakkal vásárolgatsz, hanem cserélgetsz. Mondjuk válaszd ki, hogy te milyen fegyvereket szeretnél használni és a többi lőszert amit összegyűjtesz add vagy cseréld el arra amit meg szeretnél vásárolni. Ugyanerre a célra használhatsz junk item-eket is. Például Pre War Money-t. Az elég jól gyűlik. Érdemes egy 5-10 naponként visszajárni azokra a helyekre ahol az ilyen dolgokból sokat találsz. Modokkal ezt lehet állítani, hogy mondjuk 2 naponta állítsa vissza a cell-eket. "Puskás karakterre" szerintem Strenght, Perception és Agility ágat húzd.
Na a legfontosabbat el is felejtettem. Később, ha már lesz több nyersanyagod vagy tudsz jó gyűjtő helyeket akkor a drogokból nagyon sok pénzt lehet szerezni. Én Jet Fuel-t szoktam gyártani. Azt hiszem valami 60 kupak/darabra veszik. Az alapanyagok egész könnyen beszerezhetőek. Jet: 2x Fertilizer, 1X Plastic. A Jet Fuel pedig 1x Jet + 5x Flamer Fuel. Mondjuk ehhez a Chemist perket már ki kell húzni.
Chabe89
micafighter
#4352
Nem azzal van a baj, hogy mennyi ember kell egy településre, hogy hajlandó legyen egyáltalán odatelepedni, hanem azzal, hogy boost nélkül 20-21 embernél nem lehet több a városkádban. Ha valakit ezen felül oda akarsz küldeni akkor nincs mese tolni kell a drogot.
27 karizommal meg kényelmesen összepakolhatsz 30+ embert egy településre.Ha megtalálod az NPC ID-jét akkor beírhatod, hogy player.placeatme XXXXX (nyílván ide az ID kell majd) és akkor elméletileg odarakja, de azt nem tudom, hogy működni fog e maga az NPC.
Amúgy ezeknek a T4 vendoroknak van egy rossz tulajdonsága. Hiába küldöd el a településre attól ő még ugyan úgy el fog mászkálni máshová is kereskedni, de a max lakosságba meg beleszámolja. régebben láttam egy modot ami ott tartja a településen vagy csak requestben volt nem tudom. Majd utánanézek.
Chabe89
hengelhof
#4345
Azért is hordok magamnál ennyi karizom növelőt, mert 30+ emberke van a településeimen amiket használok és tegnap előtt pont összefutottam Doc Anderson-nal és csak azért nem tudtam "felbérelni", mert pont kifogytam a narkóból. Erre mire visszamentem eltűnt. Azóta se találtam meg.
kép javitva[ Módosította: mukibuci ]
Chabe89
micafighter
#4333
Nem veszel vele össze, ha megölöd Farenheit-et akkor sem. Ugyan úgy felajánlja, hogy veled megy, ha visszaszerzed a pénzét. Htibimor: Daytripper + Grape Mentats + X-Cell, hozzá Agatha's Dress (vagy a férfi megfelelője) +Trilby hat mondjuk és egy Black Rim glasses. Ez így már az alap 12-vel 27 karizom és akkor még inni nem ittam semmit. Azt még nem próbáltam, hogy rá lehet e stackelni a drogokra, de sztem igen. Így szoktam járni bevásárolni.
Chabe89
Shadowguard
#4324
Hmm na mind1 amúgy sem használom már nagyon. Túl nehéz.
Chabe89
sagajr78
#4319
"Ha zavarnak a kopácsolók, akkor tegyél fel olyan modot, ami a hulladékokat és romos épületeket eltakarítja a fenébe azt akkor nem fognak kopácsolni."
Cell reset bug miatt nem lesz olyan mod ami ezt tökéletesen megoldja. Ehhez CK kell. Most ahányszor elutazol valamerre majd visszamész a talált Power Armorok visszaállnak alapállapotba. Ez csak egy Bug a sok közül ami emiatt van.
Chabe89
Htibimor
#4313
Én Bobbi mellé álltam, de Hancock rá fog jönni, hogy kiraboltad és elküld, hogy öld meg Bobbit. Itt meg rá lehet beszélni, hogy adja vissza a pénzt, hogy te majd elviszed Hancock-nak ő meg szívódjon fel vagy meg is ölheted. Farenheit-nél viszont nem rossz az az Ashmaker. Azért is öltem meg. kp59: Science és Weaponsmith perkeket kell húzni. Ha szintet lépsz arra rakd a pontokat.
Chabe89
Azért mielőtt bármit is elkezdenél modolni az ini fájlban ezt a módosítást csináld meg, mert másképp nem fognak működni a modok.
In Fallout4.ini, under the [Archive] section, create a new variable: bInvalidateOlderFiles=1
Then change sResourceDataDirsFinal= to be blank, just like that, sResourceDataDirsFinal=Én viszont az egyesével bogarászást találom jobb megoldásnak, mert így biztos azt kapod amit szeretnél.
A manuális telepítést meg végképp nem ajánlom, ha a korábbi részeket nem modoltad még. Elég keményen el lehet szúrni a dolgokat, míg a mod manager meg a legtöbb esetben megkímél ezektől a kellemetlenségektől és az install/uninstall is egy két kattintás csak. -
Chabe89
Chabe89
Szerintem próbáld ki saját magad és majd meglátod. Nem mondhatja meg senki neked, hogy mi tetsszen meg mi nem.
Htibimor:
Semmi köze a Vault 75-höz az UFO-nak. Én Thicket Excavationsnél kolbászoltam mikor láttam lezuhanni Graygardentől nem messze. Este érdemes keresni, mert könnyű észrevenni a lángoló fákat ahová becsapódott. Utána meg csak követed a vérnyomokat be a barlangba. -
Chabe89
Plazmacucci
#4262
Hát na ő is spoilerbe írta.
Lehet valakinek még ez is az.
Chabe89
Chabe89
Chabe89
Depression
#4166
lvl 64-es vagyok és Explosive Shotgun + Combat Rifle kombóval tolom és gusztustalanul erős vagyok szóval muszáj volt visszavennem egy kicsit. Behemót ilyen 2-3 lövés volt.
Chabe89
Aki túl erősnek érzi magát.
Chabe89
4264adam
#4125
Higher Settlement Budget
Homemaker
Snap 'n Build - Greenhouse
Alternate Settlements
OCDecorator
Simple IntersectionValamint ezek mellé egy tcl konzolparancsot ajánlok. Nagyon sokat segít.
Mondjuk a Higher Settlement Budget nem működik minden településen, de itt egy trükk rá.
To those who don't want to wait, you can extend any settlement by doing these few steps:
1. Dump guns into your workshops inventory.
2. Take the guns back into charcater inventory.
3. Drop them on ground.
4. Enter workshop/buid mode.
5. Store the items into workshop.
6. Stupid, but it works. Finally some use for all those legendary weapons you can't accidently scrap. -
Chabe89
Chabe89
Engem csak az zavar, hogy az eddigiek alapján Charisma lvl 6 kell ahhoz, hogy kereskedni tudj a városaid között ami passzív bevételt generál. A legendary fegyverek meg ilyen 4000 kupak körül mozognak, ha minden igaz. Városépítéssel kapcsolatos spoiler, nem story. Azért raktam abba hátha valakit még ez is zavar.
gyimger: Természetesen én is szeretnék már a saját karakteremmel bóklászni, de annyira nagy volt a titkolózás, hogy nem bírtam ki.
Bár egy két streamernek szerintem fogalma sincs mivel játszik. Engem meg nem nagyon zavarnak a spoilerek. Mániákus adathalász vagyok.
Chabe89
Annyira nem spoilereztem el magamnak ezekkel a dolgokkal a storyt. Engem inkább a karakter készítő és a városépítgetés érdekelt jobban. Storyban meg a legtöbb streamer nem jutott el még olyan részre amit hivatalos forrásból ne láthatunk volna már. A Fallout meg amúgy is egy olyan játék amiben még többszöri végigjátszás után is talál az ember új dolgokat.
Chabe89
Chabe89
Chabe89
Chabe89
Fitzgerald
#826
Chabe89
Pár új gameplay ezúttal "normális" minőségben. Lehet, hogy később el lesznek távolítva. Néhány kép is van a PC-s verzióból. -
Chabe89
Chabe89
Chabe89
Gigantikus spoiler, de annyit azért elmondok, hogy a korábban említett teória most már 100%. Aki akarja visszaolvass.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Oric: Egyik Vault-nak sem az volt a célja, hogy megmentsék az embereket. Mindegyikben valamilyen kísérletet folytattak tudtommal.
Olyan teóriák is vannak miszerint nem is a Kínaiak dobták le a bombát, hanem a Vault-Tech. -
Chabe89
Na azt hiszem én most álltam le ezzel az egésszel.
Ezt az 1 hetet már fél lábon is kibírom. -
Chabe89
SPOILER VESZÉLY!!!!
Chabe89
Nekem csak egy bajom van jelenleg a játékkal, mégpedig a HUD. Borzasztó egyszerűen.
Chabe89
Chabe89
(OFF)Biztos ugyan azzal az ME3-al játszottunk?
Szerintem a 2. részhez képest miden szempontból rosszabb volt a 3.(/OFF)Amúgy meg oké számtalan szebb játék van a Fallout 4-nél, de azért annyira nem is ronda, mint ahogy egyesek itt szeretnék beállítani. Feltételezem te sem guggolsz órákat egy AAA játékban a füvet simogatva, hogy "wow, de jól nézz ki". Az ilyen apró részletek mint, hogy az asztal nem 4K felbontású textúrát kapott engem teljesen hidegen hagy. Ha minden kis szir-szart magas felbontású textúrákkal raknának a játékba akkor meg az lenne a baj, hogy nincs 4K-ban fix 60 FPS.
Chabe89
Plazmacucci
#721
Ez meg a másik. Új motornál általában több a bug is.
Chabe89
Bad Pritt
#709
A képek a PS4-es verzióból vannak. Eleve nem egy Crysisnak indult, de speciel én nem is bánom.
Plazmacucci: Miért lenne kötelező bármilyen Companion? Szerintem lesz bőven választási lehetőség és ha az sem tetszik még mindig mehetsz egyedül.
Power Armor olyan lesz, mint egy jármű. Kiszállsz, beszállsz és ott marad ahol hagytad. Nem fog beférni a zsebedbe ezúttal.
Chabe89
Chabe89
Chabe89
Ha nem gond az angol akkor ezt is érdemes lehet megnézni akit érdekel a lore.
Chabe89
bLaCkDoGoNe
#558
Egy másodperce néztem akkor még sehol nem volt.
Chabe89
Fitzgerald
#513
Hát ezt azzal "is" magyarázták, hogy így védekeznek a kalózkodás ellen.
Chabe89
Fallout Shelter - Update 1.2 Trailer
Van benne egy nagyon pici Fallout 4 "gameplay" is.
Chabe89
bLaCkDoGoNe
#414
Azt hiszem menne is a rinya rendesen, hogy nem fut a kávédarálómon.
Amúgy nagyon hangulatos a Trailer.
Chabe89
Chabe89
Meh...én meg má' azt hittem valami bomba hír jött, hogy ennyi hozzászólás lett hirtelen.
Chabe89
Még ha lesz is nem tudom lesz e értelme, mert az egyik videóban mikor a Vertibrid-el repülnek akkor ott írja alul, hogy ki is lehet belőle ugrani. Ha pedig akkor hívsz egy repcsit amikor akarsz és akkor ugrasz ki belőle amikor akarsz, akkor nem tudom lesz e létjogosultsága a metrónak.
Chabe89
Chabe89
Plazmacucci
#184
Már E3 után olyat lehetett hallani, hogy gyakorlatilag már akkor megjelenhetne, mert kész van. Nyilván azért csiszolgatnak rajta gondolom vagy már a DLC-ket csinálják.
Chabe89
Plazmacucci
#126
Gyanítom igen.
Viszont remélem nem lesz, ilyen tower defense féle településvédés nagyon erőltetve, mert akkor kifutok a világból. -
Chabe89
Plazmacucci
#122
Megjelenésig semmi nem lesz most már, azt mondták. Én nem is bánom, legalább nem fogjuk ismerni a fél játékot mire megjelenik. A kedvencem mikor egész küldetéssorozatokat spoilereznek el. Tudom nem kötelező megnézni, de na...én már csak ilyen kíváncsi vagyok.
Chabe89
Fallout 3 Clear and Present Danger
Fear and Loathing in New Vegas
Ha ezek alapján csinálod akkor nagyon kicsi az esélye, hogy fagyni fog. Ki lehet még pótolni egy két dologgal ami nincs benne a listába, de nem garantált a kompatibilitás a többi moddal. Ez egy nagyon jó alap ha moddolni akarsz, lefed nagyjából mindent.
A fallout 3 meg nem szereti a windows 8-t, de modokkal meg lehet oldani, hogy ne fagyjon.
- Revolut
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- Beszámítás! Benq Zowie XL2411 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- 1TB, 512GB, 256GB m-SATA SSD-k
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Sivatagszín, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A56 5G / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- Honor 200 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
