Keresés
  • TMaX
    válasz TMaX #14496 üzenetére
    Még pár dolgot kipróbáltam, az ubuntu ata error log problémával kapcsolatban.
    Nem hinném hogy alaplapi bios vagy egyéb vezérlő probléma lenne az ssd-vel, ugyanis ha secure erase-t csinálok aztán fdisk-el partícionálom és formázom ext4-re linuxban vagy windowsban teljes formázást csinálok és ntfs-re formázom, vagy bármi más fájlrendszerre és aztán beteszem az ssd-t második háttértárnak ubuntu-hoz, akkor nincsenek ezek az ata errorok. Másolhatok is rá bármilyen adatot akár linux alatt, akár windows alatt, nem jön elő ubuntu boot alatt ez a hiba. Tehát csak akkor jön elő ha kimondottan ubuntu rendszernek használom az ssd-t és róla bootol az egész rendszer.(lehet hogy ubuntu beállítási probléma lehet?)
    De ami furcsa a smart-ban, hogy csináltam linux alatti bad sector ellenőrzést(read only) az fsck-val az egész ssd-re és ezek az értékek növekedtek a smarton belül:
    Offline Uncorrectable 1242-ről 2234-re(második fsck futtatás után pedig 3172-re)
    Multi Zone Error Rate 12-ről 14-re
    Soft Read Error Rate 10-ről 11-re
    Data Address Mark Errs 1-ről 2-re
    Run Out Cancel 1-ről 2-re
    Úgy tudom hogy az offline uncorrectable bad sectorokat jelent, de ebben az esetben nem vagyok biztos. A smart értékeket webmin alatt SMARTsuite-al olvastam ki de smartctl parancsal még van ilyen is.
    Raw Read Error Rate 6(ez az érték esett 7-ről 6-ra)
    End to End Error 14
    UDMA CRC Error Count 1524 ez már egy ideje ennyi(elején 0 volt amikor még nem volt az ssd-n semmi)
    De volt olyan is hogy először amikor az ubuntu servert felraktam és a log-ban voltak ezek az errorok gondoltam rosszul align-áltam(installon belül hagytam default-on az egészet) az ssd-t és próbáltam fdisk-el megváltoztatni a fej és sector méretet de nem engedte, lefutott de nem változott meg semmi csak partíciókat hozhattam létre mást nem, de azt is csak úgy ha nem ér teljesen az utolsó sector-ig mert akkor hibával leállt az fdisk. Aztán windows-ban align-oltam és formáztam ntfs-re, majd vissza a linux gépbe ekkor már megcsinálta normálisan.
    Szóval abszolút nem értem a dolgot hogy miért csinálja ezeket.
  • TMaX
    válasz DV #14497 üzenetére
    Ep43-ds3l az alaplap és a legújabb F8-as stabil verzió van rajta, a beta F9-et nem akartam felrakni a beta miatt, de megpróbálom akkor ezzel is.
    Persze formáztam, fdisk-el partícionálva(megfelelően sdd optimalizációval), aztán formázva ext4-re az egész vinyó(nem csináltam több partíciót mivel csak ubuntu lesz rajta), win-t még nem próbáltam de win alatt progival teliírtam majd végigolvasta és ellenőrizte hogy eggyezik-e a kiolvasott adat az eredeti-vel, de nem volt error kb. 1gb-t nem ellenőrzött le ez a teszt progi az ssd-ből. Formáztam is ntfs-re majd vissza a server gépbe és úgy partícionáltam és formáztam majd mountoltam másodlagos vinyóként, ekkor nem volt hiba boot során, csak miután újra feltettem rá az ubuntut és a másik teszt ubuntu-s vinyót kivettem akkor megint ua.
  • TMaX
    Lenne egy problémám, most vettem egy 32gb-s új ssd-t és ubuntu server-t raktam rá de a boot közben csomó ata error van a log-ban.
    Már mindent kipróbáltam de nem jövök rá mi lehet a gond.
    Az ssd a crystalinfo szerint kiváló kondícióban van, ICH10R vezérlő, ahci engedélyezve biosban, nativ sata nincs, ez az egy háttértár van a gépben, cseréltem sata kábelt, más sata portról is próbáltam de semmi. Aztán vinyóra is feltelepítettem az ubuntut azon tökéletesen megy hiba nélkül csak az ssd-vel nem szóval vagy linux gond vagy ssd gond lehet.
    Ilyenekkel van tele a log(több száz):
    eleje ahol kezdődnek az errorok:
    [ 2.700292] ata7.00: HPA unlocked: 62531183 -> 62533296, native 62533296
    [ 2.700328] ata7.00: ATA-8: Corsair CSSD-V32GB2, 2.2, max UDMA/133
    [ 2.700332] ata7.00: 62533296 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
    [ 2.701180] ata7.00: configured for UDMA/133
    [ 2.720118] scsi 6:0:0:0: Direct-Access ATA Corsair CSSD-V32 2.2 PQ: 0 ANSI: 5
    [ 2.720209] sd 6:0:0:0: [sda] 62533296 512-byte logical blocks: (32.0 GB/29.8 GiB)
    [ 2.720235] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    [ 2.720252] sd 6:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    [ 2.720254] sd 6:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
    [ 2.720273] sd 6:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
    [ 2.720413] sda: sda1
    [ 2.720734] sd 6:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
    [ 3.080019] ata8: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
    [ 3.104633] ata7.00: exception Emask 0x0 SAct 0x1 SErr 0x0 action 0x0
    [ 3.104637] ata7.00: irq_stat 0x40000001
    [ 3.104641] ata7.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
    [ 3.104648] ata7.00: cmd 60/08:00:00:2e:ba/00:00:03:00:00/40 tag 0 ncq 4096 in
    [ 3.104650] res 41/14:00:00:2e:ba/00:00:03:00:00/40 Emask 0x481 (invalid argument) <F>
    [ 3.104654] ata7.00: status: { DRDY ERR }
    [ 3.104656] ata7.00: error: { IDNF ABRT }
    [ 3.107211] ata7.00: configured for UDMA/133
    [ 3.107220] ata7: EH complete
    [ 3.107374] ata7.00: exception Emask 0x0 SAct 0x1 SErr 0x0 action 0x0
    [ 3.107377] ata7.00: irq_stat 0x40000001
    [ 3.107381] ata7.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
    [ 3.107388] ata7.00: cmd 60/08:00:00:2e:ba/00:00:03:00:00/40 tag 0 ncq 4096 in
    [ 3.107390] res 41/14:00:00:2e:ba/00:00:03:00:00/40 Emask 0x481 (invalid argument) <F>
    aztán van ilyen is benne:
    [ 3.221971] ata7.00: status: { DRDY ERR }
    [ 3.221973] ata7.00: error: { IDNF ABRT }
    [ 3.222956] ata7.00: configured for UDMA/133
    [ 3.222963] ata7: EH complete
    [ 3.223113] ata7.00: exception Emask 0x0 SAct 0x1 SErr 0x0 action 0x0
    [ 3.223116] ata7.00: irq_stat 0x40000001
    [ 3.223119] ata7.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
    [ 3.223126] ata7.00: cmd 60/08:00:a8:2e:ba/00:00:03:00:00/40 tag 0 ncq 4096 in
    [ 3.223128] res 41/14:00:a8:2e:ba/00:00:03:00:00/40 Emask 0x481 (invalid argument) <F>
    [ 3.223131] ata7.00: status: { DRDY ERR }
    [ 3.223134] ata7.00: error: { IDNF ABRT }
    [ 3.224115] ata7.00: configured for UDMA/133
    [ 3.224121] ata7: EH complete
    [ 3.224273] ata7.00: exception Emask 0x0 SAct 0x1 SErr 0x0 action 0x0
    [ 3.224276] ata7.00: irq_stat 0x40000001
    [ 3.224279] ata7.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
    [ 3.224286] ata7.00: cmd 60/08:00:a8:2e:ba/00:00:03:00:00/40 tag 0 ncq 4096 in
    [ 3.224287] res 41/14:00:a8:2e:ba/00:00:03:00:00/40 Emask 0x481 (invalid argument) <F>
    [ 3.302167] ata7.00: status: { DRDY ERR }
    [ 3.302170] ata7.00: error: { IDNF ABRT }
    [ 3.303153] ata7.00: configured for UDMA/133
    [ 3.303159] sd 6:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
    [ 3.303163] sd 6:0:0:0: [sda] Sense Key : Aborted Command [current] [descriptor]
    [ 3.303169] Descriptor sense data with sense descriptors (in hex):
    [ 3.303171] 72 0b 00 00 00 00 00 0c 00 0a 80 00 00 00 00 00
    [ 3.303182] 03 ba 2b 80
    [ 3.303187] sd 6:0:0:0: [sda] Add. Sense: No additional sense information
    [ 3.303192] sd 6:0:0:0: [sda] CDB: Read(10): 28 00 03 ba 2b 80 00 00 08 00
    [ 3.303202] end_request: I/O error, dev sda, sector 62532480
    [ 3.303212] ata7: EH complete
    [ 3.303358] ata7.00: exception Emask 0x0 SAct 0x1 SErr 0x0 action 0x0
    [ 3.303361] ata7.00: irq_stat 0x40000001
    [ 3.303364] ata7.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
    [ 3.303371] ata7.00: cmd 60/08:00:80:2b:ba/00:00:03:00:00/40 tag 0 ncq 4096 in
    [ 3.303373] res 41/14:00:80:2b:ba/00:00:03:00:00/40 Emask 0x481 (invalid argument) <F>
    [ 9.550816] ata7.00: status: { DRDY ERR }
    [ 9.550860] ata7.00: error: { ABRT }
    [ 9.550905] ata7: hard resetting link
    [ 10.080020] ata7: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
    [ 10.081887] ata7.00: configured for UDMA/133
    [ 10.081896] ata7: EH complete
    [ 15.080031] ata7.00: qc timeout (cmd 0x2f)
    [ 15.080038] ata7: failed to read log page 10h (errno=-5)
    [ 15.080090] ata7.00: exception Emask 0x1 SAct 0x7 SErr 0x0 action 0x6 frozen
    [ 15.080143] ata7.00: irq_stat 0x40000001
    [ 15.080187] ata7.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
    [ 15.080235] ata7.00: cmd 60/88:00:e0:33:c4/00:00:02:00:00/40 tag 0 ncq 69632 in
    [ 15.080236] res 51/04:08:80:2b:ba/00:00:03:00:00/40 Emask 0x1 (device error)
    [ 15.080344] ata7.00: status: { DRDY ERR }
    [ 15.080388] ata7.00: error: { ABRT }
    [ 15.080432] ata7.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
    [ 15.080479] ata7.00: cmd 60/08:08:80:2b:ba/00:00:03:00:00/40 tag 1 ncq 4096 in
    [ 15.080480] res 51/04:08:80:2b:ba/00:00:03:00:00/40 Emask 0x1 (device error)
