FIFA 16 topikösszefoglaló HASZNOS INFORMÁCIÓK!
MdewC
_adaml21_
#15376
Igazából a PC-n kívül, nyerte meg vki innen a DIV 1-et PS4-en, vagy EX-BÁX-on? Mert nekem nem rémlik...
LEDYGY: A budesB csapatot szinte 1 az 1-ben próbáltam, nekem annyira nem jött be Robben azon a poszton, hogy ihaj!!!
Ez persze nem jelent semmit, de a bal lábával nem sokra mentem, a jobbal meg még beadni se tud.De hajrá, ez ne tántorítson!
MdewC
Rypejakten
#15351
Nagyon egyet értek. Nagyon nagyon nagyon. Nagyon.
100%, hogy volt valami, mert semmi másról nem szól a játék, csak a futásról, az agyatlan passzról, szerelnek mindenhonnan, cseleket nem veszi be és minden vissza pattan az ellenfélhez. Teljesen katasztrófa, ami van.
Még csütörtökön ültetett fel a hullám vasútra, kiestem DIV3-ba.
Ma "ellenfél" nélkül vissza is jutottam DIV2-be, csak mákkal nyertek ellenem (2x), a többi meccset megnyertem, kb. 10 meccset toltam ma (kupáztam is), de az valami katasztrófa milyen a játékmenet. Lassú, szaggat, késik az irányítás, kapufa hegyek, vagy ez, vagy olyan szintű turbó, hogy mintha nem is foci meccsen lennék, de iszonyat nagy a szakadék a div2 és 3 között, mert utóbbiban még így se tudtak megszorítani. Volt olyan meccsem, amit 3-1-re nyertem, meg volt 5 kapufám mellé. Elképesztő mekkora trágya a játékmenet. (Egy magyar srác vert 3-2-re, 2 kapufával megmentette a gép, a 90. percben meg szerelés helyett a blokkoló védőről becsorgott a kapus mellett a lövése, ami abban a félidőben akkor jött össze talán másodszor... Jeee
)Sírva szomorodok el ezen.
CR szuper, inkább előkészít Cuadradonak meg Balenek, csatár poziba beteszem Bale helyre in game, így chem veszteség nélkül lehet használni. De mivel nincs rajta beindulás, így osztogat.
Ha pedig a gép nem akarja, hogy gólt lőjek, akkor 4 méterről is kiszedi a full izom, helyezett lövést a sarokból, akár CR-el lövöm, akár Marcival...
Most egy darabig szüneteltetem, hiába a sok győzelem, kicsit kiégtem ma, annyi csalást láttam.
MdewC
Citroware
#15348
Nagy valószínűség szerint igazad van, sőt biztos. Ez igaz is a játékosok nagy többségére. De CR esetében nem hiszem, hogy túl sokat fog már esni. Egy 1 milliós lap meddig menjen le? 400K-ig? Nem hiszem. Legrosszabb esetben sztem 550K-nál lehet az alja, de arra is még várni kell, ha egyáltalán, utána pedig úgy is vissza megy. Megjegyzem ezt csak CR esetében gondolom így a többieknél lehet, hogy tényleg más lesz. (Még Messi hasonló, mert alapól kevesebbet nyitnak belőlük.) Szóval ha 100K-val vehettem volna meg olcsóbban, az se biztos, az nem akkora durva, de mondom majd kiderül. Eddig azért többségében jól tippeltem, ha emlékszel.
De ez ne befolyásoljon senkit, simán mehet még lejjebb minden, mint a korábbi részekben (az idei évben voltak csak kisebb eltérések), mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy mikor adja el a csapatot befektetés céljából. Ha már nem késő persze...
MdewC
Mindenféleképpen!
TigoM: Már nem ez az alakzatom, mert túl defenzív idén. 4-3-2-1-ben tolom, amit feljebb is linkeltem.
Egyelőre szélsőben hagyom, rajta van mind a 2 szélsőmön a "get in behind" így ők megindulnak, az ST-men nincs rajta így ő picit hátrébb helyezkedik, olyan mintha CAM lenne és osztogat. Ezt eddig Auba csinálta a másik csapatomban és indította Reus-t vagy IF Costat... Itt is ki fogom próbálni, hogy mikor érkezik többször a kapu elé, LF, vagy ST pozícióban, ahol többet odaér, ott fogom játszatni. Maximum in game megcserélem ST Bale-el.
Sylerr: Ez jó kérdés, de ami tény, hogy már most nagyon sokat estek az árak. Így adtam el a lapokat:
TOTY Pogba: 1.175M --> 878K
SIF Dybala: 325K --> 220K
IF Costa: 285K --> 190K(Ronaldo pedig 1M volt 3 héttel ezelőtt, most 642K-ért vettem. Döntse el mindenki maga, hogy mikor lehet az alja az áraknak, tavaly TOTS alatt volt, meg TOTY alatt, idén a TOTY-nál már 1 héttel előtte jött a padló és utána feljebb ment. Ettől még az is lehet, hogy most is TOTS alatt lesznek a legalján, de Ronaldo esetében nem hiszem, hogy már sokkal lejjebb megy, ezért vettem meg. Ez más játékosnál másképp működhet... Max bukok rajta egy picit, de mivel úgy is TOTS után adom el, ha eladom, akkor meg már drágább lesz, mint vettem, mert az egyik legértékesebb sima arany lap.)
MdewC
Nos, mivel sztem már sokkal olcsóbb nem lesz CR és még soha nem próbáltam, ezért megvettem. 642K.
Ha menne is még le, nem hiszem, hogy nagyon beesik 580-600K alá, de legalább addig is használom, a TOTY idején is előtte voltak lent az árak, nem közben. Nehéz tippelni, de TOTS után úgy is vissza mehet 700-750K környékére, vagy ki tudja, szóval... Befektettem.
MdewC
tigomigocika
#15324
Bármelyik este mehet, ha otthon vagyok. Valamelyik BL meccset nem otthon nézem, szóval még nem tudom. Írj rám, már rég óta rád szeretném uszítani a srácokat az új alakzatban.
MdewC
Ha csak a csapaton múlna és tiszták lennének a meccseim. Sztem PS4-en ennyire bemarhult játékmenet még nem volt, állítom a 2 hónappal ezelőtti énem porrá verné a mostanit... Ezt szerintem nem csak én érzem, Blashe kolléga is meg tudna erősíteni, de TigoM kolléga véleménye is érdekelne.
(#15319) thebigK: Megvolt UP Mano, IF Barza sokkal jobb.
TigoM: Még nincs meg de a coin igen, amint bemegy 600K alá, elgondolkodom.
(#15322) szeby241: Semmi értelme, coin kidobás, azon a poszton egy hunter lappal nem érzek különbséget TOTY Pogba és sima Pogba között. Ne vedd meg.
MdewC
szeby241
#15307
Van rá sansz, hogy én ezt fogom megcsinálni.
MdewC
szupersanyi
#15285
Le a kalappal a mentalitásért.
Tegnap egyébként rengeteg embert ki is vágott a szerver játék közben.THEBIGK: +1 Sztem az egyik legjobb CM CAM CF ST a játékban a pali. Draftban én is CM-be tettem be. Anno CDM-be is betettem volna, merr még ennél is jobban védekezett.
MdewC
tigomigocika
#15273
Köszi Neked is.
MdewC
Tavaly és tavaly előtt legalább nyertem DIV1-eket, volt értelme az egyéni taktikáknak is, rengeteget teszteltem, eredményesen.
Idén nem így van, sajnálom, hogy az egyik kedvenc hobbim nem szórakoztat. Fel lehet ezt róni nekem, de azt remélem nem veszi el tőlem senki, hogy mindig is jót akartam a közösségnek és minden pozitív tanácsot megosztottam bárkivel.
Szóval gratulálok a vissza keresésekhez.
MdewC
vegitossj7
#15253
Ez a hónap kommentje nálam.
MdewC
Rypejakten
#15245
Nem vettem mellre, elnézést, ha ilyennek tűnt a fogalmazásom. Több dolog nincs meg (védekezés, fesesek, tiszta játékmenet, váltások, stb.) ami korábban ment, ezek együttes hatását már nem bírom el, ez miatt kiemelkedni sem tudok, mint mondjuk tavaly. Úgy érzem, hogy minden ellenem van. Ennyi sajna.
Közben még a tegnapi 350K-s bukásra rájön -80K, kb, 2. MOTM Reus ára zuhan... Rossz piaci döntés, kb mintha elpakkoztam volna.
Nem az én fifa évem.
Köszi Mindenkinek, aki írt. Vagyunk egy páran, akikkel szerencsére sikerült játszani.
CitroG: sokszor nem tudatos volt a biztonságos labda tartás, hanem kényszerű, ezen változtattam amennyire tudtam, sokkal eredményesebb nem lettem. Sajnálom nagyon, hogy tesztelni mos nem tudunk. (Átküldöm a statunkat priv, ha érdekel.)
MdewC
Rypejakten
#15226
Írom az általam írt, vagy kollégákkal megbeszélt tapasztalataimat, ami miatt nem megy:
1. Nincs fej játékom. Nem arra gondolok, ami a 14-ben volt, mert már előtte is a játékom részét képezte, csak arra, hogy idén irreálisan kevés a fejes gól. Szögletnél nulla.
2. A védekezéstől hullanak a könnyiem. Mindig is ebben voltam a legjobb, ami most van az kiábrándító. Potya gólok, vissza pattanó labdák, késő és random emberváltás. Teljesen játékidegen.
3. Az alakzatom 4-2-3-1 idén alkalmatlan agressziót kifejteni. A játék annak kedvez, aki agresszíven megyelőre...
4. Tényleg nem ismered a játékom, lehet jobb is, de bárkit megkérdezhetsz innen, akivel játszottam korábban, idén, vagy valaha, hogy próbálom változatosan tolni. Rengeteg energiát fektettem abba, hogy idén is veszélyesebb legyen a támadás építés és igen, 1-2 videóból nem lehet levonni semmit.
5. Az online ellenfeleim többsége és most itt nem a barát listára gondolok, hanem az ismeretlenekre, nem is ismer egy csomó kombinációt, csak megy, egysíkúan, abból előnyönyöm egy jó ideje nincs, ha változatosan játszom, akár egy lövőcsel, vagy vissza húzás, testcsel, reggelig sorolhatnám, azt se tudják mik ezek, én meg csak szívok miatta, mert lelassulok, vagy későn veszi be, vagy be se adja és szerelnek...Szóval ezek vannak, a késő rekciókat, belassulásokat, bakikat, stb már írtam.
Amúgy te mennyit toltad offline és milyen szinten (vagy egyébként online), hogy ennyire tudd, hogy kihat a játékra? Mert egyébként már rég toltam off... Meg egyébként is arra alapozni, hogy csak a gyengeségeket használtam ki? Mire alapozod ezt? Vagy azt mivel magyarázod, hogy a védekezés, mi jól ment, az most a röhej kategóriába tartozik a vicc gólok miatt?
Kérdezek bárkit a fórumról, akivel valaha toltam, hogy tényleg ennyire szánalmas képet mutat ez a történet?
(Az egyéni taktika jelentőségébe idén témába bele se kezdtem... 1 dolgot írok alá, hogy k nehezen vesztek. Ez tény.)
MdewC
A múlt hétvégi és a tegnapi ámokfutás között nyertem egy online kupát és barátok ellen is játszottam. 7végén még én is erre gondoltam, de egyébként idén 1000szer jobb ez az alakzat, mint a 4-2-3-1, mert veszélyesebb, védekezésben pedig nem gyengébb. (De teljesen mind1, bármit próbálok, bármit állítok, vmi nagyon nincs rendben, a panaszkodásnak pedig már nincs ereje sem.)
Arról nem az alakzat tehet, hogy nem mennek a passzok, későn lövi el, gyengék a játékosok és rengeteg szerelésem vissza pattan... Előtte meg kaptam a kapusról kijövő gólokat.
Sajnos minden rossz, ami csak rossz lehet. Vissza fejleszt a játék, legalább is így érzem. Nem lehet belejönni, ha valami egyszer működik, máskor meg az miatt vesztem a meccset. -
MdewC
Úgy érzem, az idei részben csak vissza fejlődni lehet, tudok.
7végén 3 meccs volt 4 pontra a div1-től, elcsalta. Most 0-3-3 állok a div2-ben. Nos, engem átb@sztak. De nagyon. -
MdewC
Eladtam TOTY Pogbat, 350K veszteségel. Talán jön vissza belőle némi coin TOTS alatt, meg talán kevesebb lesz a ...
MdewC
Rypejakten
#15170
Csak semmi túlzott elvárás, you know...
MdewC
vegitossj7
#15166
Nagyon egyenlőtlen küzdelem volt.
MdewC
vegitossj7
#15161
A legnagyobb odab@szás 3:39-nél történik kéremszépen.
Az nagy húzás volt. Sztem.Egyébként a hozzá állásért kapsz egy fél fekete pontot, azért ez nem mindenki ellen férne bele.
Szerencsére.
MdewC
Rexcsek
#15146
A tipical fifa day...
www.szanalom.eaF1: futás közben nyomsz egy lövőcselt, de minden mást elengedsz. Így lövőcselre hirtelen megáll. Folytathatod sprinttel, megindulhatsz egy másik lövőcsellel, vagy vmilyen egyéb csellel.
(nekem a beadás + passz kombó jobban kézre áll) -
MdewC
thebigK
#15127
Teljesen okés, egyedül Matuidiban csalódtam nagyot. Nem labdaügyes, sokszor körülményes. Ha mindenképp teszteled, akkor +3 PHY és PASS kell neki, akkor talán... Ha nem ragaszkodsz Silva-hoz és Aurierhez, akkor Marcival sokkal jobban megoldható, vagy a Vidal - Alaba - Boateng hármas kell a túloldalra, ebben az esetben Sandro helyett Lictivel kell beérni. A csapatban Matuidi a kompromisszum, illetve Gameiro sebessége nincs meg a betörésekhez, de ez kompenzálható mással is.
MdewC
vegitossj7
#15086
Szép teljesítmény!
Más: 3 év után alakzatot váltottam, gyakorlatilag a 4-2-3-1 és (2)-vel nem bírtam megoldani úgy a védekezést, mint az elmúlt években, no nem azért mert egyébként nem megy a védekezés, hanem nem tudom megúszni a meccseket valamilyen bug/lag/mák gól nélkül. Támadásnál pedig bizonyos alakzatok ellen (4-3-3(4), 4-3-2-1 és 4-3-1-2) néha indokolatlanul beszorultam...
Plusz SIF Dybala-ban csak állt a coin, IF Matuidi totál túlértékelt, ezért eladtam őket és megalkottam ezeket a "retkeket"... (A játékosok jók, de nekem totál identitás ellenes csapatok. Han Solo halott.)
Ja, SIF Florenzi akkora trágya RB-be, hogy ilyen szánalmat még nem láttam, az nem löki arrébb, aki nem akarja. (A védelmében annyi, hogy egyébként is be van kövülve az egész keret, de minden esetre ettől még trágya marad.)
(#15087) thebigK: Ismét nagyon nagy grat!
(Egyébként a coin csalókat jó, hogy ennyire elkerülöd. Vagy kapsz néha azért pár pontot? De azért ezt jó látni minden esetre.)
MdewC
MdewC
Az, hogy hajszál választ el, hogy hagyom a fenébe a játékot.
3 kapott gólból 2 nem tiszta. Szerelem, visszapattan, kapusom védi visszapattan, szerelem és magától vissza szerel. Nálam vér izzadás, kapufa hegyek, 10/1 gól, fejes gól nincs, ha egyik sincs, akkor lagol, vagy be van lassulva.
Idén nem számít a precizitás, a védekezés, az egyéni taktika, a jó játékosok. B@ssz@ meg az ea a szánalmas sz@rát. Ennyi.Up Agu is bőven elég.
MdewC
Sirandrish
#15012
A brigád így kivágott 3 gólt az erdőből...
MdewC
Sirandrish
#15004
Ecetes olló? Az kiviszi nem?
MdewC
Este megveszem RB GIGI-t, nagyon gyakran kapok abból gólt, hogy a sima verziójáról kipattan a labda és abból kapok gólt...
Most bele se megyek mostanában milyen gólokat kaptam meccseken.
Egy kis érdekesség, Krasi miért bírta a 12-t és mit gondol a 16 egyes dolgairól...
MdewC
Milyen érdekes ez a BL sorsolás? És milyen kiszámíthatatlan...
Végül is nem lehetett előre tudni, hogy:
Real - City
ATM - Bayern(Teljesen kizárt a manipulálás...)
De legalább azt a meccset kaptam, amit már szerdán írtam, hogy megnéznék.
Kíváncsi leszek, hogy kik jutnak a döntőbe.
MdewC
Kristof_94
#14918
Minek idegesíted megad egy színvonaltalan szóra se érdemes tudatlan oldallal?
Nem kell foglalkozni az ottani véleményekkel. Ettől még a Barca a világ egyik, ha nem a legjobb csapata (most nyilván a Juvet nem említem
), az ATM egy kemény pokróc alakulat, azt a focit tolták, ami nem fekszik senkinek. Bárkit meg lehet verni, ilyen a BL. Címvédésre megint várni kell.A németeket várom most már mindenképp a döntőbe, aki őket kapja az elődöntőben, az bajban van sztem.
Real - City egy érdekes meccs lenne, egyikük sincs túl elsöprő formában, de ezt a párharcot megnézném.
MdewC
Kristof_94
#14912
Már rég nem osztott, nem szorzott.Nem ez miatt estek ki, ez 100%, nagyon beállt az ATM.Ezt javítottam. Pedig azt tippeltem, hogy címvédés lesz, félelmetes formában voltak a katalánok. Izgalmas az idei szezon. Persze egy hosszabbítást megért volna, nagyon kétes szituáció volt, baromi nehéz lehetett élőben megítélni.Már rég kellett volna a videó bíró. Nevetséges, hogy ezen a szinten miért nincs még.
MdewC
Rypejakten
#14910
Nagy játékos, de roppant unszimpatikus nekem. Még Zaza mögé se tenném be.
MdewC
Rypejakten
#14904
Jó lesz az.
Más: Öregem, Suarez megint nem bír magával, majdnem kiütötte Godin szemét. Szép kis monokli lett...
(#14905) Kristof_94: Már el kellett volna adni, eddigi tapasztalatok alapján olyan magas nem lesz, mint aznap, amikor jönnek... De Te tudod, ebbe senki nem szólhat bele.
MdewC
Kristof_94
#14889
Még az aznap nyitott játékosokért adnak a legtöbbet. Szerdán a legdrágább minden új IF.
MdewC
CR elképesztő, mesterhármas, a gyenge City meg tovább jutásra áll.
Szerk.:
(#14834) Kristof_94: Szerintem nem, de ezen nem veszünk össze, ez csak szubjektív.
MdewC
Rexcsek
#14811
Több mint valószínű, hogy feltolta attack-ra, ami miatt több terület nyílott hátul, főleg az indított passzoknak.
Összességében nem játszottam annyira jól mezőnyben (volt már ennél jobb is), viszont a befejezések valamiért hatékonyan sikerültek, ez az egész a változtatások miatt is lehetett, de az ellenfél se volt acélos.
Nekem is gyakorolni kell most a váltásokat és ütemeket.Sok sikert a div 2-ben!
Szerk.: +1 Vidalnak, nagyon ajánlott, nekem IF Costa van LM pozícióban és nagyon szeretem, szerintem az UP lapját érdemes kipróbálni.
MdewC
Citroware
#14805
Akár, de aki jól szlalomozik, az meg tudja oldani. (sajna)
Nekem legalább is ez a tapasztalatom, hogy ha 1 v 1 van a CB-n, vagy netán 2 v 1, akkor nagy a baj.
Más:
Rá kényszerültem egy új egyéni taktika tesztelésére, még nem tökéletes, hibázgatok, de a támadás építés több lehetőséget kínál. (Ha még több meccsen hoz eredményt, vagy tetszik, akkor leírom.)
Amiken egyébként változtattam, mert már érett és kellett:
- Bekapcsoltam a radart, nem állapot, hogy eladom a passzokat oldalt a védőkkel.
- Alábbi videót ajánlom az ember váltáshoz. Ezt azért, mert sokkal többet kell hátrafelé váltani, tavaly és tavaly előtt nem kellett ennyire a jobb analóg, mint idén. Ezt még szoknom kell. (A videón is az ember váltás miatt hibázok kettőt, amikből mind gólt kapok, plusz az időzítés se volt az igazi, ennél szokott jobban is menni, de a váltást mindenképp gyakorolnom kell.
- L2-t fokozottan használom, driven passt szintén.
- Legfontosabb, eldöntöttem, hogy amit tudok, azt helyezett lövéssel fejezek be, erre különösen figyelnem kell, mert elszoktam tőle, használom/használtam, de sokkal többet kell, itt az online kupa döntőben erre mosta nagyon figyeltem!Egy 2010-es account ellen játszottam (egyáltalán nem volt acélos, sztem nemrég kezdte idén, csak a változtatások miatt gondoltam megosztani a meccset), de nem volt szükség a "csilli-villi" lövőcselekre, pörgésekre, meg nagyobb labdatartásra, mégis több helyzet jött, a váltások miatt stabilizálni kell a védelmet, annyira most nem volt tesztelve, mármint nyomás alá helyezve, de helyre lehet majd állítani.
Összességében az első félidőben csak a helyemet keresgéltem, nem is éreztem az egészet, semmi nem ment nagyon, a második félidőben kezdett összeállni a dolog, bár ez még csak a 3. teszt meccsem volt. Nem az én játékom ez a mostani, de remélhetőleg még alakítva lehet eredményesebb. (Legalább is ebben bízom.) 7-2
Majd ha online div 2-ben is bizonyít a taktika, vagy netalántán segít feljutni, akkor van értelme a dolognak, addig nincs. Múlt hét péntek óta nem toltam div-et, a szitu ugyan az, 4 pont kell 3 meccsen a div 1-hez... (Még adós vagyok egy div 1 winner veréssel, azt is feltöltöm nemsokára.)
MdewC
Citroware
#14803
Ez semmit sem változott, csak annyit, hogy még több az oldalsó betörés, nincs plusz ember (LB/RB), aki blokkolna oldalról, így egyedül maradsz a késő reakció idejű szerelés gombbal és a lassan reagáló CB-vel. Nincs annyi reakció időd, hogy tudatosan reagálj. A legszebb, amikor szerelsz egy irányba, amerre mozdul a védő, de a támadó már rég máshol van. Plusz az oldalsó kapura lövés is OP. Jobban mint valaha.
MdewC
DallasKorben
#14799
Még nem aktuális, de ki tudja, reméljük hamarosan.
Egyébként TX!
Blashe kolléga így is megver néha, sőt, már az aránya is jobb, mi lesz később.
Ma be is hisztiztem, mert szarrá támadom magam, Bego védett 11-et, erre két kontrával kaptam az ívet, mert sehol egy LB/RB... Szóval új taktikát kell tesztelnem...
MdewC
Sirandrish
#14786
Azok nem tudom, hogy milyenek.
Igen, ennél kevésbé fontos dolgokért is érdemes abba hagyni, nem még ezért. Majd kialakul.
MdewC
Citroware
#14782
Ahol használom:
- driven pass után, labda átvételhez, plusz irány
- labda fedezéshez, plusz irány, így nehezebben szerelnek
- amikor védekezek, a labdásra a csapat társat küldöm, akit én irányítok azzal L2 v L2+Sprint gombbal próbálom zárni a passz sávot, vagy fogni azt az embert, ahova passzolhat
- 16-os előtt, ha szerelni kell, akkor sokszor ezt használom szereléshez is, mást nem csak beállok elé, vagy neki megyek vele (szerelés gomb, csak ha indokolt.)Köszi én is, mehet majd még.
Citroghost: helyes, jó meccsek lesznek, gatyát fel kell kötni.
(Kérdés, h ha beindulna nálunk a gyerek projekt, akkor mennyi időm lesz, lehet semmi, de majd kialakul) -
MdewC
Blashe kolléga váltott 4-3-2-1-re, ki is kaptam 2x 2 döntetlen mellett. Jól tolta, kapkodtam sokat.
(Dybala szöglet fejesénél rinyáltam rendesen...) A lényeg, hogy ne kapkodjatok!!!
MdewC
Azzal kell aprítani, amivel a legjobban megy.
Ha eléred a korlátait, akkor jöhet az egyéni taktika, végső esetben alakzat váltás, az alapján, ahol javítani kell az arányokat.
Szvsz.Sirandrish: ne viccelj, semmi gond!!!
Azt hittem, hogy kihúzzuk a végéig, na majd legközelebb!
Asszony őstehetség, én még nem bírtam rávenni, a nyitáson kívül.
2 éve nyitott egy IF Pogbat, azóta se semmi, de akkor nagyon örült, velem 1ütt.
MdewC
Rypejakten
#14748
Mondjuk ez minden alakzatra igaz, mármint, be kell lőni.
Nekem olyan jól sikerül adaptálódni, h harmadik éve nem váltok alakzatot.
Citroghost: Azért párszor sikerült pár passzt elcsípni...
(Mondjuk akkor még nem ezt az alakzatot toltad, csak gondoltam megjegyzem.)
MdewC
Rypejakten
#14745
Előbbi alakzatot (4-5-1(2)) pedig a támadás szintén felörli a div3 feletti régióban. Aki full agresszív stílust tol és nem kutyaütő, az alig fog gólt kapni ettől az alakzattól.
Blashe kolléga tesztelte, ellenem is, pedig baromi jól tolja, nagyon jól,
, a passzokon kívül alig került helyzetbe sokszor. Pedig jó pár meccsen tolta vele ellenem is, plusz div10-től div3-ig. Még a statisztikáját is linkelte, h vmi 30 meccsen ki se kapott vele, aztán jöttek div3-2-nél az említett agresszív népek...
Ennyit erről.
(idén sztem a 4-5-1 halott, leg is aki alapból nem atom pro a játékban, annál szinte biztos, vagy nem vmi spéci agresszív taktikát..)(Amire talán érdemes ránézni: 4-3-2-1, 4-3-3 (4), 4-2-3-1(2) és sima, vagy páran tolják még 2 csatárral is...)
MdewC
GIGI új színes lap? Vélemények?
MdewC
Sirandrish
#14695
Ne csapj be, már simán jobban játszol, csak megy az altatás...
(kevés gólért is hajtani kell, nem még 4-5-ért) -
MdewC
Sirandrish
#14683
Vasárnap mehet!!
MdewC
Sirandrish
#14677
Mondom ha lesz point. Ha a support jóváírja. Kápísi?
MdewC
tigomigocika
#14661
Az a kedvencem ultin, hogy te ránézel, szabad, de ő szétrúg és semmi.
Vagy 5 passz után ráveri kapásból és páff, na azt utánozza vki. Vicc.
MdewC
balage25
#14648
0615059550 számon hívd majd. Semmiképp ne használjátok el, hétfőn azt hiszem 11:00 v 12:00-től van support, keményen mond meg a magadét!
Tigo: évek óta mondom, hogy offline is kell gyakorolni. Egyedül idén nem érzem, hogy hiába verem a gépet ultin, meg húztam be offline a div1-et, anyival másabb online a feltolt csapatok miatt, hogy sok előnyt nem szereztem. Tavaly ez más volt. Annyiból viszont jó, hogy farmolsz és gyakorlod az irányítást.
MdewC
Citroware
#14643
Ez így van, ezzel mindenki tisztában van, mármint, hogy ez a gyártó érdeke. Nekem/nekünk (márakinek) csak unalmas, hogy mindig nulláról kell kezdeni.
Ennyi.
Eddig szerencsés voltam, mert jó csapataim voltak, minden évben sikerült a div1 is (idén persze még nem), volt, hogy sokkal több spéci lappal... Szóval ezt kategórikusan nem jelenteném ki, hogy jobb kerettel nehezebb. Miért lenne? Sőt. Azért hosszú távon fordítva van, minden lappal figyelmesen kell tolni. Ha van 1 spéci lapom, akkor azzal se eszetlenül próbálok irreális dolgokat, sőt. Az a tuti, ha velük is biztosra próbálok... Egyedül mióta megvan T Pogba, vele próbálkozok messzebbre is, de mással nem nagyon. (Az más kérdés, hogy idén kevesebbszer élvezem a meccseim, mert nem is megy úgy, sokszor furán is alakulnak a dolgok. Idén a full agresszív stílus a menő.)TheBigK: köszönöm, bár mindig is azt mondtam, hogy "gyengébb" csapattal nagyobb dicsőség div1et nyerni. Te is, VJ7, Rype, FPatrik kolléga is így toljátok, az a tuti. Régebben szerettem én is ezüstöket is beépíteni, idén ez kimaradt.
Idén sztem irreálisan nehéz fejes gólt szerezni, nekem nagyon hiányzik... Plusz a szöglet is. Nem kéne sok, de ami most van, az csőd. Nagyon lehúzták.
Most nem vok otthon, de úgy hagytam ott, hogy 4 pont kell 3 meccsen a div1-be jutáshoz, jó lenne végre bekerülni... Eddig nem szenvedtem érte ennyit...
MdewC
#14635
Az tuti, hogy nem éri meg, bár még a delux verzsön hagyján, a többi pont vásárlás az igazi kuka. De mondom, jogos is, ezért is írtam, hogy vmiben teljesen egyet értek.
Kezdőként én is gagyi csapattal indultam, baromi élvezetes volt, de mostanra csak a fullos csapatok motiválnak, meg az első két osztály, de csak mert már sok mindenen túl vok/vagyunk.
Dracox: ne is mond... Nekem már 100K is nagy segítség lenne, vagy csak az 5%-át vihetném tovább... ea supportos erre: "Jogtalan előnyszerzés azokkal szemben, akik újként kezdik..."
Bezzeg a kib@sz... izé (nem létező) hendi az totál fair nem? Vagy a coincsalók se rondítanak a levesbe mi? Az semmi...Mit szólnak ehhez a kardoskútiak mi?
MdewC
Sirandrish
#14625
Kötözködtem csak.
Egyébként adom a 2 csapatot, én is annyival tolom. Egyedül a tavalyi év volt kivétel, tele voltam coinnal (3,5-4M), azt se tudtam, h mire költsem, de sztem kevesebb kompromisszummal lehetett csapatot is építeni.
MdewC
Sirandrish
#14623
Ha ebben a formában gondolkodtál, akkor mégse gondoltad jól.
MdewC
LedyGyuszi
#14601
IF Matuidi back to the team.
(Ha már belenyúl a cucc, akkor tegye kövéren, nincs is ebben hiba...)
Így most minden csapatban 1 IF, 1 SIF és 1 TOTY van.Más:
Tegnapi kupameccs, ellenfél kb nemrég kezdte a játékot, Skillerz néven futott.
Mondani se kell, a csel hatékonysága nem volt túl acélos és mivel roppant segítőkésznek éreztem magam, próbáltam megmutatni neki, hogyan kellene ezt csinálnia, ha már egyszer...
Végül is, 2-0 után mit ad a game, jött a lag, fullba!
No para, emberünk kapura nem veszélyes alapon, toltam tovább, de jött egy akadás, összefutás és páff, 25-ről 2-1.
(kb 75. perc, már ott tudtam, hogy itt még nincs vége) A korrektség jegyében, no meg annyira suta volt az ellen, nem tartottam a bogyót, erre a 90. percben egy szögletemnél labdát szerzett, de nem megjátszotta, hanem előre b@szta (mint Mr. Basta), simán beértem volna a CB-vel, de jött GIGI. Senki nem hívta, ráváltani persze nem lehet, de Ő úgy döntött, hogy azt a labdát kb 20 m-re a kaputól visszafejeli! Hát megtette! Emberünk felé repül az ajándék bogyó, félpályánál kapásból beleköszörülés, amerre áll (kapu) és szutty, a f@szomtérről behullik, óriáskifliben az üres kapuba...
WELL DONE.
Biztos tudatos volt. Ja, nem. 2-2.Persze a hosszabbításban bedaráltam, tuti szarul eshetett neki, de ez akkor is nonszensz. Na ennyit a korrektségről.
MdewC
Kristof_94
#14517
Ott van Florenzi, nagy baj már nem lehet.
MdewC
LedyGyuszi
#14514
100%, hogy tavalyi adatok.
MdewC
LedyGyuszi
#14505
Mindenki elunta a játékot...
(Nem csodálkoznék.)
Nem tudom mi lenne a célszerű, hogy eladj, vagy tarts meg, gondolom mentenéd a coint a TOTS időszakra.
nekem maradnak az emberek, mert amúgy is játszom velük
MdewC
LedyGyuszi
#14502
Nem lehet, hogy a pakkok is hozzá járultak? Most elég sűrűn volt 50K, de volt 100K-s is... Talán ez is rátett egy lapáttal.
MdewC
LedyGyuszi
#14500
LEDYGY kolléga!
PS4-en is esnek az árak (már amennyire figyelgettem mostanában, kevesebbet kereskedek, mert pang a piac picit, meg már csak IF Matuidit szeretném vissza venni, a SIF miatt szépen lement az ára), de mivel mindegyikkel játszom is, ezért maradnak a csapatban.
Nagy para nem lehet, mert nagyjából mindenkinek az ára arányosan csökken, egyedül mondjuk a TOTS lapokra maradhat kevesebb coin mag, de csak azért most nem adok el, hogy majd akkor vehessek...
MdewC
LedyGyuszi
#14496
Nekem is. Ha össze adom a döntetleneket, meg a vereségeket, az összeg kevesebb, mint a győzelmek.
Összefoglalót olvasd el!
Csapatot Futheaden linkelj!
Gépigény
FUT Web App
Futhead
FIFA OFF topic
- Teszt FIFA 16 teszt
- Hír Íme a FIFA 16 gépigénye
- Apple asztali gépek
- Telekom mobilszolgáltatások
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Gyúrósok ide!
- Apple iPad 7 32GB (3 hó Garancia)
- Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 i7 32GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A2000 2560X1600 400nit Garancia 19 hónap
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 512GB NVMe SSD
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4258
- ÚJ Lenovo LOQ 15AHP10 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 250 - 16GB 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év gari
