- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
Ciccuka
#6161
A súly a megbízhatóság jele, ahogy Boris is megmondta a Blöffben.
Ha téged nem zavar, akkor sok akadálya nincs a dolognak szerintem, én egy Gamesir G7 SE-t használok e hónapban lesz 2 éve, még mindig hibátlan, az imént le is teszteltem, ugyanúgy 0,4%-ot látok átlagos hibára az analógok kapcsán, mint amikor megvettem.
Tasunkó
#6089
Ismerem a jelenséget én is, csak az előző hozzászólásodból nem állt össze, hogy épp erre gondolsz.
2 db Xbox 360-as kontrolleremnek is ez lett a vége, bár azok összességében egész jól bírták, a PowerA Spectra Infinity 9 hónap után driftelt. 8BitDo Ultimate Wired pár hónap használat után nem, de ezt túl sokat nem is használtam miután megérkezett a Gamesir G7 SE. Ez utóbbit tegnap leteszteltem, másfél év után még mindig csupán 0,4%-ot ír hibára az analógokra, pont ugyanannyit, mint amikor megvettem. -
Trigger effektet én személy szerint nem hiszem, hogy kikapcsolják, ez volt az új ps5 kontroller egyik fő újdonsága, hogy pl. fps játékoknál a különböző fegyverek ravaszát különböző erővel kell meghúzni, lövéskor más erővel rúg vissza a fegyver. Autós játékoknál a fék vagy gáz reakció ez alapján más és más volt. Néhány perc erejéig volt szerencsém kipróbálni, nem mondom, hogy nem tetszett, de meg tudok lenni nélküle.
#5944hibavissza
Viszont ha pc-n ezek nem működnek (nem tudtam, hogy nem) ennek fényében főleg Xbox kontrollert választanék pc-hez, visszafelé 100%, hogy jobb lesz a kompatibilitásod, ha netán régebbi játékokkal is játszanál. -
Hát, azt mondják, hogy sokkal tartósabb. A Gamesir G7 SE-m az hall effectes, mindjárt nyomok neked egy tesztet, hogy mit mutat 6-7 hónap aktív használat után. #5865-ben raktam fel erről képet, akkor 0,4%-ot mutatott. Egy nem hall effectes kontrollernél ez simán van 10% környéke is.
Szerk:
Még mindig ugyanazt az eredményt látom, pedig használva volt, nem csak néha néha.
Mihez használnád, pc-hez?
Találni ilyet, de ezek multi-platform vezérlők, nem kifejezetten pc-hez valók, de ahhoz is lehet használni, viszont a pc ez esetben szerintem nem Xbox vezérlőnek ismeri fel őket. PC-hez szerintem egy olyan jobb választás lenne, viszont azok leginkább kábelesek.
GameSir T4 C
GuliKit KingKong 2
8BitDo SN30
8BitDo Pro 2 G -
Guitar14
#5864
Köszi, igyekszem.
A használatáról, működéséről nem igazán írtam, de nagyon nem is tudnék mást, mint amit az #5860-as hozzászólásban már leírtam, reszponzívabb, pontosabb.Ezt a képet elfelejtettem múltkor berakni:
Ezek a hiba értékek a hagyományos érzékelővel szerelt gamepadeknél nálam 10% körül voltak és az idő haladtával még nőttek.Mit értesz gyurma érzetű D-pad alatt? 8BitDo-val ha hasonlítom, egyértelműen a Gamesir győzne számomra, tökéletesen fixen áll a helyén és csak lekattan a kívánt pozícióba, míg a 8BitDon levő D-padnek már alapból van 1 mm-es holtjátéka a burkolatban, néhányszor volt is ebből probléma, hogy nem a kívánt irányba léptetett.
PowerA Spectra Infinitym több, mint egy hónap szervizben töltött idő után nem javítható státuszba került, cserélni sem tudták, így néhány telefon és email váltást követően másfél hónap után végül visszakaptam a pénzemet. Már ekkor kitaláltam, hogy nekem Gamesir G7 SE kell helyette, mert jókat olvastam róla és sosem volt még hall effectes gamepadem. Magyarországon ekkor nem volt kapható, így megrendeltem Geekbuyingról, akcióban, cseh raktárból elvileg meg kellett volna, hogy kapjam 5-7 munkanap alatt, viszont ez a dolog is jól mutatja, hogy néha mekkora szerencsével vagyok megáldva, a csomagot ellopták a német postán. Újabb 1-1,5 hét levelezgetés következett, míg végül innen is visszakaptam a pénzemet. Csak nem mondtam le róla, megrendeltem Banggoodról, ahonnan 11 nap alatt, kedden végre meg is érkezett.
Néhány kép:
Összehasonlítási alapom jelenleg csak a 8BitDo Ultimate Wired Controller for Xbox-szal van. Fogásra, méretre szerintem eléggé hasonló a kettő, talán pár mm-rel a Gamesir szélesebb. Kényelmesen ül a kézben, az alja recézett ennek is, 1-2 óra játék után semmiféle csúszást, izzadást nem tapasztaltam. A gamepad meglehetősen könnyűnek mondható (kb. 230g), de ahogy a 8BitDonál, ennél sem érzem azt, hogy ez az összeszerelési minőség rovására ment volna. A triggereknek zéró hangjuk van, jól adagolhatók. A select, a start, a share, az xbox és a profilváltó gombok mikrokapcsolósak, nem tudom, hogy ez pozitívum-e, nekem tetszik, hogy ilyenek. A D-pad és az ABXY gombok gumimembránosak, a hátsó gombok nem tudom mi félék, de jól működnek, csendesek. A kontrollert 4 db rezgőmotorral szerelték, 1-1 van a triggerek alatt, 1-1 pedig a gripekben, erősségük számomra megfelelő.
A gamepadhoz tartozik egy igen jó szoftver, Gamesir Nexus névre hallgat, 3 db profilt tudunk benne menteni, a hátsó gombokra tetszés szerint rá lehet programozni a kontroller bármelyik gombját, tudjuk állítani a stick-ek dead zone-ját, ugyanígy a triggerekét is, a rezgés erősségét, stb. A polling rate alapból 250 hz a gyári kontroller 125hz-ével szemben, de tudjuk állítani akár 500 vagy 1000 hz-re is, ha jól tudom jelenleg nincs másik olyan Xbox kontroller még piacon, ami ezt tudná. A két magasabb érték beállítása esetén viszont le kell mondanunk a fülhallgató bemenet használatáról.
A kontroller előlapját mágnesek tarják a helyén, lehet venni hozzá különböző faceplate-eket, ha valakinek erre van igénye, akkor tudja cserélgetni őket:
A negatívumok, mert ez is van, nem akarom véka alá rejteni őket.
- A select és start gombok az átlagnál fentebb kerültek elhelyezésre, így ez kis megszokást igényelt, a start gombbal igazából nincs is probléma, mert annak nincs az útjában semmi, viszont a select gomb lenyomásának egyértelműen az útjában áll a bal oldali stick, kényelmesebb lenne, ha egy centivel lentebb-jobbra került volna. A funkcionalitást itt feláldozták az esztétika oltárán.
- az ABXY gombok lenyomásra picit talán hangosabbak, mint a 8BitDon- fehér
Guitar14
#5858
PowerA Spectra Infinitym volt, háromnegyed év után nekifogott driftelni, szóval ezt én is meg tudom erősíteni. D-padját viszont jobbnak éreztem, mint ami a 8BitDon van. 8BitDoval nem egyszer jártam úgy, hogy mondjuk lefelé léptettem gyorsan, aztán becsúszott egy jobbra irány is.
Gamesirt még tesztelem, napokban rakok fel róla képet/véleményt.
#5859Garsza
Fizikailag megfogva, használva én nem érzek különbséget a mechanikus vs hall effectes analóg között, viszont játékon belül úgy tűnt, mintha reszponzívabb lenne az egész, pontosabb tudok vele lenni, de még csak 2 órát ha tudtam használni. Kis Cyberpunk 2077, illetve kb. fél óra TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 volt eddig. -
Guitar14
#5854
Tévedés. A 8BitDo Ultimate Wired Controller for Xbox nem hall effectes.
Szerk:
Közben ránéztem a weboldalukra, igazad van, azt írják, hogy upgrade-elték őket, kérdés, hogy ami Alzánál raktáron volt, az milyen.
Az enyém amit januárban vettem még tuti a régi verzió. Ahogy látom a kábele is kivehető lett az újnak, a régi verzió fix volt, szóval ez alapján gyorsan rövidre is lehet zárni a dolgot.
A kép alapján akkor a régi.Hozzám épp ma érkezett meg 2 és fél hónapnyi huzavona után végül egy Gamesir G7 SE, még tesztelgetem, jónak tűnik. Ezt hogyhogy nem szoktad ajánlani?
PowerA Spectra Infinitymről azt az infot kaptam pár hete, hogy alkatrész hiány miatt nem javítható, így cserélni fogják. Összesen már picivel több, mint egy hónapot töltött a szervizben, így újra rákérdeztem, hogy mi a helyzet? Végül csere sem lesz, mert kifutott ez a termék, így csereutalványt fogok kapni.
eMagon keresztül vettem, a Gravicom Tradenél, így el is kezdtem nézni az utódját. Már múltkor is gondolkodtam egy hall effectes Gamesir G7 SE-n, amikor a Spectra ideiglenes pótlására beszereztem a 8BitDo Ultimate-et, de akkor még nem igazán volt elérhető nálunk.
Most viszont megakadt a szemem a Snakebyte gyártón, ez is hivatalos Microsoft licenszes, bár az oldaluk pont nem írja, de az. Ráadásul 5 év garival kínálják őket és már ezek is hall effectesek, az áruk pedig még a Gamesirnél is kedvezőbb, valamint jár hozzájuk 1 hónapos Game Pass Ultimate előfizetés is.
Árukeresőt végig böngészve sok helyen még olcsóbban is meg lehet venni, a sima változatot akár 12,5-13k körül, míg az RGB-set, ha valakinek erre van igénye 14k körül.
Alsó, programozható gomb sajnos nincs rajtuk, ez számomra szomorú, mert az előző kettőn már megszoktam, viszont ha az analógok tényleg sokáig bírnák, akkor lehet ezzel mégsem foglalkozom és lesz egy ilyen.
Gothmog
#5802
Néztem én is ezt a kontrollert, vacilláltam is rajta kicsit, nekem volt előtte 2 db Xbox360-as kontrollerem, meg a Spectra, amit tavaly vettem, így végül a hagyományos elrendezés mellett döntöttem. Én is csak a vezetékesek között keresgéltem, mindegyik az volt eddig, vezeték nélküli nálam sem opció.
A D-pad nyomáspontjával az Ultimate-en sincs gond, pontos, csak nekem az a furcsa, hogy a kontroller házában kivágott részben picit így lötyög, de azt olvastam, hogy a 8BitDo-k azok ilyenek, valaki épp ezért szereti őket. A Spectrán itt semmi "holtjáték" nincs.
Az alján lévő programozható gombok nekem is nagyon bejönnek, ez már adta a fentebb említett kontrolleren is, az analógok függőleges lenyomását szoktam beállítani ezekre.
Én jobban örülnék a cserélhető kábelnek, a Spectrán eleve ilyen csatos megoldással volt kialakítva, az az életben nem lazul ki, max. kiszakad az aljzattal együtt.
, de a gyári kontrollerekről valóban olvasni ilyen problémát.Ezen a kábelen nekem az a furcsa, hogy semmilyen védelem nincs, még egy ilyen bumszli sem, ahogy kijön házból.
Tehát ilyen:
Próbáltad esetleg ezt a gamepad tester nevű oldalt? Üzembe helyezés után 1,1-1,2%-ot mutatott nekem a bal és jobb oldali analóg karokra, de 2 nap múlva újratesztelve már 10% körüli mindkettő.
Problémám nincs, csak furcsa.
Meddig számít ez egyébként jónak, tudja valaki? -
PowerA Spectra Infinityt visszaküldtem gariba. Bíztam benne, hogy pikk-pakk kész lesz vagy lesz valami infó a javításról, de egyelőre semmi. 1 hétig bírtam kontroller nélkül. Már játék elvonási tüneteim voltak, így muszáj volt beszerezni egy másikat.
Korábban nem is hallottam erről a gyártóról vagy csak figyelmetlen voltam, kicsit utána olvasva azonban láttam, hogy itt is van néhány embernek, valamint, hogy nem pályakezdők a szakmában, így a választásom egy 8BitDo Ultimate Wired XBOX kontrollerre esett. Gondolkodtam a Gamesir G7 SE-n is, de arra megint csak heteket kellett volna várni.
Az összeszerelési minősége szerintem kiváló, a rezgés sokkal jobb, mint a Spectra Infinityben, ebben 4 db rezgőmotor van, 1-1 a szárakban és 1-1 az RT-LT gomboknál. Az analógok felülete is jobban tetszik, nem csúszik, így nem is raktam rá a gripet egyelőre. A D-pad kicsit nyeglének tűnik a Spectrához képest, de jól működik, nincs vele gond. A gamepadhoz lehet letölteni appot, amiben lehet profilokat menteni a különböző játékokhoz, dead zonet beállítani, a rezgés erősségét, stb. Van hozzá telefonos applikáció is, amely segítségével mindezeket a beállításokat real time, akár játék közben el lehet végezni, de ezt még nem próbáltam.
A kábel nem szövetbe burkolt és sajnos nem is levehető, valamit majd tennem kell vele, hogy ne törjön meg időnap előtt. Ami még negatívum számomra, hogy az LB-RB gombokat kicsit magasnak találom, kényelmesebb lenne ha 1-2 mm-rel alacsonyabbak lennének. -
gulupeti
#5584
Miután leírtam ezt, rá három napra megtört a tavaly, még használtan vásárolt Xbox360 controller kábele, ugyanúgy, mint annak, amit előtte 9 évig használtam.
Így tényleg váltani kellett.
Volt egy kupomon az Emaghoz, így végül PowerA Spectra Infinity lett belőle. Eddig nagyon jónak tűnik, bár még csak pár órát használtam, az analógok jól működnek, az LB-RB mikrokapcsolói nagyon halkak, a D pad valami félelmetes pontos, a 360-asé ehhez képest egy nyegle, pontatlan sz@r volt
, nem tudom szebben fogalmazni. A kábel vagy 3 méter hosszú, szép, szövetbe burkolt. Ami miatt még e mellett döntöttem, hogy a kábelt egy csatlakozó tartja a helyén, nem pedig csak szimplán az usb-c aljzat, így elvileg nem fog kicsúszni, kilötyögősödni, azt olvastam, hogy egyes vezérlőknél ez probléma szokott lenni. Valamint ennél a kábelnél nincs ilyen gumó (ferrit gyűrű talán) a controller felőli részen, szerintem a 360-as controllerek kábele épp emiatt tört meg mindkettőé, mert ez a gyűrű a súlyánál fogva lehúzta. A vezérlő felső felülete ilyen puha, soft touch borítású anyag, az alja az kemény műanyag. Az RGB világítás szép, testre szabható, ha valakinek erre van szüksége, én igazából nem emiatt választottam ezt, de tényleg nagyon csecse, mindenki megtalálja a számára megfelelő színkombinációt.
Szóval eddig elégedett vagyok, idővel majd kiderül, hogy mennyire volt jó választás.
Xbox 360 kontrollert használok PC-hez, gondom igazából nincs vele, de mostanában mégis gondolkodom rajta, hogy valami újabbra váltsak. Ezeket az új Series X/S kontrollereket is tudom használni régebbi címekhez? Működni fognak, kompatibilisek visszafelé? Vagy mi a helyzet ez esetben?
Egyébként kábelpárti vagyok, de látom pl. az eredeti MS gamepadet lehet így is úgy is használni. Mennyit bír egyébként elemmel vagy akkuval? Mondjuk heti 5 alkalom, napi max 2-3 óra játék. PowerA-kat és PDP-ket nézegettem, minőségre ér-e a gyári többet 8-10k-val?
Ja és ugye még vevőt is kellene hozzá vennem, ha a kábelmentes opciót is akarom használni.
- Apple MacBook Pro Retina 16" M5 Pro 18CPU / 20C GPU / 24GB / 1TB - 1 Év Apple Garancia
- Samsung Galaxy Flip 7 256 Gb
- Steam Deck 512 Oled (100%os akku)
- Apple MacBook Pro 14 M5 PRO 15C CPU/16C GPU / 24GB / 1TB SSD (MGDR4MG/A) Space Black
- APPLE MACBOOK PRO 14 M5 MAX 18C CPU/32C GPU/36GB/2TB SSD (MGDU4MG/A) SPACE BLACK
- Ddr5 Laptop Ram 32 gb 2x16gb 5600Mt/s
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
- ÚJ Magic Keyboard billentyűzetek/ USB-C - Lighning/ 27% Áfás/ Ingyenes szállítás!
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium használt, karcmentes 95% akku (344 ciklus) 6 hó
- Tekken 7 Playstation 4
Nem találtam erről egyértelmű infót. Csak, hogy ez a nettó súlya, de vajon a töltőállomással együtt?
