Microsoft Flight Simulator (MSFS vagy FS) és Prepar3D (vagyP3D) összefoglaló:
Találkozott valaki ilyen hibával v3-nál?
"Prepar3D számára nem engedélyezett a grafikus hardver elérése"
A betőltés után meg is fagy egyből!
Próbáltam a 15.07 és a 15.10b drivert is! -
schawo
#13535
Tőled megkérdezték, hogy milyen célból vetted...?
Egyébként nem sok mindent csinál a Microsoft azért, hogy ne így legyen! Már ami a felhasználók hűtlenségét illeti!
Van egy két kezdeményezés a részükről, de szerintem azok is oda kerülnek ahova a MF!
(Bár ne így legyen...) -
Cypresss
#13533
Az 100%, hogy 100x felhasználóbarátabb a P3D mint az FSX! Én nem is használtam soha az FSX-t, mert nem volt se tehetségem, se megfelelő gépem, se kompromisszum képességem, hogy kínlódjak vele!
Akkor már inkább az FS9! Abban még soha nem csalódtam!
Egyébként, ha így halad a P3D fejlesztése, szerintem 1-2 éven belül teljesen ki fogja szorítani az FSX-et! -
corseabarth
#13325
Igen,de akkor valami mégsem jó...
Küldj át pü be egy Aircraft CFG, ha van időd és bele nézek. -
cintula187
#13318
Az a gáz, hogy sokan azt gondolják, hogy a "játék" letöltése után már csak fel kell szállni...
Na Nekik szoktuk ajánlani a Minecraft-t! Azt csak le kell tölteni és már mehet is a csákányozás!
Már eleve kiütést kapok attól, amikor "játéknak" hívják!
Sokan arra is lusták, hogy a leírást elolvassák!
corseabarth
#13314
Az [fltsim.0] bejegyzéseket is át írod a CFG ben?
Tehát mindig egyet hozzá adsz manuálisan? -
Valaki használ dupla CPU-s lapot?
Lehet FSX szemszögéből előnye a dupla CPU-nak? -
schawo
#13303
Azt mondod, hogy nem éri meg vele foglalkozni...?
Vessem el a 2 VGA ötletét?
Ja, de akkor merre tovább?
Már ami a fejlesztést illeti!
A CPU csak 50-70%ban van kihasználva, ezért gondoltam, hogy az R9 290 a gyenge.
Nem tudom mekkora előre lépés lenne mondjuk egy 3960X a 3820-al szemben?! -
CrossFire használ valaki közülünk?
P3D-hez kellene, de megoszlóak a LM fórumon a vélemények... -
RCH663
#13210
Na! Nagyjából sikerült belőni...
3 nap kb 50db újraindítás, de talán jó lesz!
Most már csak egy olyan gondom, van, hogy néha néha kb 4-5 másodpercenként fekete texturák villannak be! De csak a másodperc tört részére!Teljesen váratlan időben és váratlan helyen!
Megpróbálok majd róla videót csinálni!
Kisérletezni már nem nagyon fogok a CFG vel de ha van konkrét ötlet amit még megpróbálhatok, akkor azt megcsinálnám...
Gondoltam hogy valami árnyék, vagy valami hasonló lesz, de nem. Olyasmi, mintha layer hiba lenne... -
RCH663
#13210
LWhite köszönöm a segítséget!
RCH663! Neked is nagyon köszönöm! Végig olvastam párszor a blogadt, de sajnos egyenlőre nem sokkal jutottam előrébb, bár sok dolog felkeltette a kíváncsiságom!
Ahogy ajánlottad a HT kikapcsoltam!
Ezzel annyi változott, hogy a CPU kihasználtsága 50 ről 70-80% ra nőt és egy kicsit az FPS vissza esett! Átlagosan 5-10FPS-l.
Amit viszont megfigyeltem és ezt is a leírásodnak köszönhetem, hogy elkezdtem nézegetni a felbontást!
Most 1920x1080 használok az asztalon és a P3D-ben is!
Ellenben mikor a felbontást 3200X1800 növelem az asztalon és a P3D ben is, kevésbé laggol és az FPS is magasabb! Kb 5-l. igaz sokkal inkább ingadozik!
Próbáltam az Affinity vel játszani, de nem láttam érdemi változást!
Azonban pl RejectThreshold nál egy szvsz logikátlan szám volt! Most oda 524288 írtam!
Sajnos a laggolás most is megvan!
Ami gyanús, hogy a GPU load miért nem 1100Mhz megy miért csak 700-800Mhz és ott is szinte 1-2 másodpercenként 0-ra esik!
Érthetetlen!
Megyek elolvasom még egyszer a leírásod!
Tudom, hogy ez FSX topik, de talán vannak itt olyanok akik a P3D ben is otthol vannak hardver tekintetében...
A gondom a következő!
Nézegettem a rendszer grafikonokat és meglepő dolgokat találtam!
R9 290
Asus Rampage Gene
3820 4.75ghz
16GB Corsair 2000Mhz
SSD.
Az FPS kb 20-25 között!
A CPU load 40-50%
A GPU load 0-100 között ugrál fel le!(a grafikon olyan, mintha egy fésű lenne...)
Nem jövök rá, hol keressem a hibát! (Mi a szűk keresztmetszet az agysejtjeimen kívül)
Borzasztóan idegesít a dolog! Természetesen az alacsony FPS miatt tele van micrólaggal!
[JOBSCHEDULER]
AffinityMask=255 baállítva.
CFG Venetubo oldalról módosítva!Esetleg van valami ötletetek?
Geryson
#9219
A vinyo kérdés az kilőve, mert SSD ről megy...
Ami a RAM-ot illeti az is nem rég cseréltem. 4G OCZ volt bent 1333Mhz, most 8Gb Corsair 1600Mhz! Az akadás nem szűnt meg. Aztán gondoltam a VGA ra! Eddig HD5750 1Gb VaporX volt, de az csak 128 széles. Cseréltem egy HD6850 2Gb re ez már 256 Bit-tes BUS sávval rendelkezik, de ez se oldotta meg a gondom!
A Parasztias megoldás az, ha leragasztom a kijelző két szélét egy 15cm papírral!
Akkor nem fog zavarni!
Geryson
#9214
A kérdés jó!
Max annyit tudok hozzá tenni, hogy több helyről ezt az infót kaptam, hogy célszerű limitálni...
A UTraffic-ot levettem "0" ra, de akkor is csinálja!
Amit most pl megfigyeltem, hogy az erőforrásfigyelőbe ugyan akkor vesz mintát, mint mikor beakad. Szóval mikor a diagram ugrik akkor akad a kép is.
Néztem a CPU felhasználás 30-34%
0cpu 90-95%
1cpu 10%
2cpu30-45%
3cpu2-4%
RAM 32%
4000lábon LHBP felet 38-40 fps közepes alacsony felhő rétegben.
Persze lehet olyan felhőrétegeket csinálni, ahol 16-18 is leesik, de érdekes mód ott nem lehet észre venni az akadozást!(bár lehet azért, mert a felhők nem fix tereptárgyak...
A Véleményetekre lennék kíváncsi a következő problémában!
Adott a következő gép, amin szinte csak FS9 használnék...Gigabyte H55-M USB-3 alaplap
i5 661 proci 3.3/3.7 emelve 3.7/4.2 Ghz
Corsair SSD 120Gb
Corsair 1600Mhz 2x4Gb Ram
HD6850 DDR5 2Gb VGA
LCD 32" 1080p hdmiAz FS9 felépítése.
FSGlobal2008
Ultimate Europe
REX (felhők 512 re állítva)
Ultimate Traffic
iFLY737A problémám:
iFLY 3D cocpitban az oldal ablakon akadozik a felület. (az első szélvédőn annyira nem lehet észre venni)
Az FPS LHBP is 28 körül van. A limit 30 ra van állítva.
Már végig próbáltam az összes drivert. Volt ami jobb volt, volt ami gyengébb!
Azt gondolom, hogy az FSX hez karcsú,de az FS9-t illő lenne teljesíteni!
Mikor a joy tetején lévő kis joy-jal nézetett fordítok, az is akadozva (2x3x is meg-meg akad 40-80 fokos elfordulásnál.)
Lassan kezdem megunni az éjszakai utakat, mert akkor nem zavaró annyira. szeretném élvezni a szebbnél szebb új Magyar LHSim reptereket!
Esetleg ha lenne valakinek valami tippje, azt nagyon megköszönném!
- Revolut
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Lenovo T14s Gen 1 i5 10. gen., 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Új Creative Sound Blaster JAM V2
