orixon
Az lenne a kerdesem hogy letezik olyan mod hogy amikor a traktorral mesz a felszantott foldon ne egyszeruen siman menjen, vagyis latszodjon a kerekeken hogy mozognak fel-le a szantas es a fold egyenletlensege miat...
orixon
Valaki jatszik/jatszott a bassumer_land_v4 mappon? en most azon nyomom es nagyon jo, csak van egy problemam, valamikor regebb valaki itt az oldalon mondta nekem hogy ebben a sorrendben kell a foldet megmuvelni: szantas, tragyazas es vetes. Na en igy is csinaltam csak amikor vetek a tragya nem tunik el a fold felszinerol, akkor vajon van hatasa vagy igy nincs?
Egyaltalan ez a sorrend? szantas tragyazas vetes?
orixon
Hat a memoriam az szerintem kellene birja...4GB DDR3as memoria van a gepben.
orixon
Erre van magyarazat, hogy minden egyes modot kulon kulon betettem a jatekba es mindegyik ment jol, nem akadozott, es ha egyszerre beteszem az egeszet a jatek akadozik.
orixon
Valaki tudna segiteni nekem...van ket gepem egy traktor es egy kombajn es mindketto regebb a jobb oldali ENTERRE indult...most meg a segitsegben ahol mutatja melyik funkcionak melyik gomb felel meg igy jelenik meg START ENGINE : es ennyi...semmilyen gombra nem indulnak tobbet a gepek...
orixon
robigida's
#1445
orixon
Sárkánygriff
#1264
Na latod en is epp ezen gondolkodtam el....ezt majd te kitapasztalod..:-p
Nem tudok mit mondani erre a kerdesre.
orixon
Sárkánygriff
#1257
Meglehet allitani az idot..es akkor mindig mindig nappal lesz...
Itt a megoldas:Ahhoz, hogy az idot megállítsuk, a savegames.xml-be kell egy kicsit belekontárkodnunk.
Tehát megnyitjuk a savegames.xml-t (ami itt található: C:\Documentumok\My Games\FarmingSimulator2009) pölö jegyzettömbbel, és rákeresünk erre: "settings timescale="X" " Az "X" itt egy szám, ami megmutatja, h mennyivel telik gyorsabban az ido (1x [valós ido], 4x, 16x, 32x, 60x).
Tehát ahhoz, h megállítsuk az idot, csupán ezt a számot kell rendkívüli módon lecsökkentenünk.
Például: settings timescale="0.000001" -
orixon
Hello!
Van egy kisebb nagyobb problemam...mikor kerestem az elozo hozzaszolasaimban egy tejes potot leirtam hogy a mapon amin jatszok nincs tejes kocsi ami elvigye a tejet es azt nekem kellene elvigyem, csak most az a gondom hogy nem tudom potra tolteni a tartalybol ami az udvaron van.
Ezzel a problamaval mar talakozott valaki? Segitsetek kerlek hogy oldjam meg..
Valaszaitokat elore is koszonom.
orixon
Hello!
Mi a f.szert van hogy amikor akarom menteni a jatekot kidob egy olyan hibat hogy 'bad allocation' nem minden mentesnel csak mikor akarja, es olyankor minden termes eltunik a foldekrol...semmim sem marad es kezdhetem elorol a jatekot...
Ez kiba..ottul idegesit mar, mert mar nem egyszer es nem ketszer kezdtem ujra ezert a jatekot.. -
orixon
Toltottem le a netrol egy ilyen super silo trigger es mikor beteszem es ala allok a csonek akkor alol jobb sarokba megjelenik hogy "wheat" de csak annyi ..nem tudok valasztani es elinditani sem tudom hogy folyon...altalaban mivel mukodik ez a dolog, milyen billentyuvel?
orixon
Leirom meg egyszer hogy legyen tiszta, mert egymas utan ket dolgot kerdeztem de a kettonek nincs koze egymashoz..
A tegnapi kerdesemet nem oldottam meg, inkabb kerestem egy masik mapot, es most azon is van egy bukkano.
A problema az hogy a taroloba betudok tenni termest amit aratok, csak egyszeruen nem tudok kivenni belole, hiaba allok a cső alá amin keresztül kellene folyon kifele a termes mert nem reagál semmi, nem történik semmi. (itt megjegyzem hogy egy helyen kellene kijöjjön az összes termés, nem ugy mind az eredeti mappon ahol a buza egy tárolobol, az árpa másbol kerult a remorkara, itt mindegyik ugyanazon a vezetéken kellene jöjjön, és akkor nem kellene valahol en kiválasszam hogy mit akarok tölteni a potra?)
orixon
Van ez a map :cowsandfields map. Az a gondom hogy nem tudom hol lehet a termest a tarolobol remorkara rakni. A hely ahol lekell onteni az meg van, az felett van is egy olyan cso amin keresztul johetne a termes a raktarbol, de nem indul el semmi ha ala alok, es nem is tudom kivalasztani hogy mit toltson,mert egy vezeteken kellene jojjon az osszes termes, nincs mindegyik fajta termesnek kulon rakodoja.
Koszi
orixon
Valaki ezt a problemat ismeri? Amikor az udvaron leakarom onteni a potrol a termest amit arattam, nem a taroloba kerul hanem egyenesen eladodik. Ez ellen a problema ellen lehet valamit tenni? van megoldas erre a dolog, megjegyzem hogy egy letoltott mapon jatszok es azon van igy, nem az eredeti mapon.
Koszonom a valaszokat.
orixon
Hello!
Egy kis segitsegre lenne szuksegem...valaki ismeri ezt a mapot arco map final es megtudna mondani nekem hogy a teheneket hova teszi be...mert ahova a silot es a fuvet viszem,ahol van a karan meg minden ott nincsenek a tehenek...vasaroltam vagy 50et de egy sem jelenik meg...csak tejet termelnek es ha jol latom enni sem esznek mert a fu es silo nem fogy...
orixon
Valaki tudna segiteni nekem hogy a Ploeger KE 2000 burgonyaszedot hogyan kell uriteni aratas utan, mert sehogy sem akar osszejonni...Koszi.
orixon
Valaki tudna mondani egy olyan mapot ami eleg nagy is legyen es tobbfele novenyt tudok rajta termeszteni..es meg legyen csinalva normalisan, nem lehet a falakon atmenni es lehet artani is mindent..mert en mar toltottem le egy parat, de egyikben vagy nem lehetett aratni, vagy balat csinalni nem lehetett, a masik meg nagyon rosszul volt megcsinalva minden kerten mindenen( epuletetken kivul ) atlehetett menni...es egy nem tetszik..
jo nagy legyen hogy lehessen rajta menni es dolgozni..Koszonom.
orixon
Valaki tudna linkelni nekem egy olyan gepet amivel cukorrepat es burgonyat lehet aratni...esetleg napraforgot es szojat..
Meg uj vagyok ilyen teren es azt sem tudom hogyan keressem oket...
orixon
Meg egy kerdes...ha toltok le mas mappot es mondjuk azon tudok mas dolgokat is termelni mint az alap mapon( buza, arpa, zab, kukorica) azokat automatikusan az alap vetogepek majd fogjak tudni vetni vagy kell kulon vetogepet letoltsek neki??
orixon
Sziasztok. En is betettem a Platinum edition-t es azt szeretnem kerdezni hogy azokkal a zoldsegekkel amik az uveghazban teremnek azokkal mi lesz? Hova gyulnek ossze es valaki vagy valami elviszi oket idovel, vagy az a mi gondunk? es a gondozas csak abbol all hogy a viztartalyokat feltoltom neha neha vizzel es annyi?
orixon
Na a mosas megvan, nekem ugy mukodik ha jol vettem eszre hogy az tartaly melle allok es B betuvel megmossa, azert nem tuodom pontosan mert a New Holland gepek is bennet vannak es azoknak a mosojaval ami nem mas mint egy Karcher lemostam es azutan mikor az eredeti tartaly melle alltam akkor a B betut nyomtam meg eltunt a keprol az AdBlue kijelzes ami akkor jelent mikor 2 orat dolgozott a traktor es mocskos lett...
Az olaj cseret meg nem tudom.
Azt viszont ha megtudnad mondani hogy hol lehet pontosabban megnezni hogy melyik mod nem jo, mert olvastam itt a forumon egy ilyen dologot, de nem ertem pontosan mit kell csinalni. mert tettem be ma eleg sok modot es valamiert kezdett akadozni a jatek amit elobb nem csinalt.
orixon
Hat nekem az a patchem van ahol fekete es kek szinuek a traktorok...na most mar itt ugy mukodik hogy belulnezetnel "SPACE"-et nyomok es akkor az egerrel tudok allitgatni dolgokat. vagyis kapcsolokat, a kormanykereket allitani meg ilyneneket, es akkor ott jobb oldalt van egy kis kepernyo a gepben amin megjelenik ket piros karika egy traktoron(ami alaprajzkent jelenik meg a kepernyon) es az elosre ami a traktor oran van ha arra kattintasz akkor a motorhazteto nyilik, a masodik kozepen meg ki-be kapcsolja a traktor 4x4-es funkciojat. Na most viszont ha a kepernyo nem mukodik akkor nalam az F3assal lehet bekapcsolni.
orixon
Hello!
Lenne meg egy problemam ....letoltottem a Fendt Vario 936 Profi Plus csomagot, 4 fendt van benne. A traktorok mellett van egy vizes tartaly (adblue) es egy olaj tartaly is. Na most mar ha dolgozok ket orat egy traktorral akkor megkellene mossam mert mocskolodik ossze. De nem tudom hogyan kell csinalni, mert hiaba allok a vizes tartaly melle sehogy sem jon ossze a mosas.
Az olaj cseret pedig szinten nem tudom hogyan kell, a motorhaztetot felnyitom de tovabb nem tudom, es azt sem tudom hogy mikor kell olajart cserelni a gepbe.
Koszi.
orixon
krisztof1996
#846
Ezekre a kerdesekre en sem tudtam a valaszt, de mostanig felvilagositottak igy neked is elmondom. Eloszor is, tragyat csak akkor tudsz felmarkolni ha mar van tehen amitol legyen tragya is, addig csak latszik hogy ott van de lenyegeben nincs..
A vetessel pedig kapcsolatan nem tudom, ha te feltoltotted a vetogepet maggal mielott nekifogtal vetni? Az szukseges ahoz hogy tudjal te egyedul is vetni, es feltolteni az udvaron kell jobb oldalt, ahol van a balaberako, az utan meg kell menj elore es ott megtalalod a magokat. -
orixon
Sanya595
#791
Hello.
Meg mindig van kerdes ezzel a geppel kapcsolatban (New Holland CR9090 SPECIAL GRASS v 1.1 [mp]) mivel amint mondtatok tenyleg lehet valasztani hogy dobja ki hatul a levagott fuvet maga utan es azt ujra felkelljen szedni traktorral es hozza illo pottal, vagy szedje magaba. Hat ha magaba szedi akkor 10%at sem szedi ossze annak amit osszeszednek traktorral es pottal ha csak egyszeruen levagnam.
Na es a masodik kerdes..ha kidobja maga utan es azutan pottal felszedem akkor azon a helyen ahova kidobta a levagott fuvet oda nem no ujra fu. Az hogyan magyarazhato?
orixon
Sanya595
#781
Na magyarazzam el akkor mirol van szo ...mert amit mostanig irtal arrol tudok...
Tettem egy modot be, ami fuvet vag de egy olyan geppel ami normalisan buzat, arpat,stb vag es a levagott fuvet kidobja sorba amit majd egy fuszedo pottal es traktorral fel lehet szedni es elvinni a teheneknek a valyuba....na de ezek mellett a gep meg gyujt valami fele anyagot a tartalyba is ahova mas gepek gyujtik a learatott buzat, arpat.Es most a kerdes hogy az mi az mert kiprobaltam es leengedi a fufelszedo potba ha melle allok....
orixon
Azt tudom hogy melyiket hova kell rakni, de a szaraz tragyat hiaba rakom potra es viszem szorom ki mert nem fogy, ugy mint a hig tragya, az amennyit kiveszek annyival kevesebbet mutat a gep, de a szaraznal elvihetek 50000litert is mert ugyis annyi marad mint azelott...es csak gyul oda..mar vagy 250000 liternel tartok( ha literben merik azt is)
orixon
Hello!
Felmerult meg egy problema....a higtragya alatt abban az ablakban ahol latom hogy mibol mennyi van, van egy masik fajata tragya is ami egyre novekszik ,de nem tudok mit kezdeni vele...mert ha a tragyaszoroba rakom kupaval akkor sem fogy belole. Valami mast kell kezdeni vele? -
orixon
A balakkal nekem is problemam van ezert nem csinalom oket...de szivesen csinalnam penzert ha lehetne hova normalisan lerakni, mert a futoszallagra amig felteszed egy vegtelenseg es amikor nagy nehezen elkapod hogy menjen is felfele akkor feletajan leesik, es ez szar helyzet.
Ha valaki megtudna nekem azt csinalni hogy az eredeti mappba egy masik epuletet tegyen be , vagy valamit amibe egyszeruen leteszed es bedaralja akkor annak nagyon orvendenek, mert egyedul nem tudom megoldani.
Vagy mas ajanlat ami segitene, arra nekem is szuksegem lenne.
orixon
Sanya595
#603
Koszi nagyon szepen..nem letoltott vetom van..eredeti es megy a dolog...meg egy kerdes ami meg nem tiszta ..a permetezo gep sem akar menni annak is van valami titka mint a vetonek mert ez nekem uj dolog hogy felkell tolteni mert a 2009esbe csak allitottad be mit akartal vetni es ment a gep napokig...
orixon
Hello!
Egy kerdes mindjart az elejen. Veteskor miert nem tudom beallitani mit akarok vetni es miert csak ugy vetnek a gepek ha "H" billentyut hasznalom es magatol megy a traktor es nem tudom iranyitani. A masodik kerdes hogy mibol all az az allitolagos segitseg aki magatol dolgozik es en addig mast tudok csinalni? Van ilyen nem multiplayerben is, ha igen kell aktivalni vagy hogy mukodik?
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- AliExpress tapasztalatok
- Robotporszívók
- Androidos fejegységek
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Meghozta az első, memórapánikból eredő áremelését az NVIDIA
- Dell Latitude 7420 Core i7-1185 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar, szép állapot
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte G1.Sniper Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Kingston Fury Renegade 2666Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H310M i5 8500 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1060 6GB Zalman T3 Plus CoolerMaster 500W
