Eli_Stone
Szerintetek ez megér annyit amennyiért árulják?
Mert kellene nekem egy kis DAC laptop + egy Technics SU-A700 mellé.Amúgy ma kicsit meglepődtem, hogy milyen előrelépések vannak PCs alaplapi hangok terén miközben alaplapot kerestem az új munkaállomásomhoz.
Opamp egy alaplapon ami 600ohm-ig meghajtja a fejhallgatókat? (Konkrétan az ASRock-nál láttam és NE5532-es OPA van benne)
Nem is gondoltam, hogy audio terén ilyen fejlesztésekre költenek a gyártók az asztali pc-k piacán miután évek óta azt hajtogatják, hogy a PC kihalóban van és évről évre csökken az eladás.
Azért szerintem ez elég pozitív dolog mert azért az ALC1150-ben elég korrekt DAC-van és kombinálva az opamp-al, ha nem is pro audiphile minőséget, de azért elég jó hangot lehet elérni aminél egy átlag embernek nincs is többre szüksége. -
Eli_Stone
bkercso
#38273
Köszi elszigeteltem.
De amit nem értek, hogy egy földeletlen áramkörben, hogyan alakulhat ki földhurok? Főleg úgy, hogy itthon egy közös földre van kötve az összes konnektor. A fázisba és a 0-ba hogyan zavarhat bele ez mert a zúgás akkor is jelen volt, ha telefonról kapta a jelet az erősítő. Olvastam, hogy fényerőszabályzós kapcsoló + neon is okozhat ilyet de az speciel nincs azaz csak a garázsban van neon de az nem volt felkapcsolva. -
Eli_Stone
bkercso
#38267
Mindkettő az előlapba van csavarozva szigetelés nélkül. A 220 tudom, hogy nem jó úgy. Én csúszósaruval akartam feltenni és arra szigetelés de sehol nem találom a kis műanyag csúszósaru házakat, pedig van valahol.
Ha nem sikerül megtalálnom miért csinálja ezt a zúgást a jack-et át fogom tenni a plexi-be.
Eddig nem zúgott mert nem ebben a házban volt, hanem egy ip67 kötődobozban
azaz mikor bekapcsoltam ebben először akkor is zúgott de csak a bal oldala most viszont mindkettő és mint mondtam amint közelebb kerül a kábel pl a trafóhoz vagy a 220-as kábelhez úgy erősödik a zúgás. -
Eli_Stone
bkercso
#38257
Igazán köszönöm, de szóban is értettem, hogy csak a továbbmenőre tegyek ellenállást
Már meg is csináltam a kondit kivéve mert benéztem és nem 16V-os kondi volt itthon, hanem csak 10V-os.így első hallásra mintha kicsit erőteljesebb lenne a basszus mint előtte.
Amit viszont nem értek, hogy mi a francért zúg az egész addig a pontig ameddig a jack-et ki nem tekerem az előlapból? De amint visszarakom a kábel azonnal úgy viselkedik mint egy antenna és még a 220-as kábelből is felveszi a zajt, ha viszont kiveszem totális csend van. Lehet, hogy az Alu előlapnak van hozzá valami köze? Vagy mi lehet?
Eli_Stone
Azért gondoltam oda az ellenállást mert mint az látszik a képen, hogy ott van elég hely mondjuk standard méretű 0.6W-s ellenállásoknak. A Puffer és a híd közé nem fér be még alulra sem mert ott sajna a doboz magassága meghatározza milyen magasra emelem a nyákot.
Az meg, hogy melyik ágba van bekötve az ellenállás szerintem mindegy, de, ha nem így van akkor majd kijavítanak, abban viszont elég valószínű,hogy igazad van, hogy előbb kell az ellenállás és utána a kondi. -
Eli_Stone
bkercso
#38251
Ah, értem. Tizensok év alatt teljesen feledésbe merült minden amit az elektronikáról tudtam
A vicc az, hogy érettségin szóban pont a műveleti erősítőkből feleltem és egy mos fet-es kapcsolást kellett számolgatni és persze jelest kaptam.
Visszatérve az FH4-re kicsit, ha a 10ohm-okat 33-al helyettesítem vagy az már túl sok?? Csak azért mert az van itthon vagy egy tucattal és 100ohm/2W-t is találtam, de ilyen fránya 10ohm-os nincs. Ok az tiszta, hogy így 3.3szor annyi fesz esik magyarán a példádnál maradva 100mA-en 3.3V ami soknak tűnik, de a pufferekre rámérve kb 15.5V van így csak 12V-ig esne vissza aminek elméletben elégnek kell lennie a 2134-nek. Vagy nem?
Meg a 10ohm-oknak mindegy, hogy hol vannak? pl így betehetem?
Eli_Stone
vodkaboy22
#38246
Tisztában vagyok a veszélyekkel pont ezért volt szimpatikus az az erősítő, mert így elkerülhető lett volna 100+ fesz. Azt hiszem akkor kicsit gyűjtöm még a bátorságot a csöves erősítő építéshez
Eli_Stone
Annak az erősítőnek az eredeti leírásában itt azt írják, hogy általában 120V-ról szoktak menni ezek a csövek de alacsony feszültséggel is képesek jól működni. És ahogy az előző hsz-ben linkelt leírás is írja ők egy 12V szabályzott tápot terveztek bele + rátették a potit a nyákra míg az eredeti verzióban a táp egy 12V akku és a potit csak bekábelezték.
vodkaboy22 köszi a választ. Esetleg van valami javaslat, ha esetleg úgy döntenék, hogy csöves erősítő irányba megyek a következő építésnél? Mert rengeteg csöves kapcsolás van a neten.
Eli_Stone
pulutodurumo
#38233
Vagy itt van ez ehhez kell egy kb 200Ft-os sávos próbapanel és akkor nem kell semmit külföldről rendelni.
bkercso köszi a javaslatot. Én amúgy class A-ból ezen gondolkoztam és csövesből meg ezen. Ezekről valami vélemény, érdemes velük foglalkozni?
Eli_Stone
bkercso
#38214
Igaz, de amúgy is tervezgetek egy kicsi "hordozhatót" mert itt maradt árván egy 2134-es miután egy tönkrement ebbe az új nyákba mindkettőt kicseréltem, és ha már tervezek nem tart semeddig átrajzolni ezt.
Jah amúgy amit az előbb írtál, hogy a pufferrel párhuzamosan is lehet 100n-t tenni azt a puffer elé vagy után gondoltad?Milyen komolyabbra gondolsz? Szemezgetek egy kis egycsöves darabbal meg nézegettem pár class A darabot is, de még nem döntöttem, hogy mi legyen a következő.
Van valami ajánlott annak figyelembe vételével, hogy csak 32ohmos fejhallgatóim vannak. -
Eli_Stone
bkercso
#38212
Köszi, a 100ohm-osak egyértelműek voltak azért nem rajzoltam be, csak a többiben nem voltam biztos. Gondolkodtam, hogy a 100n-t vajon úgy gondoltad-e, hogy sorban a V+ al és V- al egyet-egyet vagy így ahogy rajzoltam, de párszor visszaolvasva erre a következtetésre jutottam szerencsére ez volt a jó
Akkor is tervezek egy nyákot hozzá
Eli_Stone
bkercso
#38209
Ha jó értem akkor erre gondolsz? Ne röhögj ki, ha nem.
Eli_Stone
bkercso
#38194
Nem rossz ötlet a nagyobb pufferen én is gondolkoztam, bár nekem így is egész csendesnek tűnik. Mondjuk tegnap miután összeraktam volt egy idegesítő búgás, de csak az egyik oldalon ami kiderült, hogy azért van mert kicsit elfordult a kábel a jack-en és összeért a testtel. Ma rátettem a kábelre egy zsugorcsövet és így tekeredhet amerre akar
A poti utáni 100n-ek gondolom eredetileg azért voltak, hogy megszűrjék a "zajokat", de kipróbálom, hogy mennyit változik a hang nélkülük.
A hálózat felől beraktam egy régi PC táp szűrőjét, vagy a trafóból érkező zajra gondolsz?
Eli_Stone
bkercso
#38192
Igen ez FH4, de nem mi beszéltünk tuningról. Én csak átterveztem a nyákot, hogy normálisan belemenjenek a "normál" méretű ellenállások + a be és kimenetet közelebb tettem egymáshoz + ugyan ezek forrasztási pontjait úgy helyeztem el, hogy be tudjam tenni a 3pin-es csatit a nyákba, mint ahogy látszik is a képeken.
De, ha már szóba került a tuning. Milyen tuning?
Amúgy, ha érdekel valakit a nyákterv feltölthetem valahova. -
Eli_Stone
bkercso
#38074
Köszi a választ, már be is építettem, és bocsi, hogy ilyen lassan reagáltam.
Amúgy itt ez elkészült remekmű
A doboza szerintem zseniális
Eli_Stone
bocsi, hogy offolok egy kicsit, de nálam okosabbak talán meg tudják mondani, hogy egy 100nF 63V-s kerámia kondint kiválthatok e ezzel mert meghalt 2 ellenállás az OPA2134-re épített erősítőmben ami kinyírta az egyik IC-t és most újra építem az egészet egy áttervezett nyákra, de pont nincs már itthon 100n-os kerámia kondim de ezeket meg találtam a fiókban
jah, a fotón nem látszik a felirat, de ez van ráírva:
C223
100n M
100V-mondjuk a felemás lábakat elnézve elég gyanús, hogy nem lesznek jók, de egy kérdést megér.
Eli_Stone
dgyuri0123
#37411
De kinek mi a jobb??? Lehet, hogy valakinek mondjuk egy Xonar U7 vagy egy Audioengine D1 is jobb, de az is lehet, hogy valakinek a nemrég emlegetett 200k körüli gépek sem hangzanak jobban.
Eli_Stone
Eli_Stone
#37319
Na itt egy jó kis tojástartós feltehetőleg rádió stúdió.
Eli_Stone
bkercso
#37287
ŐŐ azért a sufni vagy a lakás nappalija hangban is nagyon messze van a MÜPA-tól. A MÜPA-t Európa legjobb koncert termének mondják, és ha az audiorendszerénél van is jobb építészetileg és akusztikailag nem csak Európában de a világ többi koncert terme közül is kiemelkedő.
Eli_Stone
bkercso
#37270
Nem is rossz és lényegesen olcsóbb mint a O2 és mondjuk egy ilyet hozzácsapva már meg is van az AMP+DAC kit és még mindig nem tartunk az O2+ODAC áránál csak ugye ezekhez kell akkor fabrikálni egy dobozt
Eli_Stone
krichd1
#37266
Az 1-es széria volt mert a 2-esről talán egy nem túl hasznos videót találtam vagy Uber verziósat ami ugye a drágább verzió belőlük és az alapra lettem volna kíváncsi.
A DIY-nál igazad van, hogy, ha valami rossz akkor összeszerelés után már nagyjából cseszhetem és ahhoz képest meg valóban drága. -
Eli_Stone
krichd1
#37263
A Schiit-ekről pont most néztem meg 3 teszt videót a youtube-on és mindháromban azt említették, hogy a hangerőszabályzójával valami probléma van. Egy valaki mondta, hogy tekergetés közben elment a hang fél oldalt a fejhallgatóban majd odébb tekerve visszajött és két másik azt mondta, hogy tekergetés közben megjelent egy statikus alapzaj ami csak ki és bekapcsolás után tűnt el.
Lehet, hogy pont 3 olyan tesztelte aki hibás darabot kapott.De az korrekt, hogy egyikük említette, hogy beszélt a céggel és ők kérdés nélkül mondták, hogy kicserélik neki és még a szállítás költségét is állják.De az általam linkelt darabban pont az tetszett, hogy van belőle szereld magad változat és mint említettem szeretek ilyesmiket szerelni. Még középsuliban csináltam 2 egyenként 100W-os monoblokk erősítőt amit ugyan kipróbáltam de a mai napig a fiókban porosodik mert nincs hozzá dobozom és megfelelő tápom se
Na meg itthon mire is használnám. -
Eli_Stone
krichd1
#37256
M70x-et igen nemrég.
Azt nem mondom, hogy hallottam mindet az említettek közül de amit igen mint pl az M50x és az M70x szerintem elég kiegyensúlyozott ahogy a Shure SRH840 is, de mondjuk persze egy-egy fejhallgató hangzása/érzete függ a hallgatótól is. Pl Volt egy Sennheiser PC333D-m ami szerintem hibátlan volt játékhoz és zenéhez is sőt nekem talán kicsit soknak is érződött a basszus. Ehhez képest olvastam olyan tesztet meg hozzászólásokat, hogy zenéhez erőtlen, nincs egyáltalán basszusa.Más téma ilyet próbált már valaki? vagy esetleg a készre szerelt változatát?
Ez a szereld magad verzió 210dollár + szállítás míg a már összeszerelt változat 275 dollár.
Én szeretek ilyesmiket szerelni csak jó lenne tudni, hogy egyáltalán megéri e az árát? -
- TCL LCD és LED TV-k
- Elektromos autók - motorok
- Gigabyte alaplap topik
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- sziku69: Szólánc.
- A Retro Games feltámaszt egy legendát
- Netfone
- Optoma UHD 38x , 4K projektor , 2026.7 hoig garanciaval
- Gamer PC - i5 12400f, RX 6900 XT és 32gb RAM + GARANCIA
- M5! KÉSZLETKISÖPRÉSI ULTRAAKCIÓ!!! TÜZES EZÜST MacBook Pro 14" M5!!! 10C/10G 16GB 512GB Gar!
- BONTATLAN ASUS Prime Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 OC Edition
- Lenovo Yoga Smart tab 10.1"-es tablet eladó
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Western Digital Red Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3913
- iKing - Apple iPhone 15 Pro Natural Titanium ProMotion 120 Hz, A17 Pro, USB-C 128 GB
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3631,94% Akkumulátor
csak szimpatikus volt, hogy picike és csak egy cső van benne amit alacsony fesz hajt.
