Aki jó gépet akar magának és nincs rá sok cash (350k HUF) annak jó lehet!
Clevo P775DM3 (i7-7700K, 16GB DDR4, GTX 1080 8GB , 256GB SSD + 1TB HDD , 17.3" FHD és G-Sync) -
Az egy nagyon jó kérdés.
Én csak azt néztem a proci milyen szilícium lottery és mit "bír"...
5GHz volt a cél (all core) mert az egy szép kerek szám
Crysis 1-3 Remastered gond nélkül fut (max. Grafikán) 3.7GHz-s proci fekivel...akkor mi itt a gond? (úgy se 100%-os kihasználtságú..sőt! A közelébe sincs!
Frozen
#89228
Saját véleményem és tapasztalatom szerint /nekem/ a laptopban található 2080S MXM kártya teljesen jó és még sokáig az is lesz...
Volt nálam ThunderBolt 3 -as RTX 3090 24GB (vízhűtéses szörny) ami jól ment és szép eredményeket hozott, de nem annyival többet, hogy megérje (az 1Milla+ árat) az azzal való törődést és használatot...ha ilyen 1650 vagy hasonló (2060 pl vagy 3050) lett volna a gépemben, akkor azt mondom simán megéri az a 3090-es eGPU csoda, de így a jelen helyzetben nem....ez biztos! -
ACER PREDATOR 21X with maximum upgrades + PREDATOR RGB PAD + CESTUS 510 RGB
Komoly cucc és az ára is!
Az enyém hivatalosan 2933MHz-t támogat (i9-10th gen.) de mégis a 3200-as RAM gyárilag 3200-on megy (mind a 4 modullal is!), teljesen gyári spec. értékeken.
Vagy gyárilag így van beállítva BIOS, vagy nemtom....én állítani nem tudom/tudtam, az is biztos! Max. dSanke Unlocked után.
Nekem eredeti PCS-es (1.07.02) van, de van dSanke Bios Unlocker-em amivel tudnám nyitni (minden X170SM-G verzióhoz jó)
AD4MINATOR
#88973
Vegülis, Clevo sem vitte túlzásba és az ami van még jól is néz ki.
Nekem is még van lehetőségem maxolni rajta, de nem tudom érdemes-e még 3-5-800 ezret égetni bele!?
Van a vizes heatsink (oda kéne külső táp, vezérlő, pumpa, víz, stb...) hogy teljes legyen a kép, aztán ott a d.die (is akár) vagy az mxm desktop VGA...hmmm
(folytassam?)
Nem merem feloldani a Biosom, mert lehet annyi jó opcióm lesz, hogy megint költekezek ezt-azt a notihoz (vizes heatsinkel kezdenék kapásból, de rohadt drága!) +VÁM / ÁFA
Nekem a delid ezt hozta (végeredményben) [link]
i9 azért más, mint egy i7, de nagyon jó i9-m van.
5GHz simán menne (all core) csak kicsit jobb hűtéssel.
/24/7/
Amúgy a 4GHz (all core) is elég jelenleg mindenre!
Crysis 2 Remastered-t toltam pár napja és akkor még 3.6GHz-n ment a procim max. (akkor még nem tettem rendbe a rendszert és 99% max. CPU használat mellett 3.6GHz volt a max...) és úgy 70%+ volt a max. cpu kihasználtság (max. grafon..)
AD4MINATOR
#88933
Gondolom ez mind kikapcsolható, mint ahogy Clevo esetén is.
TestamentDNR
#88886
Az MSI GT-m volt még alul jól szellőző
AD4MINATOR
#88889
cs.zs.
#88887
Igen, teljesen normális szerintem is...
Lehet kicsit több mint 1 hónap (lehet van 2+ is és inkább ez az 1 havi) de ez a folyamatos bekapcs./üzemet is jelenti egyben. Tehát annyi időt megy a gép és a ventik.Hűtőpad saját magam szerelt és főként azok (a ventik) tolják rá a port a noti hátlapra (látszik is)
Nem tudom mi ezen olyan meglepő...
TestamentDNR
#88866
Ez a jó fajta, nekem is ilyen.
Volt olyan Asus ami annyira elb*szott darab volt, hogy megfőtt üzem alatt, mert alsó bordázat/kivágás nem igen volt és nem volt "friss" levegő...
/első TUF Gaming ha jól emlékszem/Nekem az alsó lemez nagyon jól meg van csinálva.
Por 99%-t legalább megszűri és a gépbe 1% por se jut be!Ezt havi 1x tisztításnál szoktam látni, épp ezért teljesen felesleges is lenne havi 1x portalanítanom, de már csak megszokásból...
Vannak képeim, majd megosztom. Telefonról vagyok és ha betöltöm a sok képet (mind) akkor az oldal megszakad.
laposonly11
#88849
Olyan nincs, mert minden laptop más...és ez így van rendjén
Frozen
#88829
KH tudna róla mesélni...drága cucc, nem hiába sokan azt nem alkalmazzák...
Clevonak írtam, (korábban) hogy az X170-hez lehetett volna full VC-s heatsink... (vagyis illett volna)
VAPOR CHAMBERS EXPLAINED
What is a Vapor Chamber as Fast As Possible -
Csupati
#88802
Igen, nagyon úgy néz ki.
A 20xx szériából a 2080 Super elég kevés volt (kapható/elérhető darab)
X170KM-G is egy vicc, SM-G lehetett volna 11th. Gen. is és nem kellett volna az új "széria".
No még jó hogy a heatsink használható mind2 fajta 20xx/30xx GPU-hoz is.
Arról tudsz valamit, hogy a zTecpc (Amerikai) miért változtatta a gyári heatsinket? (CPU lefogatás negyedig csavar rögzítő helyét levágták...azt tudom miért, de bejött vagy nem?
)Ez ám a jó Videó
RTX 40xx (MXM) Laptop GPU széria felől semmi hír és nem is tartom valószínűnek sajna.
Clevo szerintem kihagyja az MXM következő szériát. /csak ne legyen igazam/
Amúgy nagy marketing és egy kis dologból hatalmasat csinálnak (jó pénzért meg eladják)
Van neki kis látszata is, de véleményem szerint egy mai Gamet egy GTX 980 Ti vagy GTX 1080 Ti-vel (FHD) is max. grafikán (RT nélkül) simán lehet tolni és élvezni a "csúcs" grafikát jó FPS-l.../ez csak egy vélemény/
Az új kártyák főként azért vannak, hogy eladják őket jó pénzért és arra fejlesszék a játékokat meg a felbontás nő stb..stb..
Emlékezzetek, mikor a HD volt a mindennapi (annyira nem megyek vissza) vagy a HD+ vagy az FHD mondjuk, FHD-n most miért nem jó játszani? Arra elég egy 980 Ti/1080Ti nem kell oda 2080/xx meg 30xx meg 40xx ... az már 4K amire való (legalábbis úgy lenne a jó) de ez még kezdetleges...majd még előadják jobban és dupláznak ezt-azt hardverileg és szoftverileg javítgatják.
Frozen
#88699
Clevo X170 (Series) esetében... (kis eszmecsere, de igaz!)
/OFF-ba teszem, mert nem Magyar/
1:
RTX 30 series wasn't full desktop level graphics cards either. But 40 series will still be faster than 30 series.
30 series was a joke on laptops.
10/20 series was the best gen in terms of having performance closest to their desktop counterparts.2:
So true.
3000 series barely beat the 2000 series as the 2000 series was the last true desktop equivalent on laptops. I don't think we'll ever see the 1:1 DTR days of Pascal and Turing.
But with the die shrink and much better power envelope of the 4000 series I expect a major leap in performance this time around even boxed into 150-200w.3:
Yeah it's quite sad. My 2080 in Area-51m gets over 27k fs stock gpu score. 3080 was around 30k stock. 10% increase. 2080 super in area-51m r2 was like 29k.
We definitely won't see 10/20 level parity between notebook/desktop again.Amúgy az X170KM-G nem igen ajánlott laptop, itthon nem ismert, de külföldöm ahol azért akad pár db ezekből, akik megvették azok váltottak vissza SM-G modellre.
Prema BIOS meg külön nincs, nem elérhető...
Volt ahol azzal értékesítették (partner volt a bolt) és azon van, külön (jelenleg) nem beszerezhető sehol..és tiltott!
Prema saját döntése, hogy ez van ami... (még dönthet úgy, hogy elérhető lesz, bár kétlem!)
Dell AW x17 R1 Gaming - drága picit nem?
TestamentDNR
#88674
Csak azt felejtitek el, hogy ami RM-nek van az "egyedi" és nagyon nincs még1 pont olyan!
Csupati
#88577
Igen, én is úgy látom.
Azért elérhető lehet(ne) az elkészült BIOS (úgy tudom az teljesen befejezett és jól is sikerült)
- Clevo üzletpolitikája ezt nem teszi lehetővé...PCS is azt írta, akkor csinálnak másik BIOS-t ha indokolt, de mivel minden rendben a kiadott verzióval, így nem látják indokoltnak.
Korábban meg azzal hitegettek, hogy míg garis addig nem lehetséges Prema BIOS, de ha lejárt a gar, akkor saját felelősségemre használhatom és mikor letelt a gari, mondtam nekik, hogy szerezzék be (na akkor volt ez a balhé kibontakozva igazán) és elzárkóztak tőle.
Olvasgattam Clevo fronton és 2023 a BGA gépek éve lesz(?).. sajnos az X170 (SM-G és KM-G) lehet az utolsó igazi DTR?
X270 az új széria, ami Intel ARC A770M (GPU)-s és 2300 USD a min. konfig ára..
Az X170SM-G ami egy nagyon jó széria volt...az X170KM-G már nem igazán sikerült és sok a gond vele... (BIOS szinten elb*szott) és van benne iGPU is (akku időtartam miatt jó lehet - SM-G verzión nincs lehetőség iGP-re, mert nincs "csatlakoztatva
) , de összességében stabilitást tekintve nulla a gép. Az SM-G nálam megy 1-2 héten át kikapcsolás nélkül és meg sem érzi...a KM-G meg lekapcsol nulla használat mellett...inkompatibilitás meg túlmelegedés miatt..vicc!BIOS-t javítana Orosz "független" fejlesztő csapat, de forráskódot a Clevo nem adja ki, így nem egyszerű, XMG részéről sok Update kijött a BIOS-ra, de még mindig nem az igazi. Prema is háttérbe vonult, elérhetetlen...SM-G modellhez kellene nekem BIOS tőle, de beszerezhetetlen?
Volt aki a KM-G gépét lecserélte SM-G gépre inkább (vicc)
Valakinek nincs kontaktja Prema-hoz?
Sok helyen próbáltam felvenni vele a kapcsolatot, de sikertelenül...
AD4MINATOR
#88534
Volt pár éve mikor kerestem, de majd ráállok újra
FanControl ami jó is lehet, aki ilyet keres...nem néztem meg a vidit (el volt mentve, nektek), de akit érdekel nézzen bele.
/nekem Clevohoz való progim van, így nekem ez nem releváns/ -
Frozen
#88520
Én ezért (IS) használok 99%-ban (Cougar 200k) USB bill.-t és (MAD CATZ R.A.T 1+) egeret.
Van még itthon jó pár egerem (dobozába, újak) de 5 év garis (3 már biztos letelt) ez a R.A.T 1+ és jól is bírja!Cougar 200k is olyan mint az új, pedig nem mai darab... nem találtam még "majd" utódot
FőDudu
#88511
Érdekes dolgok vannak és lesznek is még...
#88512 & opr: Úgy ám, vagy annyit tolta neki.
(GT 72VR 7RE) ~ 460 ejro#88514: 24c/32t = 100c+ CPU temp. / throttling(?)
#88515 laposonly11: Az még jó játék "szereplője" volt.
Így néz ki egy "igazi" gaming laptop, ami már megkopott (MSI GT)
MaxxDamage
#88387
Közbe töröltem az *"Intel Dynamic Tuning" és "XTU" (új) változatát és feltettem egy régebbi XTU-t és restartok, majd úgy néz ki jó is lett így a dolog...(lehet XTU maradhatott volna, csak az *IDT zavart be...mind1) Win11 -nél is megcsinálom majd ugyanezt. (remélem bejön)
Képernyő felbontást 1440p @ 120Hz-ről változtatnom kellett natív 4k @ 60Hz-re hogy kiférjen minden egybe a képernyőre. /így volt a leggyorsabb és legegyszerűbb/
Látom
Itt arra akartam célozni, hogy a 2 modul esetén nálad alapba megy 3200-on, de 4 modul esetén már csak 2666-on.
Korábban mintha olvastam volna, hogy ez nagy valószínűséggel a 2 vs 4 modul (imc) miatt van így annál a modellnél. Az is furcsa, hogy nálam is 2933 a gyári imc szerinti max. Freki, de mégis 3200-on megy auto.../semmi OC vagy hasonló/Nincs jelentősége, ezt korábban írtam. (max. ePenis)
Te érted félre és elbeszélsz mellette(m)
Updater az jelez pár drivert ami nem az amit lát (van újabb) pedig Intel részét is külön Intel Driver Updaterrel frissítettem és minden drivert külön updatelni tudnák type alapján a konkrét gyári oldalról IS.
/de jó ez így, nem akarok +kavarodást a gépezetben/Ez nem konkrét BIOS, csak Unlockolja a meglévőt (de XMG-re jó elvileg)
Nálam mikor 2 modul volt akkor (is) 3200MHz ment Dualba, mikor betettem még 2 db (össz. 4 db) modult (ami ugyanaz a model KIT volt ami már benne volt, csak újabb gyártás idő) a 4 modul együtt is 3200MHz CL20-ba mentek/mennek.
Nagy jelentősége nincs, 2666MHz CL16 RAM pl. ugyanaz mint a 3200MHz CL20-ba (telefonról vagyok, nem néztem konkrétan utána) de nagy különbség nincs...
Nálam a Win10 és 11 22H2 tiszta felrakása óta van pár anomália, de kezdem megtoldani mind...szép lassan, nem sietem el.
XTU is a legújabb van, lehet régebbi verziót kéne próbálnom és azzal menne ahogy korábban ment.
A FAN Control és az Updater megy gond nélkül (már)"Én azért még próbálkozom.
MaxxDamage nem tudja rendesen beállítani a CPU órajeleket, mert mindig elállítódik, nem arra mint kellene." ---->> konkrétan auto vissza áll default értékre a core/szorzó, meg minden. (régebbi XTU lehet megoldja)Van dSanke BIOS Unlocked (progi + teljes leírás) az X170-hez, de lehet nem próbálok rá, mert ahogy olvastam az csak XMG (DE) X170SM-G verzióhoz jó.... nekem PCS UK változata van.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- Motoros topic
- Alkoholista nevelde
- Hisense LCD és LED TV-k
- Kuponkunyeráló
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i5-1135G7 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 370 - i5-G7 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W11 I Cam I Gari!
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Tartós Laptop 15,6" -65% i7-1165G7 16/512 Iris Xe FHD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 16GB I 256-1TSSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- MacBook Air 15" (M3, 8 GB RAM, 512 GB SSD)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 8GB Zalman Z1 PLUS ADATA 600W
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
/de nem ám!/
Muerte
