korcsi
Is AHCI supported on this motherboard (NM10 chipset)?
"AHCI is supported in the NM10 Express Chipset.
The BIOS setting you're looking for is:
BIOS main menu screen --> Integrated Peripherals --> Onboard SATA Function
There are two possible settings: Compatible or Enhanced.
Compatible = IDE emulation mode
Enhanced = AHCI mode"
korcsi
jobbacsabba
#41069
korcsi
hülyegyerek
#41078
Nem azért mert 64GB-os az eszköz?
korcsi
fatal`
#40901
Mivel flash van benne rendelkezésre áll a csipek teljes kapacítása, tehát:
összesen van benne 64x1024x1024x1024byte=68719476736 byte
formázhatsz ebből 60x1000x1000x1000byteot=60000000000
marad 8719476736 byte ami 8,1GB tartalékterület, ez körülbelül 13,5%64GB-os ssdnél pedig így néz ki:
formázhatsz 64x1000x1000x1000=64000000000 byte
tartalékterület: 68719476736-64000000000=4719476736 byte ami 4,3GB körülbelül 6,7%. -
korcsi
fsb1000
#40573
A defrag célja, hogy a hagyományos merevlemezek számára, mivel magas az elérési idejük összerendezze az adatokat, minimum úgy, hogy a fájlok ne több darabban legyenek.
Trim: a probléma, hogy a merevlemezeken nincs törlés parancs (nem fájlrendszer szinten) csak írás és olvasás. Ha letörölsz egy fájlt akkor a fájlrendszerben csak a bejegyzés módosul, minden adat marad a régiben. Így idövel betelik az ssd, csak az oprendszertöl érkezö lba címekre lehet írni (azt is elöbb törölni kell) még a tartalék területet is csak egyszer lehet bevetni. Ha aktív a TRIM akkor törléskor az oprendszer elküldi a törlendö szektorok lba címét, így szabad idöbe lehet öket törölni, hogy gyorsan irható legyen és amennyiben fut gc, az a használt szektorokat összemásolja lapokra amik így teljesen ki lesznek használva, az üres területböl meg tiszta lapok lesznek amire akár a 4k adat is gyorsan felírható. -
korcsi
Tirexi
#40558
"SSD esetében meg úgy tudom, hogy tilos futtatni mert csak tönkre vágja arra való a TRIM funkció ami ezt helyettesíti."
Jól meg mondtad, bár az idézett rész nem igaz, de ennyi erővel a többi általad írt dolog is süketelés, nézzünk már utána dolgoknak mielőtt leírjuk, kérem szépen, tele van a fórum fél igazságokkal, meg kevésbé igazakkal...
korcsi
MSahci esetén:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci\
Controller0\Channel0 illetve ahányadik sata porton van az ssd, kulcsot létre kell hozni, majd ebbe egy DWORD-öt TreatAsInternalPort névvel és 1-es értéket adni neki, én megcsináltam mind a hat portra mert azok úgyis belső és nem akarom őket leválasztani.
Kimentettem az idetartozó reg-et, fel is rakom valahova, hátha kell másnak és akkor nem kell gépelni annyit.Akinek több vezérlője van pl.: Intel-Marvel annak kell csinálni controller0-át és controller1-et is.
korcsi
Winner_hun
#39947
A 4K QD32 olvasás elég soványka, nem?
korcsi
DonMedve
#39862
A 4K-s írási tempó növekedett ehhez képest, a többi lassult némileg, de hogy ez érezhető e, azt kétlem, a firmware frissítése pedig lehet hogy nem a sebességre volt jótékony hatással hanem egyéb dolgokra, ok nélkül biztos nem variálnak vele. Egy ilyen teszt 15-19Gb írást generál...
korcsi
korcsi
TeeJay
#39433
"a vezérlőben kétlem hogy nagy eltérés lenne,
tehát az vagy megy x évig vagy meghal idő
közben. a flash-ben lehet eltérés hogy melyik
verziót mennyire sikerült jól legyártani
de gondolom mivel a Samsung mindent
házon belül gyárt így elég kicsi lehet a
szórás..."Tehát mivel saját magának gyártja a vezérlöt ezért jobb maga a flash is?
korcsi
Ez alapján a 64G-ok is elviselnek legalább 100TByte-nyi írást, ami napi 10G írással számolva is 10000 nap...
korcsi
korcsi
Gery15
#39387
Milyen ssd-t vegyek illetve ajánlom a hasonló címü topikot is. Ejnye-bejnye...
korcsi
bigdigit
#39381
A lapod speckójába nem írnak marvell vezérlöröl, csak jmicron-osról (fekete meg az esata) ami szintén sata2-es, tehát jó lesz neked az inteles is.
korcsi
bigdigit
#39381
Bios frissítés után újra be kell állítani az AHCI módot, de lehet tévedek és már megtetted, vagy IDE-be mindig megy a rendszer.
Most végig olvastam a hozzászólásod, úgyhogy tárgytalan.
Esetleg dugd át az intel vezérlöre, ha akkor rendben megy akkor vezérlö gubanc van.
korcsi
Killerlaca
#39278
Logout-on van egy rakat írás erről, ha érdekel keress rá, légyszíves...
de ha azzal kezdesz, hogy nem olvasol csak írsz, tessék:
SSD optimalizálása, beállítása
SSD beüzemelése a gyakorlatban!
Windows 7 telepítés más szemszögből avagy BI OS or not to BI OSPH cikk: Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
Ennyi, én mielőtt megvettem az ssd-t utána olvastam, hogy miről is van szó, nem ám sült galamb, érezd magad leszúrva!
Üdv.: Korcsi
korcsi
Ma megérkezett a 128Gbyteos Ocz octane-om, win telepítve, eddig nagyon jó, csak hosszútávon is maradjon így.
- Samsung PM961 250GB M2 NVMe PCIe SSD
- Kingston A2000 500GB M2 NVMe PCIe Gen3 x4 SSD / Beszámítás OK!
- 1 TB Samsung, HGST, Western Digital 2,5" SATA-s winchesterek eladóak! 100/100
- 500 GB 3,5" SATA-s winchesterek eladóak (Western Digital, Toshiba, Seagate) 100/100
- Hitachi 500GB 2,5"-os laptop hdd-k (ár és állapot a leírásban)
