Ford topik téma összefoglaló
lizakattila
Ugyanilyen/hasonló hibával találkozott már esetleg valaki?
Az alany egy 2009-es, 2.2 TDCI S-MaxA tünet az, hogy "elmegy az erő, olyan mintha nem menne a turob". Egy leállítás és újraindítás meg is oldja. Ritkán jön elő, az elmúl kb. 1200km alatt 2x fordult elő. Műszeralon semmi hibajelzés, visszajelzés nincs róla.
Egyelőre még nem tudtuk kideríteni az okát, hogy mi lehet.. de ez a hibakód jött fel az eset után.
(A másik két hibakód nem lényeges ebből a szempontból, az egyik a tpms szenzor miatt reklamál, ami nincs. A másik pedig a vezető oldali tükrömnek meghalt a motorja és nem tudja behajtani.) -
lizakattila
lizakattila
milkabrams #30897 üzenetére
A hópihe 0-4C között narancs, 0 vagy alatta piros lesz -ez nem hiba.
A ledek: a jobb oldali piros valószínüleg a nyitott ajtó miatt világíthat, a baloldali narancs az jelezheti a szélvédő mosó folyadék alacsony szintjét. De ezeken kívül még sok más egyéb is lehet. -
lizakattila
oliwire #29411 üzenetére
A kérdés már csak az, hogy összesen vagy fejenként 1 rekesz.
Adatbekérő kitöltve.
A fotó pedig itten található: [kép]
Előre is köszönöm Mindenki fáradozását.Hogy szakmai téma is legyen. A jobb oldali féklámpám vacakol, valszeg letestel egy vezeték, mert ha felkapcsolom a helyzetjelzőt/tompitottat, akkor nem működik a jobb oldali féklámpám. Ha jól sejtem egy zöld/fekete (legalábbis nálam) vezeték felelős ezért. Na az első ülésig sikerült visszakövetnem a kábelköteget, ott nem találtam hibát.
A kérdés az lenne, hogy onnantól (a B oszlop aljától a küszöbnél) hol fut tovább ez a kábelköteg, mennyire kell szétbontani miatta mindent? -
lizakattila
Nem, nem az enyém.
+Mindenki: ez nem volt gányolva, gyári állapotú minden az ülés alatt, megnéztem. Még óracsoport hibája sem volt. Egyedül elől kellett szilenteket cserélhetnem, valamint egy kuplung csere volt az össz javítási igénye a kötelező szervizeken kívül, 3 éve, mióta nálam van.
De közben hívott a szerelő, valóban a szivattyú halálozott el. Ha minden jól megy holnapra kész (intéz ő hozzá minden alkatrészt).
Nem gányol, azzal kezdte, hogy ehhez le kell venni a tankot. -
lizakattila
molnarpeter #26697 üzenetére
Köszi az infót! Már szerelönél van, holnap okosabb leszek. Nézegettem, ha valóban benzin szivattyú, szerencsére nem annyira őrölt nagy összeg, csak kb ugyanannyi a munkadíj is kb hozzá (ennél tanklevétellel lehet csak cserélni).
lizakattila
7Sony7 #26691 üzenetére
& darvinya: valószínűleg az üzemanyag szivattyú halálozott el. De holnap kiderül biztosra. Két napja állt meg párom alatt először. Nem akart beindulni, ment 1-2 mp-et és leesett rögtön indítás után az alapjárat. Aztán oda mentem és nekem ment. Tegnap velem játszotta el és már be sem indult. Gyújtás ráadása után sem hallatszott már a jellegzetes hang, amikor feltölti a rendszert, innen a tipp, hogy az.
lizakattila
radi8tor #24370 üzenetére
Nem olcsó mulatság. Nekem is most volt kuplung felújítás (tárcsa, kinyomószerkezet, féltengely szimeringek, kinyomócsapágy), plusz fékbetétek, olajcsere, pollenszűrő csere. Nekem is 190-be állt meg a "móka". Nekem LUK szett ment bele, elvileg az a gyárija is. Ez legalább biztosan új, mert olyan vajpuha volt a kuplung, hogy első indulásnál úgy lefulladtam, mint a szél (20 éves jogsival).
lizakattila
Ez már jobban hangzik. Én is úgy számolgatok, hogy 50-60k az alkatrész+munkadíj. Meg akkor már úgyis aktuális az olaj+szűrők cseréje, az is megcsináltatom.
Mindenkinek köszönöm a válaszokat!
(Amúgy egy 2007-es, 1.6 benzines, 100 lovas gépről van szó.)
Hívtam a szerelőm, jövő héten sajna nem dolgozik elvileg, de megpróbál segíteni. -
lizakattila
lizakattila
MK2-ben cseréltetett mostanában valaki kinyomó csapágyat? Valószínüleg elfost@ magát, mert folyik alul és a fékfolyadék szint is fogy.
Gondolom érdemes akkor már kuplungszerkezetet is cserélni vele együtt (tárcsa+kinyomó szerkezet)?
Mire lehet árban számítani (Debrecen, de viszonyítási alapnak más is jó). -
lizakattila
Én pont a múlt héten jártam hasonlóan, az egész csomagtartó kárpit csupa víz volt.
Nekem (igaz Focus MK2) a hátsó lámpák felfogató csavarja (pontosabban ami a kasztniban van műanyag "pöcök) mellett folyt be a víz. Szépen végigfutott oldalt/belül a kasztnin és lefolyt a csomagtér aljába.
Két pötty tömítőanyag a felfogatás köré megoldotta a problémát. Inkább a műanyag burkolatokat le/fel szerelni, a kárpitot kiszárítani, szagtalanítani volt időigényes. -
lizakattila
Pikkolo^^ #17838 üzenetére
Kicsit "megnyugodtam", mert nekem is az volt az első észrevételem, hogy nagyon kell taposni, hogy fogjon. Meg is nézettem, mikor szervízben voltam, mondom biztos cserés lesz a fékbetét, de mondta a szerelőm, hogy abszolút nem kopott.
Kb egy negyed lenyomásig nagyon finoman fog, onnan elkezd "harapni", de akkor is sokkal erősebben kell nyomni, mint amihez szoktam. -
lizakattila
Nekem is 1,6 van (igaz nem kombi, hanem 5 ajtós).
Szerintem teljesen rendben van a fogyasztásod. Országúton/pályán nálam is 7-7,5 között fogyaszt (egyszer nekem is sikerült egy 6,3-as átlagot kihozni pár száz km-en, de az egyedi eset volt).
Azonban én főként városban használom, ott én a 9l-nek már néha örülni tudok.Bár nem nagyon szoktam figyelni rá, a szabályok adta keretek között szeretem dinamikusan hajtani.
lizakattila
radi8tor #15165 üzenetére
2-es Focus, ebbe befér.
Inkább még kitölteni kell majd a nyílást.
(#15164) bajnokpityu: nem vagyok egy nagyon "wide fülű", ha tudja hozni kb. azt a szintet, mint a 6000CD, az nekem már bőven jó. Inkább a gyerekek miatt kell, hogy folyton szóljon valami, ill. akkor már nem jönne rosszul, ha tudna kihangosítóként is funkcionálni. GPS, navi nem érint, arra ott a telefonom.
lizakattila
Felteszem itt is a kérdésem, ilyen vagy ehhez hasonló (7018B, 7021B...) fejegységet használ valaki az autójában?
Véleményekre lennék kíváncsi, hogy az árához képest mennyire jó/nem jó; hangminőség, rádió, az érintője, bluetooth kapcsolat, stb... Köszönöm!Illetve a beszerelése mennyire macerás? Kell plusz keret, stb. hozzá? Gyári 6000CD van a Focusban, ami kezdi a végét járni, ezért gondolkodtam, hogy egy ehhez hasonlóra cserélném (tudom, vannak kozel 100k-s gyári megoldások, de azt nem engedi meg most a budget
lizakattila
Meg tudnátok nekem mondani pontosan, hogy MK2-es focus (2007) hátsó ajtóban hány cm átmérőjű hangszórók valók?
Találtam erről eltérő információkat is a neten, ezért inkább biztosra mennék. Talán az még jobb lenne, ha a rögzítési pontok távolságát tudná valaki.
Előre is köszi a segítséget! -
lizakattila
MK2-2.5 Focus vásárlás előtt állok. Eredetileg 1.6-os benzinest terveztem venni, de jó pár megnézett autó után nem nagyon találok olyat, ami elfogadható lenne (pedig nincsenek nagy elvárásaim, tisztában vagyok, hogy mennyiért mi kapható; helyben keresgélnek egyelőre-Hajdú megye-, mert nem nagyon van időm, lehetőségem messzebb menni túl gyakran emiatt).
Véleményeteket, segítségeteket kérném, hogy szerintetek mennyire lehet alternatíva, a 90le-, 1.6 TDCi? Ez ha jól tudom, még nem dpf, részecskeszűrős változat.
Kb. 70/30% arányban lenne használva város,rövidtáv(gyerek suliba, meló, gyerek edzésre, bevásárolni...)/országút,pálya, hosszabb utak (szülők-tesók 30-120kmre laknak) arányban. -
lizakattila
MK2 Focusban, amelyikben van ESP, abban mindegyikben van ki-be kapcsoló gomb hozzá, vagy van olyan is ami "csak" menüből kapcsolható?
Elég sok hírdetésben írják, hogy espvel szerelt, de nem látom a gombot? -
lizakattila
Egy kis helpre lenne szükségem.
Lehet hogy lehetőségem lesz venni egy Focus 1.0 EcoBoost kombit, a 125 lovas változatot.
Valamivel több, mint 100ekm van benne, 4. éves lesz (végig márkaszervízben volt karbantartva).
Ha minden összejön (főleg az anyagi oldala is) kell valamitől félnem ezzel a típussal kapcsolatban?
Lenne 1.6 diesel is, de mivel én főleg városban járkálok (munkába, gyerekeket suliba minden nap), néha egy-egy hosszabb vidéki út főúton, évi párszor pályán, így inkább a benzinesre kacsingatok.
Reális piaci ára mennyi lehet (használtautót én is néztem, elég nagy a szórás), hogy viszonyítani tudjak, mennyire lenne jó vétel? -
lizakattila
radi8tor #7961 üzenetére
Szét szerettem volna nézni csak gyorsban interneten, hogy valami irányárat lássak, de akkor lehet az lesz, hogy bemegyek a legközelebbibe, és legalább tudni fogom milyen kell.
Per pill most nem tudom elérni a kezelési útmutatóját (kerestem online is, de nem találtam).Csak reggel 7-fél8-tól szétdobálom a gyerekeket(1 suliba, 1 oviba és még otthon is marad 1)
aztán fé5-5ig meló, utána még edzés a lurkóknak, megy miegymás. Nem olyan egyszerű még egy autósboltba sem eljutnom mostanság.
Mostanában ha tehetném még kenyeret is házhoz hozatnék.
lizakattila
Esetleg tudja valaki, hogy egy 2006-os Ford Fiesta (1.3 benzin) gyári akkumulátornak mik a gyári paraméterei?
Anyumék autójában kezdi feladni a harcot és nézni kellene valamit helyette.
Én ezt találtam, de látatlanban nem mernék megesküdni rá:
Esetleg ha valakinek van tapasztalata, ajánlhat is helyette más megbízható típust.
- 80% vs. 100% – Tönkreteszed az aksit, ha mindig feltöltöd? – Tech Percek #6
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Clair Obscur: Expedition 33 teszt
- Léghűtés topik
- Sorozatok
- Eredeti játékok OFF topik
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Frederick Forsythe: Isten ökle (nem olvasott)
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U758 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I W11 I Garancia!
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló
