cimabue
Már egy ideje nézegetem az SSD-ket, gondolom jók ezek az Intelek... Csak az a gondom, hogy a 80-as épphogy elég lenne, a 160-as meg már sok. Bár most úgy látom intel észbekapott, felbukkant egy 120-as is a G2-es verzióból. Pár napja látom kinti áruházakban, kb 270 euróért előrendelhető. Sztem ez lesz nálam a nyerő. (A G3-asok meg úgyis csak jövő év elején lesznek, azt rebesgetik... )
TomiLi
Úgy látszik, nem csak az autós szférában divat ez az egy terméket több márka alatt eladni "divat"
Köszönöm a segítséged!
Valoszinuleg nem frissitettek a readme fajlt, mert kesobb jott ki az X25-V.
Most ahogy a firmware dátumát néztem az még tavalyi, az X25-V, meg idén év elején jelent meg, ha jól tudom.... Így már érthető!
Még egyszer köszönöm!
deicide
Használtál jmicronos SSD-t? Nekem majd' egy évig voltak első generációs buffalo ssd-im xp-vel és semmiféle laggolást sem éreztem, a mostani ocz-mmel sem gyorsabb a rendszer, csak 2x akkora a méret, meg a tesztprogramok gyorsabbnak mérik.
Az sem igaz, hogy nem gyorsabb, az elérési idő miatt minden 10x gyorsabb, a lineáris sebessége sem említhető egy lapon.
fagy53
A linkedet nem tudom megnyitni, de a konkrét típusra ránézve láttam, hogy az ára bár megfizethetetlen, de nem többszöröse a hasonló SSD-nek. A TRIM-et valóban ez a típus nem tudja, de a teszt szerint remekül regenerálja magát és TRIM nélkül is talpra áll a fárasztó tesztek után.
Bodor
Nekem is az első változathoz húz a szívem, no meg az eszem is
Eddig az Intel ICH10R Raid vezérlővel nem volt bajom, egyszer sem esett szét a tömb, és elég gyors. 120 Gb-os Revo-t úgysem vennék mert nem használnám ki a tárterületet és így főleg indokolatlanul drága számomra.
Köszönöm a tanácsot ! -
Moric
Ez bármelyik Raid-ra igaz.
Két ssd-t összekötsz ott is elveszik mindkét funkció, legalább is az OS nem fog tudni róla. Hardveresen megoldják, abban az esetben lehet trim és szemétgyűjtés is.
Nem vagyok biztos benne, hogy a Sandforce vezérlő nem oldja meg ezt a két funkciót natívban.
Végső esetben láttam kiegészítő szoftvert, ami trimet 'emulál'. Gondolom ez a sebesség rovására megy. -
DV
A System Configuration Tuner igy nez ki, kep. Nalam a Superfetch/Prefetch - Enabled volt pirossal jelolve (win7 nem kapcsolta ki). A sor vegen - a legutolso oszlopban - meg egy kek szinu "Tune it!" felirat volt, amire rakattintva kikapcsolta (Disabled) a Superfetch/Prefetch-t.
Moric
Nem hiszem, hogy a boot gond lenne. Az alaplapra van integrálva raid vezérlő ami közvetlenül csatlakozik a Pci-experss bus-ra, amiről tudd boot-olni.
Látom van hozzá meghajtó amit win telepítéskor fel kell tenni.
Sil 3124-es vezérlővel dolgozik, ami nem mai darab, még az előző alaplapomra gyárilag ez volt integrálva. Nem volt vele semmi gond és még a sebessége is jó volt, amennyire emlékszem. -
allein
Itt van a 3 progival a test,jelezni szeretném,hogy az utolsó tesztet amikor csináltam(ATTO) akkor az SSD pár nagyon vékony éles hangot adott ki,normális ez?És lehet látni egyik képen 32 k Bad feliratot,mit jelent ez,bocsi a sok kérdésért csak de az eladó 3 nap garit adott rá.
allein
neverless
Igen, én is ezért kérdeztem, mert elvileg ez a téma az SSD belső működése szempontjából fontos, tehát "alsóbb szinten" történik ez.
Nahát ezt most jól megaszontam, de mindegy, érthető valamennyire remélem. De jó lenne ezügyben valami megerősítés is.Amúgy köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, ha van még, jöhet
Gondolkodom valami soksokpingponglabdás focilabdás hasonlaton, hátha úgy majd megérti
De az a kép is jó, amit fentebb linkelt a kolléga
audi100td
Az a gond, hogy ez nem sata csatis, hanem így néz ki: [link]
Ez valamivel több mint 20e Ft-ba kerül, gyári lenovo (= Samsung SLC) jöhetne még szóba, de az majdnem annyi mint a notesz, így nem éri meg illetve lehet kapni még egy indilinx vezérlős Photofast-ot, de az is 60k, szintén drága.Nekem amúgy jó lenne sima HDD is, csak 4200-as 60GB-os van benne, amit szintén nem lehet másra bővíteni, a sebessége meg katasztrofális a max olvasás nem éri el a 25MB/s-t, így akkor már inkább egy jmicron-os SSD. Remélem nem fog laggolni.
Dluinet: Nem lehet, hogy ez lenne az: [Diskeeper] ?
Razor1
ok, megnézem. lassan kezdek ráhangolódni a win7-re, azzal megoldódnának az ssd bajaim.
köszönöm az eddigi segítséged
még egy kérdés: ezekben a benchmarkokban csak az ssd teljesítménye számít, vagy a többi hardver elem is közrejátszhat? néztem pár tesztet a cuccomról, de azokban jóval erősebb konfigokkal végezték a teszteket.
Razor1
így néz ki. játszottam ezekkel a beállításokkal, nem változtat az eredményen.
vistában a trim-et be lehet bekapcsolni? a cikkben is írt fsutil behavior set disabledeletenotify 0 parancs nem működik. ha vista alatt nem megy, akkor milyen programmal tudom helyettesíteni manuálisan?
modeller
"egyszeruen eleg, ha az indexeles ki van kapcsolva win7 alatt. "
Nekem az indexelés volna az utolsó utáni amit kikapcsolnék. Nem is értem a dolgot, mi a gond az indexeléssel? Ha olyan file irsz fel újonnan amit felismer és van értelme indexelni (doc, xls, outlook levelek stb) akkor beirja az adatbázisba a kivonatát, jellemzően pár kb-nyi adatról beszélünk.
Ellenben hihetetlen sebességgel adja a találatokat bármiről. Nekem kb. 40 ezer levelem van és párszáz dokumentumom, ahogy gépelek a start menübe úgy dobálja fel a találatokat, nulla késleltetéssel. A teljes index adatbázis 250 mega körül van, aminek 90% levél, ami nem változik igy semmilyen irást nem okoz az ssd-n. Az olvasás meg nem "koptatja" ugye. Szerintem semmi értelme kikapcsolni. Enélkül hiába jó a véletlen elérés ssd-n, több nagyságrendet lassulna a keresés, a nyereség a megspórolt iráson pedig elhanyagolható. Nagyságrendekkel többet ir egy böngésző cache pár nap használat alatt mint az indexelés. De valószinűleg még az sem okoz érezhető élettartam csökkenést.
Idézem: "A másik újdonság az egyelőre a netbookokban terjedő SSD meghajtókat illeti, mivel ezek fizikai adottsága révén nem szorulnak töredezettségmentesítésre. Ennek oka az SSD véletlenszerű adatelérése, így a töredezettségmentesítés nem járna semmilyen előnnyel, miközben az SSD élettartama csökkenne, ezért ha ilyen meghajtót észlel a Windows 7 a gépben, a töredezettségmentesítés le van tiltva."
Csak a vincseszteren hajtja végre a defragot, ha bekapcsolva van akkor is.
- Parfüm topik
- Amazon Fire TV stick/box
- Cyberpunk 2077
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- MasterDeeJay: Egy nem átlagos Asus videókártya (GTX950M 2GB GDDR3)
- One mobilszolgáltatások
- Nintendo Switch 2
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11,LTE
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi 12T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 170 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Samsung Galaxy S24 FE 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Csak a kíváncsiság hajtott.
