GhanBuri Ghan
#41108
A Fuji se épp az Északi-Középhegység része
Ezt másnak se adja be, vagy csak engem szívat?
Nem lehet, hogy anno kimaxoltátok ezt a szezont, és emiatt úgy veszi, hogy már megcsináltátok? A 4-esben se adta meg 2x a backstage passt, ha ismétlődött a szezon...
Amúgy 22 május óta minden hónapot aranyra hoztam, de eldöntöttem, hogy ezeket a refurbished hónapokat már bottal se piszkálom... úgy néz ki, pont jókor.
Motorsportban október 14-én jött az update 13, tegnap pedig az update 14 (3 hét különbséggel). Szépen egymásra is csúsztak a career versenyek. Nem tudom, hova ez a nagy sietség.
Tegnap este két és fél év halogatás után behúztam a "10 horizon arcade 5 órán belül" accolade-et. Szerencsére minden flottul ment, Sesto Elemento FE, fél 10 és 3/4 12 között 10-ből 10 összejött az air-wreckage-speed-chaos vonalon (volt kettő, amihez csatlakozott más is, ott kicsit többet kellett szenvednem, de 8-nál nem volt zavaró tényező). Ugye az a csavar a dologban, hogy úgy kell végigcsinálnod, hogy közben nem gyorsutazhatsz és nem cserélhetsz autót se, mert resetelődik a progress. Meg kell mondjam, örülök, hogy végre túl vagyok rajta.
A hetiben van Horizon arcade, beugrottam az épp aktuálisan következőbe (Chaos). A mini mission résznél ezeket dobta:
Wrecking ball
2 wreckage skills
3 wreckage skills
Ultimate wreckage skill
Lehet, hogy kicsit feszült a szerver... -
IntelKiller7
#40037
Én erre gondoltam, nem a havi karrier módra, bár látom, hogy van átfedés (a főmenüben a Challenge hub alatt érhető el):
A Motorsportban megjelentek a heti/havi kihívások. Kreditet lehet a teljesítésükért kapni.
stillmatic
#39861
Biztos? Én '22 ápr végén, az adott szezon utolsó napján vettem meg a játékot, és 8 pont van beírva a historyba arra a hónapra.
boborján2
#39795
Laptopon nekem is csinálja, de asszem sikerült rájönnöm, hogy verjem át. A problémát a beléptetés és a shader újraszámolás összeakadása okozza. Ami nekem megoldotta:
Amikor feljön az ablak, hogy nem tud csatlakozni, akkor addig várok, amíg jó eséllyel végez a shaderekkel (1-2 perc), majd rányomok, hogy folytassa offline módban. A felugró konfigurációs ablakban csak simán tovább, ekkor bejutok a főmenübe, ahol rájön, hogy helyreállt a kapcsolat, és beléptet rendesen.
Agyrém egyébként, hogy az FH4-5 jól működő indulását miért nem tudták simán átvenni. Az ugyanis valahogy mindig jó... Remélem segítettem.
WATERDACA
#39710
Én tegnap este csináltam meg, leírom hogyan. hátha segítség:
29 körös a verseny, Hard gumit raktam fel a rajtnál, félig megtankolva. Az eső a 6. körnél kezdett szemerkélni, de bőven vezethető maradt még az autó kicsit hosszabb féktávokat véve. Kihúztam a 14. körig a cserét, akkorra az eső már felerősödött, és esőgumit felrakva, valamint a hátralévő részre megtankolva visszamentem, és a szakadó esőben így pont végig lehetett csinálni a versenyt (pont az utolsó körben kaptam meg a Severe tire wear figyelmeztetést).
Döglött Róka
#39431
ja, fura is volt, de nem jöttem rá, mi zavar benne
Szorosra sikerült az utolsó carrier verseny
parandroid
#39273
Én is többet próbáltam, nekem a rally expansionös Reapers-re adta be végül.
Qkackca
#38764
Nekem sokszor vajsimán indul (nem multizok, a karriert szoktam tolni), viszont visszatekerés után mindig átvált egy szemre 15-20 fps-es módban (közben stabil 60-at riportol). Általában egynél több versenyt nem is tolok le egyszerre, mert baromira zavaró (tudom, minek tekerek vissza...)
parandroid
#38308
Ha már FH4 a téma, én is adok egy helyzetjelentést, főleg mivel a napoknak voltak történések.
A pár napja említett Discord-csoport segítségével sikerült a rangsorolt driftverseny csillagkártyát is behúzni, az volt az utolsó, így megkaptam végre a Capri FE-t (pont a szülinapomon). Tudom, itt is próbálkoztam, és köszi ezúton is mindenkinek, aki felajánlotta, hogy segít, de fix 8 játékos nélkül ez a két játékmód konkrétan lehetetlen, annyira nem játszik velük senki, így nem lett volna esélyünk.
Így már csak a Fiat Dino hiányzik (4 preorder kocsi mellett, amik ha nem lesznek többet a shopban, akkor buktam).
Achievement 4 hiányzik: a két említett eliminátoros (2es kocsival 6ost sikerült verni, úgyhogy az közel volt), valamint a két Forzathon live (20-szor végigvinni, ebből asszem 13at húztam be eddig, de nagyon nem jön be a formátum), és a 3 egymás utáni végigjátszás (ez elég gyilkos, meg se akarom próbálni).
Szóval eddig jutottam, és kb. ezen a ponton el is engedem végre az FH4-et.
Tegnap váratlanul meglett az FH4-ben a ranked playground csillagkártya. Találtam ezt a discord-szervert, ahol ment a szervezkedés és este 8 körül sikerült egy játékot 10 fővel elindítani. Utána nekem lépnem kellett, de a többiek maradtak, próbáltak driftet indítani. Nem volt meg mindenkinek a level 3, szóval kb. 6-7 játékos próbált játékot indítani és egy óra után végül feladták. Ezt csak ezért írtam le, mert ebből is látszik, hogy csak akkor tud összejönni a dolog, ha fixen megvan a 8 játékos, amúgy esélytelen. Ma este hasonló időben lesz egy újabb kísérlet, ha esetleg valakinek van kedve, csatlakozhat.
FH5-höz most jött 3.4GB frissítés. Nem lesz több winter animáció
Qkackca
#37390
Köszi
Hónap elején végigpörgettem, kiszúrtam én is.
Amúgy a Motorsporttal egyelőre nincs bajom (leszámítva az időnkénti beakadásokat). Mondjuk a multinak még a közelébe nem mentem, gumit és üzemanyagot nem állítok, csak auto-tuningot tolok a versenyek végén, így működik a cucc. Bár azt nem bírom, hogy amikor az egyenes végén külső íven előzök, és már fél autóval én vagyok előrébb, de azért a gépi ellenfél erőből belémszáll oldalról, mert úgy adja ki a szaggatott vonal... -
Ha már különböző issuek...
Csütörtök lévén beröffentem az FH5-öt (3080TI, teljes gép az adatlapomon) és 1440p-ben 60fps vsync mellett szaggat (ultra preset)Show fps és látom, hogy fps 40-50 között, terheltség 80%. Eddig betonstabil 60 volt, 30-40% terheltség mellett. Amit láttam a gpu-z monitorozójaban, hogy 800MHz-nél megáll a videókártya. Nem mókoltam semmit. Hőfok 40-50C. Jó lenne tudni, mi baja.
parandroid
#36295
Nem hiszem, hogy meg fogja oldani. Nekem 5800X + 3080TI + 32GB + PCIe4 SSD, 1440p 60fps-re lockolva, és rendszeresen elkezd szaggatni, miközben az fps betonstabil 60-on áll.
Szerencsére általában 10 másodperc után abbahagyja, na de akkor is. -
Ma reggelre levont 9349 izlandi koronát. Még 10 nap.
stillmatic
#35923
75 + 4 + 4 + 4 > 80
Sőt, annyival több, hogy a napik nélkül is kiadja. Nekem is meglett asszem szombatra. -
Szuper lett az új FH5 frissítés (16.5GB)
Asztali gépen (adatlapomnál) indításkor kilép, a laptopon pedig kapok egy "Az alkalmazás összeomlott" hibaüzenetet... -
Visszatérve a FH4 rangsorolt drift + playgroundra egy konstruktív javaslat: hétfő vagy szerda este 10 után megpróbáljuk?
Úgy látom, nagyon el szeretnék adni a 2. fizetős carpack-ot, még saját intrót is csináltak a hónapnak.
Én még kicsit jobban le vagyok maradva:
A szürkék a backstage-esek, azokat majd megveszem, ha már lesz ennyi passom (most épp 3 van). Viszont a Capri FE-t nem fogod tudni megvenni sem az aukciós házból, se heti nyereményként, az a Superstar csillagkártyák végső jutalma. Emiatt is kampányoltam pár napja, hogy hozzunk össze rangsorolt drift és playground kalandokat, mert nekem azok hiányoznak még, hogy meglegyen (ezúton is köszönöm az eddigi két jelentkezést
addig is, amíg várjuk az októbert, valaki benne lenne némi karitatív tevékenységben? Röviden az FH4-es Superstar státuszra gyúrok (ami a Capri FE-t adja). Ami hiányzik még, az néhány blueprint, de azokat darálom szépen, előbb-utóbb meglesz. Ezen kívül, ami jelenleg reménytelennek tűnik számomra, az a rangsorolt drift és playground, ugyanis hiába campelek félórákat, nem tudok egyhez sem csatlakozni (a 3. szintet már elértem mindkettőnél). Lehet, hogy a hónap első 1-2 napján nagyobb esélyem lesz, viszont miután ezek a játékmódok 8 játékos alatt nem indulnak el, úgy látom, jelenleg ez egy megugorhatatlan akadály. Ha esetleg itt a topikból összehoznánk egy ilyen eventet valamelyik este, nagyon hálás lennék.
Tudom, egy "kicsit" már elkéstem ezzel, de egy próbát talán megér. -
X999 anything goes, hogy legyen valami változatosság
Következő havi update megérkezett, 14.7GB (MS Store).
Ja, pofátlan, viszont abszolút nem meglepő, a 4-ben is ott van a Hot Wheels pack, amit nem tartalmaz az ultimate.
Köszi a válaszokat, rápróbálok majd.
Egyébként az FM7-ben is vannak/voltak feladatok, amiket csak az adott héten lehet teljesíteni, vagy ez teljesen Horizon sajátosság? -
Nekem eddig a Motorsport szériához nem volt szerencsém (FH4+5 van meg). Az lenne a kérdésem, ha az online nem annyira az én világom, viszont versenyezni szeretek, akkor ez mennyire lenne az én játékom? A GRID 2019 pl. anno bejött, bár nemrég kipróbáltam újra, és a Forza után nem igazán tetszett az autók irányítása.
Szóval tudom, hogy az FM tök más élményt ad, mint az FH, csak tényleg nem tudom, mire is számítsak. -
AsakuraDave
#35090
Ráadásul mindkettő jött ajándékba. Így akinek prémiumja van, és eddig minden autót behúzott, az elérte a 700 különböző járgányt (jár érte badge is).
szami777
#35033
Egyébként pont ezen gondolkoztam, hogy mindenki szidja az 5-öt, hogy milyen bugos, közben a 4-ben olyan bugokat hagytak végleg benne, hogy hihetetlen. A kedvencem (bár ez csak kozmetikai) a playground, aminek az elején a kocsiban ülve és a kocsi mellett állva is ott az avatárod.
A Forza 4-et '19 végén vettem meg féláron, és eléggé módjával játszottam vele (mostanra lett meg a 2 csillag a nevem mellett). Próbálom pótolni a hiányzó dolgokat. A backstage-en még 24 autó hiányzik, és 162 / 178-on állnak az achik. Decemberben megpróbáltam megcsinálni az Encore achit (100% teljes hónap), de miután egy bug miatt 4 x 94%-on végezten, majdnem uninstall lett a dologból. Az előző hónap viszont meglett, bár a téli PR-mutatványok azért izgik voltak.
Pár napja ráálltam az Eliminátorra is, 4. próbálkozásra lett egy 2. helyem, aztán tegnap este a 13 éves fiam a 20. eliminátort megnyerte (30 résztvevővel). Összesen ketten maradtak a döntőben, de a végén nem volt kérdés
Aztán még meglátom, hogy a 16 hiányzóból mennyi lesz meg. Összehasonlításképp a Forza 5-ben a Rally DLC kijövetele után 4 nappal újra 100%-os lett a játék. -
spleenszuru
#34810
A hetiben nem 3 csillag kell, hanem 450m, 998-as kocsival (tehát X-es nem jó).
united28
#34767
Ez a Hot Wheels dlc kijövetelekor is így volt. Ezzel próbálják az új kiegészítőt tolni.
Egyszerűen menj vissza a főtérképre, válaszd ki a szimpatikus házadat, és ha ott vagy, asszem Y-nal tudod újra beállítani otthonnak. Onnantól nem rak többet alapból a rally térképre. -
stillmatic
#34511
Győzd le a 3 górét (ehhez minden csapatnál meg kell mind a 8 versenyt nyerned vagy rally, vagy race módban - elég az egyik). Ha ez megvan, utána nyerd meg a Góliátot és "máris" feloldja a hetit.
Egyébként nekem is lepörgött a dlc (már csak a 40km Open hiányzik), és ezzel végre elértem az 1 millió pontot. Mondjuk kicsit grindolós volt az utóbbi pár nap
laceszgamer
#34419
A ládikók csak éjszaka jelennek meg.
Én amúgy level 8 + 9 + 5-nél hagytam abba este, gyorsan pörög. -
MS Store verzió újabb 17.8 gigát húz. Még jó, hogy gigabiten jön és már nem 20 Mbit-es a netem, mint a HW DLC-nél.
laceszgamer
#34338
Most jött in-game üzenet:
A következő series holnap este tölthető a szokott rend szerint, a kieg. pedig szerda 18UTC, ami a nyári időszámítás miatt nálunk este 8 lesz (az első letöltés előfeltétele a másodiknak). -
Qkackca
#34224
Én tegnap toltam le őket. A Változó világ (Evolving world) első tabján vannak (a 4. a Hoonigan-es). A 2 teljes kört a türkisz színű teljes csőben kell megcsinálni.
A zöld zóna engem is megszívatott, az az északnyugati részt jelenti, de valaki írta redditen, hogy ha a levegőből érkezel oda, akkor nem adja meg. Párszor megpróbáltam, egyszer elfogadta. -
Furcsállom, hogy az ultimate speed eliminátoros napi kihívás még nem merült itt fel témaként.
Elsőre egy 7es Cayenne-nel próbáltam az autópályán, de awesome-ig jutottam csak.
Aztán láttam, hogy érdemes a Caldera körüli szerpentinen kezdeni, ott van egy autóosztó, és utána downhill. Kaptam 7es és 8as kocsit is, amivel meg tudtam próbálni, de egyiknek se volt értelmes végsebessége.
Viszont egy idő után átmentem Ramboba, és az esti utolsó próbálkozásomra feloldottam a köv. 3 accolade-et:
- 10es autót szerezni
- 3 ellenfél legyőzése
- 5 ellenfél legyőzése
Kihívtam mindenkit, aki csak szembejött és egy AMG One lett az utolsó autóm, azzal meglett a napi
Végül 3. lettem, de összességében izgalmas volt, nem mint a szokásos egy kaptafa napi kihívások. -
parandroid
#33718
Akkor eggyel hátrébbról kezdem:
én is úgy tudtam, ahogy írod, de időközben be tudtam pótolni a 3 ideiglenes PR-mutatványos elismerést és a múlt hónapban meglett a 9/9 a Holiday seasonből (menj neki 25 fenyőfának, hóembernek stb.) Ezek alapján feltételeztem, hogy a két újévit is újra meg lehet szerezni. -
Amúgy ismét sikerült valamit elbaltázni: a Series 3-hoz tartozott két Változó világ elismerés, az egyik, hogy menj Guanajuato-ba és csodáld meg a lámpásokat, a másik, hogy törj össze 25-öt közülük a Toyota AT37/AT38 valamelyikével.
Idén a lámpások Dunas Blancas-ban jelentek meg, ezért a 2. elismerés könnyen teljesíthető volt, viszont az elsőt nem lehet aktiválni. Hiába mész a városba, nem történik semmi (egy éve még nem játszottam, így ezek az elismerések nekem nem voltak meg tavalyról).
Qkackca
#33506
Áldom, hogy egy hónapja átálltam angolra...
Egyébként próbálgattam a különböző élsimításokat, mert Ultrán is tök recések voltak a különböző felülethatárok, de sem az 8x MSAA, se a TAA nem igazán javított rajta. Viszont a DLAA nagyon bejövős, ezt kerestem (1440p, 3080 TI).
IntelKiller7
#33501
Ez. Az 1932-es Ford Deluxe-ból adja a Forza Editiont, amit sehogy máshogy nem lehet megszerezni.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- Apple iPhone 13 Mini 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Asus Zenbook 14 Laptop UX3402Z i7
- Apple Imac 21,5 Inch, Late 2015! Intel Core I5 + Intel Iris Pro Graphics. 1TB Háttértár!
