Az hátul csak gombos...
XInputos legyen feltétlen.
Biztosra a full eredetivel lehet menni: egy XBOX360 vezetékessel.
Vezeték nélküli egyrészt jóval drágább, másrészt receiver is kellhet.De bármit is veszel, XInput-os legyen, különben a fele játék nem fogja felismerni.
XBOX360 kontrollert viszont elvileg beállítás nélkül is fel fogja minden konzolra is megjelent játék + amelyikben megírták
Akku: hát, biztos van, amibe be lehet tenni galvánelemet is, de az úgyis lemerülne 4-5 óra alatt... Úgyhogy igen, amelyik vezeték nélküli, az akkus, de ált. tölthetők egy sima USB-aljzatból.
#75128832
wolf033
#3232
Kérlek, mutass referenciát az eladásaikról és a kvaterner szektorba való befektetéseiről.
Aztán majd meglátjuk.Callisto:
Attól, hogy egy tengelyen vannak, még nincs semmi. 1.) Az előző értékekből kikövetkeztethető a mostani értékek jelentése. 2.) A driver külön adja be a + és - értéket. Tehát teljesen külön kezelhető. Ha nem hiszed, nézd meg vezérlőpultban. Ott lesz, teljesen külön a kettő. Elérni meg te úgy éred el, ahogy akarod, én közvetlen a drivertől szoktam kérdezni, bár most, hogy olvasgattam MSDN-t, elég sok más módja is van. Főleg, ha event formájában nézed.
Amúgy, mint írtam, ha egy játékot xbox vezérlőhöz írnak, akkor kompatibilitási problémák lesznek egy névben is eltérő tengelyekkel rendelkező vezérlőnél... Jó esetben a beállításokban felismeri, rossz esetben meg tudsz majd fékezni, gázt adni meg nem.Úgy döntöttem, hogy a többibe is belevágok, és megy ki vitalapra:
"keress csak rá a doilogra" - "If you have a joystick or off-brand gamepad connected, the game will incorrectly assign an axis due to assuming the device is an Xbox style pad, and you'll spin around on the spot despite not pressing anything or using your mouse.
A simple, though annoying, solution to this is to simply unplug the offending device." - Steam fórum... Te vajon rákerestél? Mellesleg ha összeszedsz nekem 100 esetet, ahol ilyen probléma van, akkor...
Amúgy tudsz nekem mutatni egy pillanatot, amikor az ujjad nincs rajta a bal joystickon?Lássuk a referenciát!
"én - ellentétben veled - hajlandó vagyok bizonyítani." - nincs mit bizonyítani, mivel a M$ nem hívta vissza a szériát. Tehát a hibás darabok száma elenyésző. (Nem, ez most nem a 300 of 9 Iphone 6
)Érezted? Képzelted... Erről nem vitatkozok. (
#75128832
Callisto
#3225
Bocs, de nem fogom. Ellenben videót, azt hajlandó vagyok. Floppyn. A te postaköltségedre. Jó lesz?
Ha nem elég a szavam, akkor élj nyugodtan abban a szép kis álomban, hogy nálam sem jó. Attól még az. Attól még jó mindenki másnak is. Ha pedig elmondásod szerint a driver ezt kiegyenlíti, akkor egyébként hol a problémád?Nem, a Logitech még tudtommal elég jó minőségű, csak az Logitech, nem TM.
Érzékenységben? Ajha, és szerinted mennyit? Ha nem tudnád, melyik elektronikája van a kezedben, megéreznéd? Nem... A 3 ms válaszidővel pedig tévedtem, te pont az a fajta vagy, aki 144 Hz-es gamer TN monitort vesz.
Te személy szerint talán arra írod. Én nem, és nem is azt a névteret használom. (Csak nem valami unity-s 12 éves belelkesült "fejlesztő" vagy?
) És mondtuk már, rohadtul nem arról szól a választás, hogy jajj, most be kell állítani a menüben, mert alapból nem ismeri fel, hanem arról, hogy vajon megér-e +1-2e forintot egy másolat.Egy kis idézgetés, aztán én jobbra el. Tovább itt folytathatjuk, erre írtam.
"Az elavult pontossága mellett azt pedig elfelejted említeni, hogy a triggerek egy tengelyen vannak. Szintén elavult, spórolós megoldás." - de mégiscsak érzékeli egyszerre a kettőt külön. Attól, hogy egy a nevük... ja, ilyen helyeken kell betűzni néhány kiló ilyen fagyott zombit (
"Azt sem értem hogy mondahtod, hogy egyik minőségibb a másiknál"-hát, hogy az egyik M$, használják kb. 5-10-30-50-kitudjahány millióan, de senki sem kötött még bele, hogy jajj, de rossz, nem áll be középre pont az enyém, csak te... A másik meg egy random márka, amit kb. 5e-en vettek meg, és rohadtul nem az a márka a konzolpiac második vezetője.
"szinte az életedre esküdözve"- idézz! TeamVieweren! "
""miközben egyszer nem használtad a kritizált példányt." - asszem leírtam már a véleményem egy egyedülálló tapasztalatról. Senkit nem érdekel, nem számít, nulla, mínusz. Ennél fogva az enyém is az. Bocs. (És te hogyan állíthatod, hogy megéri a plusz pízt, ha még nem próbáltad?)
"Ezzel le is írtad magad hitelesség szempontjából (is)." - hová postázhatom a floppyt? Amúgy logikával kapcsolatos dolgokat remélem, nem végzel, vagy... basszus, várjunk csak, te "hivatásos" szoftverfejlesztő vagy!...
Tehát, mint mondtam, én jobbra el, a linken vagyok a továbbiakban elérhető. Instrukciók ott. Vita itt befejezve, mert nincs miről vitázni. Akinek meg megér 2e+-t egy random márka random utánzata, vagy átverték a garanciával, az ne kössön bele abba, ami nyilvánvaló...
#75128832
Callisto
#3192
Akkor át lettél verve... 1 évig a bolt elektronikára köteles garanciát vállalni, és mindent őneki kell intézni...
Mellesleg az egy darab példa. Az enyém tökéletesen visszaáll középre. Holtjátéka nincs, egy mikrométer sem. L.: hozzáérek, és máris látszik az elmozdulás. [Vezérlőpult→Játékvezérlők→Tulajdonságok]
És már bocsánat, de a "másolat" kifejezés minőségrontást jelent. A "továbbfejlesztés", na, az már más. A Thrustmaster egy másolat. Nem eredeti, nem pont ehhez írták a játékot. Driver minősége? Lehet 64, 128, de akár 1024 bites. (Nem mintha különbséget jelentene pontosságban, az átlaga a jeleknek a keskenyebb pontjaira jön ki... Vagy te is olyan ember vagy, aki azért vesz meg egy másik monitort, mert 3 ms-mal kevesebb a másiknál a gtg válaszideje?
) Érv lehet a kényelmesség, de az egyéni megítélés alá esik.A TM drágább, mint az, amihez a játékokat írták. Az eredeti minőségibb összeszerelés. Az eredetihez a M$ adja a nevét. A TM egy SpeedLink, Trust szintű tucatgyártó. Hú, van menő felsőkategóriás terméke? Az ~ minden gyártónak van. De attól hogy a fenében lenne jobb egy középkategóriása?
A személyes tapasztalat egy dolog. A statisztika egy másik. Mivelhogy utóbbi csillagászati mennyiségű előbbit tartalmaz, egy termék kiválasztásakor rohadtul nem érdekes a személyes tapasztalat - 1, azaz egy emberé.
Nagyon örülünk/-ök, hogy wolf033 kolléga boldog a szerzeményével. Könnyen lehet, hogy a statisztikába beleírhatunk majd egy sikeres, örömteli karriert a TM-nek, kibírja 10 évig. Meg lehet, hogy holnap megtörik a kábel, megadja magát egy hibás forrasztás. Ajánlani úgysem fogjuk, amíg nem lesz olyan statisztikánk a kontrollerről, mint az XBOX360-éról. Punkt.
Ja, és itt jön az, hogy senkit nem akartam megsérteni,
this work of fiction was designed, developed and produced by a multicultural team of various religious faiths and beliefs.
- Samsung Galaxy S25 512GB HIBÁTLAN!ÚJSZERŰ!Kártyafüggetlen
- Iphone 13 White 128Gb újszerű állapot, független
- Apple MacBook Air 2025 13.6" M4 10C/8C - 256 SSD - 16GB RAM - 3 ÉV GARANCIA
- ZOTAC GTX 670 AMP! Edition 2 GB GDDR5 256 bit PCI-E Videokártya
- Gigabyte GA-B75M-D3H LGA 1155 alaplap, + i5-3470S Processzor
- A Legújabb! Dobozos Új DELL XPS 13 9340/ULTRA 7-155H/32 GB Ram/1TB SSD/AI BOOST+INTEL ARC
- Dell Optiplex 390 MT,i3-2130,4GB RAM,500GB HDD,WIN10
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 4000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Asus 17 TUF Gaming FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen7 7435HS 16GB 512GB Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
