apach
puhoska76
#4826
Úgy, hogy Editorral beszerkeszted. Ha jobban megnézed/nézitek az oldal és a cucc feletti írásokat, látni fogjátok, pl a Te esetedben, hogy ott van
ez a rész: Buildings and Objects. Közvetlen a kép felett, a dátum után! A módoknál nem ott van. Legalább is csak nem olyan béna valaki, hogy a megfelelő helyre ne tudná feltölteni.
De sajna előfordul. -
Zsolt...
puhoska76
#4651
Én is mikor elkezdtem a játékot lépésről lépésre haladtam, hitelt nem vettem fel, eladtam amit lehetett (kék traktorkák stb...) és csak ábrándozva néztem a P-bolt hatalmas kínálatát. És így haladtam 1re feljebb, földekre licitáltam, vettem a gépeket-eszközöket, majd jöttek az állatok. Sok-sok kemény meló főleg az elején s pláne Hard-on, ahol üres még a tároló is, mikor kezded. De pont ez volt a varázsa az egésznek!
Sokan csalással kezdték, tele volt a Net olyan videókkal ahol hegyekbe álltak a "Case quadtrac 600" és társaik. Na az ilyen emberkék hót ziher hogy kalóz verziót használták és mára már rég elfelejtették hogy valaha is telepítették ezt a nagyszerű játékot, aki meg kipengette érte a 3900 ft-ot, az tuti ki akarta élvezni minden pillanatát.Nekem is van a "Money mod"-om, mert már annyira kiveséztem a Fs 2013-mat (böcsület játékkal) hogy már egy új map, vagy gép modod szedek le, akkor ne kelljen ugyanazokat a köröket futnom! Okádok az olyan dolgoktól mikor, valaki úgy átír dolgokat, hogy egy 40 hektáros földet egy kis kapacitású kombájnnal megállás nélkül lehúz, majd beleüríti 1kicsi pótkocsiba és hazafurikázik vele. De a nagy kedvenc az mikor ugyanezen méretű területet, hatalmas 100 méter szélességű (nem létező) vetőgéppel bevet,,,, szánalmas!
GrooveHero
KubanitoS
puhoska76
#4604
Köszi a kiigazítást.
Értem én, hogy ott kell eladni, ahol a legtöbbet adják érte, de mivel a térkép enyhén szólva kevés infót tartalmaz, pláne egy kezdő számára, ezért egy helyet sem sikerült még találni, ebben kérnék egy kis segítséget.A különféle gépekről esetleg van valamiféle információ, hogy mégis mire valók?
zsiz
puhoska76
#4548
hogy érted, hogy vigyem el? hova? pár géppel elálltam de a szabad helyek száma ugyanannyi (a bolt képernyőn, amit kiír bal fent- remélem egyre gondolunk
).vettem egy másik homlokrakodót, ez sokkal jobb. eddig a legolcsóbb volt, az kínlódás. így sokkal könnyebb a bálapakolás, de még így sem egyszerű.
zsolesz0803
puhoska76
#4339
Szia puhoska76
ird át a gép i3d fájlt nyomsz egy Ctrl+f megkeresteted vele azt a szót hogy density és átírod nagyobbra akár több százra géptől függ hogy melyik mennyit bír
ha ezzel végeztél akkor a gép XML fájlba át kell írnod a sebesség fokozatokat is mind a három sebesség fokozatnak utána írsz vagy 2-3 nullát ez is géptől függ
ha ez kész akkor a sebességfokozatok alatt megkeresed azt hogy downForce és ezt is átírod akár 400-500 ra
nekem ez a traktor van átírva brutálisan
[link] és akár mekkora súlyt vagy bármit elhúz 70-80 km/h sebességgel ugyan ezt megtudod csinálni a kamioonal is vagy bármelyik traktorral csak nem mindet ennyire kell átírni ezt ki kell tapasztalni melyiket mennyire kell írni -
zsolesz0803
puhoska76
#4129
puhoska76 nekem is van egy olyan map ahol alig terem valamit a növény,pedig műtrágyázom és semmi,körbe kell aratni az egész farmot hogy megteljen a kombájn! Ezért lenne egy olyan kérdésem a többiek felé is hogy valahol át lehet e írni hogy mennyit teremjen a föld, és ha igen akkor hol? Köszönöm a választ előre is !
zsolesz0803
puhoska76
#3966
sziasztok köszönöm a segítséget mindenkinek, igen van olyan amelyiken nincs orrsúly, csak megtetszett ez a gép nagyon jól működik minden munkagéppel és gondoltam teszek egy próbát hátha el lehet róla tüntetni azt a vacak orrsúlyt nem akartam a kukába dobni egyébként erről a Fendt trakiról van szó ha érdekel valakit
tgumis
puhoska76
#3217
köszi minden kedves segítőkész embernek a választ.
Akkor kezdhetem ezt a kicsit hosszadalmas műveletet.
Bocsi ha valakit felb**sztam de már nagyon kikészített ez a sz*rság. Kerestem a válaszokat de nem találtam semmit még egyszer bocs.
Csak hogy tisztán értettem akkor mindent kivágok és egyesével bepakolom a kicsi jövés menés és utána figyelem a log fájlt.
Létezik olyan oldal a gyártó oldalán kívül ahol 100% hibamentes modok vannak?
bocsi még egyszer ha valakit zavartam.
wrox
puhoska76
#2936
Ilyen sincs (ez gondolom az üzemanyagtartályra vonatkozik)
Itt ilyen van egy pár darab:
Szerintem ez vonatkozna rá, csak nem tudom pontosan melyik.
<fillPlanes>
<fillPlane type="wheat">
<node index="0>11|0|0|8">
<key time="0" y="0.09" scale="1 0.005 1"/>
<key time="0.9" y="0.01" scale="1 0.885 1"/>
<key time="1" y="0.01" scale="1 0.885 1"/>
</node>Ahol átírtam a kapacitást, az ez:
Első:
<massScale value="0.5" />
<capacity>200000</capacity>Második:
<variableBody activeIdx="1">
<node name="Aufbau1" capacity="200000" fruitTypes="wheat rape maize barley chaff grass sugarBeet potato" />
<node name="Aufbau2" capacity="200000" fruitTypes="wheat rape maize barley chaff grass sugarBeet potato">
<part index1="11|0|0|3" index2="11|0|0|3|1" />
<part index1="11|0|0|3" index2="11|0|0|3|2" allowFill="0"/>
</node> -
Atka84
puhoska76
#2528
Szia
a farm central-on van egy épület amibe füvet szalmát...stb be lehet önteni, és konvejor alá beállva vissza is lehet nyerni, sztem tudod melyikre gondolok.
Ezt az épületet kivettem és beraktam másik map-ra, de az a fele ahol a fű van az nem működik.
Fel lehet tölteni de nem adja vissza amikor aláállok.
A másik oldal tökéletesen működik.
Esetleg lenne vmi ötleted (vagy vki másnak)?
Más: ha módosítok egy map-ot, akkor miért van az h eltűnik az összes állatom? -
zsl3
puhoska76
#2262
Raktam be új textúrát, grass_widrow és dryGrass_widrow. Megrajzoltam a füvet GE-ben, de játékon belül nem sikerül lekaszálni. Van egy map, amit módosítani szeretnék, és az utak szélén volt csak fű. Ezeket le tudom kaszálni, de ilyen füvet nem tudok szerkeszteni. GE-ben a foliage channel-nél az 1 és 7-es csatorna aktív. Passz, nem tudom. De azért köszönöm.
puhoska76
#1372
Elég érdekes a gombok testreszabása a menüben
Sok kombót enged, úgyhogy funkcióban nincs hiány, de ha egyszer elmentetted akkor nem tudod változtatni a kiosztást, csak ha előbb visszaállítod a default -ot.
Én az inputBinding.xml -t szerkesztem, ha csak egy-egy gombot változtatok. -
puhoska76
#1290
Az ürítési sebesség megváltoztatása mondjuk a 7545 RTS kombájnon
...\ Farming Simulator 2013 \ data \ vehicles \ steerable \ deutz >>> deutz7545RTS.xml
<grainTankUnloadingCapacity>250</grainTankUnloadingCapacity>
írd át a 250 -et nagyobbra akkor gyorsabb lesz
olivera88 Big X -el nem tudsz füvet nyírni, pontosabban a végtermék nem fű lesz hanem pelyva. Silóba jó, de etetéshez kell fű is.
A Big L az füvet termel, mint a Big M, csak a Big M nem tud vontatni.Amúgy én linkeltem a Big L-t de a kezdeti lelkesedés alábbhagyott. Végül is ez egy szimulátor. Nem biztos, hogy kell bele olyan gép ami eleve nem is létezik.
apach
puhoska76
#1202
Köszi a sebesség infót
Lehetséges hogy azért van az az adott mód úgy, mert valamiben át kellene írni a fájlok elérési útját. Ez könnyen lehet, hogy az i3D Notepad++-al való megnyitásával ellenőrizhető, ugyanis a textúrák, DDS fájlok stb ott vannak beírva. Ott kellene átírni lehet azt hogy XY mappát nyissa meg, és ne a rar-t hisz rarost egyáltalán nem nyitnak meg tudtommal sem a 11 sem a 13 verzió.
vagyis. A Rar-t kicsomagolni, majd az i3D-t megnyitni, és az ott levő sorokat átírni. Bár, ezt hosszú lenne most leírni és kellene sorokat is kimásolnom hogy jobban érthetőbb legyen. (kivéve aki szerkesztget már, mert azok tudják mire gondolok).
Gab.68:
Igen az irreális árak húzósak, viszont az indexeket és az ajtókat sem igen nyitogatom, így én pl feleslegesnek tartom. Legyen kapcsolható Dual felni, olyan, hogy 1 gombbal kapcsolható, ne 2-l. Van olyan JD-m, aminél asszem 4 vagy 5 féle felni kapcsolási variáció van és ezt 1 gombbal lehet kapcsolgatni. Pl.: Elől alap 1-1, hátul viszont dual a felni, vagy épp elől is és hátul is dual, vagy épp van a permetezős keskeny felni variáció. No jut eszembe, van egy állati jó New Hollandom ilyen szintén. 13-n viszont még nem láttam sehol hogy át lenne írva 13-ra 11 ről. Nekem nem sikerült sajna átírni. Pedig baromi jó gép.
Majd teszek fel képet róla. Van olyan felni kapcsolása, hogy elől dual, hátul viszont 3-3 felnije van.
Vagyis, elől összesen 4 hátul 6 felni. Imádom.
Viszont, ezeket én is csinálom néha: átírt vételár, kapacitás, Vagyis Kombájnoknál lexion 770 nél pl 10 ezerről 60 ezerre szeretem átírni, hogy ne kelljen ezer évig forgolódnom a segédmunkás mellett, ha egyedül játszom. Multiban már más a dolog, mert ott 2-3 vagy többen is játszunk, így van elég ember. De pl a 11 nél van a Gross_Kern_Land alap map, amint a farm mellett van egy állati nagy Repcés föld, amiről legalább 1 milla repcét lehet leszedni. Mármost, egyedül ha játszom, gázos a 10ezres kombájnnal lépést tartani. Vagy a Kombit írom át hogy többet tudjon aratni vagy egy Brantner 4 tengelyes férőhelyét és dupla póttal mozgok. Így se bírtam el sokszor pedig volt hogy a kombi már 80 ezres volt... De mint írtam, ezt csak akkor, ha egymagam játszok, ha multiban vagyok, akkor normál, vagyis a letöltésállapot szerinti beállításaival megyünk. Akkor még a Fortschritt E 517 kombival is szívesen mennék.
Ehh de sokat ültem gyerekkoromban kombikban amikor a földünk végében aratták a hatalmas földön a búzát vagy Borsót.
) Báár, a Kék fehér színűeket jobban szerettem, leginkább Barnák voltak. a Kék fehérek szerintem 524-s gépek lehettek. -
puhoska76
#1202
Igen. Én is találkoztam ilyennel. Egyelőre kevés a jó mod 2013-hoz.
Annyira nem hiányoznak. A gyári géppark nem rossz. Pár "gyárilag" letölthető moddal mint a "manual ignition", "ESP limiter" meg az "Externes Konto" élvezhető a játék.
Az hogy egy gép dinamikusan kipufog, porol meg mosható, indexel meg van rajta sok plusz lámpa, nyílnak az ajtók ezek nem annyira érdekesek.
Sokkal zavaróbb az irreálisan átírt vételár, kapacitás, fogyasztás, sebesség, irányíthatóság egyebek. Meg az errorok a log fájlban.Egy-két gyári gép eseétben, pl.: Krone Big X és Krone Big M a vontatás korlátozottsága furcsa. Lehet, hogy a valóságban is ilyenek.
Big X -el csak vontatás nélkül működik a "hire worker" funkció. Nem rossz így sem, a Big X -et vezeti a bérelt munkás, én meg haladok mellette egy tetszőleges póttal + traktorral.
- Apple MacBook
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Beszámítás! MSI Gaming Cyborg A15 FHD Gamer notebook - R5 240 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
- MacBook Pro 13" M1 16GB RAM/ 1TB SSD 27%-os áfás számla - 0401BE
- TP-Link TP1600G-28TS switch // Számla - Garancia //
- REFURBISHED - DELL Universal Dock D6000 (452-BCYH) (DisplayLink)
- Xiaomi 11 Lite / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
De sajna előfordul.
Akkor még egy gyors kérdés, aztán dolgozok is valamit, ha már melóhelyen vagyok
köszi a választ
eddig nem volt ilyen.....
Ha jól láttam az egy külön fólia de semmivel nem tudom átalakítani.
