Emberkeman81
flambar8301
#860
Az a gáz hogy a giants editor csinál valahova egy log fájlt amiben mutatja a játéknak hogy mik nincsennek a programban.Ha én csinálom akkor nem lesz működőképes.Szivesen megcsinálnám,de nem menne.Bocsi.De esetleg egy próbát megérne ha tudnám mi az az elérési lehetőség (jog) amit Te szeretnél nekem adni.
Emberkeman81
flambar8301
#855
Én így csinálom mióta rájöttem hogy ezt el lehet követni és müxik. Ez a kép amit csatolok ez eredetileg tele volt fákkal. És most nézd meg sehol egy fa.Fölös házakat,köveket is kiszedek. És müxik.Bocs a rossz minőségért a játék fényképező billentyűt még nem találtam meg.
Emberkeman81
Hogy lehet (és egyáltalán lehet-e) messzebbre világító reflektorokat tenni gépekre.Ugyan van távolsági fényszóró elvileg a gépeken de nem bírom őket működésre.Megnéztem a billentyű kiosztást a beállításokban, de hiába nyomkodom a megfelelő billentyűt,nem történik semmi.Én vagyok a hülye vagy másnak is így van?
Emberkeman81
Megnyitod a Giants Editorral és kijelölsz egy fát.Aztán bal oldalon általában több "tree" is van.A CTRL gombot nyomva tartva ezeket a "tree"-ket (Legyen az bármilyen elő vagy utótaggal írva) kijelölöd bal gombbal és Delete.Ha szerencséd van és végig lapozol bal oldalon akkor csoportosítva vannak a fák,akkor csak fölötte lévő xy"tree" jelölöd bal gombbal akkor ki lesz jelölve a mapon is a fa (így látod is hol vannak) és Delete.Majd mentés.De a területről a megvételre szánt ikont ki ne vedd mert akkor nem lesz GPS-ed.Én így jártam folyamatosan.
Sok sikert!
Emberkeman81
Emberkeman81
#821
Mielőtt még valaki próbálna segíteni,csináltam egy újabb módosítást.Nem szabad kiszedni a fieldbuytriggert.Csak a fölösleges dolgokat (fa,kerítés stb)
Emberkeman81
Tudom már az agyatokon jövök ki.
De megint gondom van.Leszedtem a Big Europen Map-ot.De a courseplay állandóan fának vezette a traktorokat (hiába tettem bármit is).Kiszedtem a fákat meg a megvásárló ikonokat (fieldBuytrigger) és azóta nincs gps-em a pda-n.Ha csak a fákat szedem ki akkor is ez történne?
Vagy lehet valahogy gps-t varázsolni a pda-ra hogy mutassa merre megyek?Köszi!
Emberkeman81
Emberkeman81
Ha módosítom a mapot akkor mit kell lementeni hogy ha gallyra megy a játék akkor vissza tudjam állítani a régi felállást.Most ez történt.Kilépett a játék folyamatosan.Lementettem log.txt fájlt,a map01.i3d-t,meg a módosított gépeket.Frissítettem a játékot,visszaraktam a 3 cuccost a helyére.A gépeim meg vannak,az összeg meg van,de a terep az a gyári lett.Hol lehet a titok.
Azon gondolkodok hogy csinálok egy modot a saját map01-ből de mi kell hozzá.Modot még nem csináltam.Segítsetek legyetek szívesek.
Köszönöm.
Emberkeman81
Emberkeman81
#796
Csk ép nem lehet letölteni arról az oldalról semmkit
Emberkeman81
Köszi a választ!
Néztem én az xml fájlt,de semmi súlyra utaló szövegrészt nem láttam benne.Vagy csak rosszul kerestem.Nekem a deutz 7250 ttv-hez kellene nagyobb súly mert amikor a ráakasztom a 22.5 méteres kultit akkor elég szépen megugrik üresjáratban.Munka közben nincs gond.Üresjáratban menet közben megemelkedik az eleje és vége,irányíthatatlan.
Ötlet, hogy hol lehet a súlyra utaló dolog?
Már átszerkesztettem a 7545 rts és a deutz 7250 ttv gép xml-jét megy megy mint az állat (kombájn aratás 55-58 km,22.5 m-es kultival szintén hasonló a sebesség)
Ezekkel nem volt gond,de itt megálltam
Emberkeman81
2 tonnás orrsúlyt tudna nekem valaki linkelni?Vagy a meglévő hordót átalakítani 2 tonnássá lehet-e?
Emberkeman81
Meg lehet-e oldani hogy a letöltött modot (traktor) belerakjam a vehicle mappába és megvásárolható legyen?
Emberkeman81
Ismét kérdés.
Az ESLimiter mit is csinál pontosan? És hova kell berakni (Milyen fájlba)?Én próbálkoztam de semmi kölömbséget nem vettem észre.Köszi!
Emberkeman81
Emberkeman81
#704
Az a radius a kerék átmérőket jelenti.
Emberkeman81
Újabb problémába ütköztem.
Módosítottam a deutz agrotron x720 special traktor sebességét.Tökéletes lett.22,5 méteres kulti + trágyaszóró és 45-48-al megy munka közben (üresen 78-81 km/h) de a sor végén majd össze csuklik a gép meg a kulti a megállástól.Nem gond de rettentő zavaró ez a látvány.Mit kell beállítani a deutzagrotronx700special.xml-ben hogy kicsit lassabba álljon meg.Ugyan ezt megcsináltam a deutz TTV 7250-el (másabb beállításokkal) de ő nem bírja csak 15-17 km/h van húzni a kultit.
De a lényeg a megállás.Valakinek megoldása van?
A módosításaim:
<motor minRpm="100" maxRpm="350 1100 2850 800" maxTorques="-1 -1-1 -1" brakeForce="4" lowBrakeForceScale="0.5"
compensateWheelRadius="12" lowBrakeForceSpeedLimit="0.1"
forwardGearRatio="8" backwardGearRatio="17" differentialRatio="1"
rpmFadeOutRange="40">
<torque rpm="200" torque="1.3"/>
<torque rpm="400" torque="1.1"/>
<torque rpm="600" torque="1.5"/>
<torque rpm="800" torque="1.5"/>
<torque rpm="1100" torque="1.5"/>
<torque rpm="1500" torque="1.5"/>
<torque rpm="1800" torque="1.3"/>
<torque rpm="2300" torque="1.1"/>
<torque rpm="2850" torque="0.8"/>
<backwardTorque rpm="800" torque="0.4"/>
<backwardTorque rpm="720" torque="0"/>
</motor>
<accelerationSpeed maxAcceleration="0.9" deceleration="0.7"backwardDeceleration="0.5"/>
Angol tudásom nincs így nem tudom mit lehet kezdeni vele.
És még egy dolog.Ugye 22.5 méter a kulti.A fordulási szög viszont nem az igazi.Azzal lehet valamit kezdeni?Látom hogy van benne radius de bármit kezdek vele nem jó.
Ja és szeretném fixre bele rakni a vásárolható gépek közé (valami gagyi helyett).Ezt hogy lehet?
Köszi! -
Emberkeman81
Aratásban gazdag boldog karácsonyt kívánok mindenkinek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Emberkeman81
olivera88
#622
Courseplay-el a legegyszerűbb.Csinálsz neki egy útvonalat körbe a területen aztán a megfelelő távolsággal generálsz neki nyomvonalat és kész.Aztán útvonal eltolással a bálázó nyomvonalán elindítasz egy bálaszedőt.
Egyszer csináltam és szépen ment!Más!
Az éjszakát nem lehet kikapcsolni?Meg hogy legyen eső azt nem lehet bekapcsolni?Mert nekem kb 1 hónapja van meg a játék de eső még nem esett!!!
Emberkeman81
balin_hun_
#605
Ez tökéletes segítségnek tűnik.Kipróbálom.
Emberkeman81
Ismét lenne egy kérdésem.
Meg lehet-e valahogy duplázni egy gyári traktort a játékban.Csináltam egy gyorsabb deutz 7250-et ami jó lenne permetezni és vetni 24 méteressel és csináltam egy még gyorsabbat ami pedig kultizáshoz lenne jó.Persze ha nem megy akkor a case ih gyorsítást megcsinálom és az fog kultizni.
Emberkeman81
Olyan modról tud-e valaki ami mutatja a fordulatszámot?
Emberkeman81
Van ismét egy problémám.A course playben hogy oldjátok meg hogy ne álljon be a traktor a kombájn elé?Na meg néha (ritkán) meggondolja magát az útvonal és nem a leadóhely felé megy hanem fel akar mászni a hegyre a létrhozott útvonal ellenére.
Én a munkaszélességet szoktam átállítani 10 és 15 közé de hosszadalmas és sok gombnyomkodás kell hozzá (és még sokszor ilyenkor is elé áll).Levettem a %-ot is 60-ra kis területnél de akkor is gond van. Nem lehet valahogy a gyári 3 méteres munkaszélességet átállítani 15 méterre az xml fájlban?Keresgéltem a krampe big body xml fájljában de semmi erre utaló jelet nem találtam.A giants editorban nem láttam ilyen lehetősget.Ötlet valakinek?
Emberkeman81
A térkép módosítással és a dds fájllal kész vagyok.Már csak 2 gondom van.Látom hogy van a map01-nek egy crc64 számsora,ezt hogy tudom kivarázsolni a map01-ből?
És a másik.
A kombájn (deutz 7545) nagyon lassan megy közúton (13 km/h) és mire elérek vele a legtávolabbi (általam 1-nek írt) földhöz addig le megy a nap (még a rövidítések és hidak berakása ellenére is).
Már próbáltam szerkeszteni az xml fájlt de semmit.Az indulás baromi gyors lett de a vég sebesség még mindig csak 13 km/h.Ötlet valakinek?
Emberkeman81
Csináltam is egy alapot csak 4 területtel és módosítottam is.De a saját nem indul a módosítottból pedig valamit kiveszek amit nem kéne és így nem mindig megy.De ha nem sokat buherálok rajta (új út,terület nagyítás,egyesítés) akkor szépen megy és a course play nem megy neki semminek.
Emberkeman81
Igen.A gyári mapba szeretnék több földutat csinálni (rövidítés és simítás miatt) valamint területeket egyenesíteni meg egyesíteni.És az új mapról kellene nekem különösebb szerkesztés nélkül pda_map.dds kép.Az XnView és a Paint.net programot használom a szerkesztéshez,de "hosszadalmas".
Emberkeman81
Igen tényleg elnéztem.De viszont egy másik dolog.Leszedtem az alap üres mapot.Tettem rá 4 nagyobb területet meg egy átvevő helyet.Két kérdésem lenne ezzel kapcsolatban.Elindítom és csak forog az ikon benne és semmi még 10 perc elteltével sem.A másik.Ha módosítom a gyári mapot (mert az szépen sikerült) akkor hogy tudnám azt megoldani hogy azt az állapotot lementsem a dds fájlba szerkesztés nélkül.Próbáltam printscreennel majd dds-be konvertálni de elég kicsi lett a felbontás (sőt nagyon csúnya lett).
Van erre megoldás.
Emberkeman81
Megtudom nyitni a pda dds fájljait tudom konvertálni és az általam készített mapphoz maga a játék is csinál png képeket.De nem tudom vissza csomagolni ezeket a képeket DDS fájlba.
Mivel lehet ezt a becsomagolást megoldani?Elvileg a GIMP tudna kezdeni vele valamit,de meg sem nyikkan.Köszi!
Emberkeman81
Ismét kérdésem lenne.A terület rendezés rendben van. A térkép alkulóban van.Mostmár csak egy gondom van.Véletlen szántható földterületet csináltam egy földútból (és el is mentettem).Hogy lehet ismét nem szántható) földterületet csinálni (kőút,beton vagy vagy bármi más)?
Emberkeman81
Ismét köszönöm a segítséget.Megnézem az általad írt hozzászólásokat.És okulok belőle.Én is próbáltam keresni a ctrl+f billentyűvel,de pillanatnyilag lekötött a terület rendezés.És amit szerettem volna hogy legyen kevesebb de nagyobb területem az már meg van (csak az a nyavalyás crc64 hiba beugrik,de nem érdekel). És ezekután nekilátok a többinek.
Köszönöm!!!!
Emberkeman81
Arvernia123
#394
Megkeresed a következő mappát:
C:\Users\Felhasználói neved\Documents\My Games\FarmingSimulator2013\savegame1
és ott a careerSavegame nevű fájlt megnyitod jegyzettömbbel.A money után lévő idézőjelben lévő összeget átírod a kívánt értékre. -
Emberkeman81
Tesztelés meg van.Egyesített területet nem kell meg vennem (töröltem a megvételre szólító jelet is).A GPS viszont még nem mutatja az egyesített területet (gondolom az csak egy egyszerű kép amit meg kell buherálni.Ami viszont még gond.Nem mutatja a gépem helyét a GPS.
Emberkeman81
Minden segítséget köszönök boky84-nek és ObiGabinak is
.Sikerült végre szántót csinálnom.A GPS az még egyenlőre függőben van.Na meg persze (jelenleg módosítok eredeti mappot) a meglévő területeket hozom egybe és még arra kell megoldást találnom hogy ne legyen felosztva a számokkal és ne kelljen külön megvenni őket.
De az alapvető probléma már rendben van (elvileg). A tesztelés ezután jön.Üdv!
Emberkeman81
Akkor asszem kezdem kapisgálni.Remélem fog sikerülni.Szedtem le 1-2 mappot máshonnan de mit is mondjak "gagyi".Ja és még a GPS.Az egyik máshonnan származó map-ban a GPS csak egy nagy kört tartalmazott a gépemmel megjelölve.Azt is külön kell szerkeszteni?
Köszönöm szépen hogy ennyire segítőkész vagy!!!
Emberkeman81
Fentebb kérdeztem hogy a giants editorban hogy lehet x méretű szántót létrehozni.Válasz még nem jött de próbálkoztam.A fű,aszfalt stb elhelyezésre jött válasz de ahhoz nekem kellene először a terület.
Ha valaki tudna konkrét választ azt köszönném.
Emberkeman81
Valaki segítsen ha ismeri a giants editort. Leszedtem az alap mappot.Mindent tudok rá rakni de szántó földet nem tudok létrehozni.
Végig olvastam a Giants editor tutorial oldalt de nem látok benne ilyet.Azt látom hogy a szántó földet hogy lehet skinnel ellátni (Fű,kulti után,szántás előtt/után stb) de a létrehozás nincs benne.Vagy legalábbis nem látom.
Valaki egy kezdő lökést adjon már.
Emberkeman81
Emberkeman81
#297
Bála szedés megoldva.De a permet feltöltés még nem megy
Emberkeman81
Emberkeman81
#296
Na meg még a bála felszedés.Hiába tolom balra a gépet a nyomvonaltól (3 méterrel) nem megy arrébb akkor sem.
Emberkeman81
SparrowHUN
#294
Köszi a választ.Akkor csak nem én rontottam el.Bár mit csinálok a leírás szerint,akkor sem követi a kombájnt és nem is viszi el a cuccot a fogadó helyre.Amúgy a többi szépen megy,bár még a permetezésnél rá kell jönnöm hogy ha kifogy a vegyszer akkor hagyja félbe és menjen "tankolni" és folytassa ahol abba hagyta.
Emberkeman81
Ismét segítséget kérnék.Nem tudom a kombájn követést megcsinálni courseplay-el.Permetezés megy,rendsodrás megy de a kombájn ürítés és elszállítás nem.Valaki tudna segíteni?
Emberkeman81
SparrowHUN
#271
A farming telepítőjéről telepítettem a giant editort.Furcsáltam is hogy valami 3D-s cucc.De nem lesz "túl" nagy gond mert pár éve használtam 3D-s progikat.Bár ez kicsit ismeretlen és angol de megpróbálkozok vele.
Ismét köszönöm a segítséget.Megnézem a tutorialt és okulok belőle
Emberkeman81
De lenne még egy kérdésem.A courseplayt hogy lehet aktiválni?Youtube-n nézegettem de sok mindenre nem jutottam.És még egy.A saját mapot mivel kell elkészíteni és hova kell berakni (persze majd ha kész lesz)?
Köszönöm!
Elvileg más kérdésem már nem lesz.
Emberkeman81
SparrowHUN
#264
Nekem pillanatnyilag az alapvető helyek kellenek.Forgalom meg állatok stb nem.Telephely,feltöltő eszközök (magvak,permet) és egy-két nagy földterület.Én most kezdtem a 2013-at a 2011-el kb 3-4 órát játszottam,de ez nagyon jól sikerült játék.A szabad időmet (és az éjszakai munkaidőmet) ez tölti ki.
De ennek már örülök hogy találtam egy jó oldalt ahol kapok segítséget.
Emberkeman81
SparrowHUN
#257
Köszönöm a választ sikerült.Fentebb írtam még egy gondot.Kevés nagyobb területet szeretnék csinálni egy üres mapon valamint egy telepet és egy befodadó helyet?Erre tudsz-e megoldást?Az üres map már elvileg le van töltve.
Emberkeman81
Sikerült életet lehelni a modokba.Sajnos nem vettem figyelembe hogy egy zip fájlban van még több zip fájl is.Ezeket a belső zip fájlokat kell be másolni a már előbb említett elérési útvonalon lévő mappába.Majd a játékon belül pedig belépsz a boltba a P betűvel és ott kiválasztod a felső menüben a módosítások géptípusonként.Ott pedig megtalálod az általad berakott modokat.
A hely pedig:
LetöltésekRemélem tudtam segíteni.
Nekem már csak egy gondom van.Szeretnék csinálni egy saját mapot.Kevés nagy területtel és egy telephellyel valamint befodaóval.Erre tud-e valaki megoldást?Leszedtem egy alap üres mapot de a módosítás már kicsit gubancos.
Emberkeman81
SparrowHUN
#257
Köszönöm a gyors és részletes választ.Ezer hála.Mostmár akkor valamit nézek hogy hogy hol lehet a hiba.
Ui.:Amúgy nagyon jó ez a játék.És egy kis lenovo s205 netbookon is tökéletesen megy.
Emberkeman81
Hali Mindenkinek.
Lenne egy egy elég láma kérdésem.Játszom a farming simulator 2013-al.Szeretnék egy pár új eszközt berakni (leginkább traktorokat).Olvastam már rengeteg fórumot de mindehol azt írták hogy az user-->felhasználói név-->documents-->my games-->FarmingSimulator2013-->mods mappába kell belerakni a letöltött cuccot.De hogy????Nekem sehogy nem indul.Sem ha zipben van,sem ha csak simán kibontva rakom be.Valaki leírná érthetően?
Köszönettel Venném.
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Beszámítás! Asus TUF VG249Q 24 144Hz FHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone SE 2022 64GB - Kártyafüggetlen, Éjfekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- darkFlash Shadow Pro
- Lenovo ThinkPad T470,14",FHD,i5-6300U,8GB DDR4,256GB SSD,Win11
