totyax
csendes
#2177
Helló, ezen már rég túl vagyok, szerintem már túlmagyaráztam így is. Az összes hanggal kapcsolatos dialógusablakon végigmentem és nem volt hang. Attól lett hang, hogy egy adott dolgot ki/bekapcsoltam az alsamixerben. Azért ott, mert sehol máshol ez az opció nem látszott. Szerintem ha elindítod életedben egyszer ezt a progit, meglátod hogy tucatnyi állítási lehetőséget ad és rájössz, ezeket máshol állítani nem lehet.
totyax
rokefeller
#2176
Reálisan látod a dolgokat.
Viszont a 2010-es tapasztalatokat lesújtónak semmiképp sem tartanám
Pontosítok...saját véleményem, saját tapasztalataim alapján. Nyilván másnak más szemmel mások a tapasztalatai. Ha te megkérdőjelezed hogy a tapasztalataim lesújtóak, akkor én is megkérdőjelezhetném hogy a te tapasztalataid jók, amit én nem teszek. Teljesség igénye nélkül röviden ami disztribeket mostanában próbáltam:
Ububtu 10.04. Szétkúrta a partíciós táblát pedig advanced telepítés volt, meg volt adva pontosan milyen partíciót használhat, nem kellett átméreteznie/létrehoznia semmit. Hajszálra ugyanúgy telepítettem a többi disztribet, érdekes azok nem kúrták el a partíciós táblát. Ráadásul neki nem is partícionálni kellett, csupán formázni.
Adott HDD adott partíciójára a "/" (nincs külön home), egy másik vinyó másik partíciójára a SWAP. Ezután hagytam az Ubuntut a francba mert korábban is elképesztő dolgai voltak, nem volt hozzá türelmem ezek után. A partíciós táblát sikerült helyreállítani, hiába csak formáznia kellett volna, létrehozott hibás nem létező bejegyzéseket, amit szerencsére a partíciós tábla újraépítésével ki lehetett javítani.Fedora. Live CD be, nézzük. Nem tudok internetes kapcsolatot létrehozni, a hálózatkezelő belezavarodik saját magába, végtelen leokézó ablak ciklusba keveredik. Kurva égés egy linuxnál. Digi-LAN-om van, tehát sima PPOE kell hogy legyen beállítva név/jelszóval. Mondom ilyen nincs. Aztán rájövök mi volt a gond, én rögtön nevet is adtam a létrehozott kapcsolatnak (pontosabban megváltoztattam az eredetit), ebbe zavarodott bele. 2010-et írunk. Ha kreáláskor hagyom ami ott volt eredetileg, (1. DSL kapcsolat) valami ilyesmi volt, akkor elfogadta, és később hagyta módosítani a nevet.
Oké, már tudom hogy lehet hálózati kapcsolatot létrehozni, akkor fel a Fedora. Fel is mászik, jónak is tűnik, de olyan problémai vannak hogy nem jegyzi meg a hangbeállításokat, (az hogy eleve nem volt hang azt egy óra alatt megoldottam), nem töltöttem el a fél életem életem azzal hogy megkeressem mi az oka, pedig kérdeztem fórumon is, kurva hosszan magyarázva mi a gondom. Zárt videó vga driver telepítésére opciót nem látok, ami azért baj mert alapból van fenn valami, amit előbb le kéne szedni, nade hogy hogyan az turkálás...
A csomagkezelője horror butaság, semmilyen infót az adott programról nem látok, nincs ott hogy mások menyire használják, de még névsorba sem lehet rendezni (!!!) a listát. Oké, megnézem mik a népszerű disztribek, látom van valami Mint, ami sajnos szinte teljesen Ubuntu, de azt írják az meg lett csinálva normálisan.Mint fel. Na tényleg, ebben szinte minden benne van ami kell. A hangot ugyanúgy be kell pöccenteni alsamixerből, de megjegyzi legalább. Újraindulás után van hang
Tetszik is. Persze hülyeségei ennek is vannak, semmit nem csinálok és 1.2GB RAM használat. Miért is? Lehet gyorsítótár, de a rendszerfigyelő erről nem ad infót. Pár nap után a naplónéző behal, induláskor megesz vagy 1 GB ramot és merevre fagy az egész progi, mi van? Meg kicsit lassúnak tűnik nekem a Mint, nem a kapkodós fajta, bizonyos műveletek lassúnak tűnnek. A tray kezelés nem egységes (ez disztrib független szerintem), van olyan (futó) progi amire kettőt kell kattintani hogy az ablaka bejöjjön, van amire egyet. Amúgy is óvatosan kell kattintani, mert a Gnome értesítési terület/gyűjtő nem fix, pillanatok alatt kikapcsolható, aztán a polgár csak les hogy hová lett minden. Valami megerősítő visszakérdező dialógus ablak rohadtul nem ártana. Vagy nem innen lehetne kikapcsolni.
Szkenner telepítés. bedugom a szkennert semmi nem történik. Sőt, még a led is kialszik az elején. Az OS meg sem mukkan. 2010-et írunk. Mint fórumán az Epson szkenner telepítési útmutatón végigmegyek, meg sem mukkan. Oké. Turkálok, valami 2005-ös fórumbejegyzés, az alapján megcsinálom, működik. Szkenner progi fut, előnézet ablak kb 300x400 pixel, a 3ghz-es Core 2 szinte maxon. Ennyitől? Indul a Mint, kiírja hogy valami nem oké a HDD-vel. Mitől? Azt mondja átnézi, C-vel megszakíthatom. Jó. Észreveszem hogy a vinyó viszont nem teker...
Úgyhogy elmélkedek arról mit is néz ez át. Egy idő után kilövöm C-vel, mert láthatólag a vinyóhoz nem nyúl. Következő indításoknál érdekes nem is panaszkodik a vinyóra. Ext4 fájlrendszer amúgy, állítólag ez most a legjobb. De vannak primitívebb dolgok is, képernyővédő bejön, egér megmozdít, képernyővédő megakad... és ott marad a képernyőn. Na és akkor? Most mit csináljak? Ubuntu feeling. Kikapcsoljam a gépet és húzzak pingvines pólót? Rájövök ha vakon begépelem a jelszót elfogadja. Csodás. Na elég ennyi is.Szóval kb. ilyen dolgok azok amik miatt negatívan ítélek.
totyax
rokefeller
#2174
Nem a hangkártyát nem tudta kezelni a fedora, hanem a hangbeállítást nem tudta megjegyezni, így nem volt hang. Az evidens hogy windows alatt telepíteni kell a drivereket, de az nem túl bonyolult művelet, legalábbis nekem nem az
Semmi baj nem lenne a linuxszal egyébként ha nem úgy lenne reklámozva hogy csúcsszuper bárki által könnyen használható OS, mert "ingyenes" ugyan, de ha valaki nem megszállott, akkor lehet jobban jár ha kifizet x összeget egy könnyen kezelhető stabil fizetős OS-ért, mint idegeskedni, hetekig turkálni problémák megoldása után stb. Van aki ezt élvezi, de van aki munkából hazatérve használni óhajtja a gépét és nem szopni vele. Ezt csak azért írtam mert kettős mércét és windowst emlegettél. Én turkálni fogok mert ehhez van kedvem, gondoltam megnézem 2010-ben hol tart a linux. A tapasztalatok ismét lesújtóak, de mivel megszoktam, már nem izgat annyira. -
totyax
totyax
Kösz a válaszokat, de azt hiszem túlbonyolódik a dolog, vagy én nem vagyok érthető. Akkor próbálom kicsit részletesebben elmondani újra. 2010-ben szeretném ha egy linux disztribnek lenne hangja rendszerindítás után.
A rendszer/beállítások/hang-nál bármit állítottam hang nem volt. Szóval az most felejtős.
Hangot elő tudtam állítani úgy, hogy rájöttem, az alsamixer-ben a hangkártyámat kiválasztva, és az S/PDIF kapcsolóra M-et nyomva, azaz S/PDIF-et kikapcsolva van hang.
Arra is rájöttem, hogy alsactl store-val el tudom tárolni a beállításokat, és alsactl restore-val vissza tudom állítani, tehát nem kell mindig az alsamixer-el szórakozni. De a gond az, hogy ha kijelentkezek az aktuális felhasználóból, és visszalépek, vagy újraindítom a gépet, hang nincs megint.Én csupán azt kérdeztem tőletek, hogy miképp lehet megoldani hogy ezt a rendszer autmatikusan oldja meg, tehát logoff/shutdown-ra mentse el a beállításokat (alsactl store) rendszerindításkor/login-ra pedig töltse vissza (alsactl restore). Ennek alapvetően így kéne működnie szerintem. Az már más kérdés hogy ezt ráadásul szeparáltan illene tennie, minden felhasználónak külön mentve/visszatöltve.
Találtam ezt a
leírást.
Azt kérdeztem hogy hogy tudom meg az "snd-driver-name"-t. A kapott parancsot lefuttatva az eredményt feltettem webre, egyikőtök azt válaszolta, hogy ebből az "snd-driver-name" az az "emu10k1". Én az "snd_emu10k1"-ra tippeltem, de mindegy, bármelyiket helyettesítem be a linken 2.6-os kernelnél megadott parancsokba, hang nincsen, azaz nem hajtódik végre.
Manuálisan viszont ha beírom hogy alsactl restore, akkor hang van, hiszen visszatölti a beállításokat, azaz azt, hogy az S/PDIF ki van kapcsolva.A leírás amúgy hülyeséget ír "The 2.6 Linux kernel uses the module-init-package which is configured in /etc/modprobe.conf instead of /etc/modules.conf. In addition, the module-init-package does not understand the post-install and pre-remove commands. Use the following lines in /etc/modprobe.conf (again, this assumes alsactl is installed in /usr/bin; change snd-driver-name to the name of your sound driver): "
Ugyanis azt mondja hogy az "alsactl" az "/usr/bin"-ben legyen holott a parancsokban
" # load/unload the volume settings on startup/shutdown
install snd-driver-name /sbin/modprobe \
--ignore-install snd-driver-name;/usr/sbin/alsactl restore
remove snd-driver-name /usr/sbin/alsactl \
store;/sbin/modprobe --ignore-remove -r snd-driver-name"az "/usr/sbin/" útvonallal hivatkozik az alsactl-re, nekem pedig ott is található a program.
Az /etc/modprobe.conf üres volt egyébként, tartalma most, Vladi hozzászólása nyomán
install emu10k1 /sbin/modprobe \
--ignore-install emu10k1;/usr/sbin/alsactl restore
remove emu10k1 /usr/sbin/alsactl \
store;/sbin/modprobe --ignore-remove -r emu10k1
"De "snd-emu10k1"-el sem működik. Szóval várom az okosságokat
totyax
rokefeller
#2154
Helló, kösz a választ.
A parancsot lefuttattam, de nem derült ki mi a driverem.
"snd_emu10k1"-ra tippelek, de azzal nem működik a mentés/viszaállítás.
Ebből valószínű kihámozod mi kell nekem.Grafikus hangerőszabályzó alatt azt értettem, hogy jelenjen meg mindaz, ami az alsamixer-ben, ami kb 3 képernyőoldalnyi szabályzó/lehetőség. A "csend" hibát az okozza hogy nem megfelelőek az alapbeállítások, pl. az spdif van bekapcsolva. Az alsamixer -c0 nem csinál semmi különöset, mivel az az ATi kártya HDMI kimenetére mutat, amit nem használok, amúgy is az F6-al kell kiválasztanom az SB audigy 2 value-t.
totyax
Üdv, nézegetem azt a fedora13-at. Hangot nem volt egyszerű előcsalni, egy terminálios alsamixer-t kelett indítani (grafikus szabályzó nincs?) abban egy-két dolgot engedélyezve (m) lett hang. De még mindig nem jó, mert újraindulás után hang nincs. Rájöttem hogy alsactl store eltárolja a mixerben tett beállításaimat, és a restore visszahozza, ami gyors módszer, de jó lenne ha ezt automatikusan tudná, tehát változtatásra mentsen, és rendszerinduláskor betöltse az előzőleg mentett értékeket. Ahogy normális lenne.
Találtam infót itt, sejtem hogy nálam linux kernel 2.6, de kapásból nem tudom hogy az "snd-driver-name" nálam micsoda.
- Elektromos autók - motorok
- World of Tanks - MMO
- sziku69: Szólánc.
- Spórolós topik
- Huawei Pura 80 Pro – a másik zsebbe
- Redmi Note 15 Pro+ - több plusz, mint mínusz
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Interactive Brokers társalgó
- Futás, futópályák
- FarCry 4 Kyrat Edition eladó
- Antivírus szoftverek, VPN
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 64GB RAM 8TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4207
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10875H 32GB DDR4 512GB SSD Quadro T2000 W11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
