Microsoft Flight Simulator (MSFS vagy FS) és Prepar3D (vagyP3D) összefoglaló:
sqpp
Izé, 10 eu körül tudtok vmi kisgépet vagy scenery-t?
Vagy hasznos appot?Az AS16ot most veszem meg, de haverom meglepne valamivel, ezért kérdezem.
Az a baj, hogy most néztem a GSX is jó lenne, az EZDOK, AS16...
Sok minden jó lenne, de ezek most sok lenne, ha mind megvenném
sqpp
fatal`
#15067
Valamiért leáll a driver valszeg, ha ablakban fut, akkor nem csinálja...
dareal Így van, arra fele, máshol nem volt bug, de vicc volt, hogy konkrétan mentem a duna felett és konkrétan magasabbra kellett emelkednem mert egy dombszerű víz volt az egész.
Amúgy nagyon patent az XP11 grafója csak kár, hogy nincs hozzá annyi Addon meg minden. Ha az FSLabs A320 meg PMDG bekerülne, akkor akár át is állnék
sqpp
Kérdés, ha ORBX fent van és elég érdekes dolgok vannak :/
Egyrészt vannak fekete textúrák amik nem töltenek be, ez még betudható lenne annak, hogy nem birja, de pl van olyan is, hogy a víz úgy viselkedik mintha hegy lenne és pl a Dunába egy nagy hullám van (valami a mesh-el gáz?)
Ezenkívül randomra lefagy a játék ORBX és FSLabs A320X esetében, aztán, ha lerakom tálcára és vissza, akkor ismét jó... Mintha a driver leállna közben?!
Monitorozva MSI Afterburnerrel nem látom hogy gáz lenne, tehát sem a vga, sem a ram nem telik be, na de akkor most mi van?
sqpp
P3D / A320X
Lenne jó pár kérdésem, de lehet eléggé noob kérdések lesznek
Egyre többet próbálok tanulni a dolgokról, de ugye anélkül, hogy valaki elmagyarázná anyanyelvi szinten nem egyszerű, hiába az angol tudás, még is csak más egy magyar. Remélem azért megértitek.Szóval:
Van valami útmutató, hogyan állítsam be a Waypontokat az MCDU-n? Mert PFPX-et használok, AOC Uplinkkel, szal elvileg nagyjából mindent betölt az tervből, de azokat valamiért mindig hülyén lövi be. Nem vágom, hogy ezt hogy kéne? Nincs valami YouTube tutorial?
Mindig az a bajom, hogy repülök a megadott terven át, aztán egyszercsak elfogy és nem tudom merre. (nyilván megnyithatom a térképet, de ez csalás)Másik ez nem igazán kérdés és valszeg senkit se érdekel xd, de kipróbáltam ezt a GSX-et és nagyon bejön (EDDM-ről repülök legtöbbet, szóval a trial így nagyon jó volt, főleg hogy van Scenery-m is ide), viszont ügyetlen voltam és nem figyeltem, hogy vannak-e mögöttem, szal beleütköztem egy jetbe pushback során
A Chrono gomb felszállás előtt kell igaz? Utána mikor kell kikapcsolni? Rud-Trim mire jó? A Speed Breaket mikor érdemes alkalmazni? Leszállásnál ugye ott az Autobreak meg a Reverse Thrust, de gondolom fent kell a Speed Breaket is.
A Parking Break alatt az a kar, manuálisan leengedné a kerekeket?
A TrackIR-nak van értelme? Mondjuk egy 38 colos és egy 24 colos monitor társaságában?
Az Elevator Trim mire jó? Nagyon sokszor látom hogy használják, főleg fel és leszállás alkalmazával. Azt tudom, hogy a Flaps segít a felszállásban nagyon sokat.
Meg, hogyan lehetne javítani a teljesítményén a P3D-nek? Ugye V4.1-ről van szó és hát 7700k és 1080Ti, valamint 16 GB társaságában nyomom de nincs meg FHD-n se a 60, míg máshol ahogy látom simán megvan... Ez mitől lehet? Mit érdemes állígatni még? Van erre valami infó? Azt vágom, hogy ini vagy cfg fájl segítségével, de gondolom van valami hasznos honlap ehhez is.
FSLabs A320-hoz jó lesz a TM T.16000M FCS Pack? Mármint úgy értem, hogy esetleg, ha van valakinek van róla tapasztalata?
747-est PMDG-ből mikorra érdemes megvenni? Tudom, hogy rengetegen imádják, de sokkal másabb ugye mint az Airbus, meg nehezebb is és ugye jóval nagyobb. Szal gondolom gyakoroljam még a leszállásokat sima A320-al
Elég hosszúra sikerült tudom, bocsi, de máshol nem biztos, hogy szívesen látnak ennyi kérdéssel
sqpp
Korcsii
#15040
Ne is mond, mikor 35k-t kipengetsz egy repcsiért, azért az durva.. Oké, nem kis munka van benne azt elhiszem, no de azért mégis...
Aki mondjuk felépít egy komplett repszimet (cockpit, stb, alá még hidraulika, meg minden) otthon, az kétlem, hogy pont P3D-zne vagy hasonló. Akkor meg minek a horribilis ár?! És akkor még a tömnyi addon, meg minden ami jön rá, hogy tényleg reális és működő legyen minden.
Összeszámoltam, ha tényleg minden értelmes dolgot akarsz, akkor 500 alatt nem igazán úszod meg.
ORBX, FSGlobal Weather vagy hasonló párosok, FSPassengers (Ha lesz végre V4-re), Repcsik, EZDOK, stb. Kontrollerek, más Scenery-k, egyébb appok... nagyon nem olcsó dolog ez. -
sqpp
P3Dv4-nél lehet má valamivel felvenni a videót külső nézetből, tehát utólag? FSRecorder ugye már felejtős..
sqpp
dareal
#15022
Úhh ez nagyon adja, lehet valahogy támogatni a textúrákat? Ha kell bemegyek busszal azt lefényképezem a fél város jobb részeit hozzá
Egyébként nem tudom mennyire látszik, de ott a benya kút után van egy kisebb hangár meg egy földiutas felszállópálya is, kisebb sétarepcsiknek.
sqpp
Tudom, sokat beszélek, de meg van végre a szépség!
sqpp
Ez miért van/lehet (LHBP P3DV4)?
sqpp
Amúgy nem is tudom miért csodálkoztam, hogy az A320-ast könnyebb letenni, mint a 747-est... kicsit különbözik méretben a két gép...
sqpp
Korcsii
#14988
Inkább azzal is kezdhetnének valamit, hogy optimalizálják a fejlesztők az egészet, mert szinte bármilyen vidit nézem YT-n, mindenhol vannak bajok.
Ha mondjuk veszek majd 16 magos gépet ott is rossz lesz?
Jó értem, szimulátor meg azért nem kis dolgokról van szó, de akkor is. Azért egy High-End géppel ne legyen már 10 fps
Pl itt a 64 bites P3D is, oké javult, de nem sokat, pl még most sem egészen használja ki amit kellene.
sqpp
cintula187
#14985
Dunakeszi (LHDK), landed at Gödöllő (LHGD)
sqpp
A320-hoz van valami olcsóbb megoldás "gázkarnak"?
sqpp
Amúgy most az FSLabs-tól "elvileg" lesz új Concorde, full feldolgozott és jobb minőségben, nem ilyen 2D-s extra cockpittel
Remélem ez már olyan minőségi lehet, vagy legalább megközelítő, mint az A320-asuk
Az nagyon adja, asszem abból is lesz valami másik csak nem A320 hanem 21 vagy 50-es. Erre már nem emlékszem. -
sqpp
Nekem eltudná magyarázni a dolgokat valaki egy Skype beszélgetésbe? Kommunikáció, mire figyeljek felszálláskor, leszálláskor stb. Tudok már felszálni, de azért még is bennem van, hogy rosszul tudok, inkább megkérdeznék egy profibbat
Vannak Tutorial videók, de vannak kérdéseim is meg azért magyartól jobb lenne hallani
Ha kell fizetek is!
sqpp
sqpp
Razor18
#14909
Én csak azt sajnálom, hogy nem tudja kihasználni rendesen a procit a repszim, milyen jólenne ha pl az objektek meg minden full jók lennének, stb. Tehát fix 60 meglenne például, emellett kicsikét valósághűbb lenne minden, X-Plane 11 se olyan rossz már amúgy!
Mármint az i7-esem használja ki asszem egyedül a repszim.. de pl a VGA-ból alig eszik, pedig pár hét és itt a 12 GB VRAM is... Jó lenne ha mindent betöltene amit csak tud és lenne ott is haszna.
sqpp
Srácok én mióta ültem repülőn (tudom, nyilván más vezetni /jobb/) azóta szerelmes vagyok a landolásokba és felszállásokba. Ez évben vagy 5-6 országba utazok és nem tagadom, azért is mert nagyon jó dolog a repülés.
Úgy csapatnék egy Airbust vagy Concorde X-et, de várok az új VGA-ra
sqpp
Azt honnan tudom ha légörvény várható?
sqpp
cintula187
#14828
Nemár xd ehhez tényleg nagy szerencsétlennek kell lennie, hát alapvetően feltétlen követni kell a checklistet és ha abból kimarad a futómű akkor elég gáz, na meg nem érezte? Mert valóságban azért biztos észreveszi az ember, hogy kicsit lassabb a gép, mint kéne
sqpp
Egyébként azt lehet orvosolni, hogy ha a reptér körül nem tölt be a textúra?
sqpp
Srácok, tudom sokat pofázok, de Pesten tudtuk valami szimet? Milyen áron van és mennyi időre? Elmennék azért kipróbálni az tuti
sqpp
Hát ez az új P3D beteg, csak kár hogy még nincs A320
sqpp
Cypresss
#14776
Jól, nem lesz baj
Köszönöm, a manualt még átolvasom majd rendesen, csak szeretek magamtól is kitapasztalni dolgokat a játékban stressz alatt
Ha már egy játékról van szó... nem életekről
Egy valamit eskü nem értek, belassítom a gépet a magasban szinte nullára és próbálnék ereszkedni ici-picit, de ugye nő az AirSpeed, na de ha már nem tudok hova lassítani, akkor hogy ereszkedjek úgy hogy ne legyen baj?! Ha süllyedek is, nagyon lassan.. Ennyire ezt még nem vágom, a többi az megy már, felszállás Cold & Darkból, minden fasza
Én amúgy rettenetesen várom végre a 64 bitet
Meg hát DX12
sqpp
EXT PWR nel, ha mar bekapcsoltam a battery-t és APU-t, akkor miert all le a rendszer azt EXT PWR lecsatlakoztatasa utan?
sqpp
Lehetne egy iszonyat nagy kérésem?
Valaki elküldené a Steam Edition FSX.exe-t?A2A Simulation-hoz kellene, elvileg úgy működik P3D-vel. Leszedném én is, de 13 giga nekem sajnos hosszú idő alatt jön le
sqpp
És 50k körül melyik az igazi?
sqpp
Mennyi az-az annyi?
Amúgy letettem életem első A320-asát... nem éppen profi módra, de legalább landoltam és nem volt crash.
Érdekel valakit a videó?
sqpp
Imádom a repülést!
Amúgy azt elmondanátok, hogy A320-on hogy a fenébe találjam meg a műszerfali világítást?
Ami lefelé világít a panel mögül. A többit persze vágom, de most NEKEM ilyen.
sqpp
Na megvolt az elso ismerkedes az A320-al C&D-ból
Nem ment nagyon jol sajnos
sqpp
Na, maradok a P3D mellett.. elég hülye voltam és a Framerate 20 lockon volt
Most már fix 60..
A gondom most csupán az, hogy ha pl változtatok szinte bármilyen repülőre vagy pl időt váltok, akkor ledob az asztalra és leáll az exe mindenféle info nélkül. Még az eseménynaplóban sincs semmi..
sqpp
Profilomban láthatod
sqpp
Akkor mi legyen FSX vagy P3D?
sqpp
Na jó, felcsesz az FSX
P3D-ből melyik javasolt?
sqpp
Egyelőre csak a Cessna van meg, az Airbus sok lenne ennek az AMD-s laposnak, szóval mindent alacsonyra véve (elég gázul néz ki minden... ) fasza ez a repcsi, csak kár hogy még nem élvezetes annyira a látvány. Viszont az már most jó, hogy egész jól teszem le a gépet is, régen instant-crash volt, most hard fokozaton még nem szakadt le a kerék, meg semmi baj nem történt. Bár Airbusnál tuti bajba leszek, ott még a felszállás sem megy majd, előre látom ... retard - retard - retard
sqpp
sqpp
Úgy hallgatnám már a rázkódó Airbus hangját
De csak jövőhét végén lesz meg az új gépem
sqpp
LWhite
#14672
Apropó ilyen háttérhangokat lehet vágni simán repülőbe? vagy az is after effect? (baba sirás, beszélgetések, stb)
Ne haragudjatok a sok kérdésért, szeretek modolni, csinálnám is már magamtól is és keresném, de még jövő héten veszek tápot és RAM-ot
16 giga elég vagy még vegyek +16ot?
- GARANCIÁLIS, ÚJ ÁLLAPOT MacBook Air 15 M3 16GB 256GB SSD midnight (éjfekete )
- ASUS GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X Noctua OC Edition
- Dell Latitude 7280,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4, 128GB SSD,WIN11, 2 KAMERA
- HP ProLiant DL360e G8 8xSFF 1U 2xE5-2450L (16 mag/32 szál), 144GB DDR3, iLO4, B120i, P410 1GB BBU
- Iphone 11 64Gb-Felújított-patika-100% akku
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- Használt Artfone A400 4G Senior mobiltelefon / 12 hó jótállás
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Új noblechairs Epic valódi bőr FEKETE - FEHÉR 3 év garancia!
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10875H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1000 4GB W
Vagy hasznos appot?
De hát Xbox One Kontrollerrel elég nehéz dolgom van, konkrétan semmi nincs kéznél
Most már fix 60..
