Microsoft Flight Simulator (MSFS vagy FS) és Prepar3D (vagyP3D) összefoglaló:
pateszi
pusi1981
#11205
Eddig két Thrustmaster joyom volt, sajnos mindegyik hamar tönkrement.
Fogásra nagyon jók, kényelmes a használatuk, ez alapján ajánlanám.
Az első még garanciaidőn belül romlott el, azt kicserélték, a második kevéssel a garancia után, így azt buktam. Semmi extrém igénybevételnek nem voltak kitéve, normálisan játszottam velük.
Mindkettőben egy potméter romlott el.
X52 -t azóta sokkal többet használtam, semmi baja. -
pateszi
nagyjani
#375
Megvan végre. Felszállás után kb. 10 000 lábig emelkedtem, ott állt le a motor. A legközelebbi szárazföld felé vettem az irányt, de nem értem volna ki. Elég rázós idő volt és a felhőkön is át kellett jutni. Némi bénázás után néhány száz láb magasságban sikerült a motort újraindítani, pedig már készültem az úszásra. (Ctrl+E nem volt elég az indításhoz, kapcsolgatni is kellett.) Így már gyerekjáték volt a reptéren leszállni.
pateszi
Hogy érted azt, hogy nem megy az FSX quad processzorral?
A korábbi hozzászólásokból világosan kiderült, hogy megy.
Legfeljebb nem használja ki teljesen folyamatosan mind a négy mag teljesítményét...
Amúgy léteznek olyan programok, amik végig 100% közelében terhelik mind a 4 magot? -
pateszi
Szia Laci,
Próbáltad már, hogy kitöröld az SP1 telepítése után az fsx.cfg -t?
Az FSX indításakor létrehoz majd egy újat, amivel elvben megfelelően müxik a progi.Az idézett francia fórumon találtam egy csomó fsx.cfg beállítási lehetőséget, de nem szívesen fordítanék le olyasmiket, amit nem próbáltam ki, mert a konfig fájlok buzerálása árthat is.
pateszi
Kérdezni szeretnék.
Az FSX hez kapott misszió szerkesztővel (SDK) megtekinthetőek-e a gyári küldetések beállításai is?
Az a "problémám", hogy :
- a Midwest Fly-in küldetésben nem találom mind a 4 birka akolt,
- a Hawaiian Check-out küldetésben a bálnákat,
- az Aleutian Cargo Run-ban pedig a kaszpitengeri szörnyet.
Szóval hiányoznak ezek a jutalmak.
Próbáltam a koordinátáikat az .FLT és egyéb missziós fájlokból kibogarászni, de a szerkesztő nélkül nem megy. Az SP1 telepítése után utólag már nem sikerül az SDK-t felrakni, újratelepíteni az egész programot még nem akarom. (Megvárom az SP2-t)
Ha valaki még nem látta volna az összes FSX jutalmat:
pateszi
Szia haky,
A szöveg szerint:
1. Az FSX+SP1 a legtöbbször alapból, minden állítgatás nélkül kezeli a többmagos processzorokat. (SP1 kötelező)
A 4 magos proci kihasználtsága a srác tapasztalatai szerint:
- az FSX az idő 30%-ában szépen kihasználja mind a négy magot.
- a másik véglet, hogy egy mag megy 100%-on, a többi 3 10% alatt szintén úgy az idő 30%-ában.
- egyébként egy mag jól kihasználva, a maradék 3 pedig 20-80% kihasználtság körül ingadozik.Vagyis a meglátásom szerint még távolról sincs jól optimalizálva az FSX a quad processzorokra. DeepDish is erre utal...
Az FSX.cfg babrálását csak akkor javasolják, ha egyébként a több mag nem megy.
(Külön kiemeli, hogy az SP1 előtt ajánlott módosítások SP1 nél nem működnek, sőt hátrányosak lehetnek.)A 4 magos prociknál ajánlott érték: 15
[JOBSCHEDULER]
AffinityMask=<n>(4 processzor esetén a BINÁRIS érték 1111, ami DECIMÁLISBAN 15.)
pateszi
Hali,
Nem elrettentésnek szántam a tapasztalataimat, úgy veszem én is, hogy peches voltam ezekkel a játékvezérlőkkel, még a gariban kicserélt is elromlott. Időt nem tudok mondani, úgy 2-3x játszottam végig velük a Maffiát, a botkormányokat akkor főleg autóvezetésre használtam.
FSX-ben a multiplayert még nem próbáltam, de az alábbi idézet szerint:
''A Flight Simulator internetes világa több központi szerverből áll, melyek folyamatos összeköttetésben vannak egymással. Bárki csatlakozik is fel bármelyik szerverre, az összes pilóta vagy légiirányító mindig ugyanabban a virtuális légtérben lesz. Tehát ha valaki leszáll az általad használt reptéren akkor látod is és ı is lát téged. Az online repülésre azonban komoly felkészültség kell és komoly szabályok vonatkoznak. Interneten történı repülés esetén valódi légiforgalomirányítók a hivatalos angol ún. fónia nyelv szerint irányítják a pilótákat valós szabályok szerint, valós térképek alapján, valóságosan. Az egész rendszer pontosan a valóságot szimulálja. Tehát az irányítók úgy irányítanak ahogy a valóságban, a pilóták úgy repülnek, ahogyan a valóságban. Aki nem tartja be a szabályokat, zavarja a többieket vagy csak össze vissza repked irreálisan vagy engedély nélkül, azt kitiltják. Az online repülés lényege, hogy egy reálisan modellezett virtuális légtérben bárki átélhesse otthonában az igazi repülés vagy légiirányítás élményét.''
(itt találtam: http://fs2004faq.uw.hu/oktato.pdf, elnézést a szerzőtől, de nem találtam a nevét a doksiba, pedig prímán megírta. Ezúton is köszönet érte. Az sg.hu-n találsz még csomó segédanyagot)
üdv. -
pateszi
Hali,
Joystick nélkül szerintem sem lehet/érdemes repülőszimulátorozni.
Gamepad esetleg szóbajöhet, azzal is egész jól lehet vezetni, azért a botkormány az igazi.
Saját tapasztalataim:
Logitech (típusára már nem emlékszem, szimpla vezetékes force feed-backes) úgy fél évet bírt, utána az egyik mikrokapcsolója bedöglött.
Thrustmaster Top Gun, utána Fox 2Pro: nagyon kényelmes, jó botkormányok, de az elsőnek kb. egy év után a gázszabályozója ment tönkre, a másodiknál talán egy poti, amitől azután nem lehetett irányban tartani.
Mindezek normál használat mellett, nem játszottam sokat és nem is rángattam őket.
Most Saitek x52-es van,megbízhatóbbnak, strapabíróbbnak tűnik mint a többi termék, és ezen van annyi nyomógomb és csuszka, hogy szinte minden funkciót be lehet rá programozni. Ha a szimulátorozást komolyan gondolod, és megteheted, érdemes beruházni egy hasonlóba. -
pateszi
DeepDish
#184
Szia,
Kössz az infókat, megnéztem a képeket, tényleg hasznos. Ha valaki pl. gépfejlesztésen gondolkodik, ilyen képek segíthetnek eldönteni, hogy érdemes-e.
FSX-et XP alatt tolom, de az SP1-et kipróbáltam először Vista alatt, még a kiegészítők leszedése meg újratelepítés nélkül. FSX-el Vista alatt sem volt semmi negatív tapasztalatom, ugyanolyan gyorsan és stabilan megy még a viszonylag szerény konfigomon is, mint XP-n. (Bár nem találtam még az X52-höz Vista drivert) -
pateszi
DeepDish
#182
Hali,
A négy magból csak hármat használ? Mekkora vátozást tapasztaltál a kétmagos proci után?
Nálam az SP1 is komoly gyorsulást hozott, magasabbra tett beállítások mellett is több az fps. Vista alatt próbáltam, úgy látom, mintha még gyorsabb lenne, mint az XP alatt.
Mi a tapasztalatod az FS global 2008 kiegészítővel?
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen notebookot vegyek?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Cyberpunk 2077
- Gumi és felni topik
- Peugeot, Citroën topik
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB White Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G2 - i7-5GEN I 16GB I 512GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
