allein
SSD life frissítés után már normális értékeket mutat, megnyugodtam. Köszönettel mindenkinek
allein
Fire/SOUL/CD
#48246
Az lesz, frissítek mindent
allein
Problémám az, hogy az ssdlife és a crystal info most is hibásnak mutatja
allein
Ezt írja az eladó: S.m.a.r.t.-ban 190-es sorban ki kell venni a jobb pipát és már is rendben lesz minden. ez a biztonsági hőfok amit sentinel nem értelmez rendesen. HD tune pl normálnak látja.
Minden más viszont tökéletes kell legyen. Végrehajtottam a műveletet és máris rendben van
allein
tupacamaru
#45170
allein
Jó estét mindenkinek. Adott egy HDD, szeretném átpakolni róla az op rendszert minden más programmal együtt egy SSD-re. Csinált már valaki ilyesmit? És ha igen, akkor probléma nélkül zajlik a folyamat? Köszönöm előre a válaszokat
allein
Legújabb firmware van az eszközön és picit távol van még az elméleti 285 Mb/s olvasás és a 275 Mb/s írási sebesség. Tudom, hogy gyakorlatban nem lesz annyi, de olyan 250 Mb/s akkor is kell lennie gyakorlatban. Nekem jelenleg 223 Mb/s az olvasás és 204 Mb/s az írási sebesség. Ezeket a beállításokat megcsináltam, van valakinek valami ötlete? Két éve volt egy 60 GB-os Mushkinom egy gyengébb gépben használva mint ami most van és tisztán emlékszem, hogy 250 Mb/s körül volt az írási sebességem
allein
Sziasztok. Milyen módon tudom megnézni milyen firmware van a SSD-n?
allein
44816-ra tud valaki valami okosat mondani?
allein
Tudna nekem is valaki valami okosat mondani? Végig csináltam ezeket a lépéseket és így sem lettek nagyobbak a mérések
allein
Üdv. mindenkinek. Tegnapi napon beruháztam egy ssd-re, kicsit el vannak maradva a mérések attól amit az eszköz elméletben tud. Tudom, hogy gyakorlatban nem lesz akkora a sebesség de olyan 250 körül kellene lennie az olvasási sebességnek. Legalábbis annó amikor Mushkinom volt, 250 körül volt az olvasási sebesség. Lehet firmware frissítés kell?
allein
Pisztillus
#28730
Tudsz konkrét márkát ajánlani?
allein
Jó estèt. Kettô sata 3 ssdt szeretnèk használni raidben op rendszernek. Van egy OCZ Vertex.Sata 3-as ssdm, àllítolag nem hozzàk azt a sebessèget amit reklàmoznak, videót is làttam amiben valóban nem hozza az ssd az 500 Mb/s sebessèget. Mire cserèljem le? Mostani 60 gb, szintèn 60 gb akarok de kèt db.-ot.
allein
Üdv. mindenkinek.Következő kérdésem lenne:Vásároltam a következő típusú SSD-t ezzel a lappal fogom használni,ezzel a CPU-val és 4 Gb RAM DDR III,Dual Kit 1600 Mhz,Kingston.Nem játékra lesz a konfig,de erős és gyors gépet akarok.Kaptam már választ egy kedves PH tagtól,de érdekelnének más vélemények.Azt is javasolták,hogy vegyek PCI-e SSD-t,de már megvettem a linkben szereplő SSD-t.Érdemes-e kettő ilyen 60 GB használni Raid-be op rendszernek,vagy elég gyors lesz egy SSD-vel is?Köszönöm szépen előre a válaszokat
allein
Üdv.Tud valaki vagy esetleg használ valaki olyan progit ami kimutatja az SSD hőmérsékletét?Bármivel nézem egyik progi sem mutatja ki hány fokon van éppen az SSD,köszönöm előre is
allein
Robert1987
#10331
Még nem tudok mit válaszolni erre a kérdésre,2 napja használom az SSD-t.
allein
Komplikato
#10328
Lehet azt írta valaki,
lenne néha nekem is visszaolvasni.De az a fura,hogy amiután beraktam az SSD-t a notibe és megnéztem elöször Sentinellel 200 bad sectort mutatott,aztán frissítettem és már nem volt rajta bad sector csak ez a 93%-os kondíció,ahogy írtam teljesítménnyel nincs baj,de engem zavar,hogy nem 100%,nem tudom ki hogy van vele
allein
Sziasztok.Uraim,egy egyszerű kérdésem van hozzátok:miért van az,hogy egy zsír új SSD-ra a HD Sentinel 93%-os kondíciót mutat?
allein
CurrentValue
#9001
Szia.Ezt írtad a meghírdetett termék hozzászolásában:nemtudom, nemtudom, netbookba böven többet tudott mint midnden más, w7 alatt max pont volt amit erre osztott a gép.Miért nem osztottad meg ezeket az adatokat velünk akkor,hogy láthassuk mi is.Ne haragudj itt kell válaszolnom,privimre nem választoltál.Nem kell segítened a garancia ügyintézésésben,mert nem vagyok hajlandó megtartani az SSD-t.3 nap próbagarit adtál,nem vagyok megelégedve a termékkel,hírdetésed erre a termékre még él is.Tehát elvileg számoltál azzal,hogy talán elöfordulhat,hogy a vevő nem lesz megelégedve,ne haragudj erre tudok következtetni.Megegyezünk ha gondolod egy összegben amiért Péntek 15:00 óta használom az SSD-t,de amúgy nem akarom megtartani az eszközt,nem az írás/olvasást nézve most.Kiadott hangja a teszt alatt az ami miatt aggodom.
allein
SSD - Méret 59.5.gb,42.9 gb szabad,Bencmark test 330 percig tartott.
HDD - Méret 931 gb,20 gb szabad,test időtartama 100 perc. -
allein
Uraim,kellene nekem egy kis segítség.Vásároltam használtan itt a ph-án egy Kingston SNV125-S2/64GB típusú SSD-t.3 nap próbagarit kaptam rá ami Hétfő délutánig érvényes,nem tudom mit csináljak.HDD Sentinel,Crystal Disk Info is 32 fokon megy az SSD,ezt mutatja mindkét progi,Sentinel nem mutatja mennyi időt ment eddig az SSD,külső vinyómat a működési idejét viszont kiírja és a Crystal Disk Info és mutat mindent amit kell róla.Lehet,hogy az SSD már nem az igazi,Benchmark tesztet több órán át futott az SSD esetében,HDD esetében ugyanez a teszt sokkal hamarabb végzett,holott a HDD-n már alig van üres hely.Mellékelem a képeket,ha valaki tud mondani bármit jól jönne,köszönöm szépen előre is.
allein
Itt van a 3 progival a test,jelezni szeretném,hogy az utolsó tesztet amikor csináltam(ATTO) akkor az SSD pár nagyon vékony éles hangot adott ki,normális ez?És lehet látni egyik képen 32 k Bad feliratot,mit jelent ez,bocsi a sok kérdésért csak de az eladó 3 nap garit adott rá.
allein
allein
Üdv.Vásároltam egy 64 gb Kingston SSD-t.Az eszköz használt.Kérdésem a következő:HDD sentinel szerint 32 foknál nem megy sem lejebb sem feljebb,és a progi nem mutatja ki mennyi időt ment eddig az SSD.Valaki tud mondani valamit ezzel kapcsolatosan?Köszönöm előre is.
allein
allein
Értem,tehát kis fájlok olvasásában/írásában még mindig veri az ssd a 3 raptort.Nem játékra használom a gépemet egyelőre,sőt integrált vga-val elvagyok,viszi szépen a hd filmeket,phenom 965,4 gb ddr3 1333 mhz ram,dual kit,de ha lehet akkor legyen gyors a gép,ezért érdeklödöm,hosszú távon mit érdemes,megtartani a 3 raptort amit még nem láttam mit tudnak,mert ma vettem ma a harmadikat,vagy eladni és venni ssd-t a 3 vinyó árából?
allein
Üdvözlet mindenkinek.Következő kérdésem lenne:van 3 db 80Gb WD800HLFS merevlemezem.Raid5-be szándékom őket használni op rendszer futtatására.Jobban járnék ha eladnám őket és egy SSD merevlemezt használnék a 3 vinyó helyett?Mi lenne gyorsabb,3 raptor vagy 1 SSD?Köszönöm előre a válaszokat
- Samsung Galaxy Z Flip6 12/512GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Kék - 1 év garancia
- Dell Optiplex 3020 SFF,i3-4150,4GB RAM,250GB HDD,DVD+RW,WIN10
- A Legújabb! Dobozos Új DELL XPS 13 9340/ULTRA 7-155H/32 GB Ram/1TB SSD/AI BOOST+INTEL ARC
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
