BoB
Véreshurka
#6955
curl https://getfedora.org/static/fedora.gpg | gpg --import
BoB
Véreshurka
#6953
SHA256:
# Fedora-Xfce-Live-x86_64-31-1.9.iso: 1472069632 bytes
SHA256 (Fedora-Xfce-Live-x86_64-31-1.9.iso) = e2b05ee78dc5e4c39258d2d068a5c891366de02440ebcd7bcedf1fa31d15354esha256sum iso-fajl -
BoB
BoB
csendes
#6852
Pont azért találták ki ezeket, hogy ne legyenek kompatibilitási gondok. Ezért hozzák magukkal a saját futtató környezetük (ezt nem értik a kezdő linux topikban amikor azt mondják dehát az mekkora méretű már).
Szóval ez pont azért van hogy minden disztrón menjen függetlenül attól milyen verziójú xorg, mesa és egyebek vannak fent.
Az meg hogy valaki malwaret tölt le annak semmi köze két verzió közti upgrade-hez.
BoB
Neil Watts
#6785
Tedd fel az accounts-qml-module csomagot.
BoB
Neil Watts
#6771
Lehet hogy nem csak ez a gond, de boot alatt fel akarod vele csatoltatni az
508a12f9-409d-4645-b922-af712b0d4300
UUID-vel rendelkező háttértárolót az /mnt alá, azonban ilyet nem talál. -
BoB
2 gépre akartam felrakni, az egyikre felment, a másikon viszont 1-2 percen belül lefagy a telepítő így nem tudtam felrakni hirtelen, több időm meg nem volt.
Csiszolhattak volna még egy kicsit rajta
BoB
Lehet tőteni: https://torrent.fedoraproject.org/
BoB
Október 29-én kint van a végleges 31.
BoB
Neil Watts
#6267
28-ba várhatod, vagy felteszed Flatpak-el, ott ma frissült.
BoB
Neil Watts
#6254
https://flight-manual.atom.io/getting-started/sections/installing-atom/#platform-linux
"To install Atom on [...] Fedora [...], add our official package repository to your system by running the following commands:"
BoB
Neil Watts
#6252
"Hogy tudok a rendszerbol egy COPR repot eltavolitani?"
Kitörlöd a /etc/yum.repos.d/ könyvtárból.
"A GNOME Software bebugolt vagy nem tudom mit csinalt, mert most ez fogad"
Megpróbálhatod megjavítani a packagekit-et:
- töröld a db fájlokat innen: /var/lib/PackageKit/
- PackageKit daemon újraindít
-pkcon repairAtom szövegszerkesztőt meg vagy a hivatalos repóból tedd fel, vagy flatpak-el.
BoB
Neil Watts
#6250
Valószínű csak bizonyos esetekben, mert nálam is DP kábel van, de nincs ilyen problémám.
BoB
Flowtation
#6228
Teljesen mindegy hogy ezek a számok mik. Lehetne XX is, akkor sem lenne semmi különbség. Csak egy szám.
BoB
És azt hogy csinálod? Mert ha csak simán dnf install-t tolsz akkor leáll az egész mert nem elérhető a központi oldal:
Total download size: 150 M
Installed size: 487 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:The downloaded packages were saved in cache until the next successful transaction.
You can remove cached packages by executing 'dnf clean packages'.
Error: Error downloading packages:
Curl error (28): Timeout was reached for https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=updates-released-f25&arch=x86_64 [Connection timed out after 120002 milliseconds]Nice
BoB
Nem megy a mirrors.fedoraproject.org. Ilyenkor mi van? Ha ez a központi szerver nem megy akkor már nem is tudok telepíteni egyetlen tükörszerverről sem?
Szer.: már megy, de a kérdés adott, nem tudom itt hogy van ez megoldva.
BoB
Mai update:
Delta RPMs reduced 14.5 MB of updates to 1.7 MB (88.1% saved)
BoB
A snap csomagok már Fedora-n is elérhetőek.
dnf install snapdután mehet a snap csomagok telepítése. -
BoB
Ki volt az az elmeroggyant, aki kitalálta hogy legyen a csomagnevekben nagybetű is, és a dnf install case sensitive legyen???
Szerk.: rpmfusion tároló, nem tudom Fedorásban is van-e ilyen.
BoB
Vladi mikor szándékozol már megírni végre a topikösszefoglalót?
BoB
csendes
#5948
Nem igazán látom hogy milyen különbség kellene hogy legyen a munkahelyi meg az otthoni asztali felület között. Mindkét helyen ugyanazt csinálom - különböző programokat indítok el és figyelem őket, váltogatok közöttük. Tök ugyanaz kell.
Ez a letisztult dolog meg egy nagy baromság. (már a kifejezés)
BoB
qwertly
#5891
Na miután Fenyő jóvoltából kiderült, hogy systemd:
Fogalmam sincs miért és hogyan, nem ismerem a körülményeket, ÉS szerintem egyáltalán nem így kellene csinálni, de ha mindenképpen azt akarod hogy root-ként automatikusan induljon ez a grafikus alkalmazás minden felhasználói beavatkozás nélkül (ide értve azt is hogy nem kér jelszót), akkor azt systemd unit segítségével így teheted meg:
1. root-ként beraksz a
/etc/systemd/system/könyvtárba egy fájlt tetszőleges névvel és .service kiterjesztéssel. Példáullamp.service2. Beleírod a fájlba ezt:
[Unit]
Description=lamp grafikus interfész
[Service]
Type=idle
Environment="DISPLAY=:0"
Environment="XAUTHORITY=/home/_felhasznalonev_/.Xauthority"
ExecStart=/opt/lampp/manager-linux-x64.run
[Install]
WantedBy=graphical.targetA _felhasznalonev_ részt ki kell cserélni a user felhasználónevére! (_ nélkül)
3. root-ként:
systemctl enable lamp.serviceFelelősséget nem vállalok érte, potenciálisan lehetőség látok arra hogy a user .xauthority fájlát a root magáévá teszi és ezután a user nem tud majd bejelentkezni. De ugyanez a helyzet akkor ha sudo-val indítod a grafikus allkalmazást gksu vagy kdesu helyett.
Egyébként ne haragudj de én azt látom hogy az elmúlt évben - ha jól emlékszem nagyjából így rémlik hogy először jöttél ide segítséget kérni - szinte semminek nem néztél utánna. Alap dolgok hiányoznak. És úgy látszik neked az a munkád az iskolában, de cáfolj meg ha tévedek. Tanulni kellene, őszintén szólva igen gondolkoztam rajta segítsek-e egyáltalán.
BoB
BoB
qwertly
#5745
"20.5 Programok telepítésének engedélyezése külső tárolóból
Amennyiben olyan programokra van szüksége, amelyek nincsenek benne a SuliX Professional rendszerben és a SuliX Professional tárolóiban, lehetősége van külső tárolóból való telepítés beállítására.
A külső tárolóból származó programok telepítéséhez a SuliX Professional rendszerű gépeken rendszergazdaként engedélyezni kell a külső tárolók elérését"
BoB
! Közérdekű: dnf update grafikus környezetből futtatva tönkrevághatja a 24- es rendszereket [link]
BoB
qwertly
#5655
Ez most komoly?
Megnézed melyik repóból töltené. Utánna a repó webcímét írod a böngésző címsorába...
https://fedoraproject.org/wiki/Repositories
Pl.: http://mirror.switch.ch/ftp/mirror/fedora/linux/releases/24/Everything/x86_64/os/
Ez egy Fedora stable repo mirror. A legelső, zlib-devel.i686 páldául itt megtalálható. A többit nem néztem.
BoB
Kint van a 24.
- Mobilinternet
- Apple iPhone 17 - alap
- Hobby elektronika
- Programozás topic
- Samsung kuponkunyeráló
- Villanyszerelés
- MasterDeeJay: Egy nem átlagos Asus videókártya (GTX950M 2GB GDDR3)
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Apple iPhone 13 mini / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- Gyümölcstartó hibátlan állapotban eladó
- 1000 W HP DPS-800GB-A szerver tápegység
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
