G@ben
MoP_FX 57
#150
Ehhez sajna nem értek. Sorry.
Illetve az LG 4081B-mel volt olyan gond, hogy vettem hozzá Philips DVD+RW-ket és 9-et gond nélkül megírt, de a 10-ediket nem akarta, állandóan lefagyott. Ezt úgy oldottam meg, hogy azt az 1 lemezt eladtam másnak, akinél jól ment. :)
Esetleg próbáld meg egy másik lemezzel, hátha.
[Szerkesztve] -
G@ben
MoP_FX 57
#126
Én ilyeneket szoktam állítgatni, hogy proci órajele, kikapcsolási hőmérséklet aztán nagyjából ennyi. Esetleg még olyanokat ki- bekapcsolni, hogy billentyűzeten gombnyomásra induljon a gép meg hasonlók, de őszintén szólva minden pontot át szoktam nézni és ami nekem nem tetszik, azt átállítom.
Legyél türelmesebb, mert épp Apámmal beszélgettem, és nem szereti, ha közben gépelek. :)
[Szerkesztve] -
G@ben
Nem az nforce2-nél gáz az aszinkron, hanem AMD-nél. Hagyd szinkronon és nagyon kicsi időzítéseken mert az időzítésben egy féllel való csökkentés mintha 10 MHz emelésnek felelne meg, legalábbis így emlékszem. Szóval a 155-ös fsb mondjuk cl2-vel olyan, mintha 175-ös fsb menne cl3-mal.
Különben ki kell próbálni, hátha mégis gyorsabb lesz. :) -
G@ben
Ha csak a 266-ost látja, akkor talán BIOS frissítés segíthet, másról nem tudok.
Memtest: úgy tudom, hogy be kell tenni egy üres floppyt a meghajtóba, majd install.bat. Elvileg ez meg is csinálja és majd erről kell bootolni. A lemez utána nem lesz használható másra, a Win nem fogja látni. A teszt egy szép kék háttérrel megy és ha meg akarod szakítani, akkor nyomsz egy ESC-et. -
G@ben
Ha alapból ezt az értéket adja be, akkor annak jónak kell lennie. Innentől kezdve én úgy próbálnám, hogy a 3-at leveni 2,5-re, majd teszt. Ha jó, akkor a másik 3-at is, aztán a 6-ot le 5-re. Esetleg kisebb értékekre is mehet, de én egyszerre csak egy értéket állítanék át, aztán teszt, hogy ha hibázik, tudjam mi miatt.
Tesztre meg ajánlott a Memtest86. Le is írja, hogyan, de csinálsz belőle egy bootfloppyt aztán arról bootoltatod a gépet és menjen le egy teszt. Ha nem ír hibát, akkor jöhet a következő érték állítása, aztán teszt. Ha meg be van állítva az összes érték, akkor nyomj egy jó hosszú tesztet és reménykedj! :) -
G@ben
MoP_FX 57
#45
Megpróbálhatod, de az már tényleg durva időzítés. :) Legfeljebb hibát dob a Memtest. Mondjuk én letsztelném így, de legalább 2-3 órát menjen a teszt, akkor félig rá lehet fogni, hogy stabil. De ha tényleg teljesen ki akarod tesztelni, akkor mehet 24 órán át nyugodtan. :)
G@ben
Ezzel csak az a baj, hogy ha a proci nem bírja a 200-as fsb-t, akkor a ramot sem érdemes annyira tenni. AMD-nél ha nem szinkronban járatod, akkor rosszabb lesz a teljesítménye, mint alacsonyabb fsb-n, de szinkronban.
Az időzítésekkel is el lehet érni jó kis gyorsulást. Valahol olvastam, hogy ha mondjuk 3-ról lecsökkented 2,5-re, akkor az olyan, mintha 10 MHz-el gyorsabban menne a ram. Amikor én lejjebb vettem a ramjaim időzítését, érezhető volt a gyorsulás! -
G@ben
G@ben
MoP_FX 57
#26
Valami CAS-t is keress ott és ezeket a számokat szépen lassan kezdd el lejjebb állítgatni. Mondjuk felenként, de szerintem ne az összeset egyszerre, mert ha hibázik a Memtest, akkor tudod, hogy mit nem bír. Elvileg a CAS 2 vagy 2,5-ig mehet, ami 3-on volt, az is talán eddig, de ami 7 volt, az kis szerencsével talán 5-ig levihető.
G@ben
MoP_FX 57
#13
A sebesség változik. :)
Ha lejjebb veszed az időzítéseket, akkor gyorsabb lesz. Ha minden igaz, akkor ezek elérési idők, szóval itt a kisebb a jobb. Ilyen néven található meg a BIOS-ban, hogy RAS, CAS, TRAS meg CAS to RAS ha minden igaz. Értékük 2-től olyan 8-ig terjedhet, de minél kisebb, annál jobb. Nem tudom, mennyi a gyári időzítése, de ha nem 400 MHz-en használod, akkor mehet lejjebb is, mondjuk ha 3-3-3-7, akkor próbáld meg 2,5-3-3-6-on vagy valami ilyesmin. Ezt próbálgatni kell és Memtest-tel leellenőrizni utána, hogy bírja-e. Kb eddig terjed a tudományom, mert még én se nagyon állítgattam ezeket. :)
- Okos Otthon / Smart Home
- Gyorsjavítást kapott a visszavont, majd újra kiadott GeForce driver
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- Bloodborne (PS4)
- Futás, futópályák
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel i9 13900k
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- 232 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4638
- Eladó AORUS 15 X5LF RTX 4060 (140W), i5-12500H 16 GB DDR5 15,6" QHD (2560 1440) 165Hz Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3985, 100% Akkumulátor
- MSI 17 Pulse FHD IPS 144Hz i7-13700H 14mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB 140W Win11 Garancia
