Elkezdtem kísérletezni az fglrx-el HD4850-en (f15, gnome3). Itt egy hótú ami szerint csináltam. Kipróbáltam az akmod és a kmod-ot is. Rendszer feláll de a vesa drivert használja (ezt a rendszer információs ablakba írja: VESA: RV770) és gfx bug-os a felső panel... Képet nem tudok csinálni mert se a felső panelt se a terminált nem "veszi fel" a képernyőkép készítő
[body@fedorka ~]$ lsmod | grep radeon
radeon 688160 0
ttm 55120 1 radeon
drm_kms_helper 27515 1 radeon
drm 187984 3 radeon,ttm,drm_kms_helper
i2c_algo_bit 5014 1 radeon
i2c_core 25468 5 i2c_piix4,radeon,drm_kms_helper,drm,i2c_algo_bit
[body@fedorka ~]$ lsmod | grep vesa
[body@fedorka ~]$ lsmod | grep mesa
[body@fedorka ~]$ lsmod | grep fglrx
fglrx 2727589 72
[body@fedorka ~]$ glxgears
13378 frames in 5.0 seconds = 2675.450 FPS
13222 frames in 5.0 seconds = 2644.233 FPS
[body@fedorka ~]$ glxinfo | grep direct
direct rendering: Yes
GL_EXT_copy_buffer, GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_direct_state_access,
[body@fedorka ~]$ -
szaszayanou
#2787
Igen LCD (igaz tv), újraindításra nem emlékszem...
[body@fedorka ~]$ time mc
real 0m5.642s
user 0m0.046s
sys 0m0.052sNekem gyorsan indul
szaszayanou
#2758
Na én kiprószáltam az elsimítás dolgot, de vagy én vagyok vak de semmi "érdekeset" nem látni...
szerk.: az indítópultot hova varázsolták f15be? az autómatice induló progikra gondolok
A zárt amd drivert érdemes megpróbálni feltenni f15-re? Vagy milyen driver-el tudnék vbox alatt 3D-t előcsalni? Meg linux alá se lenne rossz...
Most ha jól gondolom a "sima" radeon van rajt:
[root@fedorka body]# lsmod | grep radeon
radeon 688160 4
Én is feltettem az f15-öt, elég pofás (és fura az lxde f14 után...). Hol/hogy tudok a felső panelra (vagy bárhova) applet-eket kitenni? Kellene olyan pl., h proci órajel figyelő, hőmérséklet, hőmérő, etc...
Java telepítésébe belekavarodtam kicsit...
Pl.: itt egy howto, de a végén a alternatives --install... nem megy
Elkészül a file de hibás helyre mutat, az útvonalakat átnéztem... Próbáltam symlink-elni is de így se megy mozilla-ban.[root@body-linux bin]# java -version
java version "1.6.0_25"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_25-b06)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.0-b11, mixed mode)
[root@body-linux plugins]# ls -l
összesen 0
lrwxrwxrwx. 1 root root 43 máj 8 10.36 libnpjp2.so -> /usr/java/jre1.6.0_25/lib/amd64/libnpjp2.so
...Az openjdk meg nem a legjobb megoldás...
rokefeller
#2510
Lehet jobban járnék, tényleg. Csak már belaktam kicsit, na majd meglátom
body007
#2508
Na én ezt feladtam... (nem, nem 4 napig próbálkoztam vele
) Inkább frissítek 15-re (az már ügye .38-as kernel-es) és használom a radeonHD-t, jóaz...Namost, ahogy én elgondoltam: fgrlx le, radeonHD fel (vagy mesa?), ha van kép: frissítés 15re. Nagyából így lenne célra vezető?
Találtam akmod-ot és kmod-ot is, de nekem ezek "réginek" tűnnek. Infót meg nem látok róluk, h milyen kernel/fgrlx-hez valók
A másik meg, h a bajkarikába kell ezt a patch-et feltenni vajon? Amit lejjebb linkeltem workaround írja a kollega, h kitömöríti az intaller-t, eddig megvan, majd applied the patch to "firegl_public.c", na de hogyan?
rokefeller
#2491
Kicsit utána olvasva van itt egy megoldás, ha valakit érint megnézheti. Én majd ha a (saját) gépem közelébe érek tudom ki prószálni
Fent van csak nem indul a gui... Teljesen üres képernyőn villog a kurzor, majd eltűnik minden, majd megint villog és ezt loop-olja... Szerintem csak újra bele kellene forgatni a drivert, csak nem tudom, h kell grafikus felület nélkül indítani
Mert ha ilyenkor átlépek ttyx-re már hibát dob telepítéskor. -
Hogy tudnám fedora-ra (14) felhegeszteni a .38-as kernel-t? Mindenfele csak ubi-ra írják a menetét
(még .deb telepítő is van hozzá...). Ubin fent volt, és érezhetően megindult a rendszer tőle
Hali
Úgy döntöttem, h átállok fedora-ra bubiról. Nem mintha bajom lenne a bubival de változatosságra vágyom
Az xfce-est néztem ki magamnak mert rájöttem, h a gnome teljesen felesleges, meg eszi is az erőforrást (nem mintha szűkösen lennék belőle, de minek...). Vbox-ban már le is teszteltem, nagyon faja kis rendszer.Az lenne a kérdésem, h tudnátok nekem linkelni leírást/fórumot (magyarszkiul) ahol olvasgathatok róla? Még nagyon rég használtam .rpm alapú rendszer (Amigán), de az olyan rég volt, h lehet igaz se volt
- Canon MILC: EOS R és M topik
- Elektromos autók - motorok
- Path of Exile (ARPG)
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Gitáros topic
- Macska topik
- iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4422
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Lemezes kiadás!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4522
